  • 离心压缩机的主要性能参数。
    离心式压缩机性能参数主要有流量、压缩比、转速、能量头、效率、有效功率、轴功率。 (1)流l量 流量是指单位时间内流经压缩机流道任一截面的气体量,通常以体积流量和质量流量两种方法来表示。 体积流量是指单位时间内流经压缩机流道任一截面的气体体积,其单位为1Tt3/s。因气体的体积随温度和压力的变化而变化,当流量以体积流量表示时,空压机维修.须注明温度和压力。质量流量是指单位时问内流经压缩机流道任一截面的气体质量,其单位为k9/s。 (2)压缩比 压缩比是指压缩机的排出压力和吸人压力之比,有时也称压比,计算压缩比时排出压力和吸人压力都要用绝对压力。 (3)转速 转速是指压缩机转子旋转的速度t其单位是r/rain。 (4)能量头 能量头是指叶轮对单位质量的气体所做的功,其单位是J/k9。 (5)效率 效率主要用来说明传递给气体的机械能的利
  • 请问叶轮上叶片的数量对水泵的性能参数有何影响?
    请教高手,水泵叶轮上叶片的数量对水泵的各个性能参数有影响吗,如果有的话,怎么影响呢? 比如,叶轮上的叶片数为6片与7片或5片,水泵的扬程、流量、功率、效率、汽蚀余量等会有哪些变化?多谢各位!
  • 请教:绞吸式挖泥船性能参数
    有谁知道绞吸式挖泥船详细的性能参数啊?包括泥泵功率,转速,扬程等。比如1450型的。急用,如有这方面的资料麻烦发给我一份,谢谢,alan-xing@163.com
  • EPS彩钢夹芯板主要性能参数
    EPS彩钢夹芯板主要性能参数,很有用啊
  • 离心压缩机的主要性能参数(二)
    离心压缩机的主要性能参数(二)
    以接上文没讲完的:有效功率:在气体的压缩过程中,叶轮对气体所做的功,绝大部分转变为气体的能量,另外有一部分能量则损失,该损失基本上包括流动损失,轮阻损失和漏气损失3部分,被压缩气体的能量与叶轮对气体所做的功的比值称为有效功率。 轴功率 离心式压缩机的转子在为气体升压除提供有用功率,以及在气体升压过程中产生的动损失功率、轮阻损失功率和漏气损失功率外,其本身也产生机械损失,即轴承的摩擦损失,这部分功率消耗约占总功率的2%~3%。如果有齿轮传动,则传动功率消耗同样存在,约占总功率的2%~3“。空压机维修.以上6个方面的功率消耗,都是在转子对气体做功的过程中产生的,它们的总和即为离心式压缩机的轴功率。轴功率是选择驱动机功率的依据,表2一l给出了部分型号离心式压缩机的型号、规格及其主要技术参数。
  • 末级空气过滤器的性能参数
    一般情况下,净化系统末级过滤器采用高效过滤器或亚高效过滤器,那具体又要如何根据洁净度要求选择合适的空气过滤器呢?请看下面的分解。按我国标准规定高效过滤器效率分四档:A类为≥99.9%,B类为≥99.9%,C类为≥99.999%,D类为(对≥0.1μm粒子)≥99.999%(亦称超高效过滤器);亚高效过滤器为(对≥0.5μm粒子)95~99.9%。效率越高,过滤器的价格也越贵。所以选择过滤器时应本着既要满足送风洁净度要求,又要考虑经济合理。从洁净度要求考虑,以低级别洁净室选用低性能过滤器、高级别洁净室选用高性能过滤器为原则。一般说来:l 100万级可选用高中效过滤器;l 低于1万级可选用亚高效或A类高效过滤器;l 1万~100级选用B类过滤器;l 100~1级选用C类过滤器。 这里每个洁净度级别似乎都有两类过滤器可供选择,选择高性能的还是低性能的,要视具体情况而
  • 空调末端设备常用性能参数
    空调末端设备常用性能参数
  • 养护-加固-设备-材料-技术-交流! 高粘高弹沥青性能参数
    1---高粘弹TOP-13( SMAP-13) 针对三种不同级配沥青混合料,严格按照JTGE20-2011中沥青混合料试件制作方法成型试件。分别进行马歇尔稳定度试验、车辙试验、冻融劈裂试验、飞散试验、析漏试验、渗水试验,从高温稳定性、水稳定性、沥青与骨料黏附能力、沥青裹覆能力、渗水能力等不同方面来检验。 2---高粘弹TOP-5( SMAP-5) 针对三种不同级配沥青混合料,严格按照JTGE20-2011中沥青混合料试件制作方法成型试件。分别进行马歇尔稳定度试验、车辙试验、冻融劈裂试验、飞散试验、析漏试验、渗水试验,从高温稳定性、水稳定性、沥青与骨料黏附能力、沥青裹覆能
  • 请教,水泵的参数转换问题?
    请教,水泵的参数转换问题?
    本人在给电器设备冷却的设计中,需要用微型水泵来循环,可是按照要求,冷却液不能用水,只能用常用的润滑油(机油,不导电),原来参数是扬程4米,流量300升/小时,功率为0.027千瓦,烦请高手给予支点,我在这先谢过了。
  • 请教大侠水泵参数的意义
    在水泵选型的时候,有这样一组数据,流量16.7-27.8-33.3,扬程54-50-47.请教各位大侠,是什么意思?
  • pkpm的 satwe参数的判断
    本人刚刚开始学习pkpm的操作,不会看生成后的参数的判断这个结果是否合理。只会看配筋有没有超,想知道有没有关于SATWE参数判断的视频,主要是框架结构,框剪结构和剪力墙结构的参数判断
  • 求卫浴散热器型号、性能参数
    我在南方,采暖做的少,现做一别墅区采暖,甲方要求卫生间采用卫浴专用散热器,手里只有普通散热器的样本,谁能提供下卫浴散热器的型号及性能参数啊,(尺寸、传热系数、每片散热面积等等)谢谢还有热力入口是不是一定要做在检查井内?设置在室内可以不?因为别墅比较多,而且室外管网是直埋,每户都设检查井的话检查井太多了。。。
  • 内置式水箱自洁消毒器性能参数
    设备名称:内置式水箱自洁消毒器规格:内置式杀菌率:99(%) 灭藻率:99(%)电压:220(V)制水量:60T 工作压力:1.0(Mpa)水温:5-60(℃)功率:500(w)
  • 有限元分析中的材料性能参数
    有限元分析中的材料性能参数
  • 电动缸性能参数体系规划论文
    1电动缸实验渠道测验体系介绍 电动缸测验体系支撑多卡运转,最多能够一起操控32个电动缸并完结其参数测验,能够进行多台电动缸的并行测验。为使测验互不干涉地顺畅运转,并尽可能地节省体系资源和提高软件运转功率,需求对软件模块进行合理的安排计划,并对程序算法进行优化规划。在上位程序中选用直接算法对磁栅尺检查所得到的方位数据进行处理,得到速度和加快度数据[10]。上位程序中还有专门的数据处理和剖析模块,在运动曲线显现模块里能够实时观测到位移、速度、加快的改动以及跟从差错的改动,在数据处理模块内除了对数据处理还能够选用多种方式对定位差错进行抵偿,能够把抵偿值带入测验体系验证电动缸抵偿后的功用[11-12]。关于不一样类型和类型的电动缸,完结相应的参数设置后首要进行行程、走合、定位精度、回程差错、重复定位精度、差错剖析与抵偿、跟从差错测验、最大速度、最大加快度及扭矩等测验。 2体系的硬件规划
  • 控制与保护开关电器CPS的主要性能参数
    控制与保护开关电器CPS的主要性能参数如下表所示。 表1   CPS的主要性能参数
  • 10T锅炉布袋除尘器详细性能参数
    10T锅炉布袋除尘器详细性能参数
  • 50吨-120吨汽车吊性能参数
    汽车吊性能参数 希望对你们有用AC50-1LTM1 100AC120-1TG1200-M[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-12-29 10:50 编辑 ]
  • 沃尔达流量控制器的性能参数
    流量控制器的最大特点是:当流量控制器进口、出口压差变化时,通过流量控制器的流量恒定不变。流量控制器的性能参数有:流量控制精度、工作压差范围、启动压差。(1)流量控制精度:指的是流量控制器的控制流量的误差,行业标准中的误差要求小于等于8%,A类产品的误差小于等于5%。流量控制精度的高低取决于自力式流量控制阀的设计、加工和材质。(2)工作压差范围:指的是当流量控制器进口、出口压差变化在多大范围时,能保持通过流量控制器的流量恒定不变。行业标准中规定工作压差范围0.03-0.3MPa,A类产品工作压差范围达到0.03-0.4MPa。工作压差范围的大小取决于自力式流量控制阀的设计。(3)启动压差:指的是流量控制器达到设定流量时所需要的最小压差。这个参数是一个重要参数,它实际上就是工作压差范围中的最小压差值。按照行业标准工作压差的规定,这个启动压差是0.03MPa。启动压差的大小取决于流量控制器的设计和加工。
水泵 性能参数
水泵 性能参数专题,为您提供水泵 性能参数相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泵 性能参数 相关的专业交流讨论,更多水泵 性能参数相关内容请访问
