10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-8-26 20:42 编辑 最近二手房要装修,多层住宅(总7层,坐落在5层),砖混结构。每户自来水都是市政直接供水至每户,每户的用水从各自的水表接出来沿外墙明敷入每户。装修之前提早做了很多功课,想给自己的家入户总管处加一个“水泵”,至于这个我所称呼的“水泵”到底是用所谓的家用增压泵还是所谓的自吸泵,这概念很模糊。关于“自吸泵”和“增压泵”的名词解释也看了许多,理解如下:“自吸泵”适用于地面抽地下水、静止的湖面抽水到河岸上(水从低处往高处走)、比如老式住宅小区市政压力水只能到5楼而自己所住在7楼此时需要靠吸力的水泵将水吸到自己的所在户内等等,不知道我的理解对不对。<
昨天,凌晨的大暴雨,让抽水泵太多淤泥导致马达坏死,恰巧渠管老化导致爆流,雨水淤泥导致浸湿电压房,幸好电房遇到短路自动跳闸.否则后果不堪设想,现在想请问抽水泵要多大的功效才能抵挡住大暴雨的淤泥,我这光维修费就用掉了19万
短短的20米的沟渠,安了4个抽水泵,水稀稀拉拉来着!大家都在抢水!不知什么时间就没水了。种地本身已经收入微薄,现在这样就更困难。。。大家有没有办法能解决下用水问题?
一个占地达7000平米,建筑面积13000平米的四星级宾馆,一个建筑面积约2000平米的游客服务中心,一个三层办公楼,建筑面积约3000平米.三个建筑共用了一个能源中心.能源中心在三个建筑的中心位置.三个建筑之间均有河道隔开,分三个区域,而能源中心与游客服务中心在一个区域. 能源中心内配置了四台50万大卡的远大一体化直燃机(制冷制热\热水三功能),空调水系统通过分集水器设置成多个回路供应三个区域.室外管道采用了直埋保温管. 问题:由于总体建筑规划的几度更改,一体化直燃机在采购时是标准配置,每台机器自配了扬程19米的供回水水泵.而现实的情况是:空调水系统采用了闭式系统,其中的一条最不利环路总长度达了500~600米,而总共5个环路其远近均不同.并且由于要过河道及地面标高的变化,造成系统内弯头较多,所以管路的沿程和局部损失很大,显然19米扬程的水泵无法满足.因此,必须安装增压泵.那么,此增压泵装在哪里合理呢?装在最不利环路的供水管道上吗?还是装在总的回水管上?如何使水泵的启停与机内水泵启停同步或有序? 请坛内高手帮我想想办法,假如你是行内高手,请不吝赐教!我的
现在要从地下5米水池里抽热水(水温大约60°)、供水到楼上(楼高约25米),咨询了几个厂家都说要深井泵才行,一般的自吸泵达不到这个要求,因为抽水形成负压,60°的热水会因为负压而汽化,请问一下大家,真的是这样吗?我个人觉得5米的负压不算大吧,应该不会汽化那么快吧
今年去拜山时,在一农村歇脚,口渴时想去喝水,竟然看到一个历史好久远的抽水泵,大家有没有见过这个啊???顺便附上靓照一枚
一个河道抽水泵站,河道的水位正常为43.2米,水泵的安装的高程是29.3米,水泵的扬程是58米,进水管道是自流进水, 直径1800mm,流量是33800立方米/小时。想利用管道水流来安装水轮机发电,这种可行性为几何?考虑安装水轮机后对水泵的影响。
文件格式:PDF 文件大小:5.39 M
一个管网上,有多个水源,同时向这个管网抽水,水力计算怎么算
供水设备直接抽水方式就是将水泵的吸水管直接接到室外给水管网上,水泵直接从室外给水管网中抽水,这种方式可以利用城市管网的压力,节省能源,系统比较简单,投资少,并能保护水质不受污染。但在有些情况下,水泵直接抽水会降低城市管网的压力,从而影响附近地区用户的正常供水,因此,只有在抽水量相对较小、对城市管网水压影响不大的情况下(保证室外给水管网压力不小于0.1Mpa)才可采用这种方式,并应与供水部门协商,当用水量较大,城市管网不能供水泵直接抽水时,应建造储水池,城市管网不断地向池内注水,水泵从储水池抽水。这种抽水方式不会因为大量抽水而影响城市管网的正常供水,而且储水池存有一定的水量,供水安全可靠,但水泵不能利用城市管网的水压,消耗电能较多,而且水池中的水易被污染。
情况是这样的,一个园区内有一个蓄水池,池水由水厂提供,蓄水池后有一泵房,然后池水通过泵房到园区内各个建筑,现在业主在离蓄水池约2公里的地方建一个大型别墅,别墅用水是从蓄水池接管道,管道中间没有其他建筑,但是他说水压太低,要加泵,且泵加在别墅设备房内,就是这等于泵直接从抽水,这样是否可行,请大家探讨下,对了,管网压力可能不足0.1MPa,因为业主说3楼就已经没水了。
如图:本系统为工地临时用水图,水泵前端为一个蓄水池,经过水泵增压后,供给工地施工用水。(利用电节点压力表和水泵自己动控制箱控制水泵,在用水时水泵自动启动,无用水点时,水泵自动停止工作)本来想在图中加一个气压罐的,但这地方没买到,所以省了,这样有可能造成水泵启动频繁。但现在的问题是: 不管水泵开多长时间,电接电压力表指针指示的压力只能达到0.1MP 无法自己动控制水泵,但出口的水压还是够大:水泵选 用的是 4KW 20立方/小时 扬程:50M请问各位高手是什么原因???[ 本帖最后由 hcw5918 于 2010-10-22 16:10 编辑 ]
大家下载好后,用影音风暴就可以打开了!!:P
位于天然水体取水的取水泵房,受天然水体的水位变化,多采用可移动的取水装置,但对于一些较大流量和受地形地貌限制,采用固定取水方式,此时,由于天然水位变动,当水位降低到一定位置后,水面将产生强烈旋转的漩涡,阵发性的漩涡将挟大量空气进入水泵,称漩涡挟气,此时漩涡初生水深称漩涡挟气临界水深,喇叭口淹没深度称为“临界淹没深度”。漩涡挟气现象在实际工程中是必须极力避免的,大量的气泡会对管道产生空化作用,由于管道内流体变成水气二相流,高速水流对管道产生冲击加大,如共振将发生严重事故。显然,取水流量越大,临界水深也越大,根据一些研究,可以认为在一定范围内,临界淹没深度与取水流量的关系式如下:h=0.23Q+1.26(中国水科院水环境研究所),适用流量从2立方每秒到14立方每秒(实验验证范围)编者注:个人认为这个公式比较适用,且目前没有看到其他规范提出类似公式,写出来与大家分享!
业主要求增加一个集水坑,两台水泵工地做消防剩了很多继电器老大要我自己买材料做一个控制盘控制器在这边不好买就想只有中继做一个控制盘实现 交替启动 故障切换 超高水位同时运转大家帮忙看下这个控制图行不行啊
业主要求增加一个集水坑,两台水泵。工地做消防剩了很多继电器。老大要我自己买材料做一个控制盘。控制器在这边不好买。就想只有中继做一个控制盘。实现 交替启动 故障切换 超高水位同时运转。大家帮忙看下这个控制图行不行啊。[ 本帖最后由 fhsgao 于 2010-4-23 17:17 编辑 ]
有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?
规范中自灌式水泵与自吸式水泵是一样的不?如果不一样,区别是什么?
以下问题虽比较简单,但小弟有些模糊理解不够,能否帮助解释下:1、水泵运转前,开启入口处的阀门,关闭出阀,待水泵启动后再将出口阀打开。为什么要关闭出口阀待水泵启动后才开启呢?在水泵起动时就先打开不可以吗?2、何为水泵的无负荷试运行;3、空调水系统中供回水管压差在设计时是否有标出,大概多少才合理。
