  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 微型水泵选择电源的误区
    微型水泵,直流水泵,小型水泵,因其体积小,功耗低,被应用到众多领域,但配直流稳压电源就是个问题了。常有人问:灯具上用的电子变压器是否能作为电源,给直流12V微型水泵、直流24V微型水泵供电? 答案是不能的。 有客户采购微型直流水泵ASP2015(12V 直流供电,最大电流3.5A,最大输出压力2.4公斤,开口流量3.5升/分),本来我们建议客户如果自己配电源,需要配到最大电流的1.5倍(3.5*1.5=5.25A以上),但客户为了降低成本,就去买灯具中常用的“电子变压器” (因为便宜,才十几元~三、四十元),结果买回来一通电才发现泵无法启动工作。结果经过我们试验,真正的罪魁祸首是电子变压器。所以微型直流抽水泵是千万不能用这种灯具电子变压器给水泵供电的。 原因如下: 电子变压器(家庭照明用,常见形式有天花板照明用的射灯(电子变压器+灯杯组成),跟开关直流稳压电源不同。因为电子变压器是将交流高压220V变成了灯管、灯具等能用的交流低压的,比如6V、12V,实际只是降压变压器,并没有滤波、稳流电路,属于线性变压器,是“变压器”而不是“变换器”(只是简单
  • 微型水泵的自吸高度探讨
    微型水泵的自吸高度探讨
    微型水泵是指具备抽水口、排水口,并且在进口处能够持续形成真空或负压;排水口处形成较大输出压力;工作介质为水或流体;体积小巧的一种仪器。也有叫“微型液体泵、微型抽水泵、微型抽水机”的。微型水泵是仪器仪表行业常用部件,广泛应用于环保、供水、医药、化工、科研等领域。 吸程与扬程是小型水泵、微型水泵的重要参数。 吸程也叫最大自吸高度(也可以理解为自吸的程度)。即微型水泵在不加引水的情况下,能自动将水吸上来的最大高度(泵抽水口距离待抽液面的垂直距离)。一般水源低于或等于泵的摆放位置时,就需要泵有自吸能力。仪器仪表行业经常使用微型水泵进行流体转移,具有良好自吸能力的微型真空水泵大有用武之地。微型真空水泵在吸入行程时,泵腔内会产生一定的真空度,当地大气压与泵腔内压力之差(即相对真空度)推动流体进入泵腔,在泵的排出行程时压出流体。相对真空度换算成水柱既是吸程。国内最先进的新为诚科技的微型水泵,以及真空水泵,由于结构设计合理,体积相当小,吸程却可以达到3m,而且还具有调速功能,属目前生产微型水泵厂家中佼佼领先的。 另外还需要说明的是,如果要输送温度较高的水,可选择“新为诚”的高温型
  • 推荐:微型大流量水泵-高吸程!
    微型自吸水泵|自吸水泵|抽水泵|小型抽水泵|大流量微型水泵|小型抽水机|低噪音微型水泵自吸式水泵 新为诚品牌,抽吸力超强,大流量,基本无噪音--BSP-S系列型号:BSP27250S流量:25L/Min吸程:5米压力:2.7公斤1.综合了自吸泵与化工泵的优点,采用耐腐蚀的多种进口材料合成,具有耐酸、耐碱、耐腐蚀等性能;2.自吸速度极快(约1秒),抽吸力强劲,吸程高达5米,基本无噪音。3.做工精致、不仅有自吸功能,而且流量超大 (最大可达 25 升/分钟) 、压力高(最大可达 2.7公斤)、性能稳定、安装方便。4.周到的接口设计,既可以接螺纹硬管,也可以接软管;270度大角度可旋转套筒,为安装提供最大方便。5.泵具备过热、过压双保护功能。6.泵体与电机分离,工作介质不与电机接触,避
  • 各种微型水泵,微型真空泵的资料下载
    各种微型真空泵,微型气泵,微型水泵,气液两用泵,自吸水泵,气体采样泵,气体循环泵等。有详细的应用实例及实验数据可供参考。全套资料下载请到http://www.weichengkj.com/downloads.htm或者http://www.wcjx.net/downloads.htm
  • 微型真空泵的选型,微型水泵的选型
    各种微型真空泵,微型气泵,微型水泵,气液两用泵,自吸水泵,气体采样泵,气体循环泵等。有详细的应用实例及实验数据可供参考。全套资料下载请到http://www.weichengkj.com/downloads.htmhttp://www.wcjx.net/downloads.htm
  • 哪儿能找到这样的微型潜水泵?
    最近做了个项目,其中个水景,要用到潜水泵,水深只有130mm!!,翻了N本样本,材料手册都没找到合适的,哪位大哥能给点这方面的信息阿,谢了先Q=4.5m3/h,H=10m
  • 各种微型水泵,微型液泵,微型气液两用泵
    各种微型水泵,微型液泵,微型气液两用泵,微型自吸水泵,微型隔膜水泵等多种微型泵。 1.丰富的产品线,有多种流量(0.6L/min -16L/min)、压力(0.3Kg-11Kg)供您选择; 2.结构紧凑、体积小巧,流量大; 3.与众不同的微型抽水、抽气两用泵,具备自吸功能,高吸程(1.5米),遇水抽水,遇气抽气! 4.用途广泛的微型水泵,自吸极快(1-2秒),极高吸程(4米);高扬程(55米),高压力(11公斤),低噪音; 5.优异的性能,保证泵能够24小时连续运转,广泛用于科研,仪器仪表,化工分析,医疗保健,医药卫生,生物工程,自动控制,环保,水处理等众多领域 ...... 详情请访问我公司(成都为诚电子机械产品商行)网站www.weichengkj.com或www.wcjx.net
  • 微型真空泵,微型水泵全套资料下载
  • 微型真空泵资料下载,微型水泵资料下载
  • 找毛病:个人画的水泵房计量柜
    找毛病:个人画的水泵房计量柜
    个人画了一个水泵房计量柜系统图,其中水泵房有消防泵(一用一备,一台泵30KW),一套生活给水设备(约30KW)。请各位多多指教!
  • 一套完整的微型真空泵,微型水泵的彩色资料
    各种微型真空泵|微型气泵|微型水泵|气液两用泵|自吸水泵|气体采样泵|气体循环泵等。有详细的应用实例及实验数据可供参考。全套资料下载请到http://www.wcjx.net/downloads.htmhttp://www.weichengkj.com/downloads.htm
  • 介绍一种微型潜水泵--超大流量,小体积
    介绍一种微型潜水泵--超大流量,小体积
    微型水泵|微型潜水泵|小型潜水泵|小型抽水泵|微型叶轮水泵|微型离心泵|微型叶片泵|大流量微型水泵微型潜水泵|微型叶轮泵|微型抽水机——超大流量QC系列1.流量超大:135-145L/Min(8.1-8.7立方/小时)(同等体积下,一般的鱼缸用潜水泵流量仅为几升/分钟);2.体积小(仅听装奶粉罐大小)、超大流量,效率高,电流小;实现了小体积大流量的完美结合;7.超大流量系列微型潜水泵独有排气孔设计,真正确保超大流量;3.直流潜水泵,噪音超小;4.使用方便,潜水泵直接放入水里,不需接抽水管;泵体自带过滤器,可抽含颗粒、杂质、油分等液体;也可抽黏度较大液体;5.独有自动“泄流”功能,可在排水口近堵塞情况下,长期连续运转;可连续24小时工作;<
  • 介绍一种微型水泵--小体积,超高吸程,超大流量
    微型自吸水泵|自吸水泵|抽水泵|小型抽水泵|大流量微型水泵|小型抽水机|低噪音微型水泵自吸式,抽吸力超强,大流量,基本无噪音——BSP-S系列型号:BSP27250S流量:25L/Min吸程:5米压力:2.7公斤1.综合了自吸泵与化工泵的优点,采用耐腐蚀的多种进口材料合成,具有耐酸、耐碱、耐腐蚀等性能;2.自吸速度极快(约1秒),抽吸力强劲,吸程高达5米,基本无噪音。3.做工精致、不仅有自吸功能,而且流量超大 (最大可达 25 升/分钟) 、压力高(最大可达 2.7公斤)、性能稳定、安装方便。4.周到的接口设计,既可以接螺纹硬管,也可以接软管;270度大角度可旋转套筒,为安装提供最大方便。5.泵具备过热、
  • 关于计量的问题求助各位
    10KV配电中一段母线电压,二段母线的电流,出线计量表能正常计量吗
  • 请问小型水泵5KW以下的直接启动可以用微型断路器么?
    请问小型水泵5KW一下的直接启动可以用微型断路器么?(包括离心泵,潜水泵),还是用塑壳式的好一些?谢谢!还有用不用加热继电器?
  • 水泵的功率是如何判断的?
    有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?
  • 关于高压计量的一些问题
    在环网柜里面的高压计量柜,为什么有时候用两个电压互感器,有时候用三个的呢?计量一般取什么电压?相电压还是线电压?请指教:)
  • 自灌式与自吸式水泵一样不?
    规范中自灌式水泵与自吸式水泵是一样的不?如果不一样,区别是什么?
  • 推荐一款微型高压力水泵--小体积,超高压
    微型水泵|微型液泵|微型高压水泵|24V高压水泵|自吸水泵|直流水泵|隔膜水泵|12V高压水泵|高压喷水泵微型高压水泵-自吸式|超高压|小体积 (HSP系列)型号:HSP11050压力:11公斤流量:7L/Min1.主要特点:压力超高(11公斤MAX),流量大(7L/MIN),吸程高(1米),低噪音;具备稳定自吸功能,不需先加“引水”,自吸速度极快。 2.过压、过热双自动保护开关,输出压力超出最大压力时自动停机保护;温度过高时自动保护。两种接口,可分别接软、硬管。3.综合自吸泵与化工泵的优点,采用耐腐蚀的多种进口材料合成,具有耐酸、耐碱、耐腐蚀等性能。泵体与电机分离,工作介质不与电机接触。泵体内无机械部件,不存在机械磨损。4.运转平稳、可以空转,使用寿命极长。5.做工精致、体积小、重量轻、性能稳定、安装方便;6.用途:可抽取水、液体(溶液),对出水口增压(最大压力高达11公斤),适用于航空喷洒、需要进行液体喷雾、喷洒、冲洗、灌溉、淋浴、转移、提升、清洗等等多种场合。7.对象:水
微型计量水泵
微型计量水泵专题,为您提供微型计量水泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与微型计量水泵 相关的专业交流讨论,更多微型计量水泵相关内容请访问
阁楼客厅效果图
微型水泵头
