  • 关于“楼面梁的从属面积”问题
    《建筑结构荷载规范》GB50009-2012中5.1.2注:楼面梁的从属面积应按梁两侧各延伸二分之一梁间距的范围内的实际面积确定。其对应的条文说明对梁的从属面积却有单向板和双向板的区别,其中“支撑双向板的梁的从属面积有板面剪力零线围成”。该两者说法矛盾,该如何取舍?? 我认为条文说明的合理,若按规范所说对于支撑双向板短边方向的梁,其从属面积过大,与双向板的传力路线有冲突。不知这样理解是否到位,请指点。
  • 荷载规范楼面梁从属面积
    如题,荷载规范5.1.2中,注,楼面梁从属面积按梁两侧各延伸二分之一梁间距的范围内实际面积计算。但是,这条的条文说明中,写到对于单向板的梁是按照此方法计算,但是双向板的梁则按照板面剪力零线计算。求解,大师们,!!
  • 四层小办公楼面积平面图
    图纸简介: 山东小办公楼,四层,建筑面积1631.16 投稿网友: hsjzsjnjf 上传时间: 2013-09-18 图纸省份:
  • 小面积现浇阁楼求设计,谢谢!
    有个现浇阁楼想自己找工人做,大家能帮忙给个设计吗?谢谢!楼是3.1米x2.8米,两面2.8米都是承重墙,3.1米有1面是玻璃幕墙,1面是承重墙。打算植筋现浇做10com厚的楼板,玻璃幕墙那边可以不倒横梁直接用粗点或者间距小点的钢筋做暗梁吗?先谢谢大家!:)
  • 关于住宅阁楼的建筑面积的计算
    现在的住宅设比较流行屋顶带有阁楼。关于阁楼部分的建筑面积的计算,我咨询过经济管理站,依据预算定额的规定:“层高超过2.20M的,超过部分的水平投影面积计算建筑面积。”但在GB50096-1999的《住宅设计规范》中的3.5.3条第5条中规定:“利用坡屋顶内空间时,顶板下表面与楼面的净高低于1.20M的空间不计算使用面积;净高在1.20-2.10M的空间按1/2计算使用面积;净高超过2.10M的空间全部计算使用面积。”问:1.20M-2.10M的水平部分不允许计算建筑面积呢,谈何计算使用面积?
  • 怎么准确计算阁楼的建筑面积啊?
    现在好多商品房都是带阁楼的坡屋面,阁楼的建筑面积该怎么来计算呢?规范要求达到2.2米的才需要计算建筑面积到底怎么计算才准确呢?
  • 双向板中楼面梁的从属面积问题。
    双向板中楼面梁的从属面积问题。
    关于楼面梁的从属面积,规范4.1.2有如下条文“楼面梁的从属面积应按梁两侧各延伸二分之一梁间距范围内的实际面积确定”,但对于双向板,我们一般按塑性铰线来导荷的。以下图为例,柱网8000*8000,没有次梁,计算红色虚线所示梁由活载产生的梁端剪力,假设楼活荷载为2.0kN/m^2,使用功能为教室,即楼面梁从属面积超过50m^2时,折减系数取0.9。如果按照双向板的塑性铰线(图示绿色虚线)导荷,可得梁的导荷面积为32m^2(“十”字号填充区),那么活载产生的梁端剪力为32*2.0/2=32kN,但如果按规范的从属面积来算,该梁的从属面积应该为64m^2(交叉线填充区),应取0.9的折减系数,即梁端剪力为32*2.0*0.9/2=28.8kN。不过,还可以有另外的理解,梁端剪力按从属面积计算,即剪力=64*2.0*0.9/2=57.6kN,这样就得出了三个不同的结果。到底哪个理解是对的呢?施老的书中的例题都是单向板,不存在什么分歧,但对于双向板,各位是如何理解的?个人感觉如果按第三种算法得出57.6,如果将所有的楼面梁全部算一遍的话,那么整个楼面的荷载是算了两遍的,有点不合适。<
  • 求教:阁楼上的建筑面积怎么算啊?
    看到建筑面积规范上说阁楼的面积是:高度大于2.1m的全算;高度在2.1m~1.2m的按一半算;高度小于1.2m的省略。问题是:这个高度是按坡度算得么?现在的阁楼上都有好多老虎窗,有了它就会在原来得高度有所增加,算高度时要单独算老虎窗满足高度要求的那一部分?
  • 小高层顶楼做钢结构阁楼求助。
    房子装修,客厅和书房挑高六米三,想做个阁楼。客厅面积4m*6m,书房面积2.8m*2.8m。想做钢结构阁楼,地面打陶粒混凝土。主梁要选择什么样的工字钢?排梁间距多少合适?地面打陶粒混凝土是必须植筋么?楼承板要放在钢梁上面还是中间?还请各位帮帮忙!
  • 关于施岚青书中楼面梁从属面积的疑问
    关于施岚青书中楼面梁从属面积的疑问
    根据《荷载规范》5.1.2条文说明:对于支撑单向板的梁,其从属面积为梁两侧各延伸二分之一的梁间距范围内的面积;对于支撑双向板的梁,其从属面积由板面的剪力零线围成。下题中,板的长短边长度之比为2.08,按《混规》9.1.1条,宜为双向板,那从属面积计算时是否应按剪力零线围成呢?
  • 新房子顶楼的阁楼有点漏水啊,求助啊。
    刚拿到钥匙的多层的6楼,送阁楼的,可是阁楼上楼梯走道上方的房间顶发现了好几块水渍啊,一圈一圈黄色的,顶棚扒开来一点有块地方貌似发泡剂一样的东西,难道这里有个上人孔?请问大家如果物业和开发商不给处理,我有什么办法可以把漏水处理好啊?如果只在室内处理肯定不够吧,新房子就漏了,那很多年以后不是漏得还厉害啊?上面是平顶的。请懂行的兄弟们解答一下啊。
  • 6层商品楼顶楼这样加建阁楼会有问题吗
    6层商品楼顶楼这样加建阁楼会有问题吗
    我的楼房是一栋6层钢筋混凝土商品楼顶楼,斜顶,准备用现浇水泥板建阁楼,装修公司给了个图,说要加梁,但是梁是直接在墙上凿槽建,不是立柱子。我看那些墙是用空心砖建的(50%空心砖+50%灰沙砖)怕承受力不够,但是装修公司说没问题,可我心里不踏实,就想来各位高手混迹的这里问问,请各位帮我看看,如得指点,感激不尽。 下图中没有标示原梁和柱子,各位凑活看看这样是否合理,请给意见......
  • 求助!!!像这样阁楼的阳台要算在房子面积里面吗????
    请各位大侠们帮忙看看这种阳台怎么样算面积(具体见下图,因手机像素不高,但总的来说还能看清楚吧),六楼阁楼凸台,上面无永久性顶盖,周围只用围栏围了一下,我原来看了一下建筑规范,规范上面说像这种情况不计算面积,但是开发商老板说像这种凸台应该计算一半面积。请各位看看这种情况要不要计算面积!!!并请提供一点相关方面的规范细节,在此拜谢各位的帮助!![ 本帖最后由 xingjiangg09 于 2010-6-11 12:08 编辑 ]
  • 求助,4层顶楼,阁楼的这个小墙能开个门么?有图纸
    先给各位大神问好!我的房子是四楼,顶楼,上面有个阁楼。阁楼里有个大房间,从一个洞进去,买时候售楼员说侧面不是承重墙,可以打掉开门。结果装修时候请人看,说是剪力墙。我要来了图纸,想请各位大神帮忙看看能不能在上面挖个洞开门出来,对整体结构严重么。跪谢大神!实在是不想钻洞啊。
  • 建筑面积计算时阁楼的计算方法
    在对规划方案审查或计算建筑面积时候阁楼1.2米到2.1米算一半,2.1米以上算全部可这个1.2米和2.1米的分界限在哪?有些图纸设计没标出,具体计算起来超难在此求教高人
  • 求帮助?顶楼带阁楼的,请教夹层该怎么设计怎么做?
    求高手帮忙解决一下?小弟不胜感激。框架结构的小区房,顶楼带个斜阁楼,我想做个夹层,把阁楼做为储物,或者是客房等,请问这个夹层该怎么设计?用什么做?求解决?谢谢!
  • 这个窗井的面积怎么计算?????
    窗井的面积怎么计算,规范的这句话我看不懂(别笑啊)“3.0.5 地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶盖的出人口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。”我理解为——有永久盖板的窗井,且高度>2.2m只算一次投影面积;≤2.2m的计算1/2。无永久盖板的不计算。 对吗,请各位高手指教
  • 顶楼楼面不允许打穿故增加的风管支架是否计价
    江苏定额里面玻璃钢风管吊装含支架在内,但目前的情况是这样的,由于五层不允许打楼板,担心漏水,故需要增加角铁支架,先用一根5#角钢固定在两个大梁上,然后丝杆再固定在这根角铁上,再安装风管。我知道丝杆以及固定风管的那根横担角钢是含在安装定额里面的,想知道的是固定在梁上的那根5#角钢是否单独计价,如果计价的话是套哪一册定额,套6册还是9册设备支架?见附图
  • 顶楼单身公寓想做个阁楼求助下有经验的兄弟姐妹!
    想做个长2米50左右宽2米的小阁楼、用8分槽钢膨胀固定的、当卧室用睡两人承重会不会有问题、还有什么更好的办法吗?小学生求教!
  • 关于大面积楼面及室内地坪标高控制的施工方案
    关于大面积楼面及室内地坪标高控制的施工方案本项目部承接了室外路面10800平米,室内厂房地面10000平米左右的地面施工。求高人指点标高控制的施工方案,以及在砼浇筑过程的施工控制注意点跪求。谢谢
顶楼阁楼面积
顶楼阁楼面积专题,为您提供顶楼阁楼面积相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与顶楼阁楼面积 相关的专业交流讨论,更多顶楼阁楼面积相关内容请访问
水泵工作原理
水泵和离心泵
