当我们做水的将水泵房和水池的尺寸定下后,土建却不愿意做施工图,而是让我们套其他的图,这样可以吗?每个工程的水泵房和水池尺寸都可能不同,水池结构好象有蓄水池的图集,可以直接说参照图集吗?你们平时是怎么做的呢?
学了这么多年的给排水,现在还没弄懂水泵结合器的工作原理呢,当消防车向水泵结合器供水时,消防管是和市政给水管直接连通的……请高手指教!
大家下载好后,用影音风暴就可以打开了!!:P
污水泵概述污水泵属于无堵塞泵的一种,具有多种形式:如潜水式和干式二种,目前最常的潜水式为WQ型潜水污水泵,最常见的干式污水泵如W型卧式污水泵和WL型立式污水泵二种。主要用于输送城市污水,粪便或液体中含有纤维。纸屑等固体颗粒的介质,通常被输送介质的温度不大于80℃。由于被输送的介质中含有易缠绕或聚束的纤维物。故该种泵流道易于堵塞,泵一旦被堵塞会使泵不能正常工作,甚至烧毁电机,从而造成排污不畅。给城市生活和环保带来严重的影响。因此,抗堵性和可靠性是污水泵优劣的重要因素。 和其它泵一样,叶轮、压水室、是污水泵的两大核心部件。其性能的优劣,也就代表泵性能的优劣,污水泵的抗堵塞性能,效率的高低,以及汽蚀性能,抗磨蚀性能主要是由叶泵和压水室两大部件来保证。 污水泵结构介绍:1、叶轮结构型式:叶轮的结构分为四大类:叶片式(开式、闭式)、旋流式、流道式、(包括单流道和双流道)螺旋离心式四种, 开式半开式叶轮制造方便,当叶轮内造成堵塞时,可以很容易的清理及
给排水视界 收录于话题
1。为什么吸水管上要用偏心异径管?出水管用同心异径管吗?2。当水泵的接口和出水管的管径一样时还需要同心异径管吗?3。管材都采用镀锌钢管可以吗?
小弟手头有一项目: 一五层综合楼,其中五层为局部五层(但有一卫生间),五层标高为15.000m,屋面标高为18.900,底层面积为1699平方,无地下层。 请问各位大虾是否需要设置水泵房?
有没有条文规定消防水泵房一定要有人值守或者无人值守?什么情况下可以无人值守?请教了.项目中好多业主都取消值班室.也有业主需要值班室.这里面规范有没有明确的界定?反正好像泵房的设计规范好像没找到这方面的界限和定义.请教各位了
如果水泵房是个独立的单体,而且设置在地下,那么水泵房要设置基础接地吗?如果水泵房的上边还有小建造如值班室等,地上的还要设置接地吗?
我是小虾,没见真家伙,仅以此献给天下万千的小虾米们!
竣工验收,小区水泵房安装是由自来水公司设计完成的,地下水池,水泵在地面上,两台主泵,一台小泵,水泵频繁启动,安装和普通自灌水泵一样。可这小区水泵应该是自吸式水泵,当时自来水公司不在,没法问。扬程(35米)和流量这么大的自吸式水泵我是总找都找不到样本,谁有这方面的设计经验吗?请指教!
开始设计时甲方说用小区的消防水池和泵房,现在图纸出了,但审查通不过!现在要改,建筑把水池放在地下室,水泵房放在一楼,可是还有13米多的水平距离,不知道这样可以吗?水泵房和水池的布置有什么具体要求?
地下室水泵房需要排烟么?是值班的水泵房需要排烟呢?还是不管值不值班都不需要排烟?如果值班的水泵房不做排烟是不是违反了规范“总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;”的规定???
请问各位消防控制室与水泵房之间有距离要求吗?我们单位做水的说喷淋规范上要求二者之间距离能不能超过20米,头一次听说有这种要求,要是这样布置起来很麻烦.请知道的达人给解答一下~~谢谢~~~~[ 本帖最后由 w-jwei 于 2010-1-21 14:09 编辑 ]
发现论坛里面没有,所以发一下,感觉很不错!对泵工作原理不明白的可以看看[ 本帖最后由 chinayuanbo 于 2010-4-23 10:44 编辑 ]
有一个厂区 部分单体按要求做了消防报警 主控制室在门卫 厂区有一个独立消防水泵房, 请教消防水泵房内的消火栓泵\喷淋泵\压力开关等是否要做和消防联动?
现在在做一个简单的软水循环站工程,总包方需要一个详细的网络计划图,工程由一个水泵房和一个水池组成,不知道有没有谁有,传一个给我,不胜感谢!1、我见同事用过一个可以直接输天数就可以自动生成横线的excel表格,不知道那位有,能否传一个给我,不胜感谢!
1、“水泵应采用自灌式吸水”。是保证最高工作水位时自灌就可以,还是最低工作水位也要保证自灌? 如果最低工作水位要保证自灌式,我看到04S204上提及自灌式的最低水位应该比消防泵的放气孔还要高,而放气孔比进水管还要高10-20cm,在工程中需要严格遵守这一条吗?我之前出的图纸好像都是没有考虑,有效水深就是最高水位到池底2、“供水管上应装设DN65的放水阀门”。如果放水管是接回到消防水池,不一定非要DN65的吧?3、关于水泵进水管套管标高的确定:这个标高应该怎么确定呢?是要比水泵进水管的标高高就可以吗?比如水泵进水管比水泵基础顶高出345mm,我的套管预留的标高是800,就可以通过调整基础的高度为455来满足吗?
刚刚开始设计高层建筑小区水泵房,对此有一些疑问想请教各位有经验的设计师。1、水泵房的供应和保护范围大体是多少?2、变频水泵单泵流量和一个变频水泵组泵数量是怎样确定的?3、变频水泵扬程如何估算?4、生活水箱的体积如何计算?5、平时集水坑潜污泵流量是如何计算的?设计时遇到的疑难点,希望有热心网友指导,谢谢。
一、凝结水泵的作用及其工作原理。 凝结水泵是火力发电厂中重要的运行设备,其作用是将凝汽器热水井(空冷机组的排汽装置)的凝结水进行升压,然后通过轴封加热器和低压加热器后进入除氧器进行进一步加热除氧。带有压力的凝结水也可以作为三级旁路、轴胡系统,低压旁路减温器的减温水,含可以作为真空泵,闭式水箱和定冷水箱等用户的补充水源。 凝结水泵按照其布置方式,可分为立式泵和卧式泵结构为多级式离心泵,其工作原理与离心泵的工作原理一样,由于凝结水泵的入口属于负压状态,为了防止凝结水泵汽化,通常在凝结水泵的入口装有诱导轮,而且在凝结水泵泵体上接有一个抽真空管,抽真空管源源不断地将漏入泵内的空气和凝结水中析出的空气抽到凝汽器内部,然后由。抽真空系统抽出排向大气。 二、在燃煤火力发电厂中凝结水泵的配置情况。
