10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
微型水泵,直流水泵,小型水泵,因其体积小,功耗低,被应用到众多领域,但配直流稳压电源就是个问题了。常有人问:灯具上用的电子变压器是否能作为电源,给直流12V微型水泵、直流24V微型水泵供电? 答案是不能的。 有客户采购微型直流水泵ASP2015(12V 直流供电,最大电流3.5A,最大输出压力2.4公斤,开口流量3.5升/分),本来我们建议客户如果自己配电源,需要配到最大电流的1.5倍(3.5*1.5=5.25A以上),但客户为了降低成本,就去买灯具中常用的“电子变压器” (因为便宜,才十几元~三、四十元),结果买回来一通电才发现泵无法启动工作。结果经过我们试验,真正的罪魁祸首是电子变压器。所以微型直流抽水泵是千万不能用这种灯具电子变压器给水泵供电的。 原因如下: 电子变压器(家庭照明用,常见形式有天花板照明用的射灯(电子变压器+灯杯组成),跟开关直流稳压电源不同。因为电子变压器是将交流高压220V变成了灯管、灯具等能用的交流低压的,比如6V、12V,实际只是降压变压器,并没有滤波、稳流电路,属于线性变压器,是“变压器”而不是“变换器”(只是简单
微型水泵是指具备抽水口、排水口,并且在进口处能够持续形成真空或负压;排水口处形成较大输出压力;工作介质为水或流体;体积小巧的一种仪器。也有叫“微型液体泵、微型抽水泵、微型抽水机”的。微型水泵是仪器仪表行业常用部件,广泛应用于环保、供水、医药、化工、科研等领域。 吸程与扬程是小型水泵、微型水泵的重要参数。 吸程也叫最大自吸高度(也可以理解为自吸的程度)。即微型水泵在不加引水的情况下,能自动将水吸上来的最大高度(泵抽水口距离待抽液面的垂直距离)。一般水源低于或等于泵的摆放位置时,就需要泵有自吸能力。仪器仪表行业经常使用微型水泵进行流体转移,具有良好自吸能力的微型真空水泵大有用武之地。微型真空水泵在吸入行程时,泵腔内会产生一定的真空度,当地大气压与泵腔内压力之差(即相对真空度)推动流体进入泵腔,在泵的排出行程时压出流体。相对真空度换算成水柱既是吸程。国内最先进的新为诚科技的微型水泵,以及真空水泵,由于结构设计合理,体积相当小,吸程却可以达到3m,而且还具有调速功能,属目前生产微型水泵厂家中佼佼领先的。 另外还需要说明的是,如果要输送温度较高的水,可选择“新为诚”的高温型
微型自吸水泵|自吸水泵|抽水泵|小型抽水泵|大流量微型水泵|小型抽水机|低噪音微型水泵自吸式水泵 新为诚品牌,抽吸力超强,大流量,基本无噪音--BSP-S系列型号:BSP27250S流量:25L/Min吸程:5米压力:2.7公斤1.综合了自吸泵与化工泵的优点,采用耐腐蚀的多种进口材料合成,具有耐酸、耐碱、耐腐蚀等性能;2.自吸速度极快(约1秒),抽吸力强劲,吸程高达5米,基本无噪音。3.做工精致、不仅有自吸功能,而且流量超大 (最大可达 25 升/分钟) 、压力高(最大可达 2.7公斤)、性能稳定、安装方便。4.周到的接口设计,既可以接螺纹硬管,也可以接软管;270度大角度可旋转套筒,为安装提供最大方便。5.泵具备过热、过压双保护功能。6.泵体与电机分离,工作介质不与电机接触,避
现有一朋友公司要求把水温高达90-100度的水的电导率降低,在降低电导率的同时希望水温不要下降太多,以保证回用时不需要重新加温,原水水质为20μ,希望降至10μ左右.请各位兄弟姐妹们给点意见。谢谢!
各种微型真空泵,微型气泵,微型水泵,气液两用泵,自吸水泵,气体采样泵,气体循环泵等。有详细的应用实例及实验数据可供参考。全套资料下载请到http://www.weichengkj.com/downloads.htm或者http://www.wcjx.net/downloads.htm
高温水管径DN500、供水水温75、水压7公斤。估算可以满足多少平米的供暖。这样的问题真的头疼,总是估算,但是无从下手,请高手指点一二,
各种微型真空泵,微型气泵,微型水泵,气液两用泵,自吸水泵,气体采样泵,气体循环泵等。有详细的应用实例及实验数据可供参考。全套资料下载请到http://www.weichengkj.com/downloads.htmhttp://www.wcjx.net/downloads.htm
有工业设计院的大师吗?请教一个问题:工业厂房生产车间内经常会有高温水排出,排水管材如何选用?排水铸铁管在民用建筑中已明确被淘汰,厂房里还可用吗?另生产车间内使用PP-R给水管材合适吗?听施工单位介绍,这种管材在大空间的生产车间内时间长了容易变形。
最近做了个项目,其中个水景,要用到潜水泵,水深只有130mm!!,翻了N本样本,材料手册都没找到合适的,哪位大哥能给点这方面的信息阿,谢了先Q=4.5m3/h,H=10m
最近作了一个项目,区域锅炉房提供95/70度采暖高温水,但是小区内有几间特殊房间需要采用地板采暖。单为这几间房间设置一套换热装置有些浪费(距离较远,且面积较小)。有人建议使用混水阀组,听说采用此设备开始运行时也要将高温水在管路中运行一下,这样是否会减低管道寿命?不知道有没有那位做过,给一些建议。谢谢!
各种微型水泵,微型液泵,微型气液两用泵,微型自吸水泵,微型隔膜水泵等多种微型泵。 1.丰富的产品线,有多种流量(0.6L/min -16L/min)、压力(0.3Kg-11Kg)供您选择; 2.结构紧凑、体积小巧,流量大; 3.与众不同的微型抽水、抽气两用泵,具备自吸功能,高吸程(1.5米),遇水抽水,遇气抽气! 4.用途广泛的微型水泵,自吸极快(1-2秒),极高吸程(4米);高扬程(55米),高压力(11公斤),低噪音; 5.优异的性能,保证泵能够24小时连续运转,广泛用于科研,仪器仪表,化工分析,医疗保健,医药卫生,生物工程,自动控制,环保,水处理等众多领域 ...... 详情请访问我公司(成都为诚电子机械产品商行)网站www.weichengkj.com或www.wcjx.net
高温水,130度,管径DN50,由于安装条件限制,需要用螺纹来连接,请问,用聚四氟乙烯生料带能不能耐温到130度?如果不行,用什么密封材料合适呢?
采用不锈钢材质的潜水泵可以保证质量和品质,耐高温不锈钢的潜水泵不仅仅需要耐腐蚀,而且需要耐高温,对于潜水泵的要求更加的高了,作为生产和销售耐高温不锈钢潜水泵,下面为你介绍,尤孚推出的HVP 全不锈钢高温潜水泵。 作为高温潜水泵,南京尤孚泵业量身定制,专为温泉等高温行业开发,采用的表面涂层技术,防腐蚀性能高,尤孚对于潜水泵,尤孚进行了设计和制造,先进的气体分离系统 性能高,而且含沙量≤350克/立方米,完全可以满足耐高温潜水泵的需求。 技术参数: 流量Q:最大400m3/h 扬程H:最大600m 功率P:最大110kW 液体温度:0℃-90℃ 南京尤孚泵业,秉承专业的匠人精神,打造符合客户需求的产品,坚持更加简洁,更加实用的设计理念,打造最好的产品。尤孚耐高温潜水泵材质丰富,可选范围广,适合高温酒店,高温水,温泉度假村等领域的应用,效果赢得客户的一致称赞。 南京尤孚泵业有限公司成立于2008年,是美国尤孚在中国设立的组装工厂,同时负责尤孚品牌
横流冷却塔(CROSS FLOW COOLING TOWER)和逆流式冷却塔(COUNTER FLOW COOLING TOWER)是冷却塔的基本形式. 一般了解冷却塔的大概知道两者的区别在于结构,原理, 成本, 检修的方便性不同. 其实, 横流塔在某些特殊的冷却水制程中,有不可替代的优势, 比如: 1)在高温差(HIGH RANGE), 即热水冷水温度差超过18 C 以上的, 由于热水要在短时间内降低温度18 C以上, 必须要有充分的和填料空气接触的时间, 所以填料要做的很高.(实际上相当与二次,三次冷却) 由于横流塔的风和水是交叉流向的,阻力只和径深有关, 同高度无关, 故理论上可以做到很高. 而逆流塔的填料不能做的很高, 风和水对流, 一般做到1.5M 以上, 就可能产生气阻. 比如, 钢厂的彩涂和镀锌冷却,橡胶厂里, 热水需要由55 C降低至35 C或更低, 就可以用到横流塔. 良机在为SKS钢铁做的水塔, 填料高度5.5M, 冷却温差25C; 为APP金光集团的造纸制程, 采用4000T/H单CELL横流塔, 填料高度15M;
我这里遇到一个蒙古国的住宅小区的设计,他们那里沿用的是前苏联的采暖方式:130/70℃高温水采暖(他们甲方说的,我有些怀疑是不是110/70℃,因为咱们的规范里规定住宅不允许超过110℃)。 咱们国家的设计手册里对这方面的介绍很少,都是寥寥几行带过,在网上我也没有搜到蒙古国采暖方面的信息,哪位热心的网友能提供这方面的经验或图纸吗?先谢谢了!
大家好,以下方案,需如何考虑系统设计?设备额定制热工况: 水源侧进水温度:37℃,水源侧出水温度:20℃; 使用侧进出水温度:50℃/55℃;水水涡旋机组,采用涡旋压缩机,R134a冷媒,两器采用壳管式换热器。我目前采取的措施有两点:1、MOP膨胀阀;2、减小蒸发器水流量,减少蒸发器面积。但我对用户侧低温启动仍存在疑虑,请教各位,是否还有其他考虑之处?谢谢。
有一工程,需连续排放90度高温水,请问各位师兄师姐怎样计算降温池容积,停留时间怎么取。我感觉设计手册和图集的计算方法只适用一次性的排水方式。请教!请教!或提醒我哪里有相关知识也感激不尽!感谢!感谢!
