  • 【求助】两台小水泵同时启动,进线开关跳闸
    我们厂房出现一个问题,离变压器100多米远有两台7.5KW的水泵,单台启动时运行正常,但两台同时启动时,开关会跳闸,不亮是水泵配电柜开关跳,连变压器出来的低压进线柜智能开关也会跳,变压器是2500KVA。是什么原因呢更新:经检查,是水控制柜配的一些设备零线和地线混接了。但为什么这种情况会直接把进线柜智能开关顶跳闸呢?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-24 22:06 编辑 ]
  • 农用小水泵常见故障及维修方法?
    【水泵发热】 原 因:轴承损坏;滚动轴承或托架盖间隙过小;泵轴弯曲或两轴不同心;胶带太紧;缺油或油质不好;叶轮上的平衡孔堵塞,叶轮失去平衡,增大了向一边的推力。 排除方法:更换轴承;拆除后盖,在托架与轴承座之间加装垫片;调查泵轴或调整两轴的同心度;适当调松胶带紧度;加注干净的黄油,黄油占轴承内空隙的60%左右;清除平衡孔内的堵塞物。 【流量不足】 原 因:动力转速不配套或皮带打滑,使转速偏低;泵叶片安装角太小;扬程不足、管路太长或管路有直角弯;
  • 我家小水暖炉子怎么加水泵???
    我家小水暖炉子怎么加水泵???
    大家看图吧!!水暖工竟然这样装的炉子,但是奇怪的是。两个暖气片竟然都很热!现在想加个小水泵,使暖气片下半部分也热起来!大家能给个好建议么?在此,小弟十分的感谢!!谢谢谢谢!谢谢谢谢!谢谢谢谢!谢谢谢谢!谢谢谢谢!谢谢谢谢!谢谢谢谢!谢谢谢谢!谢谢谢谢!谢谢谢谢!
  • 哪位有小水保的编制啊???
    就是那种小型水保编制方案(30亩一下的做水土保持报告表那种,30亩以上做的是报告书)在这里我需要报告表,想参考一下你们是怎样做的????
  • 欧洲小水电协会发展小水电站指导手册!
    欧洲小水电协会发展小水电站指导手册!
    英文版,有兴趣的看看。分两部分
  • 请教:小水库初设调洪问题!
    我们有个小水库想报安全鉴定,原来最初的老资料里的流域面积是2.5平方公里,现在开了个会,要求流域面积不能动,溢洪道高程不能动,现在这座坝原来填筑的坝高比校核洪水位(100年)高了2.8米,现在校核洪水标准还是100年,一次来洪量连水库都装不忙,还要报病象,还要必须完成,愁死我了,各位给出个主意,谢了。
  • 关于灌区和小水库的交通桥设计
    小弟在小设计院,一般遇到的交通桥都比较小,有以下几个问请教下大家:1、关于支座,我看桥梁设计中,一般都是橡胶支座,而我在我们设计的桥梁中,有的只垫几层油毛毡,这样做是否合适?2、另外我看橡胶支座应该都是定型的,在设计中应该给定型号就可以了吧?而我们院在做设计时,还要画橡胶支座的构造详图,我想问是否有这个必要?3、关于桥梁伸缩缝,有时候偶尔碰见跨度稍微长点的,40左右的交通桥,是否需要设置伸缩缝?麻烦大家给予指点,谢谢。
  • 上善若水,品味别样小水景
    上善若水,品味别样小水景
    本帖最后由 b55零 于 2016-6-12 14:25 编辑 风水之法,得水为上 上善若
  • 新手求教小水电设计问题
    ①根据电力系统一次部分设计要求完成本站电气主接线初步设计;②根据电力系统继电保护技术要求和设计规程确定本电站的保护配置要求;3根据以上工作绘制本电站保护二次接线及组屏方案图;机组容量及台数 4×400kW 卧式机组TSWN74/29-6发电机出口电压 400V升高电压侧进出线 共1回10kV 对侧为变电站设计主要内容 发电机、变压器、线路保护我是新手 设计完全没有概念 望大虾们指点下该如何下手
  • 小水量高浓度废水的处理(请教)
    本人在一家研究院做废水处理的研究。随说是研究,其实也就寻找一些废水的处理方法,做做小试实验和中试运行的工作而已。由于院附属单位的生产规模都不大,但是品种很多,所以有机会经常接触一些乱七八糟的废水。在工作中经常遇到一些头痛,自己无法解决的技术难题,想请教各位同行们,望多加指教。水样一:含N3- 11000mg/L,甲醇30000mg/L,DMSO(二甲基亚砜) 10%(w),COD在70000mg/L左右,水量大概一天1立方,水呈暗红色。处理要求:消除危险性(N3- 容易跟重金属结合,一旦结晶,极容易爆炸),COD要求降低到500以下。 本人原本想采用萃取DMSO后再用Fenton氧化处理,实验结果发现10%的DMSO产生的COD只站总COD的20%-30%,而且DMSO与水混溶,且分配系数很高,用别的溶剂很难萃取出来。甲醇是主要产生COD的有机物,但是用氧化法可以去除(成本很高)。不过氧化之前就必须要求先去除N3-,不然酸性条件下,会生成叠氮酸,极容易爆炸(曾经做过这样的水,爆炸过一次)。但是如果先去除N3-,(比如很亚硝酸钠还原),废水温度升高,甲醇容易出来,对生
  • 请问:小水量的屠宰废水这样能达标不?
    进水BOD1200mg/L,COD2500mg/L,氨氮120mg/L,水量一天30m3,用格栅-微滤机-隔油池-气浮-水解酸化-SBR-消毒,出水要求满足《肉类加工工业水污染物排放标准》二级,请问氨氮能达标嘛?
  • 屋顶再增加小水箱行不行?
    有一个建筑,3层2000平方米,原设计消防在3层有12立方的消防水箱,现在又多加了1层,变成了4层,消防水箱的容积要加大到18立方。但是新加的第四层屋顶不能承多大重,现在想出一个解决方案,请高手指点行不行:就是在四层加一个6立方的小水箱(4层可以承受),和3层的12立方的水箱连通,稳压加压装置设在4层顶,不知行否?
  • 小水量的工业废水用什么沉淀池?
    如题,小工程水量不超过20T/D那种,混凝沉淀,物化或者生化之后的,另外表面负荷和沉淀时间怎么取,感觉照书上规范设计池子太小不够看,求助
  • 新做个小水景,大家指导一下!
    新做个小水景,大家指导一下!
    庭院角落处的小景处理。
  • 一个小水电并不了网,急呀
    我的地区有一小水电,启车励磁正常,自己独立网内运行正常,一并入大电网马上就发生发电机强烈震动,并且发电机发热~~叫过好多人都没有解决问题~~请高手们不吝赐教~~
  • 小水电水能设计简明手册(PDF)
    小水电水能设计简明手册(PDF)
  • 欢迎参加小水电发电电费的讨论
    欢迎参加小水电发电水费的讨论1. 国务院国发(1985)9号文水利工程水费核定计收和管理办法(以下称老办法)第五条规定:水力发电用水水费结合其它用水的一般按水电站售电价的12%或电网平均售电价的8%计收水费。不结合其它用水的,其水费根据水资源的情况,按结合用水的二至三倍计收。小水电(既单机六千千瓦、总装机一万二千千瓦以下)用水水费可低于上述标准,对农民所兴办的小水电用水水费还可以优惠。该办法收费标准偏高,各省区的实施细则标准又有所提高,自石泉电站事件后,对中央直属水电站暂不收取发电水费,对农村水资源费缓收五年。国务院2003年以国函(2003)57号文废止。2. 国家发改委与水利部2003年制订的水利工程供水价格管理办法(以下称新办法)第十一条规定:水利工程用于水力发电并在发电后还用于其它兴利目的的用水,发电用水价格元/立方米按照用水水电站所在地电网销售电价元/千瓦时的0.8%核定,发电后其它用水按照低于本办法第十条规定的标准核定。水利工程仅用于发电的用水价格 元/立方米,按照用水水电站所在地电网销售电价元/千瓦时的1.6%-2.4%核定。利用同一水利工程供水发电的
12v直流微型小水泵
12v直流微型小水泵专题,为您提供12v直流微型小水泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与12v直流微型小水泵 相关的专业交流讨论,更多12v直流微型小水泵相关内容请访问
220v微型水泵
如何装修阁楼
