  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 自吸泵的维护保养以及水泵故障的排除
    自吸泵的维护保养: (1)检查自吸泵管路及结合处有无松动现象.用手或工具转动自吸泵试看是否灵活. (2)尽量控制自吸泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证自吸泵在最高效率点运转才能获得最大的节能效果. (3)自吸泵在运行过程中轴承温度不能超过环境温度35C、最高温度不得超过80C. (4)如发现自吸泵有异常声音应立即停车检查原因. (5)排污泵要停止使用时先关闭闸阀、压力表、然后停止电机. (6)自吸排污泵在长时间不用和在寒冬季节使用时,停机时需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净以防止冻裂.(如是污水请用清水把泵腔清洗干净) (7)认真细听电动机的运行声音是否异常,因运行时机房噪音较大可借助于螺丝刀或听棒等辅助工具贴亲电动机两端听,不但能发现电动机及其拖动设备的不良振动,连内部轴承油的多少都能判断从而及时作出添加轴承油或更换新轴承等相应的措施处理,避免电动机轴承缺油干磨而堵转、走外圆、扫膛烧坏. 自吸泵的扬程不够的原因和解决办法 1、不锈钢自吸泵
  • 关于水泵水泵吸水的问题
    现在我做了一个工程,建筑专业的叫我提供条件。。但是由于条件的限制,所以想把水池放在负三层,泵房设置在负二层,这样的做法可以不?还有,如果水泵没有自灌进水的话,要怎么处理?
  • 化工污水泵水泵如何选择
    有一个化工废水PH在3-4之间,调节池在地下4.5m,请问用什么泵合适。不锈钢潜污泵、自吸无堵塞泵、还是其他的。请教各位大虾指导。
  • 18.5KW的水泵水泵可以直接起动吗
    现有18.5KW水泵3台(两用一备),15KW水泵3台(两用一备)可以直接起动吗?该选用1台多大的配电柜呢?
  • epanet2.0进行水泵水压设计的探讨!
    美国环保署的epanet2。0软件用来做水力水质模拟是非常好的!因为是采用节点水压算法进行计算的,和教材上的哈代管网平差法还是有很大的区别!有些朋友提出怎么用epanet选水泵。我尝试了一种方法,希望大家交流指点。是不是epanet2.0计算时只能指定水池的压力啊?请问epanet2.0平差时能否指定水池供水流量?例如(1)二水源供水管网,已知总用水量1000L/s,我想指定水池1的出水量为400L/s,水池2的出水量为600L/s,看一下水池要满足这种供水量需多少压力,该如何操作?(类似于选水泵)(2)如要指定管网中某一节点的压力下限(如最小服务水头24m),求水源的供水压力该如何操作?这种方法大家探讨 试用一下!1、epanet中必须有水池或水塔才能运行计算!2、在用水量已知的情况下,进行选泵工作,建模型时,把水泵和水池建好(不建也行),然后把水泵状态改成closed。然后在出水节点加入一个负值的用水量,如4楼的水池1:-400l/s
  • 立德水泵水力软件-LeadePHCAD的特色
    ◆ 自主开发,独立平台 在Windows系统平台上独立地运行,而无需AutoCAD及其他CAD软件平台◆菜单醒目、操作快捷 采用适时分割视窗人-机交互操作全新的中文界面,菜单、按钮操作◆设计高效、反复性好 每次设计仅需几分钟,可以重复设计, 并可同时应用模型换算法与速度系数法比较设计◆通用化的图形接口 采用通用化的图形接口文件(*.dwg文件)能够实现与其他CAD软件的文件交互保存数据可以扩充实现三维立体图造型实现核心部件全三维内部流场计算及性能预测◆全面优化的数学模型,设计面向实用化 更科学的模块化及优化的数学模型设计关键参数系统自动提供计算值、模拟值及限定范围值,既适用于从事泵产品设计的老一代工程师,又适用于缺乏泵设计经验的新一代工程师◆多文档结构,直接支持打印输出设备 可同时打开多个图形,还可以并入图形文件,打印前可以进行打印设置、打印预览,并直接支持各种型号的绘
  • 请教关于水泵水锤消除器的采用
    GB50974-2014 8.3.3 “当消防水泵供水高度超过24米时,应采用水锤消除器”。如果未设囊式气压水罐,仅在水泵出水管上安装缓闭止回阀且选用XBD-SHY系列稳压缓冲消防泵的前提下,是否还有必要在出水总管上安装水锤消除器?谢谢
  • 小型混凝土泵水泵装置-工作原理
    小型混凝土泵水泵装置是闸板阀拖泵用于清洗管道和泵机的一种水洗装置。它是由水缸、水过滤器、水压力表、液压缸、水阀四通块及吸阀1.1、1.2、 吐阀2.1、2.2等组成。小型混凝土泵水泵装置结构及工作原理。小型混凝土泵水泵装置的工作原理是:当液压油从A点进人水泵活塞液压缸中的有杆腔,液压缸中的活塞向右运动,无杆腔中的液压油从B点排出。此时,吸阀1.1和吐阀2.2处于开启状态,而吸阀1.2和吐阀2.1处于关闭状态。水从C点通过过滤器,小型混凝土泵吸阀1.1吸水,被吸人水缸的无杆腔中,而水缸有杆腔中的高压水,通过吐阀2. 2从D处排出,当液压缸作用到位后自动换向,液压油从B点进入水泵液压缸中的无杆腔,液压缸活塞向左运动,有杆腔中的液压油从A点排出。此时,小型混凝土泵吸阀1.1和吐阀2.2处于关闭状态,而吸阀1. 2和吐阀2.1处于开启状态,水从C点通过过滤器、吸阀1.2被吸人水缸的有杆腔中,而小型混凝土泵水缸无杆腔中的高压水,通过吐阀2.1也从D处排出,完成一个工作循环,如此往复,水源源不断地从C端吸人,从D端
  • 深水泵水位探测器的设置
    关于深井水泵抽水时,地下水位的控制方式怎么考虑?本人想采取用一发光二极管,用绳系下,当达到一定水位时,二级管遇水导通,发光,在测量绳子的长度,来测量水位,是否可行?请大家解答
  • 求教:关于水泵水量,扬程及冷却塔问题
    有关条件: 冷却管总长约120M DN125 冷冻管总长300M 楼层约15M高 主机: 日立螺杆机RCU150SC 1台 (制冷量471KW,冷却水量98.6 m3/h, 冷冻水量80.3 m3/h,功率106.5KW) 冷却塔: 南华玻璃钢冷却塔BNP-100 1台 (BNP-100:水量100 m3/h,冷却能力500X103 K/cal/h, 功率3KW,供水压力2.4mH2o) 水泵 冷却水泵:GD100-32A 2台(1用1备) (水量90 m3/h,扬程28mH2o,功率11kW) 冷冻水泵:GD100-32A 2台(1用1备) (水量90 m3/h,扬程28mH2o,功率11kW)以上是我选的水泵和水塔,是我以我以前的经验选的~!在实际工程也好象没有出现问题啊.但现在公司的工程师水水塔要选大一级才可以,说是在南方地区湿度大,冷却水泵冷却扬程也比较紧张,冷冻泵的扬程小了!`1
  • 末端总水量与空调水泵水量的关系
    我在设计中央空调时,一般末端总水量一般总会大于空调水泵的水量,因为所选型号的末端的制冷量总会大于实际计算出来的制冷量(尤其风机盘管),此时末端水量是应该根据实际负荷计算出来的制冷量得出的水量,还是根据设备在设计制冷量下的水量?因为涉及到调试的时候,各个末端阀门全开,此时水泵水量是小于末端所需水量的,那么末端供冷量将受影响。不知各位设计的时候末端水量与水泵水量是什么样的关系?
  • 关于潜水泵和自吸泵维修方法的相关介绍
    下面移动泵车以及自吸泵车的维护人员介绍关于潜水泵和自吸泵维修:当水泵一旦出现了故障,切忌自己动手拆卸。因为自己拆卸时,一是不知故障在何处而造成盲目地乱拆一通;二是无专用工具而往往损害了本来完好的零部件。最好的办法是到有经验、有规模的维修点维修,并及时更换“超龄”零部件及某些易损件。正常情况下,水泵每半年应维修一次,杜绝带“病”工作。
  • 控制污水泵水流的几个方法
    大东海泵业技术支持:对于使用排污泵来说,我们主要就是排水,那么对于出水量和水流的控制,相信很多都不知所解,接下来就排污泵的水流控制的各种调节方法说明一下。 1.变速调节。改变排污泵的转速,可以使水泵的性能发生变化,从而使水泵的工况点发生变化,这种方法称为变速调解。 2.变径调节。叶轮经过车削以后,水泵的性能将按照一定的规律发生变化,从而使水泵的工况点发生改变。我们把车削叶轮改变水泵工况点的方法,称为变径调节。 3.变角调节。改变叶片的安装角度可以使水泵的性能发生变化,从而达到改变排污泵工况点的目的。这种改变工况点的方式称为水泵的变角调节。 4.节流调节。对于出水管路安装闸阀的水泵装置来说,把闸阀关小时,在管路中增加了局部阻力,则管路特性曲线变陡,其工况点就沿着水泵的Q-H曲线向左上方移动。闸阀关得越小,增加的阻力越大,流量就变得越小。这种通过关小闸阀来改变水泵工况点的方法,称为节流调节或变阀调节。 当关小闸阀,管路局部水头损失增加,管路系统特性曲线向左上方移动,水泵工况点也向左上方移动。闸阀关得越小,局部水头损失越大,流量
  • 户式空调水泵水扬不够请教各位原因?
    近期安装一跃层户式中央空调,面积240m2,三层跃居,高差8.5m,水泵扬程28m,空调外机进出口水管未作变径处理,开机调试发现三层主卧效果不好,请教各位有可处理方案?急盼帮助。
  • 求:水泵停泵水锤及其防护方面的软件
    偶最近在弄一个泵站,主要做出水管道方面的设计,根据规范以及N多资料说,在技术设计阶段需要用电算程序进行停泵水锤的计算,但是不知道有没有这方面的软件出售,若有的话,报价几何?在哪里能购买得到。烦请各位朋友帮忙打听打听?不甚感激ing。
  • 行业新手在这里请求各位水泵水循环专家支援
    公司设备散热用的工艺冷却水是闭式循环,4台5.5千瓦的离心水泵,管道大概全长200米,管径大概100,要求压力是7公斤,流量我还不大清楚,内部设备有个流量计显示的是12,但是没有单位。由于冷却水经过的设备容易产生污垢,水容易被污染,经常出现流量低的情况,使车间内的设备报警停机。现在想改造成开式循环,换水方便,清理也方便,不会产生流量低的现象,不知道能不能直接改而不改变管道和泵我是这行业的新手,几乎就是小白,在这里请求各位支援,不尽感激
  • 水源热泵水源测潜水泵选型
    大家好,请教一下各位专家关于水源热泵水源侧潜水泵选型的问题。目前,我知道的参数。一口供水井,井深70米,出水井到机房80米,机房到办公楼56米,建筑物层高12米,末端为风机盘管。主机选的是模块式水源热泵两台,参数为制热量:146KW,制冷量为130KW,冷却水流量:12m3/h,冷媒水流量:22.3m3/h。请问一下,潜水泵杨程是多少啊?具体是怎么计算的?流量是多少啊?是12*2*1.2=28.8吗?我算的对吗?
自吸泵水泵
自吸泵水泵专题,为您提供自吸泵水泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与自吸泵水泵 相关的专业交流讨论,更多自吸泵水泵相关内容请访问
