  • 【分享】自制树干营养液配方
    【分享】自制树干营养液配方
    经过我多年实践,配方不断调整,现将树干营养液配方与大家共享。前言:1、该配方在四川地区使用,其他地方未进行参照性实验2、该配方曾用于桂花、紫薇、塔柏、香樟树栽植,直径8-15cm,更小或更大的未进行对比性实验(小的没必要用,大的没舍得实验,都直接买的成品,汗一个-_-!!!)3、本配方仅供大家学习探讨,若要大规模使用,请先做对比实验,本人不承担任何经济及法律责任!^_^
  • 花卉栽培基质和营养液的选择
    基质的选择基质选择应考虑3个方面:一是植物根系的适应性,二是实用性,三是经济性。基质主要有:水、雾、沙、砾、陶、粒、蛭石、珍珠岩、岩棉、硅胶、离子交换树脂、泥炭、锯末、树皮、稻壳、尿醛、酚醛泡沫、炉渣(煤渣)、腐殖酸土、腐叶土、草炭土、无机复合基质、有机—无机复合基质等。水、雾属于液体基质,其余为固体基质。而固体基质又分为无机基质、有机基质和混合基质。无机基质分类 a.颗粒(砂、砾、陶粒);b.泡沫(浮石、火山熔岩);c.纤维(岩棉);d.其他(珍珠岩、蛭石、硅胶)。有机基质分类 a.天然(泥炭、锯末、树皮、稻壳、稻壳炭);b.合成(尿醛、酚醛泡沫、环氧树脂、聚苯乙烯、聚氨酯)。混合基质分类 a.无机——无机(陶粒+珍珠岩、陶粒+蛭石);b.有机——有机(泥炭+刨花、泥炭+树皮);c.无机——有机(沙+泥炭、珍珠岩+泥炭)。配制复合基质时,所用基质以2至3种为宜。成品应符合3个要求:一是增加孔隙度,二是提高保水保肥能力,三是改善其通透性。总之,制成的基质要为植物根系生长提供最佳的环境
  • 大树营养液、吊针液、吊袋液
    大树营养液,也叫大树吊针液,大树吊袋液。 大树的移栽会使其根系受到损伤,导致根系吸收水分和养分的能力不强,再加上叶子部分的水分大树营养液蒸发,很容易使刚移栽的树木干枯死亡,所以大树吊针液这种直接的方式给树木补充营养是很好的方法。大树输液是一种新型园林处理技术,道理如同人体输液,都是为了补充营养,以维持正常的新陈代谢,药效直接,对环境污染较小。营养液含有树木生长所需的营养,可激活大树的细胞活性,提供大树生长活性物质,像多种有益生物菌群、有机肽、硼、锌、镁、铁、钼等多种微量元素,并且有利于给大树补充水分。药液由导管直接输入到树干中心,树木很容易吸收,增强树势的恢复力。同时,营养液中含有杀菌成分,可为大树防病。 主要成分 根据所使用对象不同,营养成分有很大差别,天然阔叶大树吊针营养液的主要成分 :主要成分及含量:天然
  • 营养液EC值的简易测定方法
    营养液EC值的简易测定方法
  • ?水培绿萝为何养一盆死一盆?问题出在这里!
    绿萝遇水即活,因顽强的生命力,被称为“生命之花”。所以绿萝既能土养,也可水培,纯水养的环境下绿萝的根系也能正常生长,养的好跟土培长势无异。但是为什么你水培的绿萝养一盆死一盆呢?问题原来出在了这里! 水质 培养绿萝的水,不要直接用自来水。因为自来水中滋生的细菌比较多,对刚刚扦插的它是有伤害的,所以要把自来水放置一段时间。增加一些空气中的有益菌体,有助于它的生长。还要定期给植物换水,一周换水一次为宜,夏季的话四天左右一次。一来能增加水中含氧量,二来有助于清洁水养环境。
  • 无土栽培-荷格伦特营养液
    无土栽培-荷格伦特营养液的配方如下: 1.大量元素 每升培养液中加入的毫升数 KH2PO4 1 mol 1 KNO3 1 mol 5 Ca(NO3)2 1 mol 5 MgSO4 1 mol 2 2.微量元素 每升培养液中加入的克数 H3BO3 2.86 MnCl2·4H2O 1.81 ZnSO4·7H2O 0.22 CuSO4·5H2O 0.08 H2MoO4·H2O 0.02
  • 秋冬季节真的适合使用大树营养液么
    秋冬季节真的适合使用大树营养液么
    前两天小编在文章中给大家介绍了秋冬季节树木移栽可能出现的误区,相信大家在树木的栽植过程中如果避开这几个误区,就可以大大的提高树木移栽的成活率。 今天小编在这里主要给大家讲解的是大树营养液在秋冬季节使用过程中的注意事项,很多人都知道,为移植的大树输营养液是一种很普遍的现象,在春季,尤其是在夏季高温季节为保证树木水分及营养的收支平衡,保证树木移栽的成活率,大部分人都会对刚刚移栽的树木或者长势不好的树木进行输液。 但是现在是市场上有很多营养液的厂家过分的夸大药效,仿佛是用了他家的营养液树木就百分之百会移栽成活。其实,市场上大部分厂家的营养液都差不多,最主要的是大家要用对方法,用对时间
  • 基于热电制冷技术的营养液温控系统的试验研究
  • 水培绿萝里放这三样东西,漂亮到没朋友
    1、         营养液:肥料对于水培绿萝非常重要,特别是在它长势弱的时候。不过不可使用一般的化肥,而是要用营养液。不过营养液不应该长时间使用。每次换水的时候,加入两三滴就可以。加入之后,水中可能会出现一些绿藻类,所以下一次换水的时候要注意将它们清除掉。 <
  • 关于碳氮比和营养物比例
    好氧池要求有机物浓度不宜过高对硝化菌有利,而好氧池要求营养物碳氮磷比例为100:5:1,是否矛盾。厌氧池反硝化要求C/N>5,而厌氧池要求营养物碳氮磷比例为:(200-300):5:1,是否矛盾?
  • 水培花卉种类要如何选择
     花卉的生长发育需要合适的水分、氧气、养分、光照、温度等条件,作为水培介质的水中含有一定数量的氧气,只要在光照`温度合适的情况下,及时补给植物生长所需要的营养元素,花卉就可以在水中正常的生长。    由于花卉生态习性和组织结构的关系,不同的花卉对水中的含氧量的需求也是不同的。有些花卉的体内具有通气的组织,这些植物在光合作用时产生的氧气能够经过通气组织送到植物的根系部分供呼吸之用;有些花卉在茎节部位生有气生根,这写气
  • 水培花卉如何施肥和增氧
    水培花卉除光照、温度、湿度等环境与土壤栽培完全相同外,对水、肥、氧有特别的要求。 水:家养水培花卉应该采用软水作水源,一
  • 水培花卉烂根的处理方法
    水培花卉烂根的处理方法 中国花木商城:水培花卉管理简单,清洁、环保。但是如果管理不当,比如没有及时换水、病害感染,水培营养液的浓度过高,水温没控制好、温度过低,等等,都很容易造成植物根系腐烂的情况。烂根对植株的生长发育极为不利,根系是否腐烂,主要可以从三方面进行判断。 一是根系的表面颜色发黄变深,而且取出植株用手轻拉根系底部,表皮极易脱落,仅剩下木质部分,则说明根系已经受损腐烂;二是闻一闻根系的气味,如果发出的明显的臭味,也表示植株的根已经开始腐烂;三是观察水质,如果水面不再清澈,而且也发出阵阵的臭味,则也表明已经烂根。一旦出现烂根的现象,我们应该及时处理。首先应取出植株,将根系腐烂的部分完全剪除;然后换上干净清澈的水,不要添加营养液,以免对根系的伤口造成损伤,不利于长出新的根系;之后要勤换水,保持水的活性,观察根系是否有继续腐烂的迹象,一旦出现,要及时剪除。待植株长出新的根系后,便可进行正常的肥水管理。
  • 水培花卉种类的选择分析
    花卉的生长发育需要合适的水分、氧气、养分、光照、温度等条件,作为水培介质的水中含有一定数量的氧气,只要在光照`温度合适的情况下,及时补给植物生长所需要的营养元素,花卉就可以在水中正常的生长。 由于花卉生态习性和组织结构的关系,不同的花卉对水中的含氧量的需求也是不同的。有些花卉的体内具有通气的组织,这些植物在光合作用时产生的氧气能够经过通气组织送到植物的根系部分供呼吸之用;有些花卉在茎节部位生有气生根,这写气生根能够从空气中吸收植物所需要的氧气;有些花卉虽然没有同期组织与吸收氧气的气生根,但却十分适应水培的条件。但有些花卉水中的含氧量不能满足其正常生长发育的需要,那么这类花卉就不适宜水培。所以要使水培获得成功,必须选择能适应水培条件的花卉种类,切勿盲目进行栽养,以免导致水培的失败。 适应水培的花卉种类
  • 哪些植物可水培及注意事项
    哪些植物可水培及注意事项
    哪些植物可水培虽然水培植物有诸多优点,但并不是所有植物都适合水培。据张先生介绍,常见的水培植物有吊兰、马蹄莲、绿萝、白掌等,这几种植物做好水培处理后价格一般在10元至35元之间。吊兰是大家非常熟悉的一种悬垂观叶植物,有净化空气的作用,喜欢温暖湿润的环境,特别适合水培。马蹄莲外形挺秀,叶片翠绿,花色洁白,水培效果很好。水培绿萝不仅能美化居室,还能很好地起到净化空气的作用。白掌也叫“一帆风顺”,由于具有美好的寓意而受到大家的欢迎。水培植物注意啥张先生告诉记者,虽然水培植物比较好打理,但在培育过程中如果缺少了一些环节,那么失败率会大大提升。首先,根部是水培植物最关键的部位,一定要严格清洗干净附着在根系的有机物,以免影响水培植物的正常生长,使其免
  • 求教有关磷酸盐及营养比
    各位大侠求教了:1、GB 8978-1996《污水综合排放标准》中的“磷酸盐(以P计)”指总磷、溶解性总磷、溶解性正磷酸盐还是其他?2、污水中营养物碳、氮、磷之比一般要求为100:5:1,这碳、氮、磷分别指什么?
  • 用营养坑法进行古树复壮
    所谓营养坑法就是在树下挖直径40至100厘米宽、深80厘米的坑,把挖出的碎石块等回填入坑中约10厘米,也可用碎树枝代替,(不能用对根有抑制作用的核桃树枝、桃树枝),撒入壳斗科植物的落叶(如橡树叶),压实后约5厘米厚,覆土5厘米,再把膨化鸡粪2至4斤和橡树叶掺3至5倍土混合后填入坑中踩实,剩余土围埯即可。第一次浇水时可适量加入微量元素,如活力素或营养液等,如果天气较旱,可在3、4、5月各浇水一次,11月份再浇一次。据监测,当年吸收根明显增多,第二年部分吸收根向发育根发展,新生吸收根呈网状分布,最长达20厘米左右,根系的吸收能力显著增强。 碎石、树枝具有改善深层土壤透气的功能,并排除根部土壤中多余的水分。鸡粪可增加土壤肥力。橡树叶由于分解缓慢,当年一般只起保水作用,两三年后逐步分解,并产生有机酸,促进土壤中难溶性无机盐类转化,使之成为易被植物吸收的养分,提高土壤中原有养分的有效性,发挥土壤中潜在肥力的作用,抑制了鸡粪矿化过程,根部有益菌的数量也显著增加,4至5年时形成团粒结构。在营养坑内,古树根系发育成良好的根群。 古树衰弱分3种类型:一是树冠中
  • 关于氧化沟调试营养求助!
    各位前辈,我初次调试,关于营养物质投加计算问题希望各位赐教。污泥培养:1、培养方法:根据现有情况,首先培养东氧化沟内污泥,采用闷曝方式培养。2、培养方案:厌氧池
  • 减轻巢湖富营养化的讨论
    IFAT第二届中国环博会,德国布伦瑞克理工大学教授Ulrich Maniak博士提出<<减轻巢湖富营养化-修复的概念>>.虽然国外的环保技术水平一流,滇池、巢湖的富营养化治理国内还是有能力的.
  • 水培花卉养护的控温技巧
    花卉在水培条件下安全越冬所需要的温度条件与土壤栽培(人造介质栽培)所需要的温度是一致的。水培花卉属不耐寒性花卉,生长适温一般为18℃—25℃,当气温降至10℃以下时,有些花卉生长停滞,叶色失去光泽;低于5℃大多数观叶植物会受到不同程度的伤害——叶边焦枯、老叶发黄、萎蔫脱落,甚至死亡。
绿萝水培营养液
绿萝水培营养液专题,为您提供绿萝水培营养液相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与绿萝水培营养液 相关的专业交流讨论,更多绿萝水培营养液相关内容请访问
暖通动力
绿色别墅设计
