熟悉钢、木、混凝土及砌体等结构所用材料的基本性能、主要材料的质量要求和基本检查、实验方法;掌握材料的选用和设计指标取值。
塑料材料的基本性能速查手册
在工业烘干和大型采暖系统中螺旋翅片管散热器被广泛应用,其中螺旋翅片管是一种高效的换热元件,不仅可以强化传热,而且可以减少流动阻力,热效率比较高
建筑砂浆基本性能试验方法
随着一哄而上的市场,作为消费者,选用LED依然要冷静,科学地分析,选用性价比最好的光源和灯具,下面介绍几种LED的基本性能: 1、亮度 LED的亮度不同,价格不同。用于LED灯具的LED应符合雷射等级Ⅰ类标准。 2、抗静电能力抗静电能力强的LED,寿命长,因而价格高。通常抗静电大于700V的LED才能用于LED灯饰。 3、波长波长一致的LED,颜色一致,如要求颜色一致,则价格高。没有LED分光分色仪的生产商很难生产色彩纯正的产品。 4、漏电电流 LED是单向导电的发光体,如果有反向电流,则称为漏电,漏电电流大的LED,寿命短,价格低。 5、发光角度用途不同的LED其发光角度不一样。特殊的发光角度,价格较高。如全漫射角
减压阀的基本性能 (1) 调压范围:它是指减压阀输出压力P2的可调范围,在此范围内要求达到规定的精度。调压范围主要与调压弹簧的刚度有关。 (2) 压力特性:它是指流量g为定值时,因输入压力波动而引起输出压力波动的特性。输出压力波动越小,减压阀的特性越好。输出压力必须低于输入压力—定值才基本上不随输入压力变化而变化。 (3) 流量特性:它是指输入压力—定时,输出压力随输出流量g的变化而变化的持性。当流量g发生变化时,输出压力的变化越小越好。一般输出压力越低,它随输出流量的变化波动就越小。 减压阀设计标准标准代号标准名称JIS B3372-1982压缩空气用减压阀JIS B8410-1990水道用减压阀GB/T 10868-1989电站减温减压阀知识条件GB/T 12244-1989减压阀一般条件GB/T 12245-1989减压阀西能试验方法GT/T 12246-1989先导式减压阀CB/T 3656-1994水减压阀CB/T 3656-1994船用空气减压阀ASTM F1370-1992船用给水系统
JGJT90-2009砂浆基本性能试验方法
硅粉混凝土的基本性能与工程应用.rar
希望对您有所帮助。
请教高手,水泵叶轮上叶片的数量对水泵的各个性能参数有影响吗,如果有的话,怎么影响呢? 比如,叶轮上的叶片数为6片与7片或5片,水泵的扬程、流量、功率、效率、汽蚀余量等会有哪些变化?多谢各位!
建筑砂浆基本性能试验方法JGJ_T70-2009
我也发个 大家指导
离心式压缩机性能参数主要有流量、压缩比、转速、能量头、效率、有效功率、轴功率。 (1)流l量 流量是指单位时间内流经压缩机流道任一截面的气体量,通常以体积流量和质量流量两种方法来表示。 体积流量是指单位时间内流经压缩机流道任一截面的气体体积,其单位为1Tt3/s。因气体的体积随温度和压力的变化而变化,当流量以体积流量表示时,空压机维修.须注明温度和压力。质量流量是指单位时问内流经压缩机流道任一截面的气体质量,其单位为k9/s。 (2)压缩比 压缩比是指压缩机的排出压力和吸人压力之比,有时也称压比,计算压缩比时排出压力和吸人压力都要用绝对压力。 (3)转速 转速是指压缩机转子旋转的速度t其单位是r/rain。 (4)能量头 能量头是指叶轮对单位质量的气体所做的功,其单位是J/k9。 (5)效率 效率主要用来说明传递给气体的机械能的利
最新建筑砂浆基本性能试验方法标准。超清晰。供参考。
JGJ70-2009建筑砂浆基本性能试验方法标准
:kiss: :kiss: :lol JGJ 70-2009建筑砂浆基本性能试验方法
