离心式压缩机性能参数主要有流量、压缩比、转速、能量头、效率、有效功率、轴功率。 (1)流l量 流量是指单位时间内流经压缩机流道任一截面的气体量,通常以体积流量和质量流量两种方法来表示。 体积流量是指单位时间内流经压缩机流道任一截面的气体体积,其单位为1Tt3/s。因气体的体积随温度和压力的变化而变化,当流量以体积流量表示时,空压机维修.须注明温度和压力。质量流量是指单位时问内流经压缩机流道任一截面的气体质量,其单位为k9/s。 (2)压缩比 压缩比是指压缩机的排出压力和吸人压力之比,有时也称压比,计算压缩比时排出压力和吸人压力都要用绝对压力。 (3)转速 转速是指压缩机转子旋转的速度t其单位是r/rain。 (4)能量头 能量头是指叶轮对单位质量的气体所做的功,其单位是J/k9。 (5)效率 效率主要用来说明传递给气体的机械能的利
EPS彩钢夹芯板主要性能参数,很有用啊
以接上文没讲完的:有效功率:在气体的压缩过程中,叶轮对气体所做的功,绝大部分转变为气体的能量,另外有一部分能量则损失,该损失基本上包括流动损失,轮阻损失和漏气损失3部分,被压缩气体的能量与叶轮对气体所做的功的比值称为有效功率。 轴功率 离心式压缩机的转子在为气体升压除提供有用功率,以及在气体升压过程中产生的动损失功率、轮阻损失功率和漏气损失功率外,其本身也产生机械损失,即轴承的摩擦损失,这部分功率消耗约占总功率的2%~3%。如果有齿轮传动,则传动功率消耗同样存在,约占总功率的2%~3“。空压机维修.以上6个方面的功率消耗,都是在转子对气体做功的过程中产生的,它们的总和即为离心式压缩机的轴功率。轴功率是选择驱动机功率的依据,表2一l给出了部分型号离心式压缩机的型号、规格及其主要技术参数。
控制与保护开关电器CPS的主要性能参数如下表所示。 表1 CPS的主要性能参数
如何购选好的水泵 泵的性能参数主要有流量和扬程,此外还有轴功率、转速和必需汽蚀余量。流量是指单位时间内通过泵出口输出的液体量,一般采用体积流量;扬程是单位重量输送液体从泵入口至出口的能量增量 ,对于容积式泵,能量增量主要体现在压力能增加上,所以通常以压力增量代替扬程来表示。泵的效率不是一个独立性能参数,它可以由别的性能参数例如流量、扬程和轴功率按公式计算求得。 潜水电泵产品是一种潜入水下运转的提水机械。主要有小型潜水电泵、污水污物潜水电泵、井用潜水电泵
请教高手,水泵叶轮上叶片的数量对水泵的各个性能参数有影响吗,如果有的话,怎么影响呢? 比如,叶轮上的叶片数为6片与7片或5片,水泵的扬程、流量、功率、效率、汽蚀余量等会有哪些变化?多谢各位!
一般情况下,净化系统末级过滤器采用高效过滤器或亚高效过滤器,那具体又要如何根据洁净度要求选择合适的空气过滤器呢?请看下面的分解。按我国标准规定高效过滤器效率分四档:A类为≥99.9%,B类为≥99.9%,C类为≥99.999%,D类为(对≥0.1μm粒子)≥99.999%(亦称超高效过滤器);亚高效过滤器为(对≥0.5μm粒子)95~99.9%。效率越高,过滤器的价格也越贵。所以选择过滤器时应本着既要满足送风洁净度要求,又要考虑经济合理。从洁净度要求考虑,以低级别洁净室选用低性能过滤器、高级别洁净室选用高性能过滤器为原则。一般说来:l 100万级可选用高中效过滤器;l 低于1万级可选用亚高效或A类高效过滤器;l 1万~100级选用B类过滤器;l 100~1级选用C类过滤器。 这里每个洁净度级别似乎都有两类过滤器可供选择,选择高性能的还是低性能的,要视具体情况而
有谁知道绞吸式挖泥船详细的性能参数啊?包括泥泵功率,转速,扬程等。比如1450型的。急用,如有这方面的资料麻烦发给我一份,谢谢,alan-xing@163.com
袋式除尘器工作性能的主要参数 袋式除尘器工作性能的主要参数有:除尘效率、除尘器阻力及过滤风速等。
设备名称:内置式水箱自洁消毒器规格:内置式杀菌率:99(%) 灭藻率:99(%)电压:220(V)制水量:60T 工作压力:1.0(Mpa)水温:5-60(℃)功率:500(w)
1电动缸实验渠道测验体系介绍 电动缸测验体系支撑多卡运转,最多能够一起操控32个电动缸并完结其参数测验,能够进行多台电动缸的并行测验。为使测验互不干涉地顺畅运转,并尽可能地节省体系资源和提高软件运转功率,需求对软件模块进行合理的安排计划,并对程序算法进行优化规划。在上位程序中选用直接算法对磁栅尺检查所得到的方位数据进行处理,得到速度和加快度数据[10]。上位程序中还有专门的数据处理和剖析模块,在运动曲线显现模块里能够实时观测到位移、速度、加快的改动以及跟从差错的改动,在数据处理模块内除了对数据处理还能够选用多种方式对定位差错进行抵偿,能够把抵偿值带入测验体系验证电动缸抵偿后的功用[11-12]。关于不一样类型和类型的电动缸,完结相应的参数设置后首要进行行程、走合、定位精度、回程差错、重复定位精度、差错剖析与抵偿、跟从差错测验、最大速度、最大加快度及扭矩等测验。 2体系的硬件规划
10T锅炉布袋除尘器详细性能参数
我在南方,采暖做的少,现做一别墅区采暖,甲方要求卫生间采用卫浴专用散热器,手里只有普通散热器的样本,谁能提供下卫浴散热器的型号及性能参数啊,(尺寸、传热系数、每片散热面积等等)谢谢还有热力入口是不是一定要做在检查井内?设置在室内可以不?因为别墅比较多,而且室外管网是直埋,每户都设检查井的话检查井太多了。。。
有限元分析中的材料性能参数
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 1、风量 符号:L 标准单位:m3/h(立方米每小时,也可写成CMH) 其它常用单位:1m3/min(立方米每分钟,也可写CMM)=1 m3/h×60;1CFM(ft3/min,立方英尺每分钟)≈1m3/h×1.7 单位换算举例:风量为500CFM,则其风量为:850 m3/h;风量为500CMM,则其风量为30000CMH。 2、冷量 符号:Q 标准单位:kw(千瓦)&
可曲挠橡胶柔性接头的主要性能特点及技术参数 辐照后的可曲挠橡胶柔性接头焊缝表面出现了尺寸的浮凸和四面体小孔洞,且可曲挠橡胶柔性接头表面浮凸和四面体小孔洞的尺寸和密度随着焊接热输入的减小略有。可曲挠橡胶柔性接头表面浮凸是由He-V团形成,可曲挠橡胶柔性接头四面体小孔洞则是由层错四面体(SFT)和其他空位型缺陷在表面而形成。可曲挠橡胶柔性接头焊接热输入减小导致空位型位错环的密度,则向表面的He-V团和空位缺陷越多,进而导致表面浮凸和四面体孔洞尺寸和密度。 随着辐照剂量的增加,可曲挠橡胶柔性接头位错环尺寸和密度也随之,并且在高剂量下发现了较大尺寸的层错四面体(SFT)和位错缠结结构。在4×10 16 n/cm 2剂量下,可曲挠橡胶柔性接头表面形貌几乎无变化;2×10 17 n/cm 2剂量下,可曲挠橡胶柔性接头焊缝表面开
