  • 污水自吸泵教你如何选型?
    污水自吸泵选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,从五个方面加以考虑,既液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等。 1、流量是选泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。 2、装置系统所需的扬程是选泵的又一重要性能数据,一般要用放大百分之5—10余量后扬程来选型。 3、液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c密度d,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型:化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性,是选用泵材料和选用哪一种轴封型式的重要依据。 4、装置系统的管路布置条件指的是送液高度送液距离送液走向,
  • 污水提升自吸泵的轴承该怎么拆卸?
    污水提升泵在工业生产的使用过程中发生故障时,就要尽快找到故障的根本原因并解决,这样才不会耽误工程进度。下面台风泵业给大家分享拆卸污水提升泵轴承的方法:
  • 化学镍废水自吸泵如何处理污水?
    大多数电镀工作者都有着这样的困恼,对于化学镍废水自吸泵如何进行有效的处理,使原本不需要的废水能够继续循环回用。近期,美宝实地走访的很多工作车间时也发现诸多潜在的问题。在此,美宝以黄铜底材为例,重点与大家分享有关化学镍废水自吸泵处理污水的方法。
  • 污水自吸泵选型需遵循的原则有哪些
    污水处理中涉及到的污水种类繁多,有人们日常生活排放的生活污水,有工业生产中排放的生产废水,且不同行业排放的工业废水特性也各不相同,只有选择合适的污水自吸泵,污水处理工程的运行才能稳定和有效。根据输送介质中所含杂质的多少可将水泵分为清水泵和污水泵两种。 而清水泵对输送介质的清洁度要求较高,一般要求介质中固体体积含量不超过百分之0.1,粒度不大于0.2mm,否则容易堵塞水泵,对泵体、叶轮造成损坏。 污水泵的结构原理同清水泵一
  • 污水自吸泵产品升级—台风泵业
    你使用的自吸泵是否还面临这些问题:不可空转、总烧机封、泵浦漏液、泵体裂开、寿命短,有了台风污水自吸泵这些问题通通解决,台风泵业分别从以下四方面做了更新。
  • 污水处理中,污水自吸泵为啥总是烧机封漏水?
    在污水处理过程中,污水自吸泵老是烧机封而导致漏水,一直因挠着“污师”们!笔者结合多年的现场经验,总结以下几点,供各位参考,不足之处,望指正:1.污水自吸泵是机械密封式离心泵,机械密封的动环和静环在高速旋转磨擦时,会产生大量的热量,这些热量要靠自吸泵吸取的液体将其带走,如果泵内缺水,热量不能及时被带走,动环和静环产生的高温,很快就会把机封烧毁!所以,只要污水自吸泵烧机封,就是因为泵内没有水造成的! 污水自吸泵安装的位置一般情况下都高于液面,停机后自吸泵内有没有水,取决于泵入口是否加装底阀,以及底阀质量的好坏。 有人说,我每次开机都加水了,怎么可能抽空呢?我想问的是,每次开机都加水,是你自已加的吗?还是听你操作工人讲的,如果泵内有水还烧机,是违背常理的!人都是有疏忽的时候,如果工人忘了加水烧机封了,他会告诉你他忘了了加水吗?2.污水池中会有很多杂物,尤其是胶袋类的杂物,如果杂物裹住污水自吸泵的入口。污水自吸泵不能正常吸水,致使泵内负压过大,泵内部的热量不能及时排走而损坏泵内部零件,从而密封不严而漏水!
  • 污水处理自吸泵产品升级说明—台风泵业
    在平常的污水自吸泵产品使用时,总会遇到一些常见问题,比如烧机封、泵体漏液、泵浦开裂,还有寿命短和不可空转,这些都让我们头痛不已,但是有了台风泵业的污水自吸泵,这些问题可以有效的得到解决,下面给大家介绍一下我们污水自吸泵的性能以及优势!
  • 四川污水处理.优普环保推荐-探究|自吸泵与增压泵的区别是什么?
    [size=1em][size=1em]自吸泵与增压泵的区别 自吸泵包括增压泵,但增压泵不一定属于自吸泵。 换句话说:自吸泵是增压泵,但增压泵不一定是
  • 污水处理为什么一定要用耐腐蚀智能防空抽自吸泵?
    污水自吸泵的位置,很多时候是高于污水池液面的. 1.停机时由于重力的作用,水容易难流,污水泵内的水易流干,再次开机时易造成空抽,很短时间内,就会烧机封漏水 2.就算有的在污水
  • 臭氧是通过哪些途径来净化污水的
    臭氧是通过哪些途径来净化污水的
  • 关于医院污水防治的反思
    关于医院污水防治的反思
    关于医院污水防治的反思---磨石建筑培训提供
  • 请问:废污水可以合排吗?
    本工程(300间客房星级酒店)由于设计为废污水(指马桶和洗手盆)合排,且未设置化粪池,主管工程师说当地的小区均是如此设置,,,,,,,,,请问规范上是否有强制要求?
  • 关于污水设计流量的问题
    各位坛友好!关于各构筑物和管渠的设计流量,请同行赐教:1.《室外排水设计规范》中第3.1.1条规定:截留井以前的旱流污水设计流量=设计综合生活污水量+设计工业废水量,后面条文解释“设计综合生活污水量Qd和设计工业废水量Qm均以平均日流量计”;2.第4.1.1条规定:排水管渠断面尺寸应按远期规划的最高日最高时设计流量设计; 5.2.1 污水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的最高日最高时流量计算确定。 5.2.2 雨水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的设计流量计算确定。当立交道路设有盲沟时,其渗流水量应单独计算。 5.2.3 合流污水泵站的设计流量,应按下列公式计算确定。 1 泵站后设污水截流装置时,按公式(3.3.1)计算。 2 泵站前设污水截流装置时,雨水部分和污水部分分别按公式(5.2.3-1)和(5.2.3-2)计算。 3.以及第6章有关各污水处理构筑物的设计流量的确定。问题:1.第1和第2是否有矛盾的地方?2.请教厂内各构筑物和厂外管渠、泵站的设计流量该如何确定。请同行详细解答
  • 关于医院污水余氯的问题
    《医疗机构水污染物排放标准》中规定总余氯是0.5mg/L,但是在其注1)中有规定接触池口总余氯量3~10mg/L。这3~10mg/L的总余氯必须要修一个脱氯池来处理吗?
  • 污水的污泥该如何处理呢?
    污泥是污水处理需要重点处理的物质之一,因为污泥会为其他有害生物的滋生提供场所,还会破坏植物的养分平衡,污染地表和地下水。污泥露天堆放还会发出污泥是介于液体和固体之间的浓稠物,很难通过沉降进行固液分离,污泥处理是对污泥进行减量化、稳定化和无害化处理的过程。常见的污泥处理方法有浓缩、消化、脱水、干燥、焚烧、固化、填埋、堆肥和综合利用等。污泥浓缩、消化及脱水是目前应用较广的主要处理方法。污泥浓缩、消化及脱水可有效减少污泥体积、使污泥更加稳定。
  • 污水提升泵可以根据什么选型?
    污水提升泵的使用,解决了很多远离排水立管和排水条件不好等不具备自流排放污水场所的污水排放问题,美宝污水提升泵在得到越来越多的人青睐的同时,如何选择污水提升泵成为新的一个问题,污水提升泵选型的基本参数是口径、流量、扬程、功率、电压、液体等。 根据排放的流量及输送的扬程大小和高低选择合适的污水泵。 1.根据使用场合合理的选用污水泵。例如用于输送高含沙量的污水,则选用耐磨性较好的污水泵;如用于输送污水或污物时,则要考虑污水泵的通过大颗粒直径;如输送耐腐蚀介质时,则要考虑选用耐腐蚀的泵;如含粪便杂质的污水时,则要考虑选用带切割功能的污水泵。 2.从节能及满足使用要求的前提下,选用效率较高的污水泵,选择的污水泵的参数在额定流量0.7-1.2倍范围内运行。
  • 污水的消能措施如何完成?
    兄弟我在日前碰到一个工程。是一个D200的污水管道,采用压力输送,最后进入重力流的污水干管。由于途中要穿越一座高差30米的山,经过计算,在终点污水还有大约15米的水头,如何消能?原计划采用减压阀的,但是减压阀的话不适于污水,用钢筋混凝土消能井,但是找不到计算的方法和依据。请问如何解决?
  • 关于自吸泵和泵站调速的问题
    现在的单级双吸离心泵,应该就是自吸式的吧? 这种自吸泵,如果不是自灌式安装,那么第一次启动,一般是人工排气还是用真空泵引水啊?人工排气怎么操作啊?另外,如果是为了节电做调速的话,一般是搞工艺的做还是水泵厂家做啊?麻烦谁用通俗易懂的一两句话概括一下:为什么调速了就能省电费了?偶一直没有完全弄透,谢谢了。
污水自吸泵
污水自吸泵专题,为您提供污水自吸泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水自吸泵 相关的专业交流讨论,更多污水自吸泵相关内容请访问
自吸泵安装
不锈钢自吸泵
