微型水泵是指具备抽水口、排水口,并且在进口处能够持续形成真空或负压;排水口处形成较大输出压力;工作介质为水或流体;体积小巧的一种仪器。也有叫“微型液体泵、微型抽水泵、微型抽水机”的。微型水泵是仪器仪表行业常用部件,广泛应用于环保、供水、医药、化工、科研等领域。 吸程与扬程是小型水泵、微型水泵的重要参数。 吸程也叫最大自吸高度(也可以理解为自吸的程度)。即微型水泵在不加引水的情况下,能自动将水吸上来的最大高度(泵抽水口距离待抽液面的垂直距离)。一般水源低于或等于泵的摆放位置时,就需要泵有自吸能力。仪器仪表行业经常使用微型水泵进行流体转移,具有良好自吸能力的微型真空水泵大有用武之地。微型真空水泵在吸入行程时,泵腔内会产生一定的真空度,当地大气压与泵腔内压力之差(即相对真空度)推动流体进入泵腔,在泵的排出行程时压出流体。相对真空度换算成水柱既是吸程。国内最先进的新为诚科技的微型水泵,以及真空水泵,由于结构设计合理,体积相当小,吸程却可以达到3m,而且还具有调速功能,属目前生产微型水泵厂家中佼佼领先的。 另外还需要说明的是,如果要输送温度较高的水,可选择“新为诚”的高温型
问一下学给排水的朋友安装自吸管道泵的时候,如果在旁边再安装一根水管,每根水管上都安装一个阀门。这样可以吗?还有是,阀门应该安装在泵的进水一边还是出水一边?怎样可以防止水锤作用对泵的损害?我要从一楼吸水到七楼,泵是不是应该安装在一楼?还是在七楼也可以安装?(我安装泵的原因就是自来水的压力太小了,压不上七楼)像我这个图这样安装可以吗?
ZW系列自吸式无堵塞排污泵是在反复研究国内外同类产品技术的基础上成功开发的一种结构新颖的产品,ZW系列自吸无堵塞排污泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流的混式,并通过泵体,叶轮流道的独特设计,即可象一般自吸清水泵那样不需安装底阀和灌引水,又可吸排含大颗粒固体和长纤维杂质缠解。ZW系列自吸式无堵塞排污泵广泛应用于市政排污工程,河塘养殖粪便处理,沉淀废矿杂质,轻工、造纸、食品、化工、制药、电力、桨料和混合物等化工介质量想的无堵塞杂质泵。 该ZW系列自吸式无堵塞排污泵与国内同类产品相比,具有结构简单,自吸性能好,(自吸高度可达5m),排污能力强,高效节能,维修方便(完全可替代WQ、QW潜水排污泵)等特点,在排污泵系列产品中属国内首创,各项技术指标居国内领先,达到国际先进水平,具有广阔的应用市场发展前景。ZW系列自吸无堵塞排污泵优点过流能力强:特殊的叶轮防堵设计,确保了ZW系列自吸式无堵塞排污泵高效且无堵塞; 高效节能:采用优秀水力模型,效率比一般自吸清水泵高3~5%; 自吸性能好:自吸高度比一般自吸
第一种:自吸排污泵的吸水管末端安装吸水底阀。吸水底阀实际上是一种止回阀,它保证水流只能由水池进人吸水管而不能倒流,所以如果吸水管内充满水,尽管水泵轴线标高高于水池的工作水位,但由于有吸水底阀的作用,吸水管内的水不会流入水池,可使吸水管内一直都充满水,保证水泵能自动、迅速启动。这种吸水方式的可靠性受吸水底阀质量的影响,比如,关闭不严、漏水,吸水管内的水就会慢慢流人水池,时间长了,吸水管内就没有水,导致水泵启动时仍需人工灌水。 第二种:自吸排污泵减少进水管道弯道、落差高度和水平距离。 第三种:自吸排污泵设置泵前吸水罐。这种方式需要在水泵吸水管上设置一个吸水罐,水泵在第一次运行前,罐内应人工灌满水,第一次运行停止后,因为吸水罐的进水管高度高于管内水面高度,尽管水池内水面高度低于罐内水面的高度,罐内的水也不会倒流,进入水池,所以,吸水罐内能储存一定的水,又因为吸水罐的出水管(即水泵的吸水管)高度低于管内水面高度,故能保证水泵的吸水管内充满水,以后水泵再运行时,水罐内的水被水泵抽走,罐内出现负压,水池中的水在大气压力的作用下补充到吸水罐内,通过吸水罐水池内的。<
请大虾们我们装的自吸式排污泵怎么流量比铭牌上小很多而且有水排出来要等7到8分钟这个是怎么一回事(我们在泵组上未止回阀和引水罐这样有对泵的吸程有影响不)在线等谢谢···
其实在日常工作中大都会定期去维护自吸排污泵,那么我们在进行维护的时候又需要注意什么呢,如果在维护的时候采用了不正确的方式那么将会导致自吸排污泵损坏,所带来的后果是十分严重的,那么这个时候我们就需要使用正确的方式去清洗自吸排
自吸排污泵因塑料材质耐腐蚀,也是受到环保行业的喜爱,自吸排污泵也是广泛应用与电镀,废水,印染等众多化工行业,今天小编为大家分享一下自吸泵的选型以及性能优点都有哪些: 自吸排污泵小知识分享 1、 首先要确认影响过滤提升泵选型的几个重要因素:输送介质、输送温度、自吸高度、流量、扬程、口径、功率等。 2、通过输送什么介质,介质温度,确定选用什么泵,用什么材质的泵。例如98的浓硫酸根据温度的不同,化学性质表现的也不相同。30℃以下可以采用PVDF材质的厌氧循环泵输送,超过30℃就需要用衬氟材质的泵输送。次氯酸及次氯酸根离子的氧化性比较强,需要采用PVDF材质的泵(含有次氯酸根离子溶液建议采用磁力泵)。
小型自吸污水泵常用于工业生产过程中对排放污水进行输送、提升等,具有耐酸碱、耐腐蚀性,对于特殊的介质,具有防爆的性能。这样的小型自吸污水泵使用广泛,选型及报价也非常受大家的关注,下面美宝小编为你解答小型自吸污水泵选型要求。
详细介绍 产品概述:ZWL型直联式自吸无堵塞排污液下泵是在反复研究国内外同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖的产品。该泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的独特设计,即可象一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌引水,又可吸排含有大颗粒固体和长纤维杂质液体,可广泛适用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质最理想的杂质泵。 该泵采用直联式结构与国内同类产品相比,具有结构简单紧凑、振动少,自吸性能好、排污能力强、高效节能,使用维修方便等特点,在排污泵系列产品中属国内首创。各项技术性能指标居国内领先,达到国际先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景。使用范围:1、环境湿度 50℃,介质温度 80℃特要求可达 200℃。 2、介质PH值铸铁材质为6-9,不锈钢为2-13。 3、介质重度不超过1240千克/m3。 4、自吸高度不能超过规定值4.5-5.5米,吸入管长度为 10米。 5、通过能力悬浮颗粒直径为
刚接触同步自吸消防泵,有没有大连的朋友,想多交些朋友。
直联式自吸排污泵有一定的自吸能力,能够使水泵在吸不上水的情况下能够方便启动并维持正常运行。我国目前生产的自吸排污泵基本上是自吸离心泵。自吸排污泵因其实现自吸方式的不同,可分为外混式自吸排污泵、内7昆式自吸排污泵及带有由泵本身提供动力的真空引水泵式自吸排污泵等多种结构形式。直联式自吸排污泵基本结构。其主要零件有:泵体、泵盖、叶轮、轴、轴承等。泵体内具有涡形流道,流道外层周围有容积较大的气水分离腔,泵体下部铸有座角作为固定泵用。 直联式自吸排污泵与所有自吸排污泵一样,直联式自吸排污泵的吸入口位于叶轮上方,每次停机后,泵内都能存留一些水,作为下次启动之用。初次启动前,需向泵内人工加足自吸用水,使叶轮大部分淹没在水中。泵启动后,叶轮中的水受到离心力作用而流向叶轮外缘,并在叶轮外缘处与气体混合,形成一圈泡沫带状气水混合物。 该泡沫带在隔舌的刮削作用下,使气水混合物通过扩散管进入气水分离室。此时,由于过水面积突然增大,流速迅速降低,气体
我是给排水设计人员,最近在做消防的时候老是遇到很多烦人的问题,比如说业主觉得花钱不想盖半地下式的泵房,或者是压根就不想盖消防泵房,他们觉得盖水池都浪费!!作为设计人员,我就想问一下,合适的时候使用自吸消防泵,或是潜水消防泵可以不可以,建规里规定了应采用自灌式吸水,但是现在在网上查一下,有很多关于自吸消防泵和潜水消防泵的信心,还有很多的检验证书,我也想使用一下,这样可以解决很多问题,可是又觉得不是很有把握!如果说规范不允许,没有人使用,那怎么会用厂家生产这种泵呢,可是规范明明让采用自灌式,这点让我很纠结!希望各位大侠帮助一下!
我公司自吸消防泵管道上有个电磁空气阀,电线接入电机接线盒。据说是把管道中的空气排掉,请问高手自吸消防泵上电磁空气阀的原理、作用?
自吸密闭式蒸汽冷凝水回收设备之特点: 1、强制将高温冷凝水吸回泵进锅炉,热机内完全没有凝结水积存 幅度提高。 2、冷凝水不会积存于热机,无水锤现象发生,可延长热机使用寿命。 3、整套设备系一体组成,设计精巧可靠,施工迅速,现场配管结束即可投入使用。 4、采用高感度液控系统,感应精确,安全性佳。 5、特殊泵浦——具有高度耐热性、耐压性,最适合高温高压之场合。 6、设备重要部份采用高级组件所组成,安装后可长期安心使用。 7、设备型号多,适应范围广,大小锅炉均可使用。 8、构造简单,设计精巧——易于操作;高温冷凝水直接进入锅炉,可替代锅炉给水泵使用。 9、设备价格低,投资回收期短,定期免费保养,可免用户后顾之忧。
离心泵的另一种采用空气喷射器的自吸装置。这种自吸装置靠来自压缩空气瓶的0.5~0.7 MPa的压缩空气为离心泵抽气引水,尺寸十分紧凑,而且离心泵可延时起动,从而避免了干转。 当按下离心泵的起动按钮时,继电器通电,使瓯的自保触头继电器闭合;时间继电器同时也通电。这时如果控制箱上的选择开关放在自动位置,那么,由于泵尚未建立排出压力,压力继电器的常闭触头处于闭合状态,于是电磁阀因线圈通电而开启,压缩空气得以通入空气喷射器,
一、ZW型自吸无堵塞排污泵简介 ZW型自吸式无堵塞排污泵,是本司根据ZX型自吸离心泵及QW型潜水排污泵的结构及性能,借鉴国外同类产品之优点,研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵种。既可象一般清水自吸泵那样不需安装底阀,不需灌引水,又可抽吸含有大颗粒固体直径为出口口径的60%和纤维长度为叶轮直径1.5倍的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物和胶质液体,完全减轻人力的劳动强度,而且安装使用方便,极少维修,性能达到国际先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景。 本司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量
有不少的客户在选购耐酸碱自吸泵的时候,面对耐酸碱自吸泵的材质却犯了难,因为对于PP和PVDF这两种材质大家根本就不知道到底应该怎么区分,那么今天就由美宝环保小编为大家带来耐酸碱自吸离心泵的PP和PVDF材质的区分方法。 耐酸碱自吸离心泵PP和PVDF材质的区分方法 1、整体区别:这两种材质都可以称为工程塑料,都具有很高的耐腐蚀性,但又有各自的特性,这就要我们根据不同的使用环境来选择材质。 2、材质特性:PP的材质韧性十足,用力的话指甲可以在上面刮出痕迹,手感很软,用手敲打泵,发出的声音会比较闷。PVDF的材质钢性十足,比较硬,比较脆,表面色泽亮丽。手感较硬,用手敲击耐腐蚀自吸离心泵的声音会很脆。并且不能与PP、PVC等材质焊接在一起。 3、耐高温差别:PVDF的耐高温性要强一点,至少可以耐250摄氏度的高温,而PP耐高温才120摄氏度高温。
上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐纯虎 电话:021-67231603-8011 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net MSN:tshu1986@live.cn QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 网址:http://www.sh-aoli.com http://tangchunhu.wanye68.com 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号
螺杆泵能自吸说明可以在泵内没有液体也可以吸水,但螺杆泵短时间空转也会导致定子烧毁,这不是矛盾的吗?几年来一直都没想明白这个问题,大家谁知道的告我一声噢
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-8-26 20:42 编辑 最近二手房要装修,多层住宅(总7层,坐落在5层),砖混结构。每户自来水都是市政直接供水至每户,每户的用水从各自的水表接出来沿外墙明敷入每户。装修之前提早做了很多功课,想给自己的家入户总管处加一个“水泵”,至于这个我所称呼的“水泵”到底是用所谓的家用增压泵还是所谓的自吸泵,这概念很模糊。关于“自吸泵”和“增压泵”的名词解释也看了许多,理解如下:“自吸泵”适用于地面抽地下水、静止的湖面抽水到河岸上(水从低处往高处走)、比如老式住宅小区市政压力水只能到5楼而自己所住在7楼此时需要靠吸力的水泵将水吸到自己的所在户内等等,不知道我的理解对不对。<
