  • 水泵结合器的工作原理是这么样的?
    学了这么多年的给排水,现在还没弄懂水泵结合器的工作原理呢,当消防车向水泵结合器供水时,消防管是和市政给水管直接连通的……请高手指教!
  • 各种水泵工作原理 Flash
    大家下载好后,用影音风暴就可以打开了!!:P
  • 污水泵的工作原理及应用
    污水泵概述污水泵属于无堵塞泵的一种,具有多种形式:如潜水式和干式二种,目前最常的潜水式为WQ型潜水污水泵,最常见的干式污水泵如W型卧式污水泵和WL型立式污水泵二种。主要用于输送城市污水,粪便或液体中含有纤维。纸屑等固体颗粒的介质,通常被输送介质的温度不大于80℃。由于被输送的介质中含有易缠绕或聚束的纤维物。故该种泵流道易于堵塞,泵一旦被堵塞会使泵不能正常工作,甚至烧毁电机,从而造成排污不畅。给城市生活和环保带来严重的影响。因此,抗堵性和可靠性是污水泵优劣的重要因素。 和其它泵一样,叶轮、压水室、是污水泵的两大核心部件。其性能的优劣,也就代表泵性能的优劣,污水泵的抗堵塞性能,效率的高低,以及汽蚀性能,抗磨蚀性能主要是由叶泵和压水室两大部件来保证。 污水泵结构介绍:1、叶轮结构型式:叶轮的结构分为四大类:叶片式(开式、闭式)、旋流式、流道式、(包括单流道和双流道)螺旋离心式四种, 开式半开式叶轮制造方便,当叶轮内造成堵塞时,可以很容易的清理及
  • 各种形式的水泵工作原理FLASH图
    发现论坛里面没有,所以发一下,感觉很不错!对泵工作原理不明白的可以看看[ 本帖最后由 chinayuanbo 于 2010-4-23 10:44 编辑 ]
  • 凝结水泵的工作原理及结构
    一、凝结水泵的作用及其工作原理。 凝结水泵是火力发电厂中重要的运行设备,其作用是将凝汽器热水井(空冷机组的排汽装置)的凝结水进行升压,然后通过轴封加热器和低压加热器后进入除氧器进行进一步加热除氧。带有压力的凝结水也可以作为三级旁路、轴胡系统,低压旁路减温器的减温水,含可以作为真空泵,闭式水箱和定冷水箱等用户的补充水源。 凝结水泵按照其布置方式,可分为立式泵和卧式泵结构为多级式离心泵,其工作原理与离心泵的工作原理一样,由于凝结水泵的入口属于负压状态,为了防止凝结水泵汽化,通常在凝结水泵的入口装有诱导轮,而且在凝结水泵泵体上接有一个抽真空管,抽真空管源源不断地将漏入泵内的空气和凝结水中析出的空气抽到凝汽器内部,然后由。抽真空系统抽出排向大气。 二、在燃煤火力发电厂中凝结水泵的配置情况。
  • 水泵工作原理单级单吸动画演示
    水泵工作原理单级单吸动画演示
  • 小型混凝土泵水泵装置-工作原理
    小型混凝土泵水泵装置是闸板阀拖泵用于清洗管道和泵机的一种水洗装置。它是由水缸、水过滤器、水压力表、液压缸、水阀四通块及吸阀1.1、1.2、 吐阀2.1、2.2等组成。小型混凝土泵水泵装置结构及工作原理。小型混凝土泵水泵装置的工作原理是:当液压油从A点进人水泵活塞液压缸中的有杆腔,液压缸中的活塞向右运动,无杆腔中的液压油从B点排出。此时,吸阀1.1和吐阀2.2处于开启状态,而吸阀1.2和吐阀2.1处于关闭状态。水从C点通过过滤器,小型混凝土泵吸阀1.1吸水,被吸人水缸的无杆腔中,而水缸有杆腔中的高压水,通过吐阀2. 2从D处排出,当液压缸作用到位后自动换向,液压油从B点进入水泵液压缸中的无杆腔,液压缸活塞向左运动,有杆腔中的液压油从A点排出。此时,小型混凝土泵吸阀1.1和吐阀2.2处于关闭状态,而吸阀1. 2和吐阀2.1处于开启状态,水从C点通过过滤器、吸阀1.2被吸人水缸的有杆腔中,而小型混凝土泵水缸无杆腔中的高压水,通过吐阀2.1也从D处排出,完成一个工作循环,如此往复,水源源不断地从C端吸人,从D端
  • 泄压阀的工作原理及其他
    问题1:泄压阀的工作原理是什么?和安全阀一样吗?怎么设定动作压力? 2:泄压阀安装在水泵试水管上,与试水管闸阀并联可以吗? 3:遥控浮球阀和普通浮球阀有何区别? 4:在水箱水池进水管上,安装遥控浮球阀,也需要像普通浮球阀一样安装俩吗?
  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 奈莫泵的发明及其工作原理
    奈莫泵的发明及其工作原理
    奈莫泵的发明: 1939年,法国人莫诺教授发明了这种单螺杆泵,世人称之为莫诺泵。1951年耐驰家族的艾尼尔.耐驰先生在德国建厂并开始大规模生产莫诺泵,其一流的品质和服务受到广大用户的称赞,并被专称为奈莫泵。 奈莫泵是一种容积式泵,主要工作部件由定子和转子组成。转子是一个具有大导程,大齿高和小螺纹内径的螺杆,而定子是一个具有双头螺线的弹性衬套,相互配合的转子和定子形成了互不相通的密封腔当转子在定子内转动时,密封空腔沿轴向由泵的吸入端向排出端方向运动,介质在空腔内连续地由吸入端输向排出端。 做得最好的企业:奈莫泵(螺杆泵) - 耐驰(兰州)泵业有限公司 http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/product_detail.jsp?productid=27772&way=9
  • 离心式水泵的工作原理和故障分析处理
    离心式水泵的工作原理和故障分析处理
    本帖最后由 挥霍昦、青春 于 2014-1-4 10:28 编辑 目前,离心式水泵在矿山各排水环节应用广泛,矿山主要排水设备常用卧式多级离心式水泵,而井底水窝和采区局部排水则多采用单级离心式潜水泵。针对煤矿井下主要排水系统的现状,主要分析了离心泵在安装使用过程中常见的启动及运行故障产生的原因,并提出了故障处理的一般方法,将对提高水泵设备运行的安全、可靠性和装置效率,保证井下排水设备的高效使用具有一定的指导和借鉴作用。在矿井建设和生产过程中,由于地层含水不断的涌出,雨雪和江河水的渗透,水砂充填和水力采煤的井下供水,使大量的水汇集于井下,矿井排水设备的任务就是将这些矿水及时的排送至地面。矿井排水设备主要由水泵、电机、启动设备、管路及其附件、仪表等组成。根据排水方式又分为固定式和移动式排水两
  • 晶闸管的工作原理与应用
    晶闸管的工作原理与应用
    1 晶闸管(SCR) 晶体闸流管简称晶闸管,也称为可控硅整流元件(SCR),是由三个PN结构成的一种大功率半导体器件。在性能上,晶闸管不仅具有单向导电性,而且还具有比硅整流元件更为可贵的可控性,它只有导通和关断两种状态。 晶闸管的优点很多,例如:以小功率控制大功率,功率放大倍数高达几十万倍;反应极快,在微秒级内开通、关断;无触点运行,无火花、无噪声;效率高,成本低等。因此,特别是在大功率UPS供电系统中,晶闸管在整流电路、静态旁路开关、无触点输出开关等电路中得到广泛的应用。 晶闸管的弱点:静态及动态的过载能力较差,容易受干扰而误导通。 晶闸管从外形上分类主要有:螺栓形、平板形和平底形。
  • 汽车冷凝器的作用,汽车冷凝器工作原理
    汽车在当今时代已经被人们视为非常重要的交通工具,每家每户几乎都有。冷凝器制冷系统的机件,能把气体或蒸气转变成液体,将管子中的热量,以很快的方式,传到管子附近的空气中。汽车上的冷凝器一般安装在水箱前面。那接下来就和电动邦小编一起看下汽车冷凝器的作用吧。汽车冷凝器的作用——简介汽车空调冷凝器的作用是把压缩机排出的高温、高压制冷剂气体,通过冷凝器将热量散发到车外空气中,从而使高温、高压的制冷剂气体冷凝面较高温度的高压液体。汽车空调冷凝器有管片式、管带式及平行流式三种结构形式。汽车冷凝器的作用——类型管片式冷凝器:制造工艺简单,散热效率较低。管带式冷凝器:散热片是复合片,共三片,上下片材料为铝,并含有Si等,这种冷凝器的传热效率比管片式可提高15%~20%。平行流冷凝器:平行流冷凝器与管带式冷凝器的最大区别是,管带式只有一条扁管自始至终地呈蛇形状弯曲,制冷剂只是在这条通道中流动而进行热交换;而平行流冷凝器则是在两条集流管间用多条扁管相连,制冷剂在同一时间经多条扁管流通而进行热交换。汽车空调冷凝
  • 汽车防爆膜工作原理及各项性能指标
    汽车防爆膜是运用一种高精度的电解质溅射喷涂法,在由PET(聚乙烯对苯=酸酯)提炼而成的透明强度复合聚酯纤维膜内入金属原子层,具备高强度的粘结力、抗张力、160%高伸张度、强抗酸、抗碱性,在高温下也能保持物理性质的良好状态。通过含有各种金属镀层反射99%的紫外线,同时阻隔不同波长的热能量,达到阻隔紫外线和可见光中红外线带来的热能。同时又保持良好的透光率。 提高玻璃防爆性能的关键是缓解外部冲击力,主要通过两个方面来实现: 第一,充分利用粘胶层和金属镀层提高玻璃刚性,将冲击力在表面分解。金属镀层的延展性和强韧度可有效抵消和分解冲击,即使玻璃破碎,膜中金属材料会产生拉伸力与粘胶层的胶质共同作用牵拉住玻璃碎片,防止飞溅,有效保护人身及财产安全。 第二,通过膜独有的叠层间相互滑动的微位移,缓解穿过玻璃作用到安全膜的冲击力,形成独特的抗撞击性,据测算可增强5-7倍的玻璃强度,有效的阻止因外力撞击所导致的玻璃破碎伤人。 防暴膜主要性能指标: 可见光透过率:可见光(380-780)穿过玻璃/玻璃窗膜复合层的百分比。 可见光反射率:可见光(38
  • 无刷直流循环水泵工作原理及应用详解
    无刷直流循环水泵低干扰。因为配置的是无刷电机,所以它不像有刷电机那样会产生杂波污染电源、干扰附近的电子元件。它不会对控制电路有任何干扰。它的干扰比我们有刷电机的低干扰特制品还要小,而且比特制品成本更低。无刷直流循环水泵长寿命。由于配置的是无刷电机,因此电机寿命大大延长,比我们有刷电机的长寿命特制品还要长,而且价格还比特制品便宜。根据“同期寿命设计”的原则,我们对泵的许多部件都做了大幅度的改进,目的就是要提高泵寿命。无刷直流循环水泵具有自我保护功能。具有过热保护,当环境温度意外过高电机会自动停转;具有过载保护,当泵被意外卡死电机也会自动停转。在泵工作中发生意外时,它可以自我保护,不至于烧毁、损坏。无刷直流循环水泵详的磁铁与叶轮注塑成一体组成电机的转子,转子中间有直接注塑成型的轴套,通过高性能陶瓷轴固定在壳体中,无刷直流循环水泵详的定子与电路板部分采用环氧树脂胶灌封于泵体中,定子与转子之间有一层薄壁隔离,无需配以传统的机械轴封,因而是完全密封。电机的扭力是通过矽钢片(定子)上的线圈通电后产生磁场带动永磁磁铁(转子)工作运转。
  • VoIP工作原理及术语解释
    想知道IP电话实际是如何工作的么?抖动(jitter)到底是什么意思,丢失包怎么会成为其他人获利的因素?本文为你解答。 完全能够称IP电话是一场革命。它工作的基本原理同过去100年中传 递语音信息的电话网络有着根本上的不同。 传统的语音是把一个连续的流传输到开放电路上,从呼叫方到另一方,这就是所谓的电路交换。回路越长,价格就越高。因此电话的呼叫距离越远,电话费就会越高。除开长时间的无通信状态,电话呼叫是按照回路开放的每一秒钟时间来收取费用。即使是从模拟电路升级到数字电路,这种通信模型也几乎没有发生什么改变。
汽车水泵的工作原理
汽车水泵的工作原理专题,为您提供汽车水泵的工作原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与汽车水泵的工作原理 相关的专业交流讨论,更多汽车水泵的工作原理相关内容请访问
阁楼 装修
磁力泵工作原理
