武广客运专线为京广客运专线的南段,位于湖北、湖南和广东境内,全长约1068.8公里,投资总额1166亿元。客运专线设计列车最高时速可达394km/h,线路类型为无缝钢轨,专线内桥梁桥墩设计为双线实心桥墩和空心桥墩。按照武广公司技术要求,桥墩墩身外模板全部采用可调式无拉杆高精度模板,内模板由平面刚模板整体拼装而成。本文主要论述矩型桥墩无拉杆模板施工技术。 2.模板施工工艺 2.1 外模板施工工艺 外模板使用整体定型模板,该模板采用可调无拉杆式设计,具有设计承载
我今年刚毕业,现在工作的单位是做桥梁监控的,本人并不是很懂,希望各位前辈们指教,怎样才能做好这一行?公司网站,大家也可以来讨论一些监控方面的技术问题:http://qljk.tongji.edu.cn/
我不是专业学习桥梁的。最近做了一个小桥,跨度四米,桥面板1.2米。用的120mm的板做桥面。用来走人。 我想知道这个桥面和桥墩具体是怎么连接的?书上说的固定支座到底是什么意思?板式橡胶支座是否属于固定支座?还有桥墩和桥面的搭接处是否有最小尺寸的要求? 总之现在就是一头雾水。请各位老师多多指教,谢谢了。 请尽快,因为赶得非常急。还有如果安装板式橡胶支座是不是还需要有预埋的钢板?[ 本帖最后由 babysuyan 于 2009-1-14 23:00 编辑 ]
桥梁转体施工-张联燕等
关于桥梁桥墩下面施工用什么设备好,这个是仁者见仁、智者见智的问题。首先要了解你问的是什么类型的桥梁,高架桥、立交桥、跨江大桥还是跨海大桥,通常来说不同结构类型的桥梁要用不同的设备。 那有没有一种设备可以什么类型的各种桥梁都能使用呢,就是俗称的“通用性”,说道这里,那我得给您介绍一款柳州博奥机械制造有限公司研发生产的设备,桥梁桥墩下面施工用什么设备好用这款设备最好。博奥生产的这款设备也称呼为“博奥牌桥梁施工作业吊篮车”,该款设备是由行走车和升降机加吊篮组成,重量轻盈,自重不到3吨。 升降机单面可起吊1000KG的重量,行走车运行时不占用机动车道,也不用现场交通管制。在人员密集和车流量大的主干道照常施工。 而人员施工的吊篮平台是模块化组装的,4米一节,最长可组装40米,可以根据不同宽度的桥梁适当增减,通用性较强,可让7-9个人员同时在上面开展工作,作业效率是非常高的。图1那可能有人会问了,那桥梁桥墩下面施工怎么做到呢?其实啊、我们的行走车上面的升降系统配的钢丝绳最长可以有60米 高度的升降,这点大家不用担心了,可以顺着桥墩下降到指定高度
本帖最后由 jie851667332 于 2015-3-13 09:09 编辑 武广客运专线为京广客运专线的南段,位于湖北、湖南和广东境内,全长约1068.8公里,投资总额1166亿元。客运专线设计列车最高时速可达394km/h,线路类型为无缝钢轨,专线内桥梁桥墩设计为双线实心桥墩和空心桥墩。按照武广公司技术要求,桥墩墩身外模板全部采用可调式无拉杆高精度模板,内模板由平面刚模板整体拼装而成。本文主要论述矩型桥墩无拉杆模板施工技术。 模板施工工艺
① 测量放样在承台顶面定出墩身的边线和中线,依此线定模板位置线;并测量出墩身底面高程,用来确立墩身模板高度。② 砂浆找平设置砂浆找平层,依墩身边线,在其外侧(即模板位置处)用M10号砂浆找平,使墩身模板的底层在同一水平面上。
公路桥梁超高桥墩设计与施工
小弟我是今年刚到工地开始实习的应届毕业生,在施工时遇到一问题,请教各位大虾:水下砼浇筑为什么有时候在导管里下不去,有什么方法可以解决吗?谢谢。
一些桥梁的施工技术总结,下了顶一下
可以想象,像我一样的施工人员在遇到需要验算桥梁(类似)的支架等头疼的样子,其实也有好多像桥梁博士等软件可以验算,但他太复杂了,今天上传一个简单好用的英文版桥梁简单验算软件,希望对大家有用。:victory:
直径56m,高20m,壁厚2.0m,下河浮运现场[ 本帖最后由 minijc 于 2009-12-12 10:50 编辑 ]
简要说明: 本书系统地介绍了公路桥梁、隧道工程施工质量控制的技术要求,工程质量监理方法,工程质量检验标准。其所叙内容实用性较强,便于操作,是在施工一线工作的监理人员必备工具书。本书可供从事公路、桥梁和隧道工程建设的监理人员使用,也可供有关工程设计、施工、教学人员参考使用。 文件格式:PDF 文件大小:47.6 M (压缩后分2卷)
关键词:路桥建设 施工技术 质量 随着我国经济建设的不断发展,桥梁建设正以前所未有的规模和速度在全国各地展开,而质量问题也越来越成为人们关注的焦点,桥梁工程质量的好坏直接关系到成桥的使用效果,进而影响到整条公路的使用效果,在桥梁建设中,质量是关键。 近年来,我国路桥建设在不断发展,而对于路桥建筑来说,路桥施工是整个工程的关键环节,路桥施工技术水平的高低也直接影响到整个路桥建设的发展。 市政桥梁施工受施工场地有限,干扰较大,工期较短等多种因素的综合影响,保证施工质量的难度较大,对于出现的不同质量缺陷需要反复思考,不断总结经验,避免形成周而复始出现的通病。 路基是道路线性的主体,贯穿公路全线,与沿线的桥梁、涵洞和隧道等相连接。路基是在天然地表面上按照道路的设计线形(位置)和设计断面(几何形状)的要求填筑或开挖而成的岩土结构物,是路面结构的基础。路基工程具有土石方量大、分布不均匀、施工时间长的特点,它不仅与路基工程相关的设施,如路基排水、防护和加固等相互制约,而且同公路工程的其他项目,如桥涵、隧
(1)转体附属施工 在转体施工前,完成转体部分桥面附属结构工程,保证转体后不再进行铁路上方的施工作业。 (2)清理滑道 ①拆除砂箱:分两组对称拆除,每组12个; ②清理滑道,在撑脚底与滑道顶的间隙中垫5mm厚四氟乙烯板,并涂抹黄油。 (3)箱梁不平衡力测试及配重 平衡转体施工必须保证转体上部结构在转动过程中的平稳性,尤其是大型悬臂结构且无斜拉索情况,在理论上,水平转体应该绝对保证转体中支点两端重量的一致,也就是保证其两端达到平衡状态。在实际转体施工中,转体上部悬臂结构绝对平衡会引起梁端转动过程中发生抖动,且幅度较大,这不利于转体的平稳性要求。在实际施工中通过称重和配重使实际重心偏离理论重心5-15厘米,配重后使转体桥前进端有一微小翘起,并使得每个转体的撑脚只有三分之一与滑道平面发生接触。 (4)设备测试 ①转体过程中的液压及电器设备出厂前要进行测
本帖最后由 lijeysn 于 2016-7-15 15:00 编辑 请问一下:桥墩水下承台施工时候,钢围堰或者钢套筒,要进行下部混凝土封底,但是封底的混凝土浇筑需要支设模板吗?要不然混凝土不随水流走了。那一般是怎么的施工工艺? 非专业人士请教,望多多指导。
本帖最后由 馨心果果 于 2016-6-13 12:40 编辑 请问 师哥师姐们 桥梁施工的供配电设计属于什么类型的电气 ?是建筑电气吗?有没有桥梁施工临时供电的主接线图和配电系统图:handshake
很多客户来电伟志模板办公室,咨询钢模板用料厚度的问题,今天,我们就“桥梁模板的厚度”,来谈谈箱梁钢模板、T梁钢模板用料的区别,以及在生产中钢模板的用料。
桥梁支座更换是不容忽视的桥梁加固工程,长时间的使用会使桥梁的各个部位产生松动,特别是支座,因为支座是连接桥梁上、下结构的重要部件,所以每隔一段时间都要对支座进行更换,以确保桥梁能正常使用。更换支座的过程中要注意一些步骤的施工,操作不规范就有可能引发事故。 在更换支座的过程中,需要先将梁体顶升才能将原来的支座取下再进行更换工作。每个不同结构的桥梁顶升的方式也是不一样的,在顶升箱梁的时候,不能直接顶升底部,正确的位置使两肋和箱梁的中央部位;顶升界面形式的桥梁时,要先在梁体的下面安放垫板,再用千斤顶进行顶升工作,如果桥梁顶升的部位不正确,可能会造成裂缝以及其他形式的梁体损坏。 在取出旧的支座的时候,如果桥梁顶升的高度不足以完全放松支座,可以使用轻微的力量敲击,在取出支座之后,要迅速清理支座,不能理由沙砾、石子等杂物,再将新支座放在正确的位置。在落梁的时候要缓慢降落千斤顶,如果速度过快,强大的压力就会使已经放好的支座弹开,还会损坏梁体、出现偏压的现象,所有的千斤顶要同时进行。 桥梁支座的更换工作要在不影响桥梁的正常使用的情况下使用,如
