  • 关于自吸泵和泵站调速的问题
    现在的单级双吸离心泵,应该就是自吸式的吧? 这种自吸泵,如果不是自灌式安装,那么第一次启动,一般是人工排气还是用真空泵引水啊?人工排气怎么操作啊?另外,如果是为了节电做调速的话,一般是搞工艺的做还是水泵厂家做啊?麻烦谁用通俗易懂的一两句话概括一下:为什么调速了就能省电费了?偶一直没有完全弄透,谢谢了。
  • 污水自吸泵教你如何选型?
    污水自吸泵选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,从五个方面加以考虑,既液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等。 1、流量是选泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。 2、装置系统所需的扬程是选泵的又一重要性能数据,一般要用放大百分之5—10余量后扬程来选型。 3、液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c密度d,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型:化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性,是选用泵材料和选用哪一种轴封型式的重要依据。 4、装置系统的管路布置条件指的是送液高度送液距离送液走向,
  • 关于ZX工业自吸泵的选型要求
    关于ZX工业自吸泵的选型要求
    ZX自吸泵选型需满足流量、扬程、电压、吸程以及温度等基本的工艺参数需求。 根据输送的介质特性需要满足防腐蚀、防爆等要求。 如果泵送的介质含有固体可以,需要询问颗粒直径是否能够完整通过叶轮间隙,否则会发生堵塞等现象。 轴封要求:ZX工业自吸泵根据输送的介质化学属性,选择合适的材质,尽量延长泵轴封的使用寿命。 对于易燃易爆区域用泵,应选择改进型自吸泵即CYZ-A防爆自吸油泵,该泵配备的新型防爆电机以及铜质叶轮可以输送轻质油,保证不产生火花现象,若防爆等级有特殊要求需提前提出,否则配备的都是EX
  • 求助:消防自吸泵图纸资料!~!???
    求助: 本人新手 刚接触到个工程 泵房在上部,水池在地下。这样就需要设消防自吸泵。但都找不到类似的图纸参考,急死了....不知哪位朋友有相关的资料内容????谢谢
  • 塑料自吸泵的基本信息介绍
    说起塑料自吸泵一定有很多朋友非常熟悉,因为在当下的市场中这款产品得到了广泛的认可,应用到了很多领域,那么除了它的使用广泛我们又是否了解它另外的优点呢?相信大部分人都会一头雾水,那么本篇文章就来具体介绍一下塑料自吸泵的优点! 塑料自吸泵优点解析 塑料泵结构紧凑 在实际使用时也可以发现,塑料自吸泵因为选择的是塑料材质,所以它在使用过程中整体的安装结构非常紧凑,在具体使用过程中也非常方便。在实际使用过程中的稳定性非常高,使用效率高,自吸力强。 塑料自吸泵使用范围广 塑料自吸泵在实际使用过程中的应用范围非常广泛
  • 自吸泵的运作特点及产品特征
    本帖最后由 liangbang01 于 2014-4-25 10:13 编辑 自吸泵的运作特点及产品特征 自吸离心泵原理及应用:自吸泵原理采用独特的专利叶轮及分离盘强制气液分离而完成吸气过程。其形状、体积、重量、效率与管道泵相似。立式自吸泵不需要底阀、球阀、气体分离器等辅助设备。正常出产启动时无需灌液,具有很强的自吸能力,可替换目前广泛使用的液下泵(低位液体输送泵),可作分离器等辅助设备。正常出产启动时无需灌液,具有很强的自吸能力,可替换目前广泛使用的液下泵(低位液体输送泵),可作轮回泵、槽车输送泵、自吸管道泵、机动用泵等用途。资料来自上海良邦泵阀有限公司电话:021-66301810
  • 自吸泵的维护保养以及水泵故障的排除
    自吸泵的维护保养: (1)检查自吸泵管路及结合处有无松动现象.用手或工具转动自吸泵试看是否灵活. (2)尽量控制自吸泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证自吸泵在最高效率点运转才能获得最大的节能效果. (3)自吸泵在运行过程中轴承温度不能超过环境温度35C、最高温度不得超过80C. (4)如发现自吸泵有异常声音应立即停车检查原因. (5)排污泵要停止使用时先关闭闸阀、压力表、然后停止电机. (6)自吸排污泵在长时间不用和在寒冬季节使用时,停机时需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净以防止冻裂.(如是污水请用清水把泵腔清洗干净) (7)认真细听电动机的运行声音是否异常,因运行时机房噪音较大可借助于螺丝刀或听棒等辅助工具贴亲电动机两端听,不但能发现电动机及其拖动设备的不良振动,连内部轴承油的多少都能判断从而及时作出添加轴承油或更换新轴承等相应的措施处理,避免电动机轴承缺油干磨而堵转、走外圆、扫膛烧坏. 自吸泵的扬程不够的原因和解决办法 1、不锈钢自吸泵
  • 两台自吸泵共用主管是否正确?
    两台自吸泵共用主管是否正确?
    本帖最后由 yfs520520 于 2014-3-6 10:07 编辑 新人刚做设计,业主提出图中两台自吸泵共用一个吸水管,会使得左边那台无法抽水,原因是“两台泵之间管路有空气,影响左边那泵的抽水”。请问自吸泵如图安装是否会有业主所说的问题???自吸泵安装有没更合理的安装建议?
  • 自吸泵的工作原理和特点的简介
    自吸泵的工作原理是什么?普通离心泵,若吸入液面在叶轮之下,启动时应预先灌水,很不方便。为了在泵内存 水, 吸入管进口需要装底阀,泵工作时,底阀造成很大的水力损失。所谓自吸泵,就是在启动前不需灌水(安装后第一次启动仍然需灌水),经过短时间运转,靠泵本身的作用,即可以把水吸上来,投入正常工作。 自吸泵按作用原理分为以下几类:
  • 有没有比较全的自吸泵样本
    原来给一家污水处理站上的都是潜水泵,结果用了三四年,现在不知道为什么他们的主管又要求全部换成自吸泵,我找了一下,自吸泵的样本很少,而且和我的潜水泵的型号普遍都对不那么相应。不知道各位知不知道哪家有比较全面的自吸泵样本?多谢了。
  • 四层宾馆采用多大的自吸泵
    四层宾馆,二楼18个卫生间,三楼8个卫生间,四楼7个卫生间,一层个公共卫生间一个厨房,水塔供冷水,卫生间配热水器洗手台蹲便器,采用一楼水塔供水用多大的自吸泵
  • 污水提升自吸泵的轴承该怎么拆卸?
    污水提升泵在工业生产的使用过程中发生故障时,就要尽快找到故障的根本原因并解决,这样才不会耽误工程进度。下面台风泵业给大家分享拆卸污水提升泵轴承的方法:
  • 化学镍废水自吸泵如何处理污水?
    大多数电镀工作者都有着这样的困恼,对于化学镍废水自吸泵如何进行有效的处理,使原本不需要的废水能够继续循环回用。近期,美宝实地走访的很多工作车间时也发现诸多潜在的问题。在此,美宝以黄铜底材为例,重点与大家分享有关化学镍废水自吸泵处理污水的方法。
  • 耐酸碱自吸泵一般是怎么转的?
    有不少的朋友经常询问自吸式耐酸碱泵到底是往右转还是往左转,这个问题相信大家都曾有过疑惑,其实要想弄清楚这个问题我们首先需要了解耐酸碱自吸泵的工作原理以及它的性能特点,那么本篇文章就由美宝环保小编带您具体了解自吸式耐酸碱泵的相关知识吧! 其实自吸式耐酸碱泵是左转还是右转这个问题对于很多朋友来说或许有些难以理解,我们只需要记住是顺时针旋转就可以了,另外我们也需要明白耐腐蚀自吸泵的工作原理。 耐酸碱自吸泵的工作原理 耐酸碱自吸泵启动前先在泵壳内灌满水(或泵壳内自身存有水)、启动后叶轮高速旋转使叶轮槽道中的水流向涡壳,这时入口形成 真空,使进水逆止门打开,吸入管内的空气
  • 操作排污自吸泵的注意事项
    有不少的客户反馈工程上使用的排污自吸泵出现损伤,那么这个问题其实比较常见,因为如果在使用过程中不注意细节不及时去进行维护,即便是再好的排污自吸泵也会出现不同程度的损伤、磨损,会大大减少设备寿命,那在排污自吸泵的使用过程中我们又需要注意哪些细节呢,请继续阅读下文。 操作排污自吸泵的注意事项 1、排污自吸泵使用时,请勿任意改变输送的化学性,因不同的化学性混合会产生各种不同的化学变化,甚至化学反应产生高热,损坏泵浦本体。化学配合上的问题请咨询专业人员。 2、有许多的化学性,对人体会有很大的伤害,人员应尽量避开危险地区。 3、启动电源之前应先检查管线及阀门的正确位置,再启动电源,并随时检查出液是否正常。 4、危险液体的输送,在不正确的操作条件下,例如:出入口阀门未开启,泵浦材质选择不正确,空运转操作,管路材质不符,均会产生很大的危险性。尤其在空运转时,会使泵
  • 沁泉 WFB无密封自控自吸泵
    沁泉 WFB无密封自控自吸泵
    一、WFB无密封自控自吸泵概述    WFB系列无密封自控自吸泵,是填补国内空白的首创产品,该产品具有耐温耐压、“一次引流”、“终生自吸”等多种功能。目前生产321、304、 316、316L、A3、PP(增强聚丙烯)等多种材质的系列整机,五种不同造型共一千余种规格。在电子、电力、化工、冶金、医药、食品、电镀、环保、消防、市政、净水、国防军工、纺织印染、采掘选矿、民用建筑等行业中广泛适用,深受用户的好评。 独特的优点     1、本公司采用“泵用连环式多面离心密封装
  • WFB型无密封自控自吸泵厂家选择
    本公司一废水中继池,需采购2台WFB型无密封自控自吸泵,具体规格如下:TG.G.PP.BXG 50WFB-A,Q=12.5m3/h,H=26m,N1=5.5Kw。废水成份:酸碱、氢氟酸等腐蚀性强的物质。请大家推荐优秀厂家及选型注意事项,谢谢。
  • 请教泳池用自吸泵的吸程能达到3m吗
    我现在有一泳池水处理的项目,池底标高-7.500,机房标高为-4.300,想请教一下采用什么样的自吸泵合理啊,我们常用的泵吸程才1.5m,
  • 塑料耐酸碱自吸泵有哪些特点?
           塑料耐酸碱自吸泵适用于所有含酸碱腐蚀性成分的化学药液、污水等的抽送、循环、排放等,广泛应用于电镀、电子、化工、皮革、废气、废水等行业。塑料耐酸碱自吸泵结构灵巧,方便拆卸,是抽酸碱里面使用较多的一种。        塑料耐酸碱自吸泵的特点: 1、独特的轴封设计——内装式采用Teflon Bellow Seal自冷式设计。 2、自吸式设计——自吸力特别强劲自吸式可达6m,并有止回阀设计,防止泵内液体回流。 3、耐强酸、耐强碱、抗腐蚀性强,材质有CFRPP、FRPP、CPVC
50g自吸泵
50g自吸泵专题,为您提供50g自吸泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与50g自吸泵 相关的专业交流讨论,更多50g自吸泵相关内容请访问
循环水泵的工作原理
暖通价格
