  • 水泵加装压力罐,怎么匹配?
    水泵加装压力罐,怎么匹配?水泵加装压力罐的时候,应该怎么选择压力罐?比如 流量2.5吨/小时,扬程25米的水泵,加装什么样的压力罐比较合适,另外压力罐的整定值怎么设定比较合理呢?没有看到有这方面的资料,希望各位对水泵比较熟悉的朋友给予指导!
  • 1151压力变送器工作原理
      1151变送器工作原理。被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔膜片和δ元件内的填充液传到预张紧的测量腊片两侧,测量膜片与两侧绝缘体上的电极各组成一个电容器,在无压力通入或两压力均等时测量膜片处于中间位置,两侧两电容器的电容量相等,当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容就不等,通过检测,放大转换成4-2OmA的二线制电流信号。压力交送器和绝对压力交送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空元份。 电容式变送器有下列特点 1.品种齐全、精度高、稳定性好,价格比同类进口仪表便宜 2.采用二线制工作方式 3.敏感元件采用固体化结构,小型坚固,抗振能力强 4.主要部件可与1151同类产品进行互换 5.关键零部件、电子元件及接插件均采用国际上高质量产品。本系列产品可靠性好,质量稳定,故障率少。 6.正迁移可达500%,负迁移可达6
  • 水泵结合器的工作原理是这么样的?
    学了这么多年的给排水,现在还没弄懂水泵结合器的工作原理呢,当消防车向水泵结合器供水时,消防管是和市政给水管直接连通的……请高手指教!
  • 各种水泵工作原理 Flash
    大家下载好后,用影音风暴就可以打开了!!:P
  • 污水泵的工作原理及应用
    污水泵概述污水泵属于无堵塞泵的一种,具有多种形式:如潜水式和干式二种,目前最常的潜水式为WQ型潜水污水泵,最常见的干式污水泵如W型卧式污水泵和WL型立式污水泵二种。主要用于输送城市污水,粪便或液体中含有纤维。纸屑等固体颗粒的介质,通常被输送介质的温度不大于80℃。由于被输送的介质中含有易缠绕或聚束的纤维物。故该种泵流道易于堵塞,泵一旦被堵塞会使泵不能正常工作,甚至烧毁电机,从而造成排污不畅。给城市生活和环保带来严重的影响。因此,抗堵性和可靠性是污水泵优劣的重要因素。 和其它泵一样,叶轮、压水室、是污水泵的两大核心部件。其性能的优劣,也就代表泵性能的优劣,污水泵的抗堵塞性能,效率的高低,以及汽蚀性能,抗磨蚀性能主要是由叶泵和压水室两大部件来保证。 污水泵结构介绍:1、叶轮结构型式:叶轮的结构分为四大类:叶片式(开式、闭式)、旋流式、流道式、(包括单流道和双流道)螺旋离心式四种, 开式半开式叶轮制造方便,当叶轮内造成堵塞时,可以很容易的清理及
  • 菜鸟求教膨胀罐工作原理!
    查了查网上说的 ,但都不是很明白,“ 膨胀水箱用于容纳采暖系统媒质水受热膨胀后多出来的水体积;同时稳定系统循环压力,缓解媒质水压力的变化。膨胀水箱里面的橡胶皮囊内充满1 bar的氮气。当温度升高系统水体积膨胀时,挤压空气进入水箱;温度降低系统水体积收缩时,空气的压力则将水压回采暖系统”这里说的空气是指充的氮气吗?是在壳体和隔囊之间还是在囊里面和水在一起啊?如果安装了膨胀罐是否可以取消膨胀水箱和补水泵??求教高手 本人菜鸟 学习学习啊 呵呵
  • 压力变送器工作原理介绍
    压力变送器工作原理介绍 压力变送器被测介质的两种压力通入高、低两压力室,浸染在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,经由过程隔离片和元件内的加添液传送到丈量膜片两侧。丈量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。 当两侧压力分歧等时,致使丈量膜片发生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,经由过程振荡息争调关头,转换成与压力成正比的旌旗灯号。压力变送器和绝对压力变送器的事情事理和差压变送器类似,所分歧的是低压室压力是年夜气压或真空。 A/D转换器将解调器的电流转换成数字旌旗灯号,其值被微处置器用来剖断输入压力值。微处置器节制变送器的事情。别的,它进行传感器线性化。重置丈量规模。工程单元换算、阻尼、开方,,传感器微调等运算,以及诊断和数字通信。 本微处置器中有16字节轨范的RAM,并有三个16位计数器,其中之一实施A /D转换。 D/A转换器把微处置器来的并经校正过的数字旌旗灯号微调数据,这些数据可
  • 压力变送器采用哪些工作原理?
    比如说心室导管式微音器就是由压电传感器制成的因为丈量动态压力是如此普遍,压电式传感器也广泛应用在生物医学丈量中。所以压电传感器的应用就非常广泛。 其广泛应用于各种工业自控环境, 压力变送器 工业应用中最为常用的一种传感器。涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业,下面就简单介绍一些常用压力变送器的原理及其应用 1 应变片 压力变送器 原理与应用 如电阻应变片压力变送器、半导体应变片压力变送器、压阻式压力变送器、电感式压力变送器、电容式压力变送器、谐振式压力变送器及电容式加速度传感器等。但应用最为广泛的压阻式压力变送器,力学传感器的种类繁多。具有极低的价格和较高的精度以及较好的线性特性。下面我主要介绍这类传感器。 首先认识一下电阻应变片这种元件。电阻应变片是一种将被测件上的应变变化转换成为一
  • 凝结水泵的工作原理及结构
    一、凝结水泵的作用及其工作原理。 凝结水泵是火力发电厂中重要的运行设备,其作用是将凝汽器热水井(空冷机组的排汽装置)的凝结水进行升压,然后通过轴封加热器和低压加热器后进入除氧器进行进一步加热除氧。带有压力的凝结水也可以作为三级旁路、轴胡系统,低压旁路减温器的减温水,含可以作为真空泵,闭式水箱和定冷水箱等用户的补充水源。 凝结水泵按照其布置方式,可分为立式泵和卧式泵结构为多级式离心泵,其工作原理与离心泵的工作原理一样,由于凝结水泵的入口属于负压状态,为了防止凝结水泵汽化,通常在凝结水泵的入口装有诱导轮,而且在凝结水泵泵体上接有一个抽真空管,抽真空管源源不断地将漏入泵内的空气和凝结水中析出的空气抽到凝汽器内部,然后由。抽真空系统抽出排向大气。 二、在燃煤火力发电厂中凝结水泵的配置情况。
  • IC厌氧罐工作原理、技术优势
    IC厌氧罐工作原理、技术优势
  • 压力型真空破坏器的工作原理
    知识点:真空破坏器
  • 各种形式的水泵工作原理FLASH图
    发现论坛里面没有,所以发一下,感觉很不错!对泵工作原理不明白的可以看看[ 本帖最后由 chinayuanbo 于 2010-4-23 10:44 编辑 ]
  • 请问脉冲罐的原理是什么,怎样工作的。
    有大虾可以详细地讲解一下脉冲罐的原理吗?还有脉冲罐进水需不需要用高压泵泵进去?网上总是说虹吸原理,但怎样虹吸法,我真的不懂?
  • 膨胀罐计算时“系统水泵入口处的最高允许工作压力”怎么理解?
    本帖最后由 lxwklj 于 2014-5-7 18:16 编辑 膨胀罐计算时“系统水泵入口处的最高允许工作压力”怎么理解?看了很多帖子好像都说的模模糊糊,总结如下:1.就是管材的承压-水泵扬程,比如管材承压1.0MPA-0.3mpa(30米扬程)=0.7MPA。2.是实际安全阀的工作范围,0.6MPA-1.0MPA,(感觉这个范围太大,模糊。)3.字面意思看,但是又感觉不对,因为如果按照计算中的描述,膨胀管与系统最高点45米的高差,水泵如果放在系统最底段,水泵入口应该是压力最小的地方,接近45米即0.45MPA,这个说法显然与计算给出的1.0MPA相差太多。希望各位高手能指点一下。
  • 小型混凝土泵水泵装置-工作原理
    小型混凝土泵水泵装置是闸板阀拖泵用于清洗管道和泵机的一种水洗装置。它是由水缸、水过滤器、水压力表、液压缸、水阀四通块及吸阀1.1、1.2、 吐阀2.1、2.2等组成。小型混凝土泵水泵装置结构及工作原理。小型混凝土泵水泵装置的工作原理是:当液压油从A点进人水泵活塞液压缸中的有杆腔,液压缸中的活塞向右运动,无杆腔中的液压油从B点排出。此时,吸阀1.1和吐阀2.2处于开启状态,而吸阀1.2和吐阀2.1处于关闭状态。水从C点通过过滤器,小型混凝土泵吸阀1.1吸水,被吸人水缸的无杆腔中,而水缸有杆腔中的高压水,通过吐阀2. 2从D处排出,当液压缸作用到位后自动换向,液压油从B点进入水泵液压缸中的无杆腔,液压缸活塞向左运动,有杆腔中的液压油从A点排出。此时,小型混凝土泵吸阀1.1和吐阀2.2处于关闭状态,而吸阀1. 2和吐阀2.1处于开启状态,水从C点通过过滤器、吸阀1.2被吸人水缸的有杆腔中,而小型混凝土泵水缸无杆腔中的高压水,通过吐阀2.1也从D处排出,完成一个工作循环,如此往复,水源源不断地从C端吸人,从D端
  • 关于地暖去耦罐(耦合罐)工作原理的简述
    关于地暖去耦罐(耦合罐)工作原理的简述   壁挂炉地暖中的耦合罐的一边接燃气壁挂炉系统,因为壁挂炉内置有一个循环泵,所以我们可以称之为一次循环高温系统;耦合罐的另一边接末端系统,我们称之为二次循环低温水系统(需要加一个外置循环泵)。加装去耦罐后可以有效的避免壁挂炉内置循环泵与外置循环泵之间串联造成系统中流量及扬程相互干扰。这样当二次循环水泵关闭时,一次循环高温水系统开启的流量全部从耦合罐(去耦罐)内回水管返回一次系统,实现各自独立循环,互不干扰。   简述:当一个壁挂炉供暖系统中一次循环及二次循环同时存在,一、二次循环分别有自身的循环水泵,在这种情况下,循环泵之间可能相互影响,造成流量及扬程的不正常。而耦合罐内部能产生一个压力损失衰减的区域,它能使一次及二次循环相对独立运行:如果一次水流与二次水在壁挂炉分室温控系统中,用户会通过使用电动温控阀或手动调节温控阀,来达到调节每个房间的使用温度,从而会导致采暖系统中流量和压力的变化。 耦合罐的主要功能,就是平衡壁挂炉系统和采暖系统中的压力,对壁挂炉系统的流量没
水泵压力罐工作原理
水泵压力罐工作原理专题,为您提供水泵压力罐工作原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泵压力罐工作原理 相关的专业交流讨论,更多水泵压力罐工作原理相关内容请访问
