  • 暖通CAD软件中如何布置散热器?
    在绘制暖通CAD图纸过程中,进行垂直采暖设计时如何布置散热器?有些刚开始进行CAD入门学习
  • 分析暖通设计方式是散热器采暖
    对于目前县局或地区局的建筑物而言,除机房为满足工艺需要考虑采用恒温恒湿机房专用空调外,常规的暖通设计方式是散热器采暖。大面积的营业厅和展示厅由于建筑造型的需要,采用了落地门窗以及大面积的玻璃幕墙和带形窗,导致采摘要关锐调随赞邮电建筑功能和美观要求的不断提高,传统暖通方式不能与之相适应。针对邮政生产楼电信生产楼邮区处理中心的不同特点提出了相应破通设计孕淮方式:一散热器采暇系统辅助低温地板辐射热风机系统或集中空调系统。散热器系统低温地板辐射系统热风机系统集中空调系统暖系统中立管和散热器很难找到置放的位置,在这种情况下采用的方法是在营业厅或展示厅中安装分体式热泵型空调机。对于邮区处理中自,通常用散热器采暖方式来满足需要,同时配备全面通风来达到工艺除尘的目的。整个区域的采暖热源均由院子中的锅炉房集中供给。邮政生产楼中,由于建筑造型造成营业厅展示厅无处放置散热器和立管,所以目前多采用柜式热泵式空调机,但是对于地处寒冷地区的建筑物,冬季室外温度在零下巧以下,很难使空调运转制热。电信生产楼除具有邮政生产楼暖通方面的问题外,同时电信机房多,随之机房专用空调也多,造成用电负荷过大并且室外机过多也影响
  • 【暖通学院】散热器设计的基本计算
    【暖通学院】散热器设计的基本计算
    一、概念 1、热路:由热源出发,向外传播热量的路径。在每个路径上,必定经过一些不同的介质,热路中任何两点之间的温度差,都等于器件的功率乘以这两点之间的热阻,就像电路中的欧姆定律,与电路等效关系如下。 2、热阻:在热路中,
  • 求助该散热器的有关参数
    有个项目原有的是TLZ1-1500-1.2,铜铝柱翼型散热器 (△T=64.5度)的散热量是210w/柱,由于没有资料。我想请各位提供一下它在不同温度下的换算公式。或者提供我(△T=54.5度)时候的散热量。谢谢大家。急用!(还有TLZ1-600-1.2)的。
  • 地暖与散热器的混装!!!!
    目前 我手上有个单子 客户要求他们家的取暖,地暖跟散热器混装?我所知道的 就是散热器的供水在地暖之前,而地暖的供水则是回水去供水的混合水,从而以达到地暖的低温供水温度..而现在很郁闷的是::在地暖的供水与回水之间 要装一个什么样子的恒温混水阀?具体要装一些什么东西,有些什么要求?大家都用什么牌子的??? 那位兄台有照片的话 给个照片说明 谢谢了!!!
  • 显示天正暖通散热器片数数字替换
    由于建筑专业改了围护结构传热系数,我已经画好的图不得不改,重新计算,散热器片数也要改,但是我想用CAD编辑里的查找、替换,,这样改的快些,但是就是不行,显示就是找不到散热器片数匹配项,改了图层也不行,改了字体也不行,咋样才能用替换呢?一个房间一个房间改太慢了啊!
  • 天正暖通,没有可连接的散热器怎么办
    学生党,不知道是不是我画的步骤不对延墙布置管线之后,在管线处添加了散热器,后来感觉线画的不对就把线都删除了,然后又重新连接的线,没穿过散热器。就是 ,有点“管线被散热器打断”了的感觉,然后用散干连接,一直提示没有可连接的散热器,怎么办?
  • 暖通CAD设计中如何计算散热器片数?
    在暖通CAD设计过程中,经常会使用到一些计算功能,比如:如何在暖通CAD设计中计算散热器片数,并将其标注在图纸中?下面,一起来了解一下浩辰
  • 希望暖通8.0中散热器可以按实际尺寸布置!!
    版主:在天正暖通7.6中散热器布置完后要一个一个的把它改成实际尺寸的长度,在8.0中能不能改成所标注的尺寸,比如:散热器是3.0米长,布置时就能是按比列显示的3.0米长,而不是所有散热器图块都是一样的长度.
  • 问:天正暖通计算散热器为何修正系数无法修改?
    哪位高手帮忙看下此问题怎么解决,谢了!
  • 【暖通知识普及】如何选用最适合自己的散热器
    ————————————————— 结 束 ———————————————————
  • 传奇暖通:关于低温辐射散热器,建议可以选择这两款
    我们如今经常接触到的供暖分为低温供暖与高温供暖。高温供暖只是面向一小片区域供暖,这样的温度高且不容易控制而低温供暖是面向大范围供暖,温度低且可控。那么现在小区大部分都是采用低温供暖,而选择哪几种暖气片最合适啦?下面就让传奇暖通散热器小编来讲解下。
  • 地暖与普通散热器采暖哪个好?
    看了很多关于地暖的文章,都说地暖好,而且造价便宜可是在实际运用当中,好像确实是地暖贵一些阿,怎么回事呢?各位大侠帮我分析一下阿
  • 请教关于钢翼管散热器的问题.
    有一厂房工程图纸设计的是钢翼管散热器,型号为GY3/L-1,平面图上怎么还标有12L\18L等,向厂商询价,厂商报的是以延长米计价.究竟该怎样统计散热的数量呢?
  • 什么是不易积尘的散热器
    有好多建筑规范要求使用不易积尘的散热器,但是具体什么样的什么形式的散热器才是不易积尘的散热器,有谁知道,请跟帖.谢谢!!
  • 地暖与散热器的混装问题!!!
    目前 我手上有个单子 客户要求他们家的取暖,地暖跟散热器混装? 我所知道的 就是散热器的供水在地暖之前,而地暖的供水则是回水去供水的混合水,从而以达到地暖的低温供水温度.. 而现在很郁闷的是:: 在地暖的供水与回水之间 要装一个什么样子的恒温混水阀?具体要装一些什么东西,有些什么要求?大家都用什么牌子的??? 那位兄台有照片的话 给个照片说明 谢谢了!!!
  • 散热器的选型及注意问题
    散热器的选型 房间耗热量 房间的热损失包括传导损失和通风换气热损失。传导热损失是来自房间的外墙、天花板、地面、外窗及外门等。通风换气热损失是由室外渗透或侵入的冷空气造成的。 当然,如果能精确计算房间的失热量是最好的,但通常的估算就足够了。估算的数值往往略高于真实值。由于散热器温度控制阀的作用,估算结果余量较大的散热器并不会使房间过热。略大一些的散热器当在较低温度下工作时,相反会更舒适。 散热器高度及长度 散热器的长度最好与窗户的宽度相近,至于散热器的高度的选择则决定于窗台的高度。散热器的下部应留有100毫米的空隙,以确保空气能顺畅通过散热器形成气流循环。同样,若有探出的窗台板,刚在窗台板和散热器之间也应留有这么大的空间。 选型原则 散热器的选型首先应根据房间的耗热量与散热器的散热量相同的原则,同时考虑居室热舒适性、房间的美观协调来确定散热器的型号及尺寸。即: 1、散热器应放置在窗下。2、散热器的长度应接近窗的宽度。
  • 蒸气采暖用什么样的散热器?
    现在蒸气采暖用什么样的散热器?还用铸铁4柱的吗?我看有的用的是A-D108-3000-4的,不知道这种蒸气的管子有什么形式的?
  • 浴室要那么多散热器干什么
    规范要求浴室温度25度,散热器基本140W/m2,要那么多干什么,浪费啊~洗澡的时候就最开始的时候冷些,水打开了以后慢慢温度就上去了,还热呢~你们说它这样规定合理不
暖通散热器
暖通散热器专题,为您提供暖通散热器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与暖通散热器 相关的专业交流讨论,更多暖通散热器相关内容请访问
暖通项目经理
幕墙施工进度计划表
