  • 变频调速恒压供水工作原理
    变频调速恒压供水工作原理
  • 消防变频供水设备工作原理
    在系统处于稳定状态下,由于气压罐内水排出带走一部分气体,罐内压力降低,当降低到一定压力时,压力传感器发出信号,通过电控箱开启电磁阀,排出罐内的水,当水位降到下限时,电磁阀关闭,液位传感器发出信号,控制补水泵开始工作,给气压罐补水补气。 当水位达到上限时,实水泵停止,但罐体内压力未达到所定的最高工作压力时,电磁阀开启,罐体排水。当水位达到下限时,补水泵再次启动,这样循环多次,直到罐内压力、水位都达到所规定的位置时补水泵停止,保证罐内随时保持额定工作压力和额定水位。 1、全自动气压供水消防设备:当发生火灾打开消防栓时,立即喷出消防充实水柱,同时气压罐内储备的消防用水(10分钟)借助气体压力送入消防管网,满足十分钟消防流量和压力。 2、全自动应急供水消防设备:当发生火灾打开消防栓时,立即喷出消防充实水柱,同时电接点压力表发出信号,启动消防泵,供给所
  • 变频供水设备组成及工作原理
    一、设备组成:变频恒压供水设备主要由水泵机组、测压稳压罐、压力传感器、变频控制柜等组成,能始终维持压力表压力(即用户管网水压)等于用户设定值。可用于一般生活或生产供水。供水系统组成方式有:1、变频供水设备与市政管网并网恒压供水,在供水压力可满足需要时,自动停运全部水泵。否则,恒压供水设备起动,增大压力满足用水要求。2、附加小泵或气压罐,为完全消除小流量或零流量供水电耗,可增加辅助小泵或辅助气压罐,当供水压力低时,自动停运主泵,使小泵或气压罐运行。二、变频供水设备特点:1、无负压系统与市政管网直联取水加压运行不会造成市政自来水管网负压。2、置压通过调节许可压力控制阀可设置市政自来水管网许可吸水压力。3、借压(或叠压)超过许可吸水压力和流量时可在自来水管网压力基础上增压。与从普通蓄水池吸水相比运行时可减少
  • 箱式供水设备的工作原理
    1、箱式供水设备这种加压稳定设备为解决临时高压消防供水系统在系统的缺点是水压时不能满足设置加压设施的要求而设置的高层消防水箱。   2、箱式供水设备该设备适用于多层和高层建筑工程中的消火栓供水系统和湿式自动喷水灭火系统以及其他加压设施所需的消防供水和生活供水系统。   3、箱式供水设备的“设备”由隔膜压力罐、水泵、电控箱、仪表、管道附件等组成。 五箱无负压供水设备,该设备符合《民用建筑设计民用消防标准》(以下简称《高标准》) GB 50045 - 95和《气动供水设计标准》、《CEC 76 : 95》的相关技术参数设计
  • 变频器工作原理及其应用
    变频器是一种静止的频率变换器,可将电网电源的50Hz频率交流电变成
  • 变频恒压供水系统的工作原理
    停水是如今我们完全无法想象的,做到日常几乎不停水,背后有变频恒压供水系统的功劳,更是国家宏观调控的作用,说到变频恒压供水系统,不得不从传统供水方式的不足开始,且听聚英物联网来唠一唠。 传统调节供水压力存在的问题: 1、频繁操作水泵的启停,直接降低了水泵等设备的使用寿命; 2、水压不稳,水资源浪费严重; 3、人力管理,自动化程度低,维护费用过高; 4、能耗浪费严重,如:用电成本高等; 产生此类问题的关键其实都能归因一点:对整个供水系统监控的不完美,解决方案自然就是变频恒压的供水系统了。 变频恒压供水系统的工作原理: 变频恒压供水系统根据管网水压或用户用水流量来设定参数,通过微机控制变频器的输出频率来自动调节水泵电
  • 变频恒压供水-水泵选型的疑问
    本帖最后由 cncjz 于 2014-3-19 15:49 编辑 下面的两款泵如果用在变频恒压供水时,恒压为2kg时是否可行?会不会出现过载现象?谢谢!
  • 恒压变频供水设备原理图
    恒压变频供水设备原理图
  • 变频恒压供水设备工作方式
    (一)变频恒压供水设备工作原理 变频恒压供水设备在工作过程中,设备会根据管道中的压力传感器监测到水压的变化反应,从而通过相应的装置把水压的变化情况转化成标准的连 续性的电流信号,通过这种信号对变频器进行控制,调整设备运行的频率,到达对水泵转速的自动调整与控制的目的,实现恒压供水的基本功能。 (二)变频恒压供水设备特点分析 由于水泵的开动台数的数量是因为系统结合实际用水情况而决定的,通过对水泵转速的调整使其始终保持在一种高效运行的状态,因此,变频恒压 供水系统具备节水、节电和运行可靠的基本特点。 1.节电 从本质上来看,变频恒压供水设备是一种经过优化的节能系统,其能够根据供水需求来调节水泵的开关台数,使水泵可以实现最大限度的节能化运 行,有效控制供水系统对电力资源的消耗,实现节电的效果。 2.节水 变频恒压供水设备是根据城市实际的用水情况来进行管网压力的设定,对水泵的出水量进行自动的控制和调整,这有效避免了城市供水中水资源的 跑。漏问题。 3.运行可靠 变频恒压供水设备通过变频
  • 校园分质供水设备工作原理
    无负压变频供水设备投入使用,自来水管网的水进入供水罐,罐内空气从真空消除器排除,待水充满后,真空消除器自动关闭。无负压变频供水设备当自来水管网压力能够满足用水要求时,分质供水设备由旁通止回阀向用水管网直接供水,当自来水管网压力不能满足用水需求时,系统压力信号由远传压力表反馈给变频控制器,水泵运行,并根据用水量的大小自动调节转速恒压供水,若运转水泵达到工频转速时,则启动另一台水泵变频运转。水泵供水时,若自来水管网的水量大于水泵流量,系统保持正常供水,无负压变频供水设备用水高峰时,若自来水管网的水量小于水泵流量时,供水罐内的水作为补充水源仍能正常供水,此时,空气由真空消除器进入供水罐,罐内真空遭到破坏,确保了自来水管网不产生负压,用水高峰过后,系统又恢复到正常供水状态。当自来水管网停水无负压变频供水设备,造成供水罐液位不断下降,液位探测器将信号反馈给变频控制器,水泵自动停机,以保护水泵机组,供水罐可以储存并释放能量,避免了水泵频繁启动。
  • 浅谈二次供水设备的工作原理
    二次供水设备,通常设在地上或地下室。有自来水的单位,应用该设备
  • 高压变频调速装置的工作原理
    YBP变频器的功率单元为模块化设计,可以从机架上抽出,移动和更换,所有功率单元是完全一致的,如果某一单元由于故障而不能正常工作,可以在允许设备退出的时间用备用单元将其替换。即:在变频停机高压切断的情况下,拔掉故障单元的四根光纤;用扳手卸下故障单元的R、S、T、U、V五根连线,拆下故障单元与轨道的固定螺丝,将故障单元轻轻拿下,按拆卸相反的顺序将备用单元装上并接好即可。更换一个单元的时间只需5分钟,更换单元不须工具。逆变器侧采用高开关频率的IGBT器件,保证良好的输出波形。 输
  • 斯科变频恒压供水设备原理
    湖南斯科变频恒压供水设备的原理是什么呢? 变频恒压供水设备的基本工作原理是根据用户用水量变化自动调节运行水泵台数和一台水泵转速,使水泵出口压力保持恒定。当用户用水量小于一台水泵出水量是,系统根据用水量变化有一台水泵变频调速运行,当用水量增加时管道系统内压力下降,这时压力传感器把检测(检查并测试)到的信号传送给微机控制单元,通过微机运行判断,发出指令到变频器,控制水泵电机,使转速加快以保证系统压力恒定,反之当用水量减少时,使水泵转速减慢,以保持恒压。当用水量大于一台泵出水时,第一台泵切换到工频运行,第二台泵开始变频调速运行,当用水量小于两台泵出水量时,能自动停止一台或二台泵
  • 叠压(无负压)变频供水设备的原理:
    无负压指的是供水设备在工作时,通过设备的控制方式、稳流补偿器与真空抑制器的联合作用,能够消除由于市政管网压力瞬时波动或者水泵启停时的压力波动原因而所产生的的负压,能有效的保护市政管网和整个供水系统,消除不利影响。叠压供水时在充分利用了原有自来水管网的压力的同时对市政自来水管网的压力没有影响,是一种能实现压力差多少补多少的节能、无污染供水方式。
  • 变频器工作原理-基础篇
    知识点:变频器
变频水泵供水工作原理
变频水泵供水工作原理专题,为您提供变频水泵供水工作原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变频水泵供水工作原理 相关的专业交流讨论,更多变频水泵供水工作原理相关内容请访问
小户型装修阁楼
水泵 性能参数
