在大部分人的意识里,越高层的建筑,地震力就越大。所以很多人认为越高的楼层,在地震灾害时就越不安全。然而,高层设计也是经过抗震严格设计的,本质上与低层房屋的抗震设防要求是一致的。
高层建筑结构是如何抗风的?<
高层建筑的轴线怎样控制,看见测量人员是从下一层引点上来进行控制,而不是从最底层引点进行控制,为什么不从最下面引点,从最下面引点上来不是更准确吗
项目:十层建筑,地下一层车库;一层,二层商店,餐饮;三层 以上,办公用。情况说明:甲方要求全做玻璃幕墙,所以3层以上都无法开窗,即无法自然通风问题:1.什么情况下要排风? 2.像我现在的情况,三层以上的建筑是否要做排风?排风量该怎么计算?回答时候最好要有出处,比如出自那个GB,本人愚昧,找不到诶~~
大家有没有看2005年考题的关于高层题的第2道大题,就是大底盘单塔楼高层建筑,主楼为框架-核心筒,裙房为框架其中第四小题:裙房为商业建筑,主楼为普通住宅,问裙房框架柱的纵向配筋根据抗震设防标准:裙房为乙类建筑,主楼为丙类建筑,那么确定裙房框架柱的抗震等级应该为几级呢个人觉得应该为2级不知大家有何看法
请教一个问题:假设一幢十八层的建筑,一到十八层的房间的面积、功能、维护结构都相同的情况下,每层的采暖负荷会有什么样的变化呢?是逐层递增还是逐层递减呢?大概系数是多少呢?我在设计手册上看到的高度修正系数好像都是针对单个房间的高度而变化的。请各位大虾指点啊。谢谢!
随着社会的发展,高层建筑越来越多走入我们的生活。现代高层建筑的设计主要有六个特点。1 参数化设计,是以数字技术为依托,在软件生成和数控技术辅助下完成高层建筑的“非标准建造”2 结构性表皮,利用表皮来支撑整栋建筑,实现内部空间的全息开敞,与此同时形成独特韵律的表皮机理。:hug:
高层建筑push-over分析
目前现在高层小区由于住户多,在安装电表的时候,一般都是采取分层户表集中安装在户表集中箱内,目前竖向供电主要有1电缆、2封闭母线槽、3预分支电缆、4绝缘穿刺线夹。现在小弟由于经验不足,所以想请问大家。以上4种代电方式,哪一个最贵(最不经济,成本最大),哪一个最便宜(最经济,成本小),哪一个施工方便。
好东东
我在学习图纸的时候注意到,高层住宅的水泵不知道放在哪儿了。比如供暖管道要将热水供到11层楼,我不明白的是在图纸上没有看到水泵。再比如生活给水管要供到11层楼也应该需要水泵,市政给水管应该只能将水压到4层楼的高度,那么水泵在哪儿呢,请前辈们指点。:handshake[ 本帖最后由 yiren246 于 2011-1-13 20:24 编辑 ]
结构体系下的高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1工程概况本项目位于深圳南山区的后海,坐落于深圳湾西侧、后海商业中心区东侧、深圳湾体育中心南侧、带状海滩公园北侧,占地面积约为38000m2,总建筑面积约为465000m2。其中,总部大楼建筑总高度为400m,地上66层,地下3层,建成后将成为整个项目发展区内最高的办公建筑,塔楼的外形呈现春笋造型,也从根本上引导了结构体系设计的方向。建筑效果图见图1。总部塔楼在地面以上未与其他裙楼联系,但由于下沉广场的分布,嵌固层在地下1层,结构分析设计主要参数为:设计基准期为50年,结构安全等级一级,为重点设防类;抗震设防烈度为7度(0.1g),地震分组为第一组,场地类别为Ⅲ类;基本风压为0.75kPa(50年一遇),风响应由风洞试验确定。另外,核心筒剪力墙的抗震等级从嵌固层下一层往上采用特一级,外框柱的抗震等级从嵌固层下一层至地面为特一级,地面以上为
混凝土结构高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1大体积混凝土结构施工控制措施1.1加强原材料的质量控制(1)粗细骨料的选用。在满足泵送要求及钢筋间距的基础上,为降低水及水泥的使用量,应尽量选择大粒径的碎石。除此之外,还应该采用干净、强度高、针片状少的粗细骨料,且将其含泥量控制在l%以内,同时确保粗细骨料不含有有机物质和有毒有害物质。(2)粉煤灰的选用。粉煤灰是一种非常重要的掺合料,不仅可以将混凝土的和易性大大提高,而且对混凝土的泵送施工十分有利;同时粉煤灰还能代替部分水泥来降低水泥的使用量,从而使水泥的水化热得到有效降低。在进行粉煤灰的选择时必须对其细度及粒度引起注意,对粉煤灰进行磨细加工必须要达到I级标准。但是如地下室混凝土类有较高抗渗要求的,需要在满足必混凝土的抗渗性能的基础上,通过严格的计算及试验来确定是否能够将粉煤灰掺入。粉煤灰的选用需结
1高层建筑结构设计方法1.1应用分析方法了解各类结构体系1.1.1框架式的剪力墙结构。高层建筑结构种类是非常多的,其中框架式的剪力墙结构就是较为普遍的一种建筑结构,其内在的位移结构设计方法非常多,并衍生出了很多的计算方法,应用最为普遍的是连续假定方法。在对位移的协调性进行计算时,要明确剪力墙框架的水平位移与转角状况,从而对其进行正确的计算,其求解的方法是构建结构位移和结构负载之间的关系方程式。但是在对其进行构建过程中,其影响因素和内在的需求等变量是有所差别的。1.1.2剪力墙的体系。剪力墙的受力与变形状况是剪力墙结构开洞影响的。剪力墙的单片受力特性是有差异的,并且按照这种差异可以将其分为单肢墙结构和特殊的开洞墙结构。这些不同的墙面结构截面所具有的应力和负荷也是有差异的,为此,在对其内应力和位移进行计算时要采用不同的计算方法。通常采用的计算方法是平面限单元方法,这种计算方法准确性较高,并且适合多种类型的剪力墙。但是其缺点是资源的浪费较为严重,自由分散度也较多。1.1.3筒体结构。根据其计算模型的处理方法不同,筒体结
高层建筑的风格 论文栏目:高层建筑论文 1高层建筑的风格及变迁乌鲁木齐大部分的高层建筑具有明显的风格定位或者样式,并且有的同种风格的建筑设计建造时间跨度较大。但由于同种风格建筑的规模及数量还未能形成强大的思潮,笔者将其定位为倾向,用来指各个时期存在的主流设计或观念。借鉴西方现代建筑风格,笔者将乌鲁木齐的高层建筑风格分为新地域主义、新古典主义、现代主义、材料精细化追求等四种倾向。1.1新地域主义倾向新疆地域建筑指新疆历史上采用传统材料、技术等以传统观念(包括宗教)建造的建筑[1]。这里提出新地域建筑,指引入现代建筑技术、材料并受西方国家的现代建筑观念影响,与新疆地域自然环境和人文环境相结合产生的建筑。新地域建筑成就了新疆建筑师的辉煌与梦想,让内地建筑师们眼前一亮;并对探讨民族风格和繁荣民族精神起到了很好的作用。新疆的新地域主义在20世纪80年代中期最耀眼且最具影响。这一时期建筑设计业复古风
高层建筑的影响及其利用 论文栏目:高层建筑论文 1研究范围与街区概况研究范围主要为中山路周边及其沿线的几栋高层建筑(见图1),深色区域为大型建筑与高层建筑。其中,为人所熟知的中山路是一条有着百年历史、闻名全国的商业街,它南接著名的风景名胜——栈桥,北至老青岛著名的“大窑沟”,西有进出青岛的重要集散地——火车站,是青岛市西部重要的商业、金融、旅游和集散中心。20世纪80年代初期随着现代化建设的蓬勃发展,大型建筑与高层建筑如雨后春笋般在中山路与胶州路两侧耸立起来。图书大厦28层,总建筑面积39700m2,容积率14.59;国货大厦60425m2,容积率22.1;伊都锦商厦11层,建筑面积19385m2,容积率8.34;东方贸易大厦6层,建筑面积17105m2,容积率7.36;上海商城6层,建筑面积15203m2,容积率3.43。这些大型建筑与高层建筑在给街区带来经济利益的同时,对原有街区空间
高层建筑的质量控制 论文栏目:高层建筑论文 1高层建筑的强度控制这里说的强度主要是指混凝土的强度。高层建筑中,为保证建筑结构牢固,混凝土用量很大,同时,建筑施工周期很长,气候、工作条件等差异大,易使得混凝土强度离散性大,强度不符合要求。为保证混凝土的强度符合要求,需注意以下问题:1.1配比的选定为保证混凝土强度,一般在施工前按设计要求配制不同强度等级的混凝土,并到法定机构检测符合性,符合要求后,先在实验室做配比试验,再应用到实际施工中。尽量将配比偏差降至最低,以保证施工质量。有资料统计显示,若因砂的含水率增多,混凝土强度将下降15%~20%;水灰比影响为多增l%,强度降低5%~10%。1.2严格养护制度泵送混凝土,即能缩短施工周期,又能改善施工性能。但通过实践,在配比、搅拌等严格控制的情况下,有时混凝土强度不足的问题依然存在。分析原因,多为养护时间严重不足造成。
略论高层建筑后浇带技术 论文栏目:高层建筑论文 1高层建筑后浇带的设计在工程建筑的施工过程中,是否需要采用后浇带技术受到很多方面因素的影响,如:建筑地基持力层的土质状况、所采用的基本形式、上层建筑结构分布状况等等。高层建筑中对是否采用后浇带具体情况分析如下:(1)当高层建筑中的用地地基持力层是基岩层或者卵石层时,因为建筑的变形量较小,这时候应采用施工后浇筑技术,并且不需要设置永久变形缝。(2)当高层建筑中应用桩基时,建筑的沉降量小,这时候也要采用施工后浇筑技术,并且也不需要设置永久变形缝。这样做不仅可以提高建筑的整体特性,也可以减小施工的难度和施工的费用,还可以使施工的周期缩短。(3)在高层建筑施工过程中如果采用天然地基,要设置永久变形缝以此来将高层建筑的主体建筑与裙楼间隔开来,这样可以保证建筑结构的安全性和整体质量。(4)当高层建筑与相邻裙楼之间设置了永久的变形缝后,高层建筑的基础深埋
本帖最后由 结设是艺术 于 2015-1-19 18:52 编辑 钢混高层建筑,有其适用高度。 只分 A级 B级, 规范表有编录。
摘要 28 层大厦倾斜5解~ 经纠倾后, 大厦的倾斜量减至148 ~ 达到国家规定的技术标准, 恢复了其正常使用功能。为国家挽回重大经济损失。本文着重介绍该高层建筑物纠倾工程的方案选择与确定; 纠倾技术成就; 在加固工程中新型钢管高压灌注桩的设计与施工。关键 词高层建筑纠倾 辐射井射水 防倾覆加固
