  • 变频器控制水泵的节能原理
    由电机特性分析可知,均匀改变电机供电频率F,就可以平滑地改变电动机的转速,从而改变泵机的转速;结合泵机特性分析,降低电动机转速,电动机输入功率也随之减少,泵机轴功率就相应减少。这就是变频器控制水泵的节能原理。 在一般情况下,水泵采用恒速交流电动机拖动,而用水量却是变化的,为了保证水池的正常供水,工人要在现场经常调节挡板或阀门开度大小来控制水泵的抽水量,或者将水池中用不完的水白白流掉。这样做不仅增大了工人的劳动强度,而且有大量的电能浪费在水泵阀门阻力的损失上。因此就要求水泵处于变工况运行,若利用变频器进行调速,以调节电动机转速的方法取代调节挡板或阀门,则不仅可以减轻工人劳动强度,还能达到节约电能目的,对提高企业经济效益有重要意义。 另外,水泵起动时的急扭和突然停机时的水锤现象往往容易造成管道松动或破裂,严重的可能造成电机的损坏,水泵采用变频器调速以后,可以根据工艺的需要,实现泵机的软启和软停,从而使急扭及水锤现象得到解决。而且在用水量不大的情况下,可以降低泵机的转速,这样不仅避免了水泵长期工作在满负荷状态,造成的电机
  • 水泵变频调速运行的节能原理
    以"大港油田采油五厂西二联污水泵变频调速系统"为例加以介绍。本系统采用一控三方案,实现了任何一台电机都可以工/变频切换;实现了同一电机工频、变频互锁以及三台电机变频互锁功能;实现了即可现场手动控制,又可远 方手动控制功能;实现了现场监视变频器输出频率、污水管压力功能;实现了闭环自动调速控制,降低了调节阀门的劳动强度1、系统组成 主要如四部分组成: 1)控制对象:三台电机M,其功率均为110KW,与之相应的三台污水泵P。 2)变频调速器:选用富士FRN110P11S-4CX,适配通用电动机负载110KW,额定容量160KVA,额定输出电流210A,过载容量为110%额定输出电流、1分钟。 3)压力变送器:选用意大利杰夫伦TKG 10-30VDC/0-1Mpa, 用于控制污水管出口压力,并将压力信号变换为4-20mA的标准电流信号,输入到调节器。 4)回路调节器(PID):选用日本理化CD901,输入信号为4-20mA,输出为PID控制信号
  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • ABB风机水泵变频器调速节能原理
    ABB风机水泵变频器调速节能原理 通过流体力学的基本定律可知:风机、泵类设备均属平方转矩负载,其转速n与流量Q、压力H以及轴功率P具有如下关系:Q∝n1,H∝n2,P∝n3;即,流量与转速成正比,压力与转速的平方成正比,轴功率与转速的立方成正比。 Q2=Q1(n2/n1) H2=H1(n2/n1)
  • 水泵变频器控制节能原理、特性、控制设计分析
  • 节能灯的节电原理是什么?
    节能产品主要都是针对白炽灯来讲的。普通的白炽灯光效大约在每瓦10lm左右.寿命大约在1000h。它的工作原理是:当灯接人电路中,电流流过灯丝,电流的热效应使白炽灯发出连续的可见光和红外线.此现象在灯丝温度升到700K即可觉察由于工作时的灯丝温度很简大部分的能量以红外辐射的形式浪费掉,由于灯丝温度很高,蒸发也很快,所以.寿命也大大缩短了大约在1000h。
  • 比较靠谱的水泵节能方式
    靠谱的水泵节能改造方法
  • 水泵减阻提效的节能方式
    水泵广泛用于工农业生产和居民生活的各个领域,每年消耗在水泵机组上的电能占全国总电耗 的21%以上。水泵也是造纸企业必需的生产设备,如用于制浆供水、碱炉给水、燃煤锅炉供水等,是造纸企业的主要耗 能设备之一。当前,造纸企业的水泵效率普遍偏低;泵组选型过大、运行控制方式落后。多数企业仍然采用定速驱动,水泵的流量主要通过阀门调节。受季节、气候、工作负载等诸多因素的影响,水泵经常处于较低负载甚至节流50%以上运行,由于存在节流损失及偏离高效区运行,能量浪费非常严重。因此控计企业水泵节能的技术和方法,提高水泵的工作效率,对提高企业的经济效益和社会效益具有重要意义。 水泵节能技术的发展趋势     1、水泵本身设计技术含量不高     现阶段我国水泵设计主要是沿袭传统的模型换算法和速度系数法,这些设计方法从某种程度上来说已经过时,因为这是建立在旧的水泵设计经验的基础上的,在设计过程中无法超越过去的设计水平,无法在效率提升上有
  • 请教各位关于水泵的节能措施
    车间运行水泵: 75KW-----3台 . 小弟初学,想请教各位 110KW----5台 一般像这些水泵,有没有有效的节电措施 ?(如用变频控制等) 250KW----1台(用软起) 这些水泵的平常维护该怎么做? 90KW-----1台 多谢了!! 160KW----2台 220KW----2台(用软起) 200KW----2台
  • 谁知LED照明原理,节能多少?
    我单位相应国家号召进行节能降耗,要改造机房照明,原照采用的是飞利普节能型日光灯做为工作时用,采用LED灯为常明灯,能行吗?它的造价有知道的吗?
  • 请教水泵控制原理的问题
    请教水泵控制原理的问题
    如下图中红线框内部分(本图来自图籍01D303-3P10),在KA4-1或KA4-2线圈得电后,KT3线圈失电,延时60S后KT3动合触点闭合,但由于KA4-1或KA4-2的动断触点早一断开,KA5中间继电器的线圈不能得电.如果KA5线圈不能得电,在01D303-3P11图中,似乎不能通过消火栓按钮启动消防水泵.这是为什么??我的理解错误么?/请高手解答一下,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!注:KA4-2是可以取消的.[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-31 23:18 编辑 ]
  • 风幕柜的节能环保原理是什么
    本帖最后由 hzxiike 于 2014-5-24 08:30 编辑 社会的高速发展,使人们开始重视到节能环保的重要性,冰箱都改用无氟冰箱,那么被普遍使用的风幕柜能满足要求吗?风幕柜节能环保吗? 相信通过几点风幕柜原理和数据更有说服力: 风幕柜耗电量:正常使用风幕柜一米 24 小时耗电 8~9 度左右; 微电脑控制的数字温控器,使柜内物品温度控制更精确,系统更加节能; 递增层流优化风幕,高
  • 优质节能灶的工作原理及作用
    据悉,目前国内广泛使用的传统商用灶具特点:高耗能、高污染、低效率、不安全、不耐用、检修难,以及操作麻烦等多种弊端。特别是商用型用燃料多,热效率低,节能潜力极大。“此次国管局推广的主要是大型节能灶,这种灶具的改造相对比较简单。其实我国家庭型的节能燃气灶的空间更大。”中国五金制品协会副秘书长柳润峰告诉记者,大型节能灶的热效率要求一般
  • 全套水泵启动方式原理图
    图纸简介: 全套水泵房启动方式原理图,希望对大家有所帮助 投稿网友: bboy2027656 上传时间: 2013-11-21 图纸省份
  • 常规两用一备水泵原理图
    提醒:下载附件后把文件后缀修改为DWG即可~前天朋友让我帮忙画一个,本来想伸手和别人人索取个,结果由于种种原因,只能自己画个。自动和手动双备用一个回路,欢迎大家来交流下改进方案~
  • 水泵原理单级多吸动画演示
    水泵原理单级多吸动画演示
  • 水泵控制箱结构原理分析
    水泵控制箱结构原理分析
    本帖最后由 龙门之桐 于 2016-12-24 12:58 编辑 在下新手,有位朋友给了我一个水泵控制箱的图片,想让我帮他画一下CAD接线图。可是这一块我接触的少,对于它的原理都不太明了,哪位前辈愿意给在下讲解一下?有想法的朋友敬请留言,希望能够一起讨论。
  • 工控变频器的节能节电原理
        变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元、微处理单元等组成。     1.通过调节转速节能【变频器能量回馈装置】     工业企业为保证生产装置的可靠性,驱动能力较设计负荷都留有一定的裕量。因此,就会出现很多电机并非在满负荷状态下运行,从而多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费。对于这种状况,通过变频器调速功能可以降低电机的运行速度,从而使电机在维持恒压的同时降低电能的消耗。     假设电机转
  • 照明节能控制器的应用及原理
    国内照明节能控制设备的性能比较 随着我国城市化建设的不断深入,经济高速持续的发展,人们的生活水平也不断提高。在繁华的都市,城市道路、夜景照明已成为城市文明的标志和城市文化的代表。在推进城市亮化工程的进程中,照明光源及调控设备得到了空前的发展,当然,城市照明的电能消耗和灯具损耗也越来越大,由于电力紧急和电费的上涨,照明节能降耗将越来越受到广泛重视。 目前国内照明节能主要的途径有两种: 采用高效的节能型光源,也就是使用发光效率高的灯泡或灯管 在现有照明系统上加装节能控制设备 从实际应用的角度来看,第一种方案适用于新设计的照明回路。对于已有的照明系统,因需更换所有灯具,初期投入资金和人力比较大,在不能分批分次更新灯具的照明场所,这样做一次性投入太大,使许多单位望而却步。同时,高效节能光源(灯管、灯泡)是传统光源价格的5~10倍,如果采购的节能型灯具本身质量有问题或是电网供电质量不好,节能型灯具使用寿命很短,这样就可能造成使用单位出现“节能不节钱”的不正常现象。 对现有照明系统的节能改造,一般采用加装节能设备,较为经济和实用,目前国
水泵节能原理
水泵节能原理专题,为您提供水泵节能原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泵节能原理 相关的专业交流讨论,更多水泵节能原理相关内容请访问
容积式泵的工作原理
普通自吸泵
