  • 帮忙给个二次加压水泵选型
    小区500户,其中低区(1~9层)层高3米,220户,每户两卫一厨,高区(10~19层)130户。现有单级管道泵低区7.5KW,Q=25,DN80,H=50米,高区22KW,Q=50,DN80,H=75米,实际使用中感觉费电,不怕作用不大,想更换水泵,但不知道怎么换才最经济,特别是以后的使用能够节电。请各位帮忙给重新配置。谢谢
  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 某宾馆高层水箱+加压水泵供水扬程问题?
    某宾馆高层水箱+加压水泵供水扬程问题?
    如图,该图纸不是本人设计,只是拿来参考学习。图上显示高区供水水泵扬程为20mH2O,我计算得系统扬程1.1mH2O。为本建筑为15层。其中1~5层餐饮、公共区,6~14为酒店客房。给水供水分为两个系统,6~11层为水箱直接供水,12~14层为于顶层变频水泵加压供水。水箱底标高为58.00m,14层客房沐浴用水器标高为53.10m,两者高差为H1=-4.9m。计算从水箱 到14层客房用水器最不利管路的阻力H2=2.5mH2O,沐浴流出水头为H3=3.5mH2O,算得所需扬程H=H1+H2+H3=1.1mH2O。问题:按这样计算水泵扬程应该为不用那么大,20mH2O的扬程是否太大了,有点浪费。不足处望指点一二。
  • 微型水泵选择电源的误区
    微型水泵,直流水泵,小型水泵,因其体积小,功耗低,被应用到众多领域,但配直流稳压电源就是个问题了。常有人问:灯具上用的电子变压器是否能作为电源,给直流12V微型水泵、直流24V微型水泵供电? 答案是不能的。 有客户采购微型直流水泵ASP2015(12V 直流供电,最大电流3.5A,最大输出压力2.4公斤,开口流量3.5升/分),本来我们建议客户如果自己配电源,需要配到最大电流的1.5倍(3.5*1.5=5.25A以上),但客户为了降低成本,就去买灯具中常用的“电子变压器” (因为便宜,才十几元~三、四十元),结果买回来一通电才发现泵无法启动工作。结果经过我们试验,真正的罪魁祸首是电子变压器。所以微型直流抽水泵是千万不能用这种灯具电子变压器给水泵供电的。 原因如下: 电子变压器(家庭照明用,常见形式有天花板照明用的射灯(电子变压器+灯杯组成),跟开关直流稳压电源不同。因为电子变压器是将交流高压220V变成了灯管、灯具等能用的交流低压的,比如6V、12V,实际只是降压变压器,并没有滤波、稳流电路,属于线性变压器,是“变压器”而不是“变换器”(只是简单
  • 请教有关水泵加压的问题?
    比如说水泵是30M的扬程,向一段封闭的管道充水加压,在水泵不关的情况下,水管里面的压力可以慢慢上升到很高吗,远远大于30M水压,甚至更高,把管道压爆呢?
  • 微型水泵的自吸高度探讨
    微型水泵的自吸高度探讨
    微型水泵是指具备抽水口、排水口,并且在进口处能够持续形成真空或负压;排水口处形成较大输出压力;工作介质为水或流体;体积小巧的一种仪器。也有叫“微型液体泵、微型抽水泵、微型抽水机”的。微型水泵是仪器仪表行业常用部件,广泛应用于环保、供水、医药、化工、科研等领域。 吸程与扬程是小型水泵、微型水泵的重要参数。 吸程也叫最大自吸高度(也可以理解为自吸的程度)。即微型水泵在不加引水的情况下,能自动将水吸上来的最大高度(泵抽水口距离待抽液面的垂直距离)。一般水源低于或等于泵的摆放位置时,就需要泵有自吸能力。仪器仪表行业经常使用微型水泵进行流体转移,具有良好自吸能力的微型真空水泵大有用武之地。微型真空水泵在吸入行程时,泵腔内会产生一定的真空度,当地大气压与泵腔内压力之差(即相对真空度)推动流体进入泵腔,在泵的排出行程时压出流体。相对真空度换算成水柱既是吸程。国内最先进的新为诚科技的微型水泵,以及真空水泵,由于结构设计合理,体积相当小,吸程却可以达到3m,而且还具有调速功能,属目前生产微型水泵厂家中佼佼领先的。 另外还需要说明的是,如果要输送温度较高的水,可选择“新为诚”的高温型
  • 选择生活供水的加压水泵需要注意的规定
    选择生活供水的加压水泵需要注意的规定
    1. 水泵的流量—扬程特性曲线(Q~H),应是随流量的增大,扬程逐步下降的曲线。 2.应根据管网水力计算进行选泵,水泵应在其高效区内运行。 3. 生活加压给水系统的水泵机组应设备用泵,备用泵的供水能力不应小于最大一台运行水泵的供水能力,水泵宜自动切换交替运行。
  • 求救:日用水箱的加压水泵的扬程如何计算
    现有一工程采用热回收机组,热水过热回收器后进日用水箱,水箱在屋顶,请问生活用水管子出日用水箱后的加压泵的扬程如何选择?急!!!
  • 二次加压水泵调速,最不利点恒压控制的问题
    住宅小区二次加压水泵调速运行,以最不利点作为恒压控制点时,如果最不利点用户无流量不产生动压,此时仍然在最不利点做恒压控制,能否满足次最不利点要求的总扬程? 我认为是很难满足的,因为最不利点无流量的话,则水泵提供给他的恒压值为:静压(最不利点高程产生)+服务水头。而次不利点需要的扬程为:静压(次不利点高程)+动扬程+服务水头。 所以,如果采用最不利点做恒压控制,必须满足静压(最不利点高程产生)>静压(次不利点高程)+动扬程. 请各位指教!
  • 推荐:微型高压水泵--高压力,小体积!
    推荐:微型高压水泵--高压力,小体积!
    微型水泵|微型液泵|微型高压水泵|24V高压水泵|自吸水泵|直流水泵|隔膜水泵|12V高压水泵|高压喷水泵微型高压水泵(新为诚品牌)-自吸式,超高压,小体积 (HSP系列)型号:HSP11050压力:11公斤流量:7L/Min1.主要特点:压力超高(11公斤MAX),流量大(7L/MIN),吸程高(1米),低噪音;具备稳定自吸功能,不需先加“引水”,自吸速度极快。 2.过压、过热双自动保护开关,输出压力超出最大压力时自动停机保护;温度过高时自动保护。微型高压水泵(新为诚品牌),免费赠送金属接头:金属螺纹+金属“宝塔”软管接头各1个,加厚材质,独特的防锈工艺,保证长期使用不会损坏、生锈!即使您对连接密封性要求较严,也能轻
  • 推荐:微型大流量水泵-高吸程!
    微型自吸水泵|自吸水泵|抽水泵|小型抽水泵|大流量微型水泵|小型抽水机|低噪音微型水泵自吸式水泵 新为诚品牌,抽吸力超强,大流量,基本无噪音--BSP-S系列型号:BSP27250S流量:25L/Min吸程:5米压力:2.7公斤1.综合了自吸泵与化工泵的优点,采用耐腐蚀的多种进口材料合成,具有耐酸、耐碱、耐腐蚀等性能;2.自吸速度极快(约1秒),抽吸力强劲,吸程高达5米,基本无噪音。3.做工精致、不仅有自吸功能,而且流量超大 (最大可达 25 升/分钟) 、压力高(最大可达 2.7公斤)、性能稳定、安装方便。4.周到的接口设计,既可以接螺纹硬管,也可以接软管;270度大角度可旋转套筒,为安装提供最大方便。5.泵具备过热、过压双保护功能。6.泵体与电机分离,工作介质不与电机接触,避
  • 变频运行的加压水泵经常自动停止,找不出故障
    我单位自来水加压站有30KW电机二台,ABB变频器一台,泵为144立方米/小时,有自动和手动转换开关.手动为降压启动.目前经常自动停机(自动档),特请求高手指点,因无图纸,还望提示调试方法及图纸.
  • 各种微型水泵,微型真空泵的资料下载
    各种微型真空泵,微型气泵,微型水泵,气液两用泵,自吸水泵,气体采样泵,气体循环泵等。有详细的应用实例及实验数据可供参考。全套资料下载请到http://www.weichengkj.com/downloads.htm或者http://www.wcjx.net/downloads.htm
  • 微型真空泵的选型,微型水泵的选型
    各种微型真空泵,微型气泵,微型水泵,气液两用泵,自吸水泵,气体采样泵,气体循环泵等。有详细的应用实例及实验数据可供参考。全套资料下载请到http://www.weichengkj.com/downloads.htmhttp://www.wcjx.net/downloads.htm
  • 关于消防增压水泵的相关问题
    目前规范规定高层设置10分钟消防水箱,一般都18立方米,但同时要设置消防增压泵,一般5l/s,直接接入管网,我认为如果按10分钟计算,水量用的很少,用不是几方水,那样就合18方矛盾, 请各位老师回答!!!!
  • 高层建筑地下加压水泵间内,动力配电柜(控制柜)的基础
    高层建筑地下加压水泵间内,安装几台动力配电柜和控制柜,请问只把柜基础抬高,还是把安装配电柜的前后左右局部地面整体抬高(比如3米X5米范围内)?有没有规范或者图集可以遵照?另外什么情况下配电柜和控制柜单独做一个房间?[ 本帖最后由 question 于 2012-8-13 11:07 编辑 ]
  • 高规增压水泵出水量的问题
    高规7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。 请问为什么在这种情况下要限制增压泵出水量,求高手解答。
  • 哪儿能找到这样的微型潜水泵?
    最近做了个项目,其中个水景,要用到潜水泵,水深只有130mm!!,翻了N本样本,材料手册都没找到合适的,哪位大哥能给点这方面的信息阿,谢了先Q=4.5m3/h,H=10m
  • 各种微型水泵,微型液泵,微型气液两用泵
    各种微型水泵,微型液泵,微型气液两用泵,微型自吸水泵,微型隔膜水泵等多种微型泵。 1.丰富的产品线,有多种流量(0.6L/min -16L/min)、压力(0.3Kg-11Kg)供您选择; 2.结构紧凑、体积小巧,流量大; 3.与众不同的微型抽水、抽气两用泵,具备自吸功能,高吸程(1.5米),遇水抽水,遇气抽气! 4.用途广泛的微型水泵,自吸极快(1-2秒),极高吸程(4米);高扬程(55米),高压力(11公斤),低噪音; 5.优异的性能,保证泵能够24小时连续运转,广泛用于科研,仪器仪表,化工分析,医疗保健,医药卫生,生物工程,自动控制,环保,水处理等众多领域 ...... 详情请访问我公司(成都为诚电子机械产品商行)网站www.weichengkj.com或www.wcjx.net
  • 屋顶消防增压水泵的起闭压力
    我是新手,现在有一个高层拿去审查,结果审查公司让我标明屋顶增压水泵的起闭压力,以前没碰到过,希望各位老大指点一下!还有一个是地下排污泵的起停水位控制标注,都不知道怎么开联系单
微型增加压水泵
微型增加压水泵专题,为您提供微型增加压水泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与微型增加压水泵 相关的专业交流讨论,更多微型增加压水泵相关内容请访问
阁楼楼梯怎么设计
多级离心泵选型
