  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 求助:关于溢流水景水泵的选择
    一个简单的水景,水通过溢流堰回流,这样需要泵来做一个回流。请问这样的话需要选什么样的水泵比较好啊。我没有做过水景,也没有见过喷泉泵,看样本喷泉泵似乎一端接出水管,而另一端似乎是底座,不是吸水口(不知道对不对,汗:L ),这样的话回水管该怎么安装呢。如果接一般的卧式泵,出水口是上接的,因为布水口要安在池底,这样给水管又不好安装了,大概需要把泵坑做的比较深。该怎么选水泵才比较好呢,谢谢!!
  • 关于中央空调水流水泵故障
    我单位的中央空调约克主机经常报水流水泵故障,开机几个小时就自动保护停机,我观察过水泵应该没事,而大楼负荷不是很大,冷冻水出水有时候低到只有6度,回水也只有6.8度,我就和维保单位说可能是因为冷冻出回水只有1度不够的温差,蒸发器的冷量不能带出去,蒸发器温度太低,导致主机认为是水流的问题而保护停机,而维保单位却说不关温度的事,而是关水流开关的事,我想如果是水流开关的问题,机子一开始不会开的起来的,我想问下各位大神,问题出在哪里?
  • 请教一个水泵的问题。帮帮忙哈。(交流)
    各位。我遇到这样一个问题。就是一个高杨程的水泵。是一个20米的杨程。厂里面就利用它来抽3米的低杨程。但现在就出现这样一事。就是在起动水泵10多分钟后。电机就非常发烫了。电机的额定的电流是 3.5A。可是发烫之后就有4A了。电机也拿去修过一次。电机的线圈重新饶过的。但现在还是那样。我也不知道是什么地方出了问题了。请各位帮帮忙哈
  • 介绍一个水泵各种技术资料交流下载的论坛
    兰泵技术论坛:集泵理论与设计、安装使用、运行维护、技术交流与讨论为一体的行业信息平台,力求为泵行业的专家、学者及相关人士创建一个良好的交流平台,欢迎登陆兰泵技术论坛!
  • 深圳坪山河干流水环境整治-交流汇报
    深圳坪山河干流水环境整治-交流汇报
  • 自灌式与自吸式水泵一样不?
    规范中自灌式水泵与自吸式水泵是一样的不?如果不一样,区别是什么?
  • 关于和大家交流软件的问题
    我想大家时不时的需要用一些软件,如果我们能够将一些软件全部都发到这里,那有多好,免的大家到处去找,大家有什么软件需要也可以说一下,大家相互交流吗。同时各位用电脑我想平时或多或少会用到一些小型的工具软件,如果大家愿意交流的话,就可以一起交流,不免得大家为了某一个的工具软件,非要到网上去下载相关的多个软件,然后再一个一个的去试验那一个好用,有费时间有麻烦。
  • 太阳能水泵系统 三相交流大功率
    联系人:肖先生 135 105 87938 QQ 8243168 seanlite@gmail.com 如需进一步了解相关资料,请联系,将尽力提供支持项目工程推介—沙漠治理及高速公路扬水滴灌工程一、情况介绍:中国经济在迅速发展的同时也面临着巨大的环境挑战,北方的沙漠化便是众多问题之一。位于北方地区的城市,属于中国沙漠化最严重的地区之一。由于北京、辽宁等地处在内蒙古沙源地下风方向,因此深受沙尘暴的影响。虽然国家各级政府出台了多种有效措施以及大力度的政策支持,但要完全遏止沙尘暴的步伐,还需要全社会的广泛参与。 我国北方地区多处于沙漠化地带,严重的沙漠化不但影响到交通运输线路的运行稳定性和正常的使用周期,还严重影响到周边地区特别是北京的环境。希望我公司能够帮助地方政府开展防沙治沙林工作,能有效改善沙漠地区交通运输线路等经济命脉的运行环境,建设防沙林为北京和北方地区的经济活动、生产生活打造一道‘绿色屏障’。为了防止风沙对公路的
  • 求助:景墙制作流水效果,选多大潜水泵?
    设置一景墙约2.5~3米高,在顶部设置一水槽,制造“瀑布”流水效果。想选一潜水泵,将水送至顶部水槽,在顶部水槽设置一开小孔布水管,可以这样么?潜水泵最小型号好像就是2.2KW的,这样的扬程不到3米的景墙,该选QY100-4.5-2.2,还是QY65-7-2.2的潜水泵呢?选前者觉得流量太大了。。后者又觉得扬程太大了。。请热心人士指点?不胜感激~
  • 水泵的功率是如何判断的?
    有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?
  • 主机都变频了,水泵还定速吗?
    如题,一栋超高层办公楼,业主要节能,把主机改成变频的,但是要求一次泵定流量,不肯变频?疑问:1、一次泵变流量是对主机有影响,但是现在主机一般都可以做到30%的变流量了; 2、主机变频,变的是压缩机转速和导流叶片,那,流量应该也在变,还是只变进出口温差呢?请赐教!
  • 根据流量和扬程选择水泵?
    水泵并联时,流量不是比单泵工作时成倍增加而是会有所减少,当两台或两台以上的水泵并联运行时,怎么能根据流量和扬程合理的选择水泵型号,让水泵在最佳效率曲线内运行?
  • 请问水泵选型的有关因素
    个人对于水泵的选型的扬程有些疑惑,对于模块机来说,是不是模块越多,冷冻水泵的扬程就越大,冷却水泵的扬程是否与冷却塔的数量有关,在计算扬程时,因为冷却塔是开式系统,假如两台冷却塔是否要考虑两台设备的压降,还是考虑一台设备的压降?
  • 水泵的型号所代表的含义
    水泵型号代表水泵的构造特点工作性能和被输送介质的性质等。由于水泵的品种繁多,规格不一,所以型号也较紊乱,这里只列出一些常见的水泵型号。 BA型泵
  • 到底是水泵还是风机控制?
    到底是水泵还是风机控制?
    某大仙出的图纸让我参考01D303-3(常用水泵控制)的图纸,图上却写的是防风风机,01D的图集已经作废了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制图集和风机有毛关系?到底谁错了?
  • 这样的水泵接合器可以吗?
    在上海,一个商场项目,外墙位置改了,导致水泵接合器安装不能按图纸施工。有如下几个问题请加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每个集合器中心间距400MM,每相邻的2个接头间距100MM,是不是太近了,共6组并排安装。2.安装在玻璃幕墙下,刚把一层的玻璃敲了2块 如图,另外面是在玻璃雨棚下。3.与玻璃门的距离只有1米。请教这3点是不是都不符合消防规范,消防验收能过吗?
  • 水泵运行电流偏低为什么?
    刚做过一个项目,5台130KW模块,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,扬程28m),额定电流34.7A,实际运行只有25A,想问运行电流怎么这么低?
  • 关于总平图的相关知识交流
    一张市政图纸,道路宽28米,CAD图纸用DI命令量出来28,这是啥比例呢,一般用到的CAD图纸按说DI量出来是28000,可以调标注样式(ST命令),将标注改为28,这张图纸的XY坐标用CAD标注,跟市政图纸的XY,坐标,X,Y数值相差三个小数点,这什么情况呢,这个和UN命令有关吗
  • 脉冲电源是直流还是交流
    脉冲电源有单正脉冲和双正、负脉冲电源,采用独特的调制技术,数字化控制。正向脉冲开启宽度(T+)和负向脉冲开启时间宽度(T-)可分别在全周期内调节。正向电流、电压调节、负向电流、电压均可独立调节。 脉冲电源是直流还是交流 是直流电源。直流脉冲电源主要用于电镀金,银,镍,锡和合金,并且可以显着改善涂层功能,保护性装饰当用于电镀(装饰金等)时,涂层颜色均匀且亮度良好,较强的耐腐蚀性。 直流脉冲电源的原理是通过缓慢的能量存储将足够的能量提供给一次能量。然后,它对中间的能量存储和脉冲整形系统进行充电(或流动),经历复杂的过程,例如存储,压缩,脉冲化或转换能量,最后迅速释放给负载。 增加脉冲重复频率。增加脉冲重复频率不仅增加了脉冲电源的平均功率,而且降低了电源的体积和成本。提高电源效率并减少功耗。它提高了电力系统的可靠性,并且脉冲放电产生的热量和高频电磁干扰严重影响了系统的可靠性。
交流水泵
交流水泵专题,为您提供交流水泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与交流水泵 相关的专业交流讨论,更多交流水泵相关内容请访问
美式阁楼装修
暖通节能
