求教EGSB内循环工作原理各位大侠:本人现在要求设计EGSB,外循环我可以做,但内循环工作原理不太清,所以请求各位给与指点,最好能提供结构图。 谢谢!
近年来,综合环境可靠性试验(CERT)在国内外均已受到高度的重视,并得到了广泛的应用。CERT是在单项环境试验的基础上发展起来的,它不仅可以进行更真实的电子产品的实际环境的模拟试验;而且还可以进行高效环境应力筛选试验,尽早激发出因元器件和工艺映陷造成的故障,以保证电子产品在使用中的可靠性,实践证明,后者比前者的意义更大。 高效环境应力筛选 的最根本目的在于使产品交付外所前,消除共潜在的缺陷隐患。在产品研制、鉴定和生产的不同阶段采用高效环境应力筛选,可以获益匪浅。在研制阶段采用应力筛选,能够查出缺陷一故障原因,找出设计上的问题,采取有效的纠正措施,这样不仅能大大节省以后的试验时间和费用,还能提高产品的固有可靠性;在可靠性鉴定试验前采取应力筛选,可消除制造工艺和元件方面的缺陷,使鉴定试验的结果有效、正确;在产品生产前增加筛选这一工序,由于消除了产品中的潜在缺陷,大大提高了产品的使用可靠性,并可减少外场维修费用。自八十年代初以来,各先进工业国家竟相研制生产综合环境可靠性试验设备,以满足推广CERT试验的需要。
本帖最后由 知乎圆桌 于 2016-1-25 16:35 编辑 网上看工作原理看的模棱两可的。。。所解释的始终无法明白。水知识我一直遵循如何“流进流出”去学习。以下是某品牌燃气热水器,机身自带热水循环功能(自带循环泵),看接线图无法理解如何实现一开热水龙头就有热水出来
图纸简介: 热水循环泵二用一备控制原理,原理图及二次接线图 投稿网友: gotoxu 上传时间: 2013-09-13 图纸省份:
再循环自净型排风柜的工作原理1.1 再循环自净型排风柜的工作原理 再循环自净型排风柜与传统排风柜的结构有所不同,其结构主要包括侧壁、后壁、底板,一个透明的操作面,上面有不规则或规则的操作孔,在安放实验设备时拉门可以全部打开。后壁面上并无挡板和狭缝。顶部是一个可放置过滤器的框架,不同的型号有相对应的分子过滤器个数和层数。前端安装有照明设备,便易取样装置,顶部有排气孔。风机一般安装在分子过滤器后侧,使分子过滤器能起到整流的作用,使通过分子过滤器的气流较为均匀平稳。柜内安装有风速仪,能对操作面风速进行实时监控。 在排风柜顶部风机的抽力作用下,柜内形成负压,携带柜内散发的化学污染物的空气经过分子空气过滤器吸附净化处理后,气体继续在室内循环流动,既不会对大气环境造成污染,也不用消耗空调新风,从而达到节能的目的。 1.2 再循环自净型排风柜的优缺点 再循环自净型排风柜主要优点有: (1)节能性:节能性是再循环自净型排风柜最主要的优点。进风面积约为常规排风柜的1/3,其风机处理的排风量也相应
水力循环澄清池的工作原理:是利用原水的动能,在水射器的作用下,将池中的活性泥渣吸入和原水充分混合,从而加强了水中固体颗粒间的接触和吸附作用,形成良好的絮凝体,加速沉淀速度,使水得到澄清。
请问诸位:住宅区(例如800户)集中供应纯净水的循环系统中,循环水泵是开式循环系统还是闭式循环系统。 本人说的开式循环系统指纯净水机组制备的纯净水装入开式的水箱。循环回水回至水箱,重新加压。 本人说的闭式循环系统指纯净水机组制备的纯净水装入承压水罐(例如气压罐)。循环回水回至承压水罐,循环回水不泄压。
。泵的声音太大,怀疑是叶轮或轴承松动?请各位帮忙判断一下。谢谢
在自循环通气的系统中,立管并没有伸出屋面。那么气体是如何进入通气立管中的,又是如何排出的?气体和污水从同一根管子排出,我实在是无法理解。到底是什么原理,请高手指教。
1 晶闸管(SCR) 晶体闸流管简称晶闸管,也称为可控硅整流元件(SCR),是由三个PN结构成的一种大功率半导体器件。在性能上,晶闸管不仅具有单向导电性,而且还具有比硅整流元件更为可贵的可控性,它只有导通和关断两种状态。 晶闸管的优点很多,例如:以小功率控制大功率,功率放大倍数高达几十万倍;反应极快,在微秒级内开通、关断;无触点运行,无火花、无噪声;效率高,成本低等。因此,特别是在大功率UPS供电系统中,晶闸管在整流电路、静态旁路开关、无触点输出开关等电路中得到广泛的应用。 晶闸管的弱点:静态及动态的过载能力较差,容易受干扰而误导通。 晶闸管从外形上分类主要有:螺栓形、平板形和平底形。
问题1:泄压阀的工作原理是什么?和安全阀一样吗?怎么设定动作压力? 2:泄压阀安装在水泵试水管上,与试水管闸阀并联可以吗? 3:遥控浮球阀和普通浮球阀有何区别? 4:在水箱水池进水管上,安装遥控浮球阀,也需要像普通浮球阀一样安装俩吗?
奈莫泵的发明: 1939年,法国人莫诺教授发明了这种单螺杆泵,世人称之为莫诺泵。1951年耐驰家族的艾尼尔.耐驰先生在德国建厂并开始大规模生产莫诺泵,其一流的品质和服务受到广大用户的称赞,并被专称为奈莫泵。 奈莫泵是一种容积式泵,主要工作部件由定子和转子组成。转子是一个具有大导程,大齿高和小螺纹内径的螺杆,而定子是一个具有双头螺线的弹性衬套,相互配合的转子和定子形成了互不相通的密封腔当转子在定子内转动时,密封空腔沿轴向由泵的吸入端向排出端方向运动,介质在空腔内连续地由吸入端输向排出端。 做得最好的企业:奈莫泵(螺杆泵) - 耐驰(兰州)泵业有限公司 http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/product_detail.jsp?productid=27772&way=9
冷却水循环泵两用一备原理图
各位前辈好,在这里请教大家一个问题,目前我们单位想对部分较大(45KW)的循环泵进行变频改造,在此请教各位以下问题:1.目前我们准备采用市场上的“温差变送器”,进行进出水温度检测,反馈4-20ma给予变频器,采取目标值控制。但这个温差变送器只是听说,没有见过更没有用过,请教,市场上有这个东西吗?有哪位前辈用过,效果怎样?2.一般来说,冷却(冷冻)水的进出水温差正常范围应该是多少?我们到时候好进行温度设定。希望前辈们能够给予解答,或者有更好的更便捷的控制方式推荐一下。十分感谢!
循环流化床锅炉是在鼓泡流化床锅炉技术的基础上发展起来的新炉型,它与鼓泡床锅炉的最大区别在于炉内流化风速较高(一般为4~8m/s),在炉膛出口加装了气固物料分离器。被烟气携带排出炉膛的细小固体颗粒,经分离器分离后,再送回炉内循环燃烧。循环流化床锅炉可分为两个部分:第一部分由炉膛(快速流化床)、气固物料分离器、固体物料再循环设备和外置热交换器(有些循环流化床锅炉没有该设备)等组成,上述部件形成了一个固体物料循环回路。第二部分为对流烟道,布置有过热器、再热器、省煤器和空气预热器等,与其它常规锅炉相近。 循环流化床锅炉燃烧所需的一次风和二次风分别从炉膛的底部和侧墙送入,燃料的燃烧主要在炉膛中完成,炉膛四周布置有水冷壁用于吸收燃烧所产生的部分热量。由气流带出炉膛的固体物料在气固分离装置中被收集并通过返料装置送回炉膛。 文章来自:www.ksjisi.net
图纸简介: 某换热站循环泵二用一备变频控制原理图。面板布置图、系统主回路图、循环泵二用一备控制图、端子图。平时1、2#两台循环泵变频启动、变频运行,3#备用。一台故障后,3#循环泵投用。 投稿网友: as8088 上传时间: 20
脱硫浆液循环泵是热电厂脱硫系统设备中非常重要的设备之一,主要的功能是将吸收塔中的浆液不断的循环,使烟气中的二氧化硫完全被吸收。是一种能适应各种不同的工况条件的泵,如输送酸、碱性清液或料浆;冶炼行业各种腐蚀性矿浆;硫酸行业各类稀酸;环保行业各类污水等。既耐腐蚀又耐磨损,使用范围十分广泛。 脱硫浆液循环泵是从吸收塔底部抽石灰石浆液通过喷嘴雾化于烟气中的(鼓泡塔则),使烟气达到饱和状态,也使进入吸收塔内部的烟气温度降低到60℃以下,以保护吸收塔内部的玻璃鳞片和玻璃钢等防腐材料不被高温烟气损坏。泵应将吸收塔浆池内的吸收剂及石膏浆液循环送至烟气冷却器喷嘴,泵设计为由耐磨材料制成的离心叶轮泵。每台泵出入口均设计和安装有电动蝶阀,入口设计安装有可拆卸清洗的滤网,泵出入口均有防止振动传递的膨胀节。管道和滤网均为碳钢衬丁基橡胶,以增强防腐耐磨能力。
无刷直流循环水泵低干扰。因为配置的是无刷电机,所以它不像有刷电机那样会产生杂波污染电源、干扰附近的电子元件。它不会对控制电路有任何干扰。它的干扰比我们有刷电机的低干扰特制品还要小,而且比特制品成本更低。无刷直流循环水泵长寿命。由于配置的是无刷电机,因此电机寿命大大延长,比我们有刷电机的长寿命特制品还要长,而且价格还比特制品便宜。根据“同期寿命设计”的原则,我们对泵的许多部件都做了大幅度的改进,目的就是要提高泵寿命。无刷直流循环水泵具有自我保护功能。具有过热保护,当环境温度意外过高电机会自动停转;具有过载保护,当泵被意外卡死电机也会自动停转。在泵工作中发生意外时,它可以自我保护,不至于烧毁、损坏。无刷直流循环水泵详的磁铁与叶轮注塑成一体组成电机的转子,转子中间有直接注塑成型的轴套,通过高性能陶瓷轴固定在壳体中,无刷直流循环水泵详的定子与电路板部分采用环氧树脂胶灌封于泵体中,定子与转子之间有一层薄壁隔离,无需配以传统的机械轴封,因而是完全密封。电机的扭力是通过矽钢片(定子)上的线圈通电后产生磁场带动永磁磁铁(转子)工作运转。
各位,由于本人从未接触过游泳池工程,故对游泳池循环净化给水系统工作原理不太明白,故在此请教各位?希答案详尽,最好附系统图,在此谢过。
