  • 有关装修设计施工的一些资料
    有关装修设计施工的一些资料,供大家参考
  • 装修施工中遇到的一些问题
    梅雨季节装修万般小心刷油漆 业内专家指出,雨季装修时千万要注意保持室内通风、下雨天不刷漆、尽量别铺木地板等问题。 保持室内通风良好 阴雨天空气潮湿,施工中要将所有的门窗都打开,以保持室内良好的通风。这样不仅有利于施工人员的身体健康,而且有助于室内墙面、地面及木材等的尽早干燥。 下雨天切勿刷漆 对于木制品,无论是刷清漆或刷硝基漆,都切记不要在下雨天刷。因为木制品表面在雨天时会凝聚一层水汽,这时如果刷漆,水汽便会包裹在漆膜里,使木制品表面浑浊不清。比如雨天刷硝基漆,会导致色泽不均匀,而刷油漆,则会出现泛白的现象。 专家建议,如果一定要赶工期的话,可以在漆中加入一定量的化白粉。化白粉可以吸收空气中的潮气,并加快干燥速度,但也会对工程质量带来一定的负面影响。所以一般情况下,哪怕让施工队先干点别的活或暂时停工两天,也尽可能不要在雨天做油漆活。 刮腻子延长干透时间 刮腻子是我们选用的墙衬材料,这种材料有防水、
  • 消防设计怎样配合装修施工
    正在管理一个工地,因为以前的图纸是完全按照平面布置来设计的,没有考虑装修的问题,现在装修图纸出来了,我发现消防有好多喷头还有探测器与他们的装修位置有冲突,怎么解决,还要考虑位置要对称、美观,又要覆盖整个灭火和报警区域,而且现有的工程量不能增加太多,哪位高手给指点一下小弟我该怎么办
  • 有关装修设计施工图绘制
    各位,我在设计过程中经常要绘制施工图有些甲方要求不高的,我基本不绘制详图只给出详细材料做法,有时选用图集,但是,大部分情况是需要绘制详细的平,立,剖面图及节点图就目前我看到的许多图纸,包括一些大公司的图纸水平不一,没有一个统一的绘制深度标准.希望大家在此讨论一番.另,有在北京的施工图高手,如有意可否认识一下,交个朋友,合作合作.68310052 吴先生
  • 关于别墅内装修施工流程
    我是刚刚接触开发商这边的工作,我负责电器方面的。是一座别墅样板间!现在我们的样板间内强电弱电已经敷设完成;上下水管敷设完成;窗户马上就要安装了;部分室内墙体还没有砌好,正在砌;防水还没有做。整个工程就是这样一个进度条件下,如何进行下续的电器方面工程,因为屋内还有中央空调、有中央除尘、安防对讲探测那些,请问这些工程的施工顺序是什么请详细的说一下,哪个工序结束后下一步进行哪个工序。表示无上的感激!!!:kiss:
  • 家居装修7大重点施工工程
    家居装修工程复杂,其中任何一个环节出现问题就会为装修带来很大的遗憾,然而在家居装修中,有7大工程是施工中的重点之重点,一定要特别注意: 1.墙体要保护。 家居装修时使用最多的工具是电锤,有时在墙两面的同一个位置上都打孔,这样势必大大降低承重墙的承重能力,也破坏了房屋安全性。其实,作木墙裙、包门套、包哑口都可以用射枪的钢钉将木龙骨或板材固定在墙上,也可以用粘合剂、建筑胶粘贴。 2.地面装修莫过厚。 地面装修的重点,无论是铺地砖还是花岗岩,包括水泥灰的厚度不应该超过2厘米。这样,每平方米在楼板上增加的重量大约在25~30公斤左右,在装修地面时千万不要将地面做得太厚。按照安全规定,房屋地面装饰材料的重量不得超过40公斤/平方米。 3.阳台勿加压。 有些人家为增加阳台的利用率,将阳台前沿向外伸展、搭板,在板上安装箱笼存放杂物,或在该板上安装空调的主机。这样不但影响楼房的外观,而且也造成了不安全隐患,尤其是空
  • 关于高层的地下室装修施工
    小弟刚入施工一年,经验不足,最近即将接手一个工程的地下室装修工作,由于是新手什么都不太清楚,求大师能出来指导传授一下经验,哪些方面需要注意的,或者说一些经验吧,该准备什么。。。需要了解什么工艺。。。谢谢了:lol
  • 施工安全与装修设计论文
    1建筑装修过程中的安全隐患问题 1.1施工队伍方面所留下的安全隐患 随着我国的房地产市场的蓬勃发展,目前市面上的装修企业的数量很多,但是实际的装修水平确实参差不齐的,而且很多的施工队伍完全都没有相应的资质,一项工程经过多方面的转手再临时搭建的草台班子,这样的队伍本身就没有相应的操作规范而且往往都不会找有资质的设计公司来进行专业化的设计,很多时候完全就是他的一个意见或者是业主的一个想法就可以随便的落实,但是这些做法会对房屋的整体结构带来怎样的改变,往往缺乏专业的考证,这样一来就很容易会在施工的过程中造成遗留的安全隐患。在对装修的企业进行选择的时候,报价一直都是一个很重要的参考因素,所以为了可以取得项目,很多的企业就不惜违背市场规律,用不合理的低价来取得装修的项目权,之后再为了保证利益而使用劣质的材料来保证自己的利益空间,这样的做法就肯定会留下巨大的安全隐患。<
  • 家庭装修施工组织与管理
    家庭装修施工组织与管理
    家庭装修施工组织的原则其总的施工顺序应该是先进行结构工程,再进行装修工程,然后进行安装工程,最后是装饰工程。制定具体施工程序还应注意掌握以下原则:成品保护的原则:在交叉作业和平行作业时,已经完成的装饰作品和成品,必须采取严格的保护措施。 工期最短的原则:组织交叉、平行作业的目的是缩短工期,施工组织要实现的一个基本目标也是用最快的速度、按设计要求完成工程。 安全的原则:安全是产生效益、保证工期的基础。保证重点,统筹安排,遵守施工期限,合理地安排施工程序,组织流水施工,应用先进的科学技术与设备,确保施工安全,降低工程成本,提高施工质量。家装中通常有瓦工、电工、水暖工、木工、油工等工种。 家庭装修的项目1.家庭装修工程的主要内容一个家庭装修工程中,可概括为结构工程、装修工程、装饰工程和安装工程四个类别,它们分别在装修工程中发挥不同的作用。 结构工程在家庭装修中主要有阳台的封闭和改造、非承重墙的移位改造、电线电路的改造、上下水的改造、门窗的拆改、暖气管线和
  • 装修中涂料施工注意要点
    墙面好比身上的服装,是装修中的脸面工程,也是装修预算中一笔较大的开支,其施工质量的好与坏直接关系到装修的整体效果,在涂料施工中应注意以下几个要点:1、如果原墙底不是耐水腻子,而是其它基底材料,在刮新腻子之前,一定要将原底铲除,否则在刮完腻子后,很有可能会产生离壳、脱落的现象;2、如果墙体带有内保温层或墙体本身抹灰层质量太次,则在刮腻子之前,要做防裂处理,一般情况下是用满铺的确良布和网格纤维布来做裂缝处理,千万不要因为造价问题而忽视墙壁裂缝问题,因为装修入住后一旦出现墙面裂纹,很难修补到位的,特别是高档涂料,修完后墙面效果是很难令人满意的。3、工人在刮腻子时,最好是用长度较长的刮板来刮腻子,而且应该是遍数多刮,每遍腻子的厚度要薄,砂纸打磨平整后,检查墙面平整度的一个最直接有效的办法是:用手触摸墙面,基本无起伏挡手感即可;4、在涂料两种颜色的分界线和门、窗套、踢脚与涂料的接触处,一定要督促工人耐心、细心,把分色线做平直,所谓工人水平的高低在此能得到很好的体现。 装修中涂料施工常见质量问题披露... 装
  • 装修施工三种方式利弊尽显
    包清工:省钱却费心 包清工主要由规模较小的家装公司或家装“游击队”采用。工队只出人工和施工机具,全部材料均由业主自己采购。据调查,这种方式目前在市场占80%以上份额。这种方式下。业主只需按工时付费,目前,北京的行情是装修套内100平方米左右的房子,工钱约1万元左右。当然,装修总价因选用材料档次、工艺的复杂程度而异,一般中档装修总价约5万元左右。 包工包料:加价20% 包工包料分为全包和包工、包辅料两种方式。其中包辅料是业主自购主料,而施工单位承担人工、施工机具及辅料合同的方法;包工、包料是由施工单位负责采购全部材料、提供人工以及施工机具。 目前,各种品类的主材如木地板、墙地砖、洁具等供应商大多实行统一零售价,业主自己采购价格省不了钱。在辅料方面,由于批量进货,一部分材料商利润的转移给装饰公司,这是装饰公司利润的一部分。同时,装饰公司具有一整套服务保障包括事后维修,还有营销管理成本和适当利润,收费比包清工高出20%左右。 建材专业安装:服务升级 目前,地板、涂料、洁具、暖气、橱柜、电器、家具等产品
  • 装修施工过程监理程序(转载)
    1、参加委托人组织的设计交底 A图纸不清之处提出意见; B设计不当/违规提出建议。 2、监理人组织监理交底 A阐明监理的控制原则、程序、方法、 措施、控制点; B施工质量保证体系、施工方案及进度计划。 3、委、监、承三方检查现场 A装修现场水电通场地净; B装修开工物业审批意见; C监理核对装修空间尺寸; D施工进场卫浴闭水试验。 4、监理人核验承包人报验的材料(不合格退回) A材料与合同是否相符; B产品的名称、品牌、合格证、生产厂家、地址; C特殊产品的生产许可、试验报告 、环检报告; D材料备案手册。 5、监理人验收承包人报验的分项、分部自检合格工程(不合格修改) A隐蔽工程:基底、予留、予埋,新改水电与图纸,防水工程(物业参验); B饰面工程:油漆、涂料、瓷砖等装饰面层; C安装
  • 装饰装修预算书+施工做法
    大家共同学习与进步
  • 专家提醒:装修盯紧布线施工
    专家提醒:装修盯紧布线施工 目前,大量住宅中的低水平配电线路达不到国家规定的标准,消费者在购房和装修时对电气线路这类隐蔽工程缺乏了解,致使安全隐患大量存在,电气火灾和电击事故时有发生。 在中国消费者协会和国际铜业协会刚刚举行的“倡导科学消费,关注家居布线”活动启动仪式上,专家提醒消费者,在购房前先问电,装修时安全布线。 铜线问题大量存在 铜业协会专家介绍,国家已明令在新建住宅中应使用铜导线。但同样是铜导线,劣质的铜导线,铜芯选用再生铜,含有许多杂质,有的劣质铜导线导电性能甚至不如铁丝,极易引发电气事故;高质量的铜导线,其铜芯选用高纯度的精红紫铜制成,外层光亮而稍软。 劣质铜导线使用的绝缘材料是回收的再生塑料,色泽暗淡,质地疏松,厚薄不均,绝缘能力低,容易老化或被击穿,引起短路。 某些不法厂商还常常在导线的长度和截面上做文章,偷工减料,长度和截面,往往达不到标识的规格。 全面了解铜线标准 材质选用 如果你装修的是旧房,原有的铝线一定要更换成铜线。因为铝线极易氧化,其接头易打火,
  • 家庭居室装饰装修施工合同
    家庭居室装饰装修施工合同
  • 装修中防水施工的状况分析
    装修中防水施工的状况分析
  • 装修施工经验小知识100个
    1、 防水施工宜采用涂膜防水 2、 防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做 3、 防水施工完成后要做2次蓄水试验 4、 浴室防水层应该不低于1.8米 5、 地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水 6、 地漏要用防臭地漏 7、 冷热水管左热右冷 8、 水管尽量不要从地上走 9、 冷水管在墙里要有1CM的保护层,热水管是1.5CM,因此槽要开得深 10、 装PPR管是要考虑贴好瓷砖的厚度,这样管子不会露出来 11、 烧菜只有几分钟,洗菜要很久,水斗一定要买大的 12、 龙头和台盆要配套,弄不好就装不上去了 13、 马桶安装不能用水泥,要用硅胶 14、 马桶、龙头安装好后要注意保护 15、 买马桶时要考虑马桶的坑距 16、 洗衣机要考虑
  • 康润会所装修设计施工图
    图纸简介: 康润会所装修设计施工图(本图纸相当全面,希望大家喜欢) 投稿网友: hui203 上传时间: 2013-08-01 图纸省份
  • 南宁星级酒店装修施工图。。。
    图纸简介: 这套装修施工图做得好细。。。很有参考价值。。。图纸包括大,中,小会议室平面布置图,卫生间豪华间平面布置图,电梯间平面布置图等。。。 投稿网友: hrw555cn 上传时间: 2013-09-12
阁楼装修施工
阁楼装修施工专题,为您提供阁楼装修施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与阁楼装修施工 相关的专业交流讨论,更多阁楼装修施工相关内容请访问
