  • 自灌式与自吸式水泵一样不?
    规范中自灌式水泵与自吸式水泵是一样的不?如果不一样,区别是什么?
  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 小型水泵的选择与使用方法
    小型水泵的选择与使用方法
    小型水泵的选择与使用方法近年,我国农用水泵的社会保有量大幅度增长,尤其是以潜水泵、自吸泵等为代表的小型农用水泵,由于价格低、易操作等优点深受广大用户青睐。但是,由于小型水泵的生产厂家众多,技术力量良莠不齐,致使产品质量优劣悬殊。再加上操作、使用不当等因素,使为数不少的用户产生了新的烦恼,甚至经济上出现了不少的损失。据统计,目前我国农用水泵每年生产数量的一半用来更换报废产品。因此,如何选择到一台经久耐用、称心如意的水泵和怎样延长水泵的寿命就成为广大用户十分关心的问题。
  • 小型水泵的选择与使用及注意问题
    近年,我国农用水泵的社会保有量大幅度增长,尤其是以潜水泵、自吸泵、离心泵、多级泵、污水泵等为代表的小型农用水泵,由于价格低、易操作等优点深受广大用户青睐。但是,由于小型水泵的生产厂家众多,技术力量良莠不齐,致使产品质量优劣悬殊。再加上操作、使用不当等因素,使为数不少的用户产生了新的烦恼,甚至经济上出现了不少的损失。据统计,目前我国农用水泵每年生产数量的一半用来更换报废产品。因此,如何选择到一台经久耐用、称心如意的水泵和怎样延长水泵的寿命就成为广大用户十分关心的问题。详情请见:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=425275&topID=114897
  • 自吸式水泵的液位自动控制
    请教诸位高手:我们公司项目上有个设备坑,里面每隔4天左右就会渗水,设备商要求不能有积水,现在打算装个自吸式的小水泵,那么水位超过15厘米时要启动水泵,水排完了停泵,下次有水了自动启动。这台水泵应当怎么控制呢,用什么设备?还是让水泵厂配套供应什么控制箱呢?
  • 请教小型水系统水泵的选型
    我刚毕业,想向前辈请教小型空调水系统水泵的选型。尤其是水泵扬程的简易选择方法。扬程应该有有效而简单的选择方法。希望得到大家的指导。
  • 小区的水泵房自吸式水泵的问题
    竣工验收,小区水泵房安装是由自来水公司设计完成的,地下水池,水泵在地面上,两台主泵,一台小泵,水泵频繁启动,安装和普通自灌水泵一样。可这小区水泵应该是自吸式水泵,当时自来水公司不在,没法问。扬程(35米)和流量这么大的自吸式水泵我是总找都找不到样本,谁有这方面的设计经验吗?请指教!
  • 这个小型喷泉该选择几台潜水泵
    小弟现有一个工地做一个小型喷泉,圆弧形,对称性分两排,每排14个喷嘴,喷射高度定在5米,给水主干管用的是DN100,喷嘴处缩小到DN50,请问:该选择几台潜水泵?以及流量、扬程参数怎么确定?谢谢了
  • 小型水泵的选择与使用方法来源
    小型水泵的选择与使用方法来源,网上资料。
  • 小型水泵的选择与使用方法的介绍说明
    近年,我国农用水泵的社会保有量大幅度增长,尤其是以潜水泵、自吸泵等为代表的小型农用水泵,由于价格低、易操作等优点深受广大用户青睐。但是,由于小型水泵的生产厂家众多,技术力量良莠不齐,致使产品质量优劣悬殊。再加上操作、使用不当等因素,使为数不少的用户产生了新的烦恼,甚至经济上出现了不少的损失。据统计,目前我国农用水泵每年生产数量的一半用来更换报废产品。因此,如何选择到一台经久耐用、称心如意的水泵和怎样延长水泵的寿命就成为广大用户十分关心的问题。 一、选择标准化水泵 1、何谓标准化水泵 标准化水泵就是国家根据ISO的要求,制定、推行的最新型号的水泵。其主要特点是体积小、重量轻、性能优、易操作、寿命长、能耗低等。它代表着当前水泵行业的最新潮流。 2、如何选择水泵
  • 小型混凝土泵水泵装置-工作原理
    小型混凝土泵水泵装置是闸板阀拖泵用于清洗管道和泵机的一种水洗装置。它是由水缸、水过滤器、水压力表、液压缸、水阀四通块及吸阀1.1、1.2、 吐阀2.1、2.2等组成。小型混凝土泵水泵装置结构及工作原理。小型混凝土泵水泵装置的工作原理是:当液压油从A点进人水泵活塞液压缸中的有杆腔,液压缸中的活塞向右运动,无杆腔中的液压油从B点排出。此时,吸阀1.1和吐阀2.2处于开启状态,而吸阀1.2和吐阀2.1处于关闭状态。水从C点通过过滤器,小型混凝土泵吸阀1.1吸水,被吸人水缸的无杆腔中,而水缸有杆腔中的高压水,通过吐阀2. 2从D处排出,当液压缸作用到位后自动换向,液压油从B点进入水泵液压缸中的无杆腔,液压缸活塞向左运动,有杆腔中的液压油从A点排出。此时,小型混凝土泵吸阀1.1和吐阀2.2处于关闭状态,而吸阀1. 2和吐阀2.1处于开启状态,水从C点通过过滤器、吸阀1.2被吸人水缸的有杆腔中,而小型混凝土泵水缸无杆腔中的高压水,通过吐阀2.1也从D处排出,完成一个工作循环,如此往复,水源源不断地从C端吸人,从D端
  • 有谁知道小型污水泵的型号吗?
    我一个朋友家做了个200平米的地下室,想做一点卫浴设备,需要做一个小型集水坑,我想要密闭处理,市场上有没有不是潜水式的污水泵,就是抽水口什么的在坑里,电动机在坑上面的那种,告诉一下型号,谢谢
  • 小型中央空调增加外置水泵的问题
    本人现有一用户,用的YD 23KW的别墅空调(建筑面积500多平米),选型偏小,用户现在要求把地暖跟盘管都带起来,水泵扬程(机外扬程8米)不够,加之负荷太大,制热效果不好,水温上不去。 现准备给用户加一个600W的外置水泵和5KW的电辅热,与主机空调水泵联动,主机用的220V的电,可以接出来一个空调水泵启动信号(干接点),请问各位如何实现外置水泵和电辅热的联动?小弟坐等,不甚感激!
  • 小型地道雨水泵站工艺图
    图纸简介: 一个小型地道的雨水强排泵站,采用2用一备的配泵方式,湿式安排。 投稿网友: shao-666-666 上传时间: 2013-07-15
  • 请教小型给水厂供水泵流量的问题
    第一次做给水,问的问题可能有点儿白痴,请大家见谅。本所设计的给水厂清水送水泵为变频恒压供水,设计规范上说清水管道设计流量为最高日最高时的流量,我想问一下这个最高日最高时流量是不是含了发生消防时的水量,也就是居民综合生活用水量最高日最高时的流量加上消防的水量就是给水厂供水泵设计的应满足的流量。
  • 自吸式取水泵房吸水井设计
    取水泵房采用自吸式,单独设置吸水井。有没有哪位大神能分项一下取水泵房的吸水井设计图啊?急求另外,追问一下,水泵可不可以直接选用单级双吸我是离心泵,不用选自吸式水泵(设置真空泵辅助吸水)
  • 中小型灌溉排水泵站规划
    中小型灌溉排水泵站规划,有兴趣的看一下
  • 消防水泵应自灌启动,为何还有自吸式消防泵?
    很多规范都规定了消防水泵应(宜)自灌吸水。可是为什么还有很多厂家生产自吸式消防水泵?并且都是通过消防认证的?!比如: 且很多厂家都说: XBZ型自吸式固定消防泵机组是根据我国消防法规的规定及各类用户的不同要求,自行研究开发而成的机电一体化设备。该机组解决了长期以来,消防水池所配套的消防泵组一定要设在消防池同一平面的问题。填补了我国无自吸式固定消防泵机组的空白。产品具有创新性、先进性、实用性,其主要特点:1)简化泵房间的设计,地下泵房间可以改到地上,方便施工,节省投资;2)可以利用室外水池同样达到使用要求;3)利用自吸功能可把消防水池做深到6m,这样在同样有效容积下,水池所占用土地面积比原来小得多,从而节省用地、方便施工、降低造价,还可大幅度节省投资;4)可在负水位情况下工作,及时满足消防要求;5)该机组能及时出水,及时救灾灭
  • 小型地道雨水泵站工艺图(400m3/h)
    图纸简介: 图纸为某地道雨水泵站工艺图。图纸4张,包含泵站平面图、剖面图、节点大样及设备材料表。水泵采用2用一备的配泵方式,湿式布设。 投稿网友: shao-666-666 上传时间: 2013-07-15
小型自吸式水泵
小型自吸式水泵专题,为您提供小型自吸式水泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与小型自吸式水泵 相关的专业交流讨论,更多小型自吸式水泵相关内容请访问
客厅做阁楼
阁楼楼梯怎么设计
