今有一型钢混凝土柱,内采用400X400箱形柱,箱形柱外包650X650的混凝土,即每侧125mm混凝土。施工单位说普通混凝土很能浇铸密实,想用细石混凝土能替代普通混凝土浇铸整个柱子。想请教哈大家,类似这种大面积运用的情况下,细石混凝土能替代普通混凝土吗?
污水自吸泵选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,从五个方面加以考虑,既液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等。 1、流量是选泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。 2、装置系统所需的扬程是选泵的又一重要性能数据,一般要用放大百分之5—10余量后扬程来选型。 3、液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c密度d,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型:化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性,是选用泵材料和选用哪一种轴封型式的重要依据。 4、装置系统的管路布置条件指的是送液高度送液距离送液走向,
抗折混凝土与普通混凝土有什么区别?价格上相差多少?道路施工的混凝土就是使用抗折混凝土吗?但是听说商品砼抗折会比没有抗折贵,但自拌的抗折反会比没有抗折便宜,是这样的吗? 在施工中我用的道路是泵送商品砼,但是人工运输竟然甲方不让算 ,说包含到定额里面了,对吗?
现在的单级双吸离心泵,应该就是自吸式的吧? 这种自吸泵,如果不是自灌式安装,那么第一次启动,一般是人工排气还是用真空泵引水啊?人工排气怎么操作啊?另外,如果是为了节电做调速的话,一般是搞工艺的做还是水泵厂家做啊?麻烦谁用通俗易懂的一两句话概括一下:为什么调速了就能省电费了?偶一直没有完全弄透,谢谢了。
最近打算了解一下普通快滤池的构造和工作原理,特别是反洗控制。由于我从来没有接触过这类设施,故此,这两天在网上下载一些相关资料进行研究。目前,我基本了解该类设施的构造和过滤以及反洗流程,但仍然有些疑问,在此,小弟特向有关接触过这类设施的热心专家、工程师或技术人员请教如下几个问题: (1)看到这么多介绍该类滤池均采购混凝土结构,那么对于那些处理500~1000T/H流量的滤池可否做成钢结构? (2)采用混凝土结构时,池壁与滤料接触面要拉毛,拉毛的意思是不是将池壁做成凹凸不平还是光滑平整? (3)我理解“水头损失计”是控制滤池何时反洗,何时终止反洗,不知对否?那么,所谓的压力损失计是什么仪表? (4)压力损失计是检测那两点的压力还是其中一个位置的压力?如何控制滤池反洗(请详细说明)?
最近设计一个2层的幼儿园食堂,采用了送食电梯设计,业主不想电梯机房伸出屋面,是不是采用无机房电梯就可以不伸出屋面?成本会增加多少?另外,审查意见说可以不做电梯,做送食递升机?没接触过这东西,也百度不出来是什么,有人知道不?在哪里可以看到相关资料?
滴灌技术的特点 滴灌与地面灌溉和喷灌相比,具有下面的特点:1.省水省工,增产增收。因为灌溉时,水不在空中运动,不打湿叶面,也没有有效湿润面积以外的土壤表面蒸发,故直接损耗于蒸发的水量最少;容易控制水量,不致产生地面泾流和土壤深层渗漏。故可以比喷灌节省水35—75%。对水源少和缺水的山区实现水利化开辟了新途径。2.滴灌系统造价较高。由于杂质、矿物质的沉淀的影响会使滴灌带滴头堵塞;滴灌的均 匀度也不易保证。这些都是目前大面积推广滴灌技术的障碍。滴灌系统的分类1.固定式滴灌系统。这是最常见的。在这种系统中,滴灌带和滴头在整个灌水期内是不 动的。2.移动式滴灌系统。滴灌管固定在一些支架上,通过某些设备移动管道支架。另一种 是类似时针式喷灌机,绕中心旋转的支管长200米,由五个塔架支承。以上属于机械移动式系统。人工移动式滴灌系统是支管和毛管由人工进行昼夜移动的一种滴灌系统,其投资最少,但不省工。渗灌技术是继喷灌、滴灌之后的又一节水灌溉技术。渗灌是一
设备专业给我们土建专业提的高塔设备基础条件,螺栓需要用到M36和M48这两种,像这种大规格的螺栓是不是一定要用高强螺栓?我考虑的性能是Q235和Mn16
水空调可以通风换气直接开窗敞开式,健康有保证了。空调都做不到。所以夏季降温选水空调就没有错。下面一起了解下它们的比较吧。1、完全环保型产品:它是无压缩机、无冷煤、无污染的环保型产品,这是利用室外全新鲜空气蒸发冷却原理降温并与室内进行对流换气从而达到通风降温目的;2、运行成本低,可快速收回投资:与传统压缩机空调系列相比,耗电量只有其1/8;3、降温效果明显:在较潮湿地区(如南方地区),一般能达到5-10℃左右的明显降温效果;在特别炎热干燥地区(如北方、西北地区),降温幅度大约能达到10-15℃左右;4、投资造价低、不占用建筑面积:与传统压缩机空调系统相比,水空调造价不足其一半,并且设备不占任何建筑面积;5、保持室内空气干净、清洁、卫生:门窗敞开进行排风是蒸发型冷气机的一大特色,百分之百的新鲜空气更换方式使人们时刻处于大自然的环境中,完全无传统空调带来的不适应感,将污浊的空气排出室外;6、易于维护与安装:系统简直,易于快捷安装、维护,无须专业维护人员;7、防止空气干燥:它可以湿润皮肤,并且对皮肤有一定的好处;8
精密空调是在近30年中逐渐发展起来的一个新机种,它是指能够充分满足机房环境要求的机房专用精密空调机(也称恒温恒湿空调)。早期机房使用普通空调机时,常常出现由于环境温湿参数控制不当,而造成机房设备运行不稳定、数据传输受干扰、静电等问题,本文小编将与用户一起讨论精密空调与普通空调的区别。 精密空调与普通空调的区别- 应用范围 精密空调机广泛适用于计算机机房、程控交换机机房、卫星移动通讯站、大型医疗设备室、实验室、测试室、精密电子仪器生产车间等高精密环境。这样的环境对空气的温度、湿度、洁净度、气流分布等各项指标有很高的要求,要求室内外温度和湿度在一定范围之内,如果超出该范围精密空调将无法正常工作。且精密空调必须每年365天、每天24小时安全可靠运行来保障设备的正常使用。
一办公楼每个办公室设3-4个插座。规范上说对不明确使用工功能的插座每个按100W计算。但我感觉这个不太合适,即使一个插座只带一台电脑也不止100W呢,那还有其他的烧水壶,像冬天的取暖器,这一个都有1K多瓦。像这样的插座功率该如何确定啊。 求各位指点,谢谢
本篇文章来源于:东莞文兴电缆桥架厂家防火桥架和普通桥架区别两者用途不同。1、防火桥架适用于10KV以下电力电缆,以及控制电缆、照明配线等室内室外架空电缆沟、隧道的敷设。 防火桥架主要由玻璃纤维增强材料、无机黏合剂复合的防火板,与金属骨架复合以及其他的防火基材组成,外层加防火涂料。防火桥架遇火后不会燃烧,从而阻隔火势蔓延。防火桥架具有极其良好的防火阻火效果,又具有耐火、耐油、耐腐蚀、无毒、无污染,整体安装方便等特点。防火涂料有涂层薄、耐火极限高、粘接力强的特点。
在计算局部阻力的时候看到普通弯头和焊接弯头的局部阻力系数是不一样的,那怎样的是普通弯头,怎样的是焊接弯头?这里的焊接是按生产工艺分类的?百度出来的结果有点不太懂。想知道怎么分清普通弯头和焊接弯头,有比较明显的差别吗?
防滑这项性能几乎可以说是永不过时的功能需求。对一些个人家庭用户来说,如果家里有老人和小孩子,那么多地板的防滑性能就比较看重。再或者对于一些特殊活动场合,例如舞台、舞蹈教室、健身房、运动场馆、办公场所,由于活动或者人流量大的原因,都对地板的防滑性能提出了较高要求。 作为业界的佼佼者,YOSO优尚舞蹈地胶的减震性与防滑性能可以满足舞蹈消费者对地胶安全性的需求。YOSO优尚舞蹈地胶为了保证舞者在使用过程中的安全性,对舞蹈地胶的减震性和防滑性开展了大量的研发工作。
1.伸缩蝶阀阀体法兰部分加装了伸缩节。 2.在管道打压测试系统时候,一定要提醒客户将伸缩节和阀体固定起来,否则容易把伸缩节打掉。
01表面修复 常用的方法有压实抹平,涂抹环氧粘结剂,喷涂水泥砂浆或细石混凝土,压抹环氧胶泥,环氧树脂粘贴下班丝布,增加整体面层,钢锚栓缝合等。表面涂抹和表面贴补法表面涂抹适用范围是浆材难以灌入的细而浅的裂缝,深度未达到钢筋表面的发丝裂缝,不漏水的缝,不伸缩的裂缝以及不再活动的裂缝。表面贴补(土工膜或其它防水片)法适用于大面积漏水(蜂窝麻面等或不易确定具体漏水位置、变形缝)的防渗堵漏 。 02局部修复 法常用的方法有充填法、预应力法,部分凿除重新浇筑混凝土等。用修补材料直接填充裂缝,一般用来修补较宽的裂缝,作业简单,费用低。宽度小于0.3mm,深度较浅的裂缝、或是裂缝中有充填物,用灌浆法很难达到效果的裂缝、以及小规模裂缝的简易处理可采取开V型
原创 炳华话电气
ZX自吸泵选型需满足流量、扬程、电压、吸程以及温度等基本的工艺参数需求。 根据输送的介质特性需要满足防腐蚀、防爆等要求。 如果泵送的介质含有固体可以,需要询问颗粒直径是否能够完整通过叶轮间隙,否则会发生堵塞等现象。 轴封要求:ZX工业自吸泵根据输送的介质化学属性,选择合适的材质,尽量延长泵轴封的使用寿命。 对于易燃易爆区域用泵,应选择改进型自吸泵即CYZ-A防爆自吸油泵,该泵配备的新型防爆电机以及铜质叶轮可以输送轻质油,保证不产生火花现象,若防爆等级有特殊要求需提前提出,否则配备的都是EX
说起塑料自吸泵一定有很多朋友非常熟悉,因为在当下的市场中这款产品得到了广泛的认可,应用到了很多领域,那么除了它的使用广泛我们又是否了解它另外的优点呢?相信大部分人都会一头雾水,那么本篇文章就来具体介绍一下塑料自吸泵的优点! 塑料自吸泵优点解析 塑料泵结构紧凑 在实际使用时也可以发现,塑料自吸泵因为选择的是塑料材质,所以它在使用过程中整体的安装结构非常紧凑,在具体使用过程中也非常方便。在实际使用过程中的稳定性非常高,使用效率高,自吸力强。 塑料自吸泵使用范围广 塑料自吸泵在实际使用过程中的应用范围非常广泛
医药冷库主要冷藏储存在常温条件下无法保质的各类医药产品,在低温冷藏条件下使药品不变质失效,延长药品的保质期,库温一般为-5℃~ 8℃。那么医药冷库与普通冷库有什么区别呢?下面为您讲解一下医药冷库的优势所在。 医药冷库的优势: 1:冷库设备上:医药冷库从设计方案上就比普通的冷库要多备一个冷库设备,也就是制冷机组。以防万一制冷机组要是因突发状况停止运转时,可通过备用的机组来继续工作,这样也不会影响库内的药品。或者冷藏的疫苗及相关需要冷藏的产品设备。而普通的冷库建造就不需要,在设备选择上也可根据客户的要求进行选择,只需要能满足能保鲜它的产品就好。看客户的需求是什么样的来进行参考安装设计。 2:冷库库板上:医药冷库的库板采用的是硬质聚氨酯隔热夹芯板,双面彩钢板采用先进的偏心钩和槽钩,库板偏心式的连接方式实现库板与库板之间的紧密连接,优异的密封性最大程度的减少冷气泄漏,增强隔热效果。这是它的优点,而普通冷库的库板有
