  • 有大型塑石假山结构图及模型供你参考
    有大型塑石假山结构图及模型供你参考
    塑石假山,假山结构图,假山模型有怎么样的联系?有疑问电;13805898300
  • ★★假山和景石★★的3DMAX模型与PS图大家发
    大家来发发===假山和景石===的3DMAX模型(给个预览图),,一起讨论在3DMAX中建模型方法,来领奖分!!!
  • ★★假山和景石★★的MAX模型(讨论建造方法)
    大家来讨论在3DMAX中建模型方法,大家来发发===假山和景石===的3DMAX模型(现有奖分1000,送完为止,领取奖分处:http://co.163.com/forum/content/190_187460_1.htm)
  • infraworks指南:关于模型
    模型是信息、样式和数据的集合。 系统中一个模型由两个部分构成:数据库 (*.sqlite) 和数据文件夹。 每个模型都分配有特定特性,例如数据库和 UCS 坐标系、模型范围和默认地形样式。 可以从 InfraWorks 主页(启动 InfraWorks 时会显示该主页)创建、打开、复制、删除、升级模型或与模型进行交互。若要在打开或创建模型后重新显示 InfraWorks 主页,请在 “智能工具”栏中单击主页图标 有关创建模型 在 InfraWorks 中创建模型有如下两种方法。 1.使用模型生成器创建模型。    模型生成
  • 这个模型怎么计算受力呀
    这个模型怎么计算受力呀
    这个是楼梯折板 这种情况 应该怎么处理呀
  • xuping6666的【张拉膜模型】
    xuping6666的【张拉膜模型】
    http://co.163.com/forum/content/365_75826_1.htm
  • 楼梯的3d模型---------
    要的速度下了哦
  • 求教假山问题!!!-----
    我想请教各位,现在公园或者庭院里的那种灰白色的假山是真石还是水泥做的.它们是用什么黏结的,专用的黏结剂还是水泥浆.精通的加我QQ394050166,不胜感激.
  • 关于调整模型的一些问题
    关于调整模型的一些问题
    当风荷载控制的时候,有几条梁超筋,请问怎样调整才最为合理?最快捷?
  • 关于pkpm模型丢失的问题
    关于pkpm模型丢失的问题
    建了一个模型,调了几次,算是跳的差不多了,结果最后一次退出来再进什么都没有了,一个标准层也没有了,一片空白,命令行显示:缺省文件名为: 2#(这个是我的工程名)请选择菜单/输入命令 我用那个.bws的备份换了一下还是不行, 我辛苦了两天的工作啊,怎么说没就没了呢?求各位大侠帮帮忙,能解决不?
  • 模型自振周期过大怎么办
    各位高手 用ANSYS建立的一个框剪结构计算出来的自振周期过大了怎么办━┳━ ━┳━ 是不是应该把次梁也加到模型上以增加刚度呢
  • 这个模型如何划分网格呀
    万分感谢!!!
  • 有关墙梁计算模型的疑惑
    有关墙梁计算模型的疑惑
    砌体规范要求梁支座铰支,那连续梁在砌体墙支座处要点铰支吗?希望有同行朋友能帮忙解释一下
  • WORKBENCH怎么使模型离散化?
    WORKBENCH怎么使模型离散化?
    请问WORKBENCH能不能做像如图的ANSYS一样的操作,我想把模型离散化,对个别单元进行设置可以么?
  • 关于楼梯建如模型的疑问
    请教如梦大神:多层框架结构如果不做滑动支座,就要把楼梯建入模型考虑其刚度对建筑物的整体影响,但是建入模型算出的楼梯大都超筋,而实际配筋的时候未配够这么多钢筋,就是实际做出来的比我建入模型的刚度要小,那么这样建入模型是否欠妥?
  • 关于loft框架的模型建立
    五层框架,每层高六米 共30米,功能厂房,loft形式,半层处怎样导荷?半层处荷载是输在每层的梁上?还是柱子上?还是半层高处在设到虚梁?
  • 假山制作的一些简单知识
     假山,是我国园林中优秀的传统艺术,已有两千多年的历史,假山制作要经过选料、筑池、叠山、装饰四个阶段来进行。选料:大型山石的制作,无论是硬质石料与软质石料、不论是吸水与不吸水,都要求做到石料统一,规格统一(块状或条状)。筑池:叠山理水,筑池是理水的一种手段。水是山的血脉,有水则灵。水池的式样有多种。常见的是圆形,通常直径在5至10米,深度在80至120厘米;水深减除20厘米口沿,保持60厘米至100厘米;池底留有管道放水。叠山:假山不论是多体的(组合式),或单体的(孤峰式);它都是由主体(主峰)、客体(客峰)、衬体(矮山)三部分构成的。   假山制作一般采纳国画中的高远法和深远法。高远法:主体应排在前面左侧或右侧,若主体在左,客体即在右,形成开合式、一大一小、一高一矮、互相呼应。主峰挺拔险峻、后面山坡缓缓延伸,与后座衬体(远山)形断意连。主峰耸立面前,形成开门见山欲先藏的手法,使人感到境界越大,对中部的山水景色产生"可见而又看不清"的诱惑力,使游人必须再移步往前看个究竟。深远法:主体的高度比例和高远法相同,其
  • infraworks指南:使用模型
    打开模型的步骤 导航模型 注: 若要互换鼠标按钮的平移/动态观察功能,请单击   ,然后单击“导航”选项卡,选择“反转移动/动态观察鼠标按钮”。
  • navisworks指南:浏览模型
    Autodesk Navisworks 2019,可以实时在场景中漫游。 本节内容 导航场景 在 Autodesk Navisworks 中,有各种用于导航场景的选项。 用户可以使用导航栏上的导航工具(例如平移和缩放)直接操纵自己在“场景视图”中的位置。还可以使用随光标移动的 SteeringWheels®,并且通过将许多常用的导航工具组合到一个界面中可以节省时间。 可以使用 ViewCube®,这是一种三维导航工具,通过该工具,通过单击立方体上的预定义区域可以重新设置模型视图的方向。例如,单击 ViewCube 的“前”将旋转视图,直到相机面向场景的前面为止。还可以单击 ViewCube 并进行拖动以自由地旋转视图。ViewC
  • navisworks指南:检查模型
    选择对象 对于大型模型,选择关注项目有可能是一个非常耗时的过程。Autodesk Navisworks 通过提供快速选择几何图形(既能够以交互方式选择又能够通过手动和自动搜索模型来选择)的各种功能,大大简化了此任务。 Autodesk Navisworks 提供了以交互方式选择项目的几种方法。 查找对象 查找是一种基于项目的特性向当前选择中添加项目的快速而有效的方法。 可以按项目属性对模型运行简单的手动搜索。要执行该操作,请执行以下步骤: 1.在“选择树”,上,单击下拉菜单中的“特性”,然后单击列表中保存的特性搜索。会在“场景视图”中选
模型假山
模型假山专题,为您提供模型假山相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与模型假山 相关的专业交流讨论,更多模型假山相关内容请访问
新暖通
模型库免费下载
