  • 沁泉 S型卧式玻璃钢离心泵
    沁泉 S型卧式玻璃钢离心泵
    一、S型玻璃钢离心泵产品概述: S型玻璃钢离心泵为单级单吸离心式管道泵。属新型节能泵,介质过流部分全部采用改性酚醛玻璃钢经高温高压工艺精心制作而成,具有强耐腐蚀、高耐温性、重量轻、比强度高、不变形等优点。该泵设计选型先进,结构简单,运转平衡、性能可靠、高效低耗、保养维修方便,其总体技术水平处于国内领先地位,是现阶段耐腐蚀领域中理想的选用泵型。适用于输送各种浓度盐酸、低浓度硫酸
  • 沁泉 D/DG型卧式多级离心泵
    沁泉 D/DG型卧式多级离心泵
    一、D型卧式多级离心泵概述 本型泵系单吸、多级、节段式离心清水泵。适用于矿山、工厂及城市给水、排水用,供输送不含固体颗粒及磨料,不含悬浮物的清水或物理化学性质类似于清水的其它液体。被输送液体温度为0℃~80℃。允许进口压力为0.6MPa。 输送液体的物理化学性质有特殊要求时,亦可以根据用户特殊要求改变泵的材质,使泵与所输送液体物理化学性质相适用。
  • 分享一下:离心泵 (Ⅱ类)技术条件
    分享一下以前用到下载的:离心泵 (Ⅱ类)技术条件
  • 浙江沁泉 GDL型立式多级管道离心泵
    浙江沁泉 GDL型立式多级管道离心泵
    一、GDL立式管道多级离心泵产品概述GDL系立式、单吸、多级分段管道式离心泵,其吸入、排出口分别位于同一直线上。转子部件由轴、叶轮、叶轮挡套、轴套等零件组成,进水段、中段、出水段用拉紧螺栓联结。轴封采用机械密封,用平衡室的压力水进行润滑和冷却。产品执行JB/T2727-93《立式多级筒型离心泵 型式与基本参数》标准。 该泵是最新泵型,具有节能、占地面积小、安装方便、性能稳定等特点。外套用1Cr18Ni9Ti优质不锈钢,轴封用耐磨机械密封,无泄漏、使用寿命长。以水力平衡解决轴向力,因而泵运砖平稳、低噪音,按照条件优于DL型泵,可以简便安装于一段水平管路中间。完全能够满足高层建筑、深井矿等的给
  • 浙江沁泉 IS、IR型单级单吸卧式离心泵
    一、IS单级单吸清水离心泵产品概述:   IS(IR)型泵系单级单吸卧式清水离心泵,适用于工矿、企业城市给水排水和农田排灌。供输送防腐或物理及化学性质类似硝酸醋酸的其他液体之用,温度不高于80度。IS型泵系根据国家标准IS02858所规定的性能和尺寸设计的,其优点是检修方便,检修时不动泵体。
  • 氟塑料合金离心泵配件图片介绍-南方泵业
    氟塑料合金离心泵配件图片介绍-南方泵业
    氟塑料合金离心泵叶轮是离心泵最重要的部件。本公司生产的氟塑料合金离心泵叶轮采用45#钢嵌件外包氟塑料合金压制成型。氟塑料合金是聚四氟乙烯和聚全氟乙丙烯等多种材料经过合理配方、物理模压、加工而成且,具有使用温度宽、机械强度高、不老化、无毒素分解、耐腐蚀行强等优点,可连续输送任意浓度的酸、碱、强氧化剂等腐蚀介质而毫不受损。 氟塑料合金离心泵泵盖是泵体的密封盖也是机械密封静环安装、泵密封作用力所在关键部件。本公司生产的氟塑料合金离心泵泵盖用45#钢嵌件外包氟塑料合金压制成型。具有良好的机械性能,耐腐、耐磨、耐温可连续输送任意浓度的酸、碱、强氧化剂等腐蚀介质而毫不受损。产品名称:WB2/WB2A型机械密封(适用IHF系列氟塑料离心泵,FSB系列氟塑料离心泵,FZB系列氟塑料自吸泵)结构特点:聚四氟乙烯波纹管结构,能补偿轴的径向跳动,单端面密封外装式,易装卸,工作状态直观。带有安装指示线,一般以中间为易。机械密封动静环接触端面根据输送介质可选择材料有:1、99%氧化铝陶瓷 2、碳化硅 3、无压烧结碳化硅。
  • 离心泵的种类及计算及选型
    离心泵的种类及计算及选型
    离心泵的用途:广泛应用于暖通空调领域、热水系统、冷冻水系统、冷却水系统、锅炉供水和冷凝回水泵。 离心泵的操作:注意电机输出转矩、轴把转矩离联动到叶轮转动上、离心力与叶尖能量、动能、压头。离心泵可以使用以下叶轮: 1.辐流式–适用高压 2.轴流式–适用高流量、低压力 3.混流式–普遍施用,昂贵,高能耗 抽水: 1.单吸式 1)对所有类型的叶轮 2)叶轮可以可以是封闭式或开启式 3)开启式叶轮具有低的能效和压头 2.双吸式 1)仅适用于辐流式和轴流式叶轮 2)叶轮通常是封闭式的 3)封闭式叶轮通常适用于
  • 1380x1380 离心风机的风压
    1380x1380x40的离心风机 空气流量44500 1.1千瓦电机 转速 427 扇口+直径1.27我想请问下 这样的风机 风压有多少? 怎么计算? 小弟不是什么学土木等的 请教各位高材生了 !万分感谢!
  • 离心泵被汽蚀了该怎么处理?
    大东海泵业技术支持:离心泵汽蚀局面: 1浊水泵,使用温度80度支配,开泵后泵压升至寻常,开泵出口泵压正常,10分钟左右泵压连忙下降,伴随噪音,波动,爆发汽蚀现象,检讨发现污水站阀门盖上, 2物料泵,物料90度左右易气化的有机物开泵后泵压升至正常,因为送料量小泵出口,泵出口开度小,泵压正常,30分钟左右泵压下降,伴随噪音振动,发生汽蚀现象 以上现象发生后,会发现有两个境况的发生: 1、一个是出口阀门开度都不大; 2、此外河南消防泵即是泵进出口物料温度明白比本来上涨良多 在发现这两l例发生汽蚀的因为就是出口阀开度不足或立式消防泵未开引起 当出口阀未开或开度小时,物料从泵获得的能量没有被及河南消防泵时送走,就是物料获得的动能又转变为热能,使物料温度上升,当到达肯定温度时就在泵体发作汽蚀现象。
  • 关于怎样让离心泵实现自动吸水
    内容导读:离心泵的主要过流部件有吸水室、叶轮和压水室。吸水室位于叶轮的进水口前面,起到把液体引向叶轮的作用;压水室主要有螺旋形压水室(蜗壳式)、导叶和空间导叶三种形式;叶轮是泵的最重要的工作元件,是过流部件的心脏,叶轮由盖板和中间的叶片组成。 离心泵有立式、卧式、单级、多级、单吸、双吸、自吸式等多种形式。其主要的工作原理有:离心是物体惯性的表现。
  • 离心泵的分类和正确选用
    离心泵的分类和正确选用 一、离心泵的类型 1、按被输送液体的性质可分为: (1) 水泵(B型、D型、sh型)用于输送清水及物理、化学性质类似于水的清洁液体。 (2) 耐腐蚀泵(F型)用于输送酸、碱等腐蚀性液体。 (3) 油泵(Y型)用于输送石油产品。 二、离心泵的选用 (1) 根据被输送液体的性质及操作条件确定类型; (2) 根据流量(一般由生产任务定)及计…………查看全文:http://www.hj9411.com/post/19.html
  • 离心泵并联工作 管路特性曲线 静扬程问题
    如图所示,用户用水龙头开得多,因为流量增大,所以工况点相右移动,故有了虚线表示的管道特性曲线。但是,为什么起点的静扬程(HST)也会下降呢?用水龙头开的多,怎么会影响管路的静扬程呢?
  • 浙江沁泉 S、SH型单级双吸中开离心泵
    浙江沁泉 S、SH型单级双吸中开离心泵
    一、S、SH型单级双吸中开离心泵产品概述 S、SH型单级双吸中开离心泵 是新型节能卧式中开泵,主要由泵体、泵盖、轴、叶轮、密封环、轴套、轴承部件等组成,其吸入口和排出口均在水泵轴心线下方,检修时,只要将泵盖揭开,即可将全部零件拆下进行维修。供输送清水或物理化学性质类似水的其它液体,根据用户需求,通过改变泵结构及材质可用于输送多泥沙水或各类腐蚀性液体。其性能符合JB/1050-93《单吸双吸清水离心泵型式与基本参数》标准。具有性能稳定、高效节能、应用范围广、效率高适用于工厂、矿山、城市给排水、电站、农田灌溉和各种水利工程。 二、S、SH型
  • 沁泉 FS型卧式耐腐蚀玻璃钢离心泵
    沁泉 FS型卧式耐腐蚀玻璃钢离心泵
    一、FS耐腐蚀玻璃钢离心泵产品概述:FS耐腐蚀玻璃钢离心泵,是我单位近几年来研制开发的新产品,结构简单设计合理,标准化程度高,零件通用性,互换性强,拆卸检修十分方便。接触介质的零部件,采用聚乙烯醇缩丁醛改性酚醛玻璃纤维,经高温模压成形的酚醛玻璃钢制件。产品具有轻质、高强、不变形、耐温、耐腐蚀等优良性能。在防腐方面可部分替代含铝不锈钢,钛及钛合金等贵重金属。轴封:采用WB2型外装式F4波纹
  • 沁泉 CHLF型卧式不锈钢冲压多级离心泵
    一、CHLF型卧式不锈钢冲压多级离心泵概述    CHL,CHLF 为非自吸型卧式多级离心泵(以下简称泵),具有高效率、低噪声耐轻度腐蚀及结构紧凑、外型美观、体积小、重量轻等特点。 CHL,CHLF型卧式多级离心泵产品使用条件 介质温度:常温型-15℃~+70℃;热水型-15℃~+110℃; ·流量范围:0.5~28m3/h; ·最大压力:10bar; ·介质酸碱度范围:pH5~9; ·最高环境温度:+40℃; ·最大吸入压力受最大工作压力的限制;
  • 金九银十市场火爆 离心泵 净水器高升
    金九银十,火爆的九月把国内的泵阀市场推上了一个新的高峰,但泵阀市场没有因为九月的逝去而减低自己的火爆程度。因为,同样是交易高峰的十月异常火爆,甚至大有将泵阀市场继续加热的态势! 查看更多离心泵 净水器分析信息
  • 无堵塞离心泵KWP100-250
    图纸简介: 1、填料密封轴封水量是泵流量的1%左右,水压比泵出口压力高出0.05-0.1MP 投稿网友: laomiemie 上传时间: 2013-06-07
  • 清水离心泵的维护与保养窍门
    (1)检查离心泵管路及结合处有无松动现象。用手转动离心泵,试看离心泵是否灵活。(2)向轴承体内加入轴承润滑机油,观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。(3)拧下离心泵泵体的引水螺塞,灌注引水。(4)关好出水管路的闸阀和出口压力表。(5)点动电机,试看电机转向是否正确。(6)开动电机,当离心泵正常运转后,打开出口压力表视其显示出适当压力后,逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷情况。(7)尽量控制离心泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证离心泵在最高效率点运转,才能获得最大的节能效果。(8)离心泵在运行过程中,轴承温度不能超过环境温度35℃,最高温度不得超过80℃ 。(9)如发现离心泵有异常声音应立即停车检查原因。(10)离心泵要停止使用时,先关闭闸阀、压力表,然后停止电机。(11)离心泵在工作第一个月内,经100小时更换润滑油,以后每个500小时,换油一次。(12)经常调整填料压盖,保证填料室内的滴漏情况正常。(13)定期检查轴套的磨损情况,
  • 离心泵的运行特点是什么?
    离心泵是叶片式泵的一种,这种泵主要靠一个或数个叶轮旋转时产生的离心力而输送液体。离心泵的流量范围很大,一般在5~20000m3/h,流量和压力都平稳,没有波动。 离心泵的转速较高,可以与电动机汽轮机直接相连,传动机构简单紧凑,操作方便可靠,调节和维修容易,易于实现自动化和远距离操作,因此购置和修理费用都较低廉。 离心泵在起动前需先灌泵或用真空泵将泵内空气抽出。液体粘度对泵的性能影响较大,当液体粘度增加时,泵的流量、扬程、吸程和效率都会显著地降低。离心泵在小流量高扬程的情况下应用受到一定的限制,因为小流量离心泵泵体流道很窄,制造困难,同时效率也很低。
离心泵 配件
离心泵 配件专题,为您提供离心泵 配件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与离心泵 配件 相关的专业交流讨论,更多离心泵 配件相关内容请访问
