一、凝结水泵的作用及其工作原理。 凝结水泵是火力发电厂中重要的运行设备,其作用是将凝汽器热水井(空冷机组的排汽装置)的凝结水进行升压,然后通过轴封加热器和低压加热器后进入除氧器进行进一步加热除氧。带有压力的凝结水也可以作为三级旁路、轴胡系统,低压旁路减温器的减温水,含可以作为真空泵,闭式水箱和定冷水箱等用户的补充水源。 凝结水泵按照其布置方式,可分为立式泵和卧式泵结构为多级式离心泵,其工作原理与离心泵的工作原理一样,由于凝结水泵的入口属于负压状态,为了防止凝结水泵汽化,通常在凝结水泵的入口装有诱导轮,而且在凝结水泵泵体上接有一个抽真空管,抽真空管源源不断地将漏入泵内的空气和凝结水中析出的空气抽到凝汽器内部,然后由。抽真空系统抽出排向大气。 二、在燃煤火力发电厂中凝结水泵的配置情况。
各位同行,在下有个问题想请教大家:1、最近俺在某办公楼空调水原理图上看到凝结水箱上有凝结水回水泵用于将换热器回水回收至市政管网、有自来水补水管进凝结水箱,且凝结水箱与软水箱之间还有凝结水补水泵,难道是用软化水将凝结水箱内存在的蒸汽冷却液化以便于回收到市政管网?自来水补水管与凝结水补水泵是备用关系吗?自来水补水管需要浮球阀不或是手动控制?是否常开?2、软化水箱自来水补水管是为了在软水器维修时备用,有必要增设浮球阀不?
凝结水回收教程-凝水泵
图纸简介: 非常全的补水泵与凝结水泵的一次图和二次图 投稿网友: amyxiaopangque 上传时间: 2013-05-09 图纸省
大家下载好后,用影音风暴就可以打开了!!:P
换热站使用热电厂的蒸汽,一部分凝结水用来补水后,剩余的量也非常大,这些水怎么用好呢? 热电厂的锅炉用水,一般是不是要加药处理? 如果加药的话,一般缓蚀阻垢药剂都是什么成分? 会不会在炉筒内随着水的加热一起蒸发? 蒸汽内的这些药剂对人体是否有害? 我是道听途说药剂内有氰化物,对皮肤致癌,具体是不是如此,请大家发表意见。甲方提出直接用来洗澡,可是感觉不妥。
摘 要:介绍了变频器原理、现场安装调试情况,初步分析了变频器的节能效果,介绍了变频器在300MW机组配置的凝结水泵上的应用。
收录于话题
学了这么多年的给排水,现在还没弄懂水泵结合器的工作原理呢,当消防车向水泵结合器供水时,消防管是和市政给水管直接连通的……请高手指教!
发现论坛里面没有,所以发一下,感觉很不错!对泵工作原理不明白的可以看看[ 本帖最后由 chinayuanbo 于 2010-4-23 10:44 编辑 ]
污水泵概述污水泵属于无堵塞泵的一种,具有多种形式:如潜水式和干式二种,目前最常的潜水式为WQ型潜水污水泵,最常见的干式污水泵如W型卧式污水泵和WL型立式污水泵二种。主要用于输送城市污水,粪便或液体中含有纤维。纸屑等固体颗粒的介质,通常被输送介质的温度不大于80℃。由于被输送的介质中含有易缠绕或聚束的纤维物。故该种泵流道易于堵塞,泵一旦被堵塞会使泵不能正常工作,甚至烧毁电机,从而造成排污不畅。给城市生活和环保带来严重的影响。因此,抗堵性和可靠性是污水泵优劣的重要因素。 和其它泵一样,叶轮、压水室、是污水泵的两大核心部件。其性能的优劣,也就代表泵性能的优劣,污水泵的抗堵塞性能,效率的高低,以及汽蚀性能,抗磨蚀性能主要是由叶泵和压水室两大部件来保证。 污水泵结构介绍:1、叶轮结构型式:叶轮的结构分为四大类:叶片式(开式、闭式)、旋流式、流道式、(包括单流道和双流道)螺旋离心式四种, 开式半开式叶轮制造方便,当叶轮内造成堵塞时,可以很容易的清理及
1田集电厂1-永磁调速器在2000KW凝结水泵上的应用(翟德双)
文/大唐黄岛发电有限责任公司 邱永刚 摘要:近年来,各级政府加强了能源管理,要求企业合理使用能源资源,提高能源利用率,将保护环境放在首位,持续地发展新经济,增强企业竞争力。对企业而言,了解自身能源管理水平及用能现状,全面排查本企业能源利用方面所存在的问题及其薄弱环节,寻找节能新方向,挖掘节能新潜力,降低能源消耗量和生产成本,从根本上提高企业经济效益是当前面临的重要问题。本文运用层次分析法对凝结水泵的三个节能方式进行了比对分析,并对高压变频器作为凝结水泵节能方式的节能效果进行了论述,为最终方案的选择和实施提供了理论依据。关键词:层次分析法 凝结水泵 节能 高压变频Abstract: Recently years, the central and local governments strengthen its efforts in energy management. Every enterprise was required to use ene
凝结水回收时凝结水泵出口压力低:蒸汽采暖凝结水回收到凝结水箱.用凝结水泵从凝结水箱将水送到锅炉使用.问题是凝结水泵出口压力特低,不知是什么原因,望各位帮忙解决.(水箱内蒸汽有点多,有排气管)
摘 要:本文以国产多电平型高压变频器在国电滦河发电厂凝结水泵的应用为例,分别对凝结水泵应用高压变频器前后的运行工况、基本原理及注意事项进行阐述,并通过电耗对比试验,对凝结水泵变频调节和传统的挡板调节的节能效果比对。近而说明,发电厂采用国产高压变频器对凝结水泵等设备进行调速节能改造的应用方法,并具有投资省,见效快等特点。关键词:多电平;凝结水泵;高压变频器;节能 国电滦河发电厂位于河北省承德市,拥有二台100M W国产凝汽式汽轮发电机组。分别于1993、1997年投入运行。2005年3月,国电滦河发电厂对大批设备进行变频改造。采用北京HARSVERT-A06/130高压变频器,用于二台100M W机组的凝结水泵改造项目。目前,凝结水泵变频器运行稳定,节能效果明显。1 凝结水泵的运行工况 在汽轮机内做完功的蒸汽在凝汽器冷却凝结之后,集中在热水井中,这时凝结水泵的作用是把凝结水及时地送往除氧器中。维持凝结水泵连
请问:凝结水箱上的空气管的作用?个人理解:假如没有空气管,由于水泵抽水时会把凝结水箱中的空气也抽到,凝结水箱几乎成为真空,当高温的凝结水进入凝结水箱后,凝结水中会产生气泡(由于凝结水箱几乎成为真空,凝结水箱内的气压小于溶解在凝结水中空气的气压),带有气泡的凝结水进入水泵后,会对水泵产生汽浊。对吗?
水泵工作原理单级单吸动画演示
我最近设计的住宅考虑空调凝结水排水,我把它直接排到室外的绿地上,另一侧在楼梯人口处,我把它排到地下,做了一个渗坑,不知这种做法合适不合适。
