寻求开利风机盘管性能参数表(长期有郊)类似附图所示,另有空气处理机组的更好。
离心式压缩机性能参数主要有流量、压缩比、转速、能量头、效率、有效功率、轴功率。 (1)流l量 流量是指单位时间内流经压缩机流道任一截面的气体量,通常以体积流量和质量流量两种方法来表示。 体积流量是指单位时间内流经压缩机流道任一截面的气体体积,其单位为1Tt3/s。因气体的体积随温度和压力的变化而变化,当流量以体积流量表示时,空压机维修.须注明温度和压力。质量流量是指单位时问内流经压缩机流道任一截面的气体质量,其单位为k9/s。 (2)压缩比 压缩比是指压缩机的排出压力和吸人压力之比,有时也称压比,计算压缩比时排出压力和吸人压力都要用绝对压力。 (3)转速 转速是指压缩机转子旋转的速度t其单位是r/rain。 (4)能量头 能量头是指叶轮对单位质量的气体所做的功,其单位是J/k9。 (5)效率 效率主要用来说明传递给气体的机械能的利
好资料给大家分享了
以接上文没讲完的:有效功率:在气体的压缩过程中,叶轮对气体所做的功,绝大部分转变为气体的能量,另外有一部分能量则损失,该损失基本上包括流动损失,轮阻损失和漏气损失3部分,被压缩气体的能量与叶轮对气体所做的功的比值称为有效功率。 轴功率 离心式压缩机的转子在为气体升压除提供有用功率,以及在气体升压过程中产生的动损失功率、轮阻损失功率和漏气损失功率外,其本身也产生机械损失,即轴承的摩擦损失,这部分功率消耗约占总功率的2%~3%。如果有齿轮传动,则传动功率消耗同样存在,约占总功率的2%~3“。空压机维修.以上6个方面的功率消耗,都是在转子对气体做功的过程中产生的,它们的总和即为离心式压缩机的轴功率。轴功率是选择驱动机功率的依据,表2一l给出了部分型号离心式压缩机的型号、规格及其主要技术参数。
随着工业的发展,环境越来越受到国家和人民的重视,环境污染无时无刻不在损害着人们的生命财产安全。近几年秋冬季季节的严重雾霾,已经使人们意识到了环境危害的可怕性,国家更是加大了对环境的整治力度。国家不惜人力物力,抽调了大批人员,组成了环境督查组,对全国范围内展开了环境督查工作。目前市场面上流通的有机废气处理环保设备。 4-72离心式通风机(A)参数表
供各位参考(广东省)
预应力混凝土空心板结构性能检验参数表 正文下载:
注意:以上资料仅供参考
知识点:建筑材料热物理性能
一般情况下,净化系统末级过滤器采用高效过滤器或亚高效过滤器,那具体又要如何根据洁净度要求选择合适的空气过滤器呢?请看下面的分解。按我国标准规定高效过滤器效率分四档:A类为≥99.9%,B类为≥99.9%,C类为≥99.999%,D类为(对≥0.1μm粒子)≥99.999%(亦称超高效过滤器);亚高效过滤器为(对≥0.5μm粒子)95~99.9%。效率越高,过滤器的价格也越贵。所以选择过滤器时应本着既要满足送风洁净度要求,又要考虑经济合理。从洁净度要求考虑,以低级别洁净室选用低性能过滤器、高级别洁净室选用高性能过滤器为原则。一般说来:l 100万级可选用高中效过滤器;l 低于1万级可选用亚高效或A类高效过滤器;l 1万~100级选用B类过滤器;l 100~1级选用C类过滤器。 这里每个洁净度级别似乎都有两类过滤器可供选择,选择高性能的还是低性能的,要视具体情况而
本帖最后由 gdytgz 于 2013-11-20 15:20 编辑 附上橡胶隔震支座参数表 G4 G6 及产品示意图供设计参详
卧式单级离心泵的性能曲线是在固定的转速下,离心泵的基本性能参数(流量、压头、功率和效率)之间的关系曲线。性能曲线是在固定转速下测出的,只适用于该转速,故特性曲线图上都注明转速的数值。性能曲线图上绘有三种曲线(现介绍两种):H-Q曲线;N-Q曲线。 一、H-Q曲线 变化趋势:离心泵的压头在较大流量范围内是随流量增大而减小的。不同型号的离心泵,H-Q曲线的形状有所不同。较平坦的曲线,适用于压头变化不大而流量变化较大的场合;较陡峭的曲线,适用于压头变化范围大而不允许流量变化太大的场合。 二、N-Q曲线 变化趋势:N-Q曲线表示泵的流量Q和轴功率iV的关系,N随Q的增大而增大。显然,当Q为零时,泵轴消耗的功率最小。启动离心泵时,为了减小启动功率,应将出口阀关闭。 卧式单级离心泵的能量损失 实际液体从泵人口到泵出口流动过程存在以下三种能量损失,这些能量损失使离心泵效率下降。 一、水力损失 液体流经所接触的流道总会出现表面摩
本帖最后由 stephen_zhang2014 于 2016-3-31 13:54 编辑 整理了规范中常用的表格,供大家使用,提高答题速度和效率。
有谁知道绞吸式挖泥船详细的性能参数啊?包括泥泵功率,转速,扬程等。比如1450型的。急用,如有这方面的资料麻烦发给我一份,谢谢,alan-xing@163.com
各位高手谁知道在检测旧桥是否要翻新或要加固之前要检测那些项目,求那些参数表格一份,急急急....本人感谢万分..........:handshake 本人邮箱 hejinyan34568@126.com] hejinyan34568@126.com[/email]
现将特灵RTHD水冷螺杆机参数表传希望对大家有用!
