  • 螺杆泵的具体分类和工作原理
    椐目前的实际应用及有关资料显示,螺杆泵的应用范围很广,它的特点是流量平稳、压力脉动小、有自吸能力、噪声低、效率高、寿命长、体积小、工作可靠。突出的优点是输送介质时不形成涡流、可输送粘度范围宽广的各种介质,既可以输送各种粘度的润滑性或腐蚀性介质,也可以输送各种粘度的非牛顿液体,还可以气液混输、固液混输。它广泛应用于海上平台工程、石油化工、航运、电力、机械液压系统、食品、造纸、制糖、军工和污水处理等工业部门。以德国阿尔维勒公司销售经理的话说:“世界上没有任何介质,是螺杆泵所不能输送的。” 说螺杆泵可以输送任何介质。当然不是说某一种螺杆泵可输送所有的介质,而是根据介质的特性和性能参数数要求可以选择螺杆泵的不同类型。螺杆泵按螺杆数目通常分为单螺杆泵、双、三和五螺杆泵,各有优点,在推广应用螺杆泵时必须有选择,只有充分利用其各自的特点,才能更好的实现节能、节材、增效益或满足某种特殊要求。 单螺杆泵的泵套是由非金属弹性材料(通常是橡胶)制做的,内孔呈螺旋槽状,它与一条螺旋状的金属螺杆之间形成若干密封
  • 单螺杆泵油气多相混输及流程分析
    单螺杆泵油气多相混输及流程分析
    在石油开采中,油井生产中往往伴随着一定量的天然气、水和固体颗粒。为了实现降低井口回压、增加原油产量、提高开发效益以及达到油气密闭输送目的,必须对用油气多相混输泵对油气等多相混合介质增压输送。单螺杆泵可以输送气液固多相介质,并可以在短时间内输送纯气体介质,实现多相混输。在混输系统设计中,充分分析混输介质和单螺杆混输泵的特点,确保系统安全、可靠、科学。 单螺杆式油气混输泵工作原理及特点 单螺杆泵工作是同一定外型面的转子在对应内型面的定子内啮合,形成特殊的接触线,使定子腔分隔,此接触线称密封线。当转子按一定轨迹转动时,其密封线做轴向移动,也使定子容腔做轴向移动,即容积位移,这时密封线在一端消失,又从另一端产生新的密封线,随之把介质从一端推向另一端。 单螺杆式油气混输泵因采用具有良好弹性的橡胶材质的定子,它与转子啮合需要有一定的过盈量,使其产生可靠的密封性。当泵工作时密封线可有效地阻止气体通过,从而达到输送气体的目的;当介质中含有固体颗粒,若固体颗粒挤在密封线中时,由于橡胶定子的弹性作用定子橡胶表面被压缩,固体颗粒越过密封线,定子
  • 螺杆式压缩机的工作原理
    螺杆式压缩机的工作原理
    本帖最后由 爱生活 于 2013-10-24 16:48 编辑 螺杆式制冷压缩机是一种容积型回转式压缩机,通常指双螺杆压缩机。在螺杆式压缩机的机体中,平行地配置着一对相互啮合的螺旋转子。通常把节圆外具有凸齿的转子称为公转子,把节圆内具有凹齿的转子称为母转子,公转子与电动机连接,由公转子带动母转子转动。在压缩机体的两端,分别开设有吸气孔口和排气孔口。<
  • 北默螺杆空压机工作原理
    北默 螺杆空压机 1 )什么叫螺杆空压机: 螺杆压缩机是一种工作容积作回转运动的容积式气体压缩机械。气体的压缩依靠容积的变化来实现,而容积的变化又是借助压缩机的一对转子在机壳内作回转运动来达到。1 )螺杆压缩机的基本结构:
  • 单法兰限位伸缩接头的工作原理?
    单法兰限位伸缩接头的压力范围一般为0.6mpa-32.0mpa,单法兰限位伸缩接头作为安装在压力管路中的主要承压件,同时对单法兰限位伸缩接头起保护套作用,根据管道中的压力大小及应用场所,可选择一层或多层的不锈刚丝或钢带进行编织,这样就可以避免破裂,断裂的情况发生。单法兰限位伸缩接头密封型式采用压盖压紧楔型密封圈,使密封圈内径紧压在连接管外圆上,密封面斜面紧贴本体斜面,从而达到密封的效果。密封结构简单、可靠,依靠密封圈的弹性变形,保证在伸缩量范围内补偿管道发生的位移时而没有泄漏。单法兰松套限位伸缩接头具有限位机构。单法兰限位伸缩接头依靠螺栓螺母与法兰固定压紧达到限位的作用,可防止管道在外部作用力及热胀冷缩引起的内部作用力较大时,拉脱伸缩接头,造成不必要的管道泄露事故。 单法兰限位伸缩接头具有很好的刚性和韧性,这在使用时发挥了作用,既能承受负荷又能
  • 螺杆制冷压缩工作原理与故障指南
    螺杆式制冷压缩属于容积式制冷压缩机, 它利用一对相互啮合的阴阳转子在机体内作回转运动, 周期性地改变转子每对齿槽间的容积来完成吸气、 压缩、 排气过程。
  • 单螺杆泵在给排水方面的应用设计与安装规范
    螺杆泵是依靠泵体与螺杆所形成的啮合空间容积变化和移动来输送液体或使之增压的回转泵。螺杆泵按螺杆数目分为单螺杆泵、双螺杆泵和三螺杆泵等。图为双螺杆泵。当主动螺杆转动时,带动与其啮合的从动螺杆一起转动,吸入腔一端的螺杆啮合空间容积逐渐增大,压力降低。 液体在压差作用下进入啮合空间容积。当容积增至最大而形成一个密封腔时,液体就在一个个密封腔内连续地沿轴向移动,直至排出腔一端。这时排出腔一
  • 螺杆压缩机工作原理及结构比较
    螺杆压缩机工作原理及结构比较
    本帖最后由 xiangyue1998 于 2014-4-22 13:36 编辑 螺杆压缩机工作原理及结构比较 螺杆式制冷压缩机作为回转式制冷压缩机的一种,同时具有活塞式和动力式(速度式)两者的特点。
  • 螺杆空压机的基本结构、工作原理及构成
    螺杆压缩机是由瑞典皇家工学院教授Lysholm于1934年发明的。由于设计、制造水平的限制,六十年代以前螺杆压缩机发展比较缓慢;六十年代初喷油技术被引入螺杆压缩机,降低了螺杆转子型线加工精度的要求,同时对机组的噪声、结构、转速等产生了有利影响。
  • 电工必读:单火线开关工作原理介绍
    单线进出的电子开关(以下简称为单线电子开关)有着广阔的应用前景:一方面它可以直接代换家居中非常普及的墙壁开关,安装和代换都很方便;另一方面还可以方便地实现遥控或智能控制。然而,正因为只有单线进出,在开关闭合时,开关两端电压几乎为零,电子开关的自身供电难以解决;况且又由于开关所控制的负载不确定性,使得这个问题难上加难。 昌晖仪表http://yunrun.com.cn/ 单火线开关的供电一般是分成两部份来实现对控制电路的供电:关态供电和开态供电,下面分别加以说明: 1、关态供电(灯不亮,待机供电) 在关灯的时候,即可控硅截止不导通的状态下主要是由微功耗电源模块 PI-3V3-B4 来实现取电的(参以下电路原理图),PI-3V3-B4 负责把 220V 的电网电压变成 3.3V 的稳定的低压直流输出。从图 1 的路径中看到,市电电网电源从零线(N)通过灯负载(LAMP)经过整流二极管 D5,然后串入了限流电阻 R1 加到电源模块 PI-3V3-B4 的高压输入脚(IN),由电源模
  • 晶闸管的工作原理与应用
    晶闸管的工作原理与应用
    1 晶闸管(SCR) 晶体闸流管简称晶闸管,也称为可控硅整流元件(SCR),是由三个PN结构成的一种大功率半导体器件。在性能上,晶闸管不仅具有单向导电性,而且还具有比硅整流元件更为可贵的可控性,它只有导通和关断两种状态。 晶闸管的优点很多,例如:以小功率控制大功率,功率放大倍数高达几十万倍;反应极快,在微秒级内开通、关断;无触点运行,无火花、无噪声;效率高,成本低等。因此,特别是在大功率UPS供电系统中,晶闸管在整流电路、静态旁路开关、无触点输出开关等电路中得到广泛的应用。 晶闸管的弱点:静态及动态的过载能力较差,容易受干扰而误导通。 晶闸管从外形上分类主要有:螺栓形、平板形和平底形。
  • 螺杆式压缩机工作原理与特点
    螺杆式制冷压缩机简介:螺杆式制冷压缩机压缩机又称螺杆压缩机。20世纪50年代,就有喷油螺杆式制冷压缩机应用在制冷装置上,由于其结构简单,易损件少,能在大的压力差或压力比的工况下,排气温度低,对制冷剂中含有大量的润滑油(常称为湿行程)不敏感,有良好的输气量调节性,很快占据了大容量往复式压缩机的使用范围,而且不断地向中等容量范围延伸,广泛地应用在
  • 单法兰松套限位伸缩接头工作性质及原理
    单法兰松套限位伸缩接头工作性质及原理在实际的使用过程,有不少单法兰松套限位伸缩接头发生因承受压力过大,而使得胶管破裂或断裂,这是为什么呢?它的耐压范围又是多少呢?一般来说单法兰松套限位伸缩接头的压力范围一般为PN0.6―32.0Mpa;高达42.0MPa。单法兰松套限位伸缩接头作为安装在压力管路中的主要承压件,同时对单法兰松套限位伸缩接头起护套作用,根据管道中的压力大小及应用场所,可选择一层或多层的不锈钢丝或钢带进行编织,这样就可以避免破裂,断裂的情况发生了。单法兰松套限位伸缩接头密封型式采用压盖压紧楔型密封圈,使密封圈内径紧压在连接管外圆上,密封面斜面紧贴本体斜面,从而达到密封的效果。密封结构简单、可靠,依靠密封圈的弹性变形,保证在伸缩量范围内补偿管道发生的位移时而没有泄漏。单法兰松套限位伸缩接头具有限位机构。<
  • 螺杆压缩机工作原理,看完此文全懂了!
    知识点:螺杆式空气压缩机
  • 泄压阀的工作原理及其他
    问题1:泄压阀的工作原理是什么?和安全阀一样吗?怎么设定动作压力? 2:泄压阀安装在水泵试水管上,与试水管闸阀并联可以吗? 3:遥控浮球阀和普通浮球阀有何区别? 4:在水箱水池进水管上,安装遥控浮球阀,也需要像普通浮球阀一样安装俩吗?
单螺杆泵的工作原理
单螺杆泵的工作原理专题,为您提供单螺杆泵的工作原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与单螺杆泵的工作原理 相关的专业交流讨论,更多单螺杆泵的工作原理相关内容请访问
