  • 高层建筑屋面变形缝怎么设置
    屋顶变形缝在构造上主要解决好防水、保温等问题。屋顶变形缝一般设于建筑物的高低错落处。不上人屋顶通常在缝的两侧加砌矮墙。高出屋面250mm以上,再按屋面泛水构造将防水层做到矮墙上。缝口用镀锌铁皮、铝板、或砼板覆盖。盖板的形式和构造应满足两侧结构自由变形的要求。寒冷地区为了加强变形缝处的保温,缝中填沥青麻丝、岩棉、泡沫塑料等保温材料。上人屋面一般不设矮墙,但应做好防水,避免渗漏。以前的老做法构造如下图:
  • 浅谈高层建筑的变形观测
    内容简介:结合工程实际,对高层建筑的变形观测基准网点及观测点布设,变形观测方法的介绍,叙述了沉降观测数据的处理方法和安全性分析。文件格式:PDF文件大小:1.44 M
  • 高层建筑变形缝处双剪力墙支模的创新技术
    高层建筑变形缝处双剪力墙支模的创新技术
    高层建筑变形缝处双剪力墙支模的创新技术
  • GPS变形监测之高层建筑论文
    GPS变形监测之高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1准动态特征监测在高层建筑的变形监测中,准动态特征监测是非常重要的环节。所以,此处引入高层建筑物整体形变模型,并通过多期观测数据的方式,对建筑物准动态特征作出如实的反映。在监测面的姿态变化中,建筑整体形变也可呈现出来。比如,某高层建筑,共28层,高度为97m。在该楼场地400m处,有一个三等水准点。为此,可将该水准点作为监测点,然后在大街上的人行道变空地上,测设一个水准基点S,并将其作为基础测面A高程基准。基准点S具有方便观测、保存的特点,且位置处于大楼形变影响范围外。借助GPS网,在大楼附近选择观测条件好的地方作为基准点,并作为基准站与参考站,分别为A、B命名。在大楼第一层的砼柱上,布设18个监测点,使其成为基础监测面A。设置该监测面主要是为了检测大楼基础有无发生位移。另外,在大楼顶层再设3个GPS监测点,形成监测面B。然后,即可通
  • 关于高层建筑的抗震经验
    在大部分人的意识里,越高层的建筑,地震力就越大。所以很多人认为越高的楼层,在地震灾害时就越不安全。然而,高层设计也是经过抗震严格设计的,本质上与低层房屋的抗震设防要求是一致的。
  • 高层建筑结构是如何抗风的?
    高层建筑结构是如何抗风的?<
  • 关于高层建筑的排风问题
    项目:十层建筑,地下一层车库;一层,二层商店,餐饮;三层 以上,办公用。情况说明:甲方要求全做玻璃幕墙,所以3层以上都无法开窗,即无法自然通风问题:1.什么情况下要排风? 2.像我现在的情况,三层以上的建筑是否要做排风?排风量该怎么计算?回答时候最好要有出处,比如出自那个GB,本人愚昧,找不到诶~~
  • 关于高层建筑的抗震等级
    大家有没有看2005年考题的关于高层题的第2道大题,就是大底盘单塔楼高层建筑,主楼为框架-核心筒,裙房为框架其中第四小题:裙房为商业建筑,主楼为普通住宅,问裙房框架柱的纵向配筋根据抗震设防标准:裙房为乙类建筑,主楼为丙类建筑,那么确定裙房框架柱的抗震等级应该为几级呢个人觉得应该为2级不知大家有何看法
  • 关于高层建筑的采暖负荷
    请教一个问题:假设一幢十八层的建筑,一到十八层的房间的面积、功能、维护结构都相同的情况下,每层的采暖负荷会有什么样的变化呢?是逐层递增还是逐层递减呢?大概系数是多少呢?我在设计手册上看到的高度修正系数好像都是针对单个房间的高度而变化的。请各位大虾指点啊。谢谢!
  • 关于现代高层建筑之特点
    随着社会的发展,高层建筑越来越多走入我们的生活。现代高层建筑的设计主要有六个特点。1 参数化设计,是以数字技术为依托,在软件生成和数控技术辅助下完成高层建筑的“非标准建造”2 结构性表皮,利用表皮来支撑整栋建筑,实现内部空间的全息开敞,与此同时形成独特韵律的表皮机理。:hug:
  • 高层建筑push-over分析
    高层建筑push-over分析
  • 关于高层建筑价格的问题。
    目前现在高层小区由于住户多,在安装电表的时候,一般都是采取分层户表集中安装在户表集中箱内,目前竖向供电主要有1电缆、2封闭母线槽、3预分支电缆、4绝缘穿刺线夹。现在小弟由于经验不足,所以想请问大家。以上4种代电方式,哪一个最贵(最不经济,成本最大),哪一个最便宜(最经济,成本小),哪一个施工方便。
  • 关于高层建筑的水泵问题
    我在学习图纸的时候注意到,高层住宅的水泵不知道放在哪儿了。比如供暖管道要将热水供到11层楼,我不明白的是在图纸上没有看到水泵。再比如生活给水管要供到11层楼也应该需要水泵,市政给水管应该只能将水压到4层楼的高度,那么水泵在哪儿呢,请前辈们指点。:handshake[ 本帖最后由 yiren246 于 2011-1-13 20:24 编辑 ]
  • 高层建筑的轴线怎样控制
    高层建筑的轴线怎样控制,看见测量人员是从下一层引点上来进行控制,而不是从最底层引点进行控制,为什么不从最下面引点,从最下面引点上来不是更准确吗
  • 有裙楼的高层建筑(主楼与裙楼之间有变形缝)消防管道的布置
    请问,主楼与裙楼之间有变形缝,消防管道能穿过吗?消防水池在主楼地下室,若能穿过该做何处理,若不能是否意味着主楼与裙楼的消防系统要分开做?如下图显示
  • 超高层建筑结构竖向变形估算.pdf
    超高层建筑结构竖向变形估算.pdf
  • 诗说高层建筑的适用高度
    本帖最后由 结设是艺术 于 2015-1-19 18:52 编辑 钢混高层建筑,有其适用高度。 只分 A级 B级, 规范表有编录。
  • 关于高层建筑侧墙后浇带的问题
    后浇带需主楼沉降稳定后才能封闭,高层建筑主体结构加二次结构施工周期较长,但周边基坑需要及时回填请问一下此问题该如何处理?另:高层住宅单层面积约1000多平方,是否需要设置施工缝,如果设置施工缝需要多久后进行封闭
  • 为什么高层建筑需要分区供水?
    现在城镇的建筑基本上都是几十层,以我国现在市政管网的压力达不到高层建筑压力的要求,一般情况下市政管网的压力只满足4~6层用户正常用水,所以在这样的情况下,分区供水就显得很有必要。供水系统分区竖向分区的必要性,当建筑物的高度很大时,如果给水只采用一个区供水,则下层的给水压力过大,将会产生下列弊端:(1)水压过大,龙头开启时,水成射流喷溅,影响使用,水量也浪费;(2)水压过大,水嘴放水时,往往产生水锤,由于压力波动,管道振动,产生噪音,引起管道松动漏水,甚至损坏;(3)水压过大,水嘴、阀门等五金配件容易磨损,缩短使用年限,同时增加维修工作量。为了消除或减小上述弊端,高层建筑的高度达到某种程度时,就需要对其给水系统进行竖向分区。竖向分区的依据竖向分区的高度一般以给水系统中最低卫生洁具处最大静水压力值为依据。关于这个压力值,目前国内外尚无统一规定,应根据使用要求、管材质量、卫生洁具零件水压性能、维修管理条件,综合高层建筑层数合理安排。住宅、旅馆、医院一般为300~350kpa,办公楼一
高层建筑变形缝
高层建筑变形缝专题,为您提供高层建筑变形缝相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高层建筑变形缝 相关的专业交流讨论,更多高层建筑变形缝相关内容请访问
桥梁顶升施工
橡胶桥梁支座
