  • 请问叶轮上叶片的数量对水泵的性能参数有何影响?
    请教高手,水泵叶轮上叶片的数量对水泵的各个性能参数有影响吗,如果有的话,怎么影响呢? 比如,叶轮上的叶片数为6片与7片或5片,水泵的扬程、流量、功率、效率、汽蚀余量等会有哪些变化?多谢各位!
  • 离心压缩机的主要性能参数。
    离心式压缩机性能参数主要有流量、压缩比、转速、能量头、效率、有效功率、轴功率。 (1)流l量 流量是指单位时间内流经压缩机流道任一截面的气体量,通常以体积流量和质量流量两种方法来表示。 体积流量是指单位时间内流经压缩机流道任一截面的气体体积,其单位为1Tt3/s。因气体的体积随温度和压力的变化而变化,当流量以体积流量表示时,空压机维修.须注明温度和压力。质量流量是指单位时问内流经压缩机流道任一截面的气体质量,其单位为k9/s。 (2)压缩比 压缩比是指压缩机的排出压力和吸人压力之比,有时也称压比,计算压缩比时排出压力和吸人压力都要用绝对压力。 (3)转速 转速是指压缩机转子旋转的速度t其单位是r/rain。 (4)能量头 能量头是指叶轮对单位质量的气体所做的功,其单位是J/k9。 (5)效率 效率主要用来说明传递给气体的机械能的利
  • 末级空气过滤器的性能参数
    一般情况下,净化系统末级过滤器采用高效过滤器或亚高效过滤器,那具体又要如何根据洁净度要求选择合适的空气过滤器呢?请看下面的分解。按我国标准规定高效过滤器效率分四档:A类为≥99.9%,B类为≥99.9%,C类为≥99.999%,D类为(对≥0.1μm粒子)≥99.999%(亦称超高效过滤器);亚高效过滤器为(对≥0.5μm粒子)95~99.9%。效率越高,过滤器的价格也越贵。所以选择过滤器时应本着既要满足送风洁净度要求,又要考虑经济合理。从洁净度要求考虑,以低级别洁净室选用低性能过滤器、高级别洁净室选用高性能过滤器为原则。一般说来:l 100万级可选用高中效过滤器;l 低于1万级可选用亚高效或A类高效过滤器;l 1万~100级选用B类过滤器;l 100~1级选用C类过滤器。 这里每个洁净度级别似乎都有两类过滤器可供选择,选择高性能的还是低性能的,要视具体情况而
  • 空调末端设备常用性能参数
    空调末端设备常用性能参数
  • 请教:绞吸式挖泥船性能参数
    有谁知道绞吸式挖泥船详细的性能参数啊?包括泥泵功率,转速,扬程等。比如1450型的。急用,如有这方面的资料麻烦发给我一份,谢谢,alan-xing@163.com
  • EPS彩钢夹芯板主要性能参数
    EPS彩钢夹芯板主要性能参数,很有用啊
  • 离心压缩机的主要性能参数(二)
    离心压缩机的主要性能参数(二)
    以接上文没讲完的:有效功率:在气体的压缩过程中,叶轮对气体所做的功,绝大部分转变为气体的能量,另外有一部分能量则损失,该损失基本上包括流动损失,轮阻损失和漏气损失3部分,被压缩气体的能量与叶轮对气体所做的功的比值称为有效功率。 轴功率 离心式压缩机的转子在为气体升压除提供有用功率,以及在气体升压过程中产生的动损失功率、轮阻损失功率和漏气损失功率外,其本身也产生机械损失,即轴承的摩擦损失,这部分功率消耗约占总功率的2%~3%。如果有齿轮传动,则传动功率消耗同样存在,约占总功率的2%~3“。空压机维修.以上6个方面的功率消耗,都是在转子对气体做功的过程中产生的,它们的总和即为离心式压缩机的轴功率。轴功率是选择驱动机功率的依据,表2一l给出了部分型号离心式压缩机的型号、规格及其主要技术参数。
  • 内置式水箱自洁消毒器性能参数
    设备名称:内置式水箱自洁消毒器规格:内置式杀菌率:99(%) 灭藻率:99(%)电压:220(V)制水量:60T 工作压力:1.0(Mpa)水温:5-60(℃)功率:500(w)
  • 电动缸性能参数体系规划论文
    1电动缸实验渠道测验体系介绍 电动缸测验体系支撑多卡运转,最多能够一起操控32个电动缸并完结其参数测验,能够进行多台电动缸的并行测验。为使测验互不干涉地顺畅运转,并尽可能地节省体系资源和提高软件运转功率,需求对软件模块进行合理的安排计划,并对程序算法进行优化规划。在上位程序中选用直接算法对磁栅尺检查所得到的方位数据进行处理,得到速度和加快度数据[10]。上位程序中还有专门的数据处理和剖析模块,在运动曲线显现模块里能够实时观测到位移、速度、加快的改动以及跟从差错的改动,在数据处理模块内除了对数据处理还能够选用多种方式对定位差错进行抵偿,能够把抵偿值带入测验体系验证电动缸抵偿后的功用[11-12]。关于不一样类型和类型的电动缸,完结相应的参数设置后首要进行行程、走合、定位精度、回程差错、重复定位精度、差错剖析与抵偿、跟从差错测验、最大速度、最大加快度及扭矩等测验。 2体系的硬件规划
  • 控制与保护开关电器CPS的主要性能参数
    控制与保护开关电器CPS的主要性能参数如下表所示。 表1   CPS的主要性能参数
  • 10T锅炉布袋除尘器详细性能参数
    10T锅炉布袋除尘器详细性能参数
  • 求卫浴散热器型号、性能参数
    我在南方,采暖做的少,现做一别墅区采暖,甲方要求卫生间采用卫浴专用散热器,手里只有普通散热器的样本,谁能提供下卫浴散热器的型号及性能参数啊,(尺寸、传热系数、每片散热面积等等)谢谢还有热力入口是不是一定要做在检查井内?设置在室内可以不?因为别墅比较多,而且室外管网是直埋,每户都设检查井的话检查井太多了。。。
  • 有限元分析中的材料性能参数
    有限元分析中的材料性能参数
  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 磷酸铁锂电池工作原理及性能参数
    磷酸铁锂电池工作原理及性能参数
    磷酸铁锂电池的全名是磷酸铁锂锂离子电池,这名字太长,简称为磷酸铁锂电池。由于它的性能特别适于作动力方面的应用,则在名称中加入“动力”两字,即磷酸铁锂动力电池。也有人把它称为“锂铁(LiFe)动力电池”。 意义 金属交易市场,钴(Co)最贵,并且存储量不多,镍(Ni)、锰(Mn)较便宜,而铁(Fe)最便宜。正极材料的价格也与这些金属的价格行情一致。因此,采用LiFePO4正极材料做成的锂离子电池应是最便宜的。它的另一个特点是对环境无污染。 作为充电电池的要求是:容量高、输出电压高、良好的充放电循环性能、输出电压稳定、能大电流充放电、电化学稳定性能、使用中安全(不会因过充电、过放电及短路等操作不当而引起燃烧或爆炸)、工作温度范围宽、无毒或少毒、对环境无污染。采用LiFePO4作正极的磷酸铁锂电池在这些性能要求上都不错,特别在大放电率放电(5~10C放电)、放电电压平稳上、安全上(不燃烧、不爆炸)、寿命上(循环次数)、对环境无污染上,它是最好的,是目前最好的大电流输出动力电池。 结构与工作原理 LiFePO4电池的内部结构如图1所示。左边是橄
  • 泵的性能参数主要有流量和扬程
    如何购选好的水泵 泵的性能参数主要有流量和扬程,此外还有轴功率、转速和必需汽蚀余量。流量是指单位时间内通过泵出口输出的液体量,一般采用体积流量;扬程是单位重量输送液体从泵入口至出口的能量增量 ,对于容积式泵,能量增量主要体现在压力能增加上,所以通常以压力增量代替扬程来表示。泵的效率不是一个独立性能参数,它可以由别的性能参数例如流量、扬程和轴功率按公式计算求得。 潜水电泵产品是一种潜入水下运转的提水机械。主要有小型潜水电泵、污水污物潜水电泵、井用潜水电泵
  • 中央空调末端设备常用性能参数
    来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 1、风量  符号:L   标准单位:m3/h(立方米每小时,也可写成CMH)  其它常用单位:1m3/min(立方米每分钟,也可写CMM)=1 m3/h×60;1CFM(ft3/min,立方英尺每分钟)≈1m3/h×1.7   单位换算举例:风量为500CFM,则其风量为:850 m3/h;风量为500CMM,则其风量为30000CMH。 2、冷量  符号:Q   标准单位:kw(千瓦)&
  • 50吨-120吨汽车吊性能参数
    汽车吊性能参数 希望对你们有用AC50-1LTM1 100AC120-1TG1200-M[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-12-29 10:50 编辑 ]
水泵性能参数
水泵性能参数专题,为您提供水泵性能参数相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泵性能参数 相关的专业交流讨论,更多水泵性能参数相关内容请访问
水泵和离心泵
阁楼如何装修
