想问各位:在选择空调箱时,空调箱的制冷量比室内设计负荷大多少,同样,选择冰水主机时,冰水主机的冷量比设计负荷大多少呢?谢谢!!
在天正暖通软件采暖水力计算中,怎样把系统形式中“自定义项”改为“上供上回”????????????谢谢大家可以提供好的建议
破解版!共7个分卷,安装完后将鸿业负荷计算HCLoad V6.0破解.rar中的破解文件按对应路径覆盖原文件。
天正暖通在输出计算书时总显示一下画面,到底是什么地方出了问题?通过代码能检查出是哪里没有设置变量么?[ 本帖最后由 cwwc912 于 2011-10-14 10:35 编辑 ]
算热负荷时采用门窗缝隙法,结果发现比换气次数法算出的数值要小很多,最小的一个房间才30,求助前辈们,还有为什么冷负荷要算渗透空气,热负荷不用算渗透空气呢?
各位大神,我用鸿业暖通9.0风管水利计算时,怎么不平衡率达到了70%,因为环路多,一个个调管径大小很麻烦,而且调管径大小也不一定达到平衡要求,请问各位大神有咩方法解决,求分享
新人请教:在用浩辰,鸿业或者天正的时候,大神们都是如何选择围护结构的材料的,我新人总是不能把建筑所用的围护结构类型和书本上的对上号,对不上号就找不到传热系数和延迟时间等相关数据啊
昨天下载安装了天正暖通2014,今天用天正暖通2014打开以前用天正暖通2013计算的采暖负荷计算文件,天正暖通2014显示的计算结果要比天正暖通2013显示的计算结果大很多,请问这是什么情况~大家也可以试一下,是不是存在同样的问题呢
内含:上海万家灯火超市标高统计上海万家灯火超市空调图设计计算书
请教各位大侠一个问题。用天正暖通负荷计算,系统是风机盘管加新风系统。集中新风系统。房间负荷计算表要算含新风负荷与不含新风负荷。怎么操作啊?计算新风是一个值,不算新风是另一个值,要在一份计算书反应,不知怎么弄,请赐教。不胜感激!谢谢!
用的是天正暖通V5.0,负荷计算之后,不能导
这里一个项目,地下室空调机房,主机的压降是22kpa,从机房到地面上办公楼最远端水平加垂直距离大约140米,到综合楼最远端100米。 计算如下: 主机压降22kpa; 机房分集水器、过滤器等考虑50kpa; 空调末端考虑50kpa; 电动二通阀考虑45kpa; 沿程阻力考虑200pa/m,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合计=22+50+50+45+28+14=209kpa,取10%安全系数20.9kpa;
EXCEL中的单变量求解(在工具菜单下),可以在风量一定时,通过对风管高度或风速的限制,得到自己满意的结果!风管断面选择按国标的风管有如下规律:风管宽增加或减小一挡,风管高相应减少或增加一挡时,风速基本是不变得.如下面几个断面得风速就是相同的:1000x200=800x250=630x320注:这个规律是刚工作时我的师傅王瑞君高工告诉我的,对大家希望也有所帮助!
供暖室外计算温度:
暖通规范19页4.2.6条第3款,有关外门附加率的规定:建筑层数为n时,一道门外门附加率为nX65%(外门冷风侵入耗热量=外门基本耗热量XnX65%)...个人认为这里门是通向各楼层的入口处的门(比如底层楼梯间入口门)。举个例子:一个住宅楼6层,如果是一层商业网点,那么网点的外门(只通一层)是否应计算冷风侵入耗热,如需计算,如何计算?要是按规范该条的规定计算的话,n值应该取1还是取6?请各位高手指点指点,谢谢!
水力计算今天想要研究采暖系统的水力计算 哪位斑竹或哪位前辈有闲有精力 能不能做个小小的系统(系统图),给出个详细的水力计算 非常期盼,非常感谢 :) :kiss:
如题 平时我们设计院都是用excel表格内套用的公式对房间的采暖进行热负荷的计算 其实这种过程是半自动的 反正我个人这么认为 因为一些外墙啊 隔墙啊的面积都要手动在CAD图中量得 然后计算 最后输入到excel表格中去 这样才能计算出房间的负荷 我感觉这样的方法特别笨啊 本来天正暖通内部就集成了计算功能了 何必呢 但是 苦于不会使用 特前来求教啊! 各位大虾能给出点儿详细步骤么?不屑写详细的 写点关键性的也可以啊 不剩感激!
在使用天正暖通8.0水力计算中有一个问题,如,计算一个18层住宅依据菜单提示,选择双管同程,但立管不能形成同程,因此而形成楼层间水力不平衡。其原因是软件功能不到?还是另有问题?不解!:( :(
