  • 桥梁的桩基基础一般采用什么桩型?
    桥梁的桩基基础一般采用什么桩型?
    听一个专家说,市政桥梁的桩基一般采用摩擦桩,很少用端承桩(硬质岩地区除外)!一般土层或软质岩地区,端承力设计不考虑,作为安全储备。这种说法靠谱吗?有依据吗?《铁路桥梁钻(挖)孔桩基础设计一般规定》https://wenku.baidu.com/view/e9ce3e54ad02de80d4d8408c.html
  • 桥梁人工挖孔桩的安全技术措施
    1、人工挖孔必须是按从上到下、先中间后四边的顺序开挖,并按设计桩径加2倍护壁厚度控制截面尺寸,开挖截面尺寸允许误差不超过30mm。 2、弃土装入吊桶或罗筐内,其垂直运输由孔口安装的支架、电葫芦等,用10~20KN慢速卷扬机提升至孔外;如果孔较浅时,也可用辘轳人工提升。注意吊钩必须要有闭锁功能的保险装置。 3、吊桶或罗筐中装土不应装满,提升过程中严禁钢丝绳、吊桶或罗筐抖(晃)动,以免吊桶或罗筐中土料撒出掉入孔内伤及孔下作业人员。 4、直径大于1.2m以上的桩孔开挖,应设护壁,挖一节浇一节混凝土护壁,以保证孔壁稳定和操作安全。对小直径不设护壁的桩孔,应采用钢筋护壁,随挖随下,并用∮6mm钢筋按桩孔直径作成圆形钢筋圈,随挖桩孔随将钢筋圈以间距10cm一道固定在孔壁上,并用快硬早强水泥砂浆抹孔壁,厚度约3cm,形成钢筋网护壁,以确保孔下作业人员安全。 5、多桩孔开挖时,应采用间隔挖孔方法,以减少水的渗透和防止土体滑移。 6、扩底部分应先挖桩身圆柱体,再按扩底尺寸从上到下削土修成扩底形。已扩底的桩,要尽快浇灌桩身混凝土,不能很快浇灌
  • 桥梁桩长计算时冲刷问题
    桩长计算公式里说,桩端的埋置深度,对于有冲刷的桩基,埋深由一般冲刷线起算;对于无冲刷的桩基,埋深由天然地面线或实际开挖后的地面线起算。想请教,如果桥梁上下游一共15m范围内河道全断面进行300mm厚浆砌石护砌,这时候计算桩长,还要不要考虑冲刷问题。是不是可以认为,桥梁无冲刷呢,桩长埋置深度从护底起算?
  • 桥梁桩位坐标计算程序3.5
    这是一个热心人开发的免费好软件。值得推广。还有一些,可以去看看。曲线斜交桥桥面高程计算程序 v1.2纵断面设计高计算程序 v1.1坐标反算桩号程序 v1.0曲线斜交桥梁梁长计算程序 v1.1地面线数据格式转换程序 v1.0地面高、地面线数据检查程序 v1.5曲线连接程序 v3.0网址:http://ksh.wx-e.com/
  • 六根桩可以吗~~~~~~~~~~~~~~~~
    设计图画了六根桩,打六根可以吗?大家帮帮忙
  • 桥梁作业指导书—沉入桩施工
    1.适用范围 本工艺适用于利用打桩设备将预制钢筋混凝土桩或预应力混凝土桩沉入地基土中的施工。
  • 桥梁桩位和涵洞坐标的复核计算
    桥梁桩位和涵洞坐标的复核计算
    确定桥梁和涵洞的中心线,通过边桩来复核桥梁桩位和涵洞坐标
  • 大直径挖孔桩在城市桥梁基础中的应用
    大直径挖孔桩在城市桥梁基础中的应用
    一、前言大直径人工挖孔扩底桩已在建筑工程基础中得到较为广泛的应用。实践证明,此类桩基从技术经济分析中看确有一定的优势,如工程造价合理,施工速度较快,施工机械简单等。但是,在城市桥梁基础工程中该类桩基却采用较少,主要是因为桥梁基础所处的特殊地质。水文条件。如:桥梁基础在具有承压水的砂层地质条件下,是否可以采用该类桩基?本文结合工程实例,对在具有承压水井夹砂层的水文、地质条件下,如何进行大直径人工挖孔桩的设计与施工等有关问题进行一些分析探讨。二、大直径扩底桩的承载机理一般情况下,大直径扩底桩的承载力由桩周上的摩阻力与端承力两部分组成。即:
  • 桩柱式桥梁墩台基础地震力的计算.
    桩柱式桥梁墩台基础地震力的计算.
  • 桥梁工程中GFC桩施工工艺
    CFG桩即水泥粉煤灰碎石桩,是在碎石桩基础上加进一些石屑、粉煤灰和少量水泥,加水拌和制成的一种具有一定粘结强度的桩。其施工工艺与普通沉管碎石桩基本相同。 施工方法:CFG桩施工前,一般须进行试验,以便确定成桩有关技术参数,待参数确定后再行组织施工。 其施工工艺如右图所示。
  • 桥梁桩位坐标计算软件(带视频教程)
    桥梁桩位坐标计算软件(带视频教程)
  • 关于桥梁内力计算的结果
    本人工科,非桥梁专业,因工作需要,勉力学习做下小农桥的结构计算,近日从论坛上偶得 (邵旭东,李立峰著)一书,遂依葫芦画瓢,以第二篇第一章为参考,计算了5m梁式板桥的内力,设计参数如下: 板厚:300mm 钢筋净保护层厚度:40mm 支座搭接长度:0.33m 板端留缝:2cm 计算跨度:4.63m 净跨度:4.3m 设计荷载:公路—Ⅱ级 无栏杆,恒载考虑板自重,安全带重,分项系数取1.2,汽车荷载均布值为7.875kN/m,集中值为135kN,分项系数取1.4 采用书中P125式(2-6-1a),弯矩计算结果为108.33kN·m 需配筋截面面积为1966.70mm^2,选筋结果为8Φ18(Φ18@130) 我的问题在于,这一结果是否可靠?钢筋直径是否需要适当加大?因为见过某些设计好的图纸,同样跨度的钢筋直径都不会小于20mm。 想知其然,知其所以然,请各位高人不吝赐教哈!
  • 请教下面图上的桥梁桩长计算方法对吗
    请教下面图上的桥梁桩长计算方法对吗
    请教下面图上的桥梁桩长计算方法对吗?另外:1、计算桥梁桩长是否需要考虑汽车冲击荷载? 2、下图中的荷载分布分项系数、横向偏载系数是如何得到的? 3、求推荐桩长计算方面的书籍资料。
  • 关于桥梁荷载的一些问题
    本人是做水利水电设计的,最近遇到一个河道生态整治项目,需要拆除重建五座小型桥梁,跨度60-100m。有以下问题需要各位指导:1.按照日车辆通行标准,连接公路为四级公路(乡道/村道)?荷载标准车道标准按公路Ⅱ级10.5*0.75KN/M?2.车道荷载标准和车辆荷载标准到底用哪个合适?(桥宽较小为单行,宽度小于7m)3.桥原宽不大,受连接道路限制,根据规范,桥面宽度为连接公路路基宽度5-7m,为了不影响河道行洪,减小桥梁壅水高度,本次拆除重建将恢复原河道断面,桥做的较长,这种又长又窄的桥感觉很别扭,请问这种布置有没有问题
  • 关于桥梁检测的一些论文
    以前做桥梁监测时候用到的一些论文,不知道有没有和别人的重复,共有7篇,花钱下载的,希望对大家有用。
  • 关于桥梁大师的一些资料
    关于桥梁大师的一些资料
桥梁桩
桥梁桩专题,为您提供桥梁桩相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与桥梁桩 相关的专业交流讨论,更多桥梁桩相关内容请访问
相关热门专题
高层建筑的发展
高层建筑标准
