请教各位EPS工作原理图, 还有,我想用EPS给1.5KW消防泵供电,EPS的出线,也就是到消防泵的进线,是选直流电缆吧?
何谓风机盘管系统?
自吸泵的工作原理是什么?普通离心泵,若吸入液面在叶轮之下,启动时应预先灌水,很不方便。为了在泵内存 水, 吸入管进口需要装底阀,泵工作时,底阀造成很大的水力损失。所谓自吸泵,就是在启动前不需灌水(安装后第一次启动仍然需灌水),经过短时间运转,靠泵本身的作用,即可以把水吸上来,投入正常工作。 自吸泵按作用原理分为以下几类:
105个化工设备工作原理图
知识点:相序保护
以这种常见的交-直-交型变频器为例,简要说明一下变频器的工作原理。交-直-交型变频器的工作原理是借助微电子器件、电力电子器件和控制技术,先将工频电源经过二极管整流成直流电,再由电力电子器件把直流电逆变为频率可调的交流电源。其工作原理如下图所示。
最近几天做了一个非常简单的触摸延时灯。电路图如下:触摸灯网上应该没有这个电路图,是自己找了几个图,自己思考修改而成的。三极管实际用的是9012和9013。原先没有加R5,结果延时时间非常非常长。原来是实际电路三极管有CE级漏电流,而仿真时这个问题不能显现(仿真不靠谱啊,当然是自己不懂,毕竟是第一个作品)。关于电路的节能等方面,大家有什么建议都可以提出来。如果要做触摸灯的也可以做个参考,虽然是菜鸟的作品。
自吸泵的工作原理是什么?普通离心泵,若吸入液面在叶轮之下,启动时应预先灌水,很不方便。为了在泵内存水,吸入管进口需要装底阀,泵工作时,底阀造成很大的水力损失。所谓自吸泵,就是在启动前不需灌水(安装后第一次启动仍然需灌水),经过短时间运转,靠泵本身的作用,即可以把水吸上来,投入正常工作。自吸泵按作用原理分为以下几类:1.气液混合式(包括内混式和外混式);2.水环轮式;3.射流式(包括液体射流和气体射流)。气液混合式自吸泵的工作过程:由于自吸泵泵体的特殊结构,水泵停转后,泵体内存有一定量的水,泵再次启动后由于叶轮旋转作用,吸入管路的空气和水充分混合,并被排到气水分离室,气水分离室上部的气体溢出,下部的水返回叶轮,重新和吸入管路的剩余空气混合,直到把泵及吸入管内的气体全部排出,完成自吸,并正常抽水。水环轮式自吸泵是将水环轮和水泵叶轮组合在一个壳体内,借助水环轮将气体排出,实现自吸。当泵正常工作后,可通过阀截断水环轮和水泵叶轮的通道,并且放掉水环轮内的液体。射流式自吸泵,由离心泵和射流泵(或喷射器)组合而成,依靠喷射装置,在
大侠们,请教一下,动力箱原理图是怎么工作的,把SB2按下,是不是储能和分闸线圈同时通电,同时工作?有点不解?补充内容 (2013-1-31 21:03):图纸有个完整的。我给大侠们上传,给分析一下补充内容 (2013-1-31 21:04):在回复的后面补充内容 (2013-1-31 21:05):在回复的后面
知识点:交流电机内角
液位开关,顾名思义,就是用来控
变频器工作原理|变频器原理图下载:地址:http://www.eeuse.com/Soft/shejitu/169.html可以下载
水侧干式蒸发器的工作原理图,供刚入门的同胞看看。
橡胶囊气压罐工作原理图
我是水工专业的,没搞明白像检修闸门的充水阀是怎么工作的,有没有图或者视频之类的?让我们水工专业的人也了解了解,不胜感谢!
一类吸收式热泵工作原理一类吸收式热泵是以高品位热能(如蒸汽、高温热水、燃气等)为动力,回收低温热源(如废热水)的热量,制取较高温度的热水以供采暖或工艺等之需求的设备。 蒸发器中的冷剂水吸取废热水的热量后(即余热回收过程),蒸发成冷剂蒸汽进入吸收器。吸收器中溴化锂浓溶液吸收冷剂蒸汽变成稀溶液,同时放出吸收热,该吸收热加热热水,使热水温度升高得到制
水源热泵技术是利用地球表面浅层水源中吸收的太阳能和地热能而形成的低温低位热能资源,采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移的一种技术。6 x* P z8 a. d) b 6 K7 H$ T4 E! R' I% [3 n, K& N7 s
1 晶闸管(SCR) 晶体闸流管简称晶闸管,也称为可控硅整流元件(SCR),是由三个PN结构成的一种大功率半导体器件。在性能上,晶闸管不仅具有单向导电性,而且还具有比硅整流元件更为可贵的可控性,它只有导通和关断两种状态。 晶闸管的优点很多,例如:以小功率控制大功率,功率放大倍数高达几十万倍;反应极快,在微秒级内开通、关断;无触点运行,无火花、无噪声;效率高,成本低等。因此,特别是在大功率UPS供电系统中,晶闸管在整流电路、静态旁路开关、无触点输出开关等电路中得到广泛的应用。 晶闸管的弱点:静态及动态的过载能力较差,容易受干扰而误导通。 晶闸管从外形上分类主要有:螺栓形、平板形和平底形。
