有不少客户经常询问应该怎样去安装自吸式耐酸碱泵,毕竟如果不熟悉耐酸碱泵的一些情况错误安装的话,会导致设备不能正常运作从而造成严重的损失,那么今天就由美宝环保小编为您带来自吸式耐酸碱泵浦安装方法! 自吸式耐酸碱泵的安装步骤 1、安装耐酸碱自吸泵时应选择坚固之水平地面,并保持平稳,以便维修。 2、尽量避免将机器装设于户外。若只能安装于户外时,应覆盖保护罩。若泵浦配备有电子控制设备时,则须加以保护。 3、PVC材质之泵浦应避免受眼光直接照射以防止材质脆化。 4、配管前应先考虑使用之化学液体、温度条件及输送扬程,选择不同之管件材料,符合实际之要求。例如:温度60℃以上,应选择P
因工地临时建筑因无自来水源,现采用在地下打1个8米深DN50钢管井的做法取水,主要供7个蹲便器和2个淋浴洒水头、1个电热水器的用水,请问以下做法哪个好,有无问题? 1、自吸泵后不加水箱;泵扬程10米、流量15m3/h 2、自吸泵后加1个2m3水箱,泵型不变。 如果你是成都自吸泵厂家或经销商,留下您厂联系方式以便商洽技术和价格!
今天小编为大家带来一篇关于耐酸碱自吸泵安装使用方法的文章,相信有不少朋友在采购了耐酸碱自吸泵产品之后,却发现不知道怎么去安装只能眼睁睁看着设备一筹莫展,其实这个情况一般很少出现,因为我们是提供免费安装服务的,当然如果您有需求了解具体的安装方法以便后面方便进行其他操作也可以看看以下内容哦。 耐酸碱自吸泵安装前需要准备的工作步骤 1、根据安装要求,首先要固定好第三代智能型耐腐蚀自吸泵脚架,入口管路安装支撑。 2、按照接线控制盒内的电路图连接输入电缆和报警灯电线。(与传统的第二代的接线方法完全一致) 3、检查泵腔内的储液是否注满,至少能用肉眼看到液体,若不是,可以从主体上的注水口或出口法兰向泵腔内注入储液。禁止在储液不足的情况下起动运行耐腐蚀自吸泵,否则不能正常运行,并有可能触发机封智能保护报警。 4、使用前应拨动电机尾盖
循环泵用150w的功率一启动大气连通管就被抽空带进锅炉里面空气气,而且泵也会抽进去气,然后膨胀水箱就忽上忽下,排气阀不停排气,如果泵功率小点工作没事。这是怎么回事,怎么改装好一点。
同一层楼拍的线管,这些有什么作用呢为什么实在梁上的不理解?
下载了STAADPRO2006安装过后不能分析,出错,我想可能是我安装的问题,请高人指点,5. copy crack into install dir overwrite the old shit6. supply stuff for cracking !这两步怎么做?我是把对应文件夹中的STAAD**.EXE文件和SPR0STAAD中的**.EXE文件分别覆盖掉,然后将两个**.DLL文件考到系统文件夹中的,请教指点我哪里出错了?多谢!!
请高手帮忙看看什么原因及如何解决!!!!谢谢!!!!!安装成功使用一次后,重起电脑就出现此错误!!!如何解决啊!!!!
我的安装成功了,有人说这个是教育版的,节点有限制,我不知道是怎么验证出来的,我按完后,运行了一个桥,3万的节点,可以求解。
ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装
在VISTA下安装CAD06,先安装Microsoft.Net Framework 1.1再装CAD06就行,CASS就不用说了,Microsoft.Net Framework 1.1可在网上下载。
如图:底座下用螺帽来承受上部结构是不合理的。如果是临时调整标高(仅仅是成单个柱子的荷载)否合理?请诸位指教![ 本帖最后由 jiningjianlibu 于 2011-9-7 09:09 编辑 ]
我是新人,冷冻水主管和风机盘管管口一样高,支管(出水管)高出主管20cm,然后安装平管200cm.再向下20cm.然后进风机盘管。这样安装可以吗?需不需要安排气阀?[ 本帖最后由 wangmgl201205 于 2011-5-2 14:31 编辑 ]
如题,安了2.1和1.3在同一个盘 1.3运行就闪退 重装1.3 就可以运行 但是运行2.1又闪退了?各位有这个问题吗? 有是怎么解决的?
现场情况;1、铁路在下,桥在上。电杆跟桥在同一高度,中间为凹槽,下有铁路。 2、铁路电化线离桥高度越3米。现在业主要求缆化,问题来了。我的问题; 1、电缆桥架过桥,(桥架装在桥底下?施工会不会有困难,因为地下就是铁路的那种电化线。还是装在两侧?有没有高手做过类似的例子。)各位大侠有没有这类规范。 2、如果走桥两侧需要套管吗?规范里说要避免电缆直晒。(这座桥无车辆通行)
一、 电气火灾事故严重危害人们的生命和财产、作为领导您绝不会让它存在您的企业 随着经济的快速发展和生活水平的大幅度提高,用电设备不断增多以及用电负荷的不断加大,随之因电气原因导致的火灾事故也在逐年攀升。据公安部消防局《中国火灾统计年鉴》数据统计,自1993—2002年共发生电气火灾203780起,占整个火灾比例25%。2005年1—9月统计数字,重大火灾中因电气造成的火灾占总数的近30%。2007年因电气原因引起的火灾最多,共45703起,是1993—2002十年间平均数量的2倍多,平均每天127起,占火灾总数的30%左右,尤其是在重特大火灾中,电气火灾的比例高达50%左右。 从城市绚烂的夜景到工厂机器的轰鸣,电力的应用已经渗透到我们生活工作的每个角落。电就像空气阳光一样与人们的生活息息相关。然而当我们在享受文明成果的同时,危险也在悄悄地一步步地向我
某些模块不能用出现这个错误, 本人系统win7 64位
——消防物联网,安全好保障 —摘要: 随着经济的发展,城市内各类建筑迅速建设,所有消防安全设施的建设是必不可少,不管是哪个部门都对消防特别关注,所以为了对消防安全提供更好的安全保障,许多地方都运用了一款系统-消防物联网。那么,消防物联网是什么呢?为什么要安装呢?请看下面介绍:消防物联网是一
热力小室内平衡阀、控制阀这样装有没有问题,起到了什么作用两条绿色的连接平衡阀和压差控制阀的线是什么
在冷库门上方安装风幕机的作用与技术。 首先冷库为什么要安装风幕机,风幕机是阻止室内外空气对流的,保持室内冷气不外流与省电的功能。风幕机是阻止冷库内外空气对流的,保持室空气幕产生高速的气流,将室内外分成两个独立温度区域,保持冷库内净化空气的效果,节能省电的同时,并令空气循环,有效隔离灰尘、烟气、臭气和昆虫等微生物。防止内冷气外流与省电的功能,良好的保持冷库内制冷效果。 风幕机一般安装在冷库门的上方,防止冷气外流,节省用电,持续形成的空气门,能有效防止冷)气外泄,节省用电,将室内外分成两个独立温度区域。 通常冷库在安装时,会在冷库门口上方安装冷风幕机,冷库风幕机的作用是阻止室内外空气对流,保持冷库室内冷气不外流与省电的功能。
今天去一家电力安装的公司面试,他们问我有没有职称,由于我之前一直在成套厂做电气设计,这行都不需要职称,也没听说过,想问下在安装公司上班的同行,这个电力工程师的职称是怎么来的,企业自评还是考试得来?
