一、机房环境要求开机时电子计算机机房内的温湿度 停机时电子计算机机房内的温湿度 开机时主机房的温湿度应执行A级,基本工作间可根据设备要求按A、B两级执行。其它辅助房间应按工艺要求确定。 主机房内的空气含尘浓度,在静态条件下测试,每升空气大于或等于0.5μm的尘粒数,应少于18000粒。 主机房区的噪声声压级小于68分贝; 主机房内要维持正压,与室外压差大于9.8帕; 送风速度不小于3米/秒; 为使机房能达到上述要求,应采用精密空调机组才能满足要求。
我正在为一个计算机房选配空调,冬天用空调采暖的话,为什么我算了得出的结果是,电脑和人发出的热量已经可以把负荷抵消了?112平米的房间,40台液晶电脑请赐教~!
焓湿图的完全解读
一、 适用行业范围 宾馆、住宅、别墅、办公楼的供暖、空调供热、生活热水、餐馆的洗涤、保温、消毒、健身房、体育馆、游泳池的供暖、空调供热、迅速大量供应生活热水、商场、购物中心及医院的供暖、空调供热、消毒、其他需供热和生活热水的场所。 二、 主要技术内容 (一) 基本原理 电力蓄热就是该方法在夜间使用电加热设备(如电锅炉等)将低谷电转化为热能并储存起来,白天缓慢地释放出来为生产和生活提供热水,以加强低谷电的使用。满足供热需要。电力蓄热的目的是配合电价政策,减低用户运行费用。蓄热系统方案设计该蓄热系统晚上用电低谷期制热,全量蓄热,白天不开主机,以节约运行成本。常见的电力蓄热系统为电热水锅炉蓄热系统。
供暖系统由锅炉、供热管道、散热器三部分组成。 建筑物的耗热量和散热器的确定以及供热管道管径和系统压力损失的计算是一项周密细致和复杂的设计过程。一般由设计部门暖通设计人员承担。但是对于我们咨询行业要为某业主在初建、扩建或可研阶段,对供热设备(散热器、管道、锅炉)的选型,造价作出估算及验算供热管道和锅炉的负荷或在施工中需要作局部变更,或需编制供暖锅炉的耗煤计划,常因缺乏数据而不能进行工作,况且这些零星琐碎的工作也不便给设计部门增添麻烦。 一、建筑物的供热指标(q0) 供热指标是在当地室外采暖计算温度下,
我妹今年高考,比一本线高20分,想学给排水或者暖通或者城市规划,不知道这个分数上哪些学校的暖通专业比较合适,尽量到时候找工作好些的,或者这个分数适合的其他专业,适合女孩子的,求推荐,谢谢。
图片上VD是什么 , 出风口旁边的2又是什么
1、排烟口的风速≤10m/s(老建规9.4.6.6) 2((1)、空调送风口的出口风速,消声要求较高时,宜采用2-5m/s,喷口送风可采用4-10m/s。(采暖6.5.9) 2(2)、空调侧送和散流器平送的出口风速2-5 m/s。孔板下送风的出口风速3-5 m/s。条缝型风口下送(多用于纺织厂),当空气调节区层高为4-6m人员活动区风速不大于0.5m/s时,出口风速宜为2-4m/s。(采暖条文6.5.9&民用条文7.4.11&技措5.4.6.2【孔板】) 3、空调回风口的吸风速度:(采暖6.5.11&民用7.4.13) 利用走廊
禁忌1 对于产生粉尘的生产过程,不注意防尘 【分析】对于产生粉尘的生产过程,不注意防尘,会给环境及人员带来很大的影响。 【措施】 对于产生粉尘的生产过程,当工艺条件允许时,采用湿式作业是经济有效的防尘措施之一。如在无聊破碎或粉碎前喷水、粉碎后润水,铸件清理前在水中浸泡,耐火材料车间和铸造车间地面洒水等,都可以减少粉尘的产生并防止扬尘。采用定向或不定向的风扇喷雾,可使悬浮于空气中的粉尘沉降,从而减少空气中的含尘浓度。 对除尘设备捕集的粉尘,应采用如螺旋输送机、刮板运输机、真空输送、水力输送等不扬尘的运输工具输送。 对放散粉尘的车间,为了消除地面、墙壁和设备等的二次扬尘,采用湿法冲洗是一项行之有效的措施。多年以来一些选矿厂、烧结厂、耐火材料厂均将湿法冲洗列为经常性的重要防尘措施之一,收到了良好的效果。当工艺不允许湿法冲洗,且车间防尘要求严格时,可以采用真空吸尘装置。如:有色冶炼的有毒粉尘用水冲洗会造成污染转移;电石车间以及其他遇水容易发生爆炸的场合,均宜采用真空吸尘装置。
一、风冷模块机组的原理与结构 风冷模块机组的主要特点 1、是以空气为冷(热)源,以水为供冷(热)介质的 中央空调机组,即冷凝器为翅片式换热器,蒸发器为水氟换热应用的换热器,如套管、壳管及板式换热器等。 2、作为冷热源兼用型的一体化设备,风冷热泵省却了冷却塔、冷却水泵、锅炉以及相应管道系统等多种辅件,系统结构简单,安装空间节省,维护管理方便而且节约能源,尤其适用于水源缺乏区域。 3、风冷热泵机组通常是许多冬冷夏热,既无供热锅炉,又无供热热网,或热网供热时间短、不稳定,要求全年空调的暖通工程设计中优先选用的有效补充。 4、其与风机盘管、空调箱等末端装置所组成的集中、半集中式中央空调系统具有布置灵活、控制方式多样等优点。 1.机组工作原理 (1)制冷模式
恒温恒湿实验室广泛应用于棉纺、毛纺、化纤、纸张、包装、烟草生产企业以及质检、纤检等部门,按照ISO和GB有关标准规定,纺织品、纺织原料、纸张、纸品和纸箱等 商品的质物理项目的检验必需在标准大气条件下进行。纺织品和纺织原料检验的标准大气按ISO139和GB6529标准规定,温度20±2 ℃,相对湿度65%±2%;纸张、纸品和纸箱类商品检验的标准大气按照ISO187和GB10739标准规定,温度23±1℃,相对湿度50%±2%。 除了常规温湿度的恒温恒湿实验室,还有其它特殊的5-18℃低温、30-80℃高温、相对湿度要求小于40%RH低湿、相对湿度高于80%RH的高湿等特殊要求的恒温恒湿实验室。 各类恒温恒湿实验室基本要求:
调试的目的:使洁净空调系统的温度、湿度、气流速度、洁净度等参数,能达到设计给定的参数和生产工艺要求,达到建设单位使用的要求。 评判系统配置是否合理,设备能否正常运行,发挥其最大功效,并节省其耗能。 空调系统调试各实施阶段 设备单机试运转:空调通风系统的主要设备有风机、空调末端设备、冷机、锅炉、水泵等。这些设备在系统调试前都要进行单体调试,各项主要技术指标符合设计要求。设备供应商负责。 系统联动试运转:系统的联动试运转是在单体试运转试验合格后进行。主要检验系统中各类设备、部
空调的基础知识 1、首先介绍一下空调的基础知识,空调分为室内机(蒸发器);室外机(冷凝器);冷媒通过压缩机在室内外机进行循环,完成制冷、制热的转换。下面是空调制冷制热的原理图: 通过四通阀的转换,控制冷媒的流向,来完成制冷和制热转换。 2、冷却系统的原理 空调内的各部品分别通过铜管相连接后,被完全密封起来,形成管路。该管路内封入了「冷媒」,焊接工
一、末端设备冷负荷指标: 备注: 1、选择末端设备时其参数按照“高档”选取,并适当考虑末端设备的噪音对房间使用功能带来的影响:家装卧室尽量选用FP-102以下的盘管;办公室、酒店类新风机、吊柜均选择3000m3/h风量以下吊柜;商场选择5000m3/h风量以下吊柜。 2、新风机一般选择4排管,回风工况一般选择6排管,2000m3/h以上的空调器均应在出风端设置消声静压箱;6000m3/h以上的空调器出风端宜采用阻抗复合消声器,并在回风端安装消声静压箱。 3、注意当西晒、大玻璃窗、角部房间、顶层房间等的负荷变化。若四周为玻璃幕墙,则负荷为400w/m2及以
一、概念 1、热路:由热源出发,向外传播热量的路径。在每个路径上,必定经过一些不同的介质,热路中任何两点之间的温度差,都等于器件的功率乘以这两点之间的热阻,就像电路中的欧姆定律,与电路等效关系如下。 2、热阻:在热路中,
1、水冷冷水机组系统: 这种形式是大型、超大型建筑常用形式,以水作冷热源传输介质,具有冷(热)输送距离远的特点,如冬季要求有空调供暖,还需设锅炉房提供热源。 系统构成的主要设备: 机房部分(空调主机等主要设备) 冷源:冷水机组;冷却水泵,冷冻水泵,冷却塔。冷水机组提供冷冻水(7/12℃)。 热源:锅炉,热水泵。锅炉提供热水(60/50℃)。 空调区域(空调末端主要设备) 全空气空调处理机组(包括新风机组),风机盘管。 系统特点:
在看别人之前的设计图 有几个问题 请各位大大帮我解决下 不胜感激图片一 室外引进的新风有没有经过制冷处理 为什么风机盘管没有供、回、冷凝水管?这样还如何制冷/制热图片二是一个职工餐厅 为何这里的风机盘管有水管,但是我却死活找不到水管是如何走向的 那么大的空间为何不用空调机房直接制造出的冷风/热风,偏要另设盘管P.s都为统一设计图的同一层
图纸简介: 学校办公楼暖通地暖、多联机·········· 投稿网友: dongjunzhai 上传时间: 2013-07-18 图纸省
本帖最后由 wxlccit 于 2013-4-26 12:02 编辑 小时候,我曾梦想着成为出色的建筑师,能够给一家人设计一座古朴的乡间小院,每天伴着阳光、流水、门前树梢的小鸟啼鸣声醒来,就着温水洗漱,懒洋洋地坐在门前的木椅上,喝着刚泡开的茶水,而后开始一天的劳作。十五岁,到城市上学
