  • 暖通设备安装的问题与对策
    本帖最后由 huaduoa 于 2017-5-8 16:51 编辑 建筑施工中的一个重要分项,也是一个极为复杂的工程,其施工问题直接影响着整个工程的质量和进度。通常所说的暖通空调设计主要包括制冷供暖系统设计、新风系统设计、排风系统设计等,其所涵盖的范围不仅仅是供暖这一个小范围,所以暖通空调安装工程的质量直接影响到建筑物的使用性能,要严格控制施工过程,保证安装质量。 施工中的问题
  • 暖通空调各种设备安装图集
    图纸简介: 暖通空调各种设计及管子穿墙穿楼板安装图集,欢迎大家下载,希望对大家有帮助... 投稿网友: sxsi19 上传时间: 2013-06-06 <
  • 请教:在暖通中的各种设备的安装高度怎么确定呢?
    在做设计的时候我总是不知道设备的安装高度应该为多少合适,比如,屋顶的冷却塔的安装高度,以及各种水泵和机组的高度。想问问在设计高度的时候究竟要考虑哪些因素:比如 美观 方便 等等,各种因数的比重如何
  • 试论现代暖通设备安装的问题与对策
    【摘要】暖通设备包括制冷设备、供热设备、空调设备、通风设备、除尘设备、燃气设备等。在暖通工程中,除了水管系统和风管系统,其他均可纳入暖通设备的范畴,暖通设备的安装在暖通工程中占有相当大的比重。因此,暖通设备的安装也就显得非常重要。其安装施工过程却较为复杂,施工的不确定性大,安装中经常会出现各种质量问题。只有找到问题所在,对症下药,才能减少甚至避免问题的出现。 【关键词】暖通空调;施工;问题;解决方案 1 前言 暖通工程包括空调、采暖及通风等系统,安装起来较为复杂。一般是桩基工程结束后就开始暖通安装工程的预埋及预留工作,但绝大部分工作量都是在整个建筑工程的后期进行的。要做好暖通安装工程的施工,必须认真翻阅图纸,联系工程实际做好施工计划,并依据现行规范、设计要求等进行全过程管理控制。随着科技的发展,家用空调器历经几代发展终不能满足人们日益增长的需要,不论是窗式空调器还是分体式家用空调器都只能解决冷暖问题而对空气处理过程束手无策,而暖通空调却以具有舒适、健康的特点逐渐得到人们的广泛亲睐。暖通空调施工是建筑施工中的一个重要分项,其的安装施工是一
  • 建筑设备安装识图与施工(暖通部分)
    文件格式:DOS文件大小: :16.3 M
  • 暖通锅炉及附属设备安装施工工艺(一)
    依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于工作压力不大于1.29MPa,蒸发量不大于10t/h、出口水温不超过130℃的快装蒸汽和热水锅炉及附属设备的安装工程。 2、施工准备 2.1材料、设备要求: 2.1.1锅炉必须具备图纸、产品合格证书、安装使用说明书、劳动部门的质量监检证书。技术资料应与实物相符。 2.1.2锅炉设备外观应完好无损,炉墙绝热层无空鼓,无脱落,炉拱无裂纹,无松动,受压元件可见部位无变形,无损坏。 2.1.3锅炉配套附件和附属设备应齐全完好,并符合要求。根据设备清单对所有设备及零部件进行清点验收。对缺损件应做记录并及时解决。清点后应妥善保管。 2.1.4各种金属管材、型钢、仪表阀门及管件的规格、型号必须符合设计要求,并
  • 现代暖通空调设备安装的施工问题
    在我国,以秦岭淮河为分界线,其北方大部分城市、地区都处在寒冷气温环境地带。南方大部分城市、地区夏季气温又极其炎热。北方以煤炭为主要燃料的取暖方式,在一定程度上会对空气环境造成较重的污染。而南方以空调为主的降温方式,也在某种程度上增加了能耗。所以随着科技进步,技术提升,为了实现优化能源使用结构,提升对能源的利用率。使能耗与污染问题得到有效缓解的目的。暖通空调就成了当前的最佳选择。 一、暖通空调安装的注意事项1.设备安装定位暖通空调设备在安装前一定要做好规划,因为暖通空调的整体管路极其复杂,而每一处管道的设计用途也不尽相同,如果事先的规划工作没有做好,就会给工程施工环节,带来极大的困难。所以坚决不能在尚未读懂设计图纸,尚未形成
  • 天正暖通怎么布置其它设备??
    天正暖通怎么布置其它设备??
    各位大神好,本人是大三学生,我有些问题不懂,怎么在这个软件中画出这张图片中的设备。。希望各路大神帮帮忙
  • 暖通空调设备专业安装详图、大样图
    图纸简介: 暖通大样图,图纸包括:室外热网施工图大样图,暖通设备安装详图,暖通空调大样,暖通各设备安装详图,保温结构图,可供参考。 投稿网友: woov 上传时间: 2014-07-21
  • 暖通锅炉及附属设备安装施工工艺(二)
    3.1.2.7平台扶梯安装: a长、短支撑的安装:先将支撑座孔中的杂物清理干净,然后安装长短支撑,支撑安装要正,螺栓应涂机油石墨后拧紧。 b平台安装:平台应基本水平,平台与支撑连接螺栓要拧紧。 c安装平台扶手柱和栏杆:平台扶手柱要垂直于平台,螺栓连接要拧紧,栏杆煨弯处应一致美观。 d安装爬梯、扶手柱及栏杆:爬梯上端与平台用螺栓连接,找正后将下端焊在锅炉支架板上或焊接耳板,与耳板用螺栓连接。扶手栏杆有焊接接头时,焊后应光滑。 3.1.3螺施出渣机安装: 先将出渣机从安装孔斜放在基础坑内。 3.1.3.1将漏灰接口板安装在锅炉底板的下部。 3.1.3.2安装锥形渣斗,上好漏灰接板与渣斗之间的连接螺栓。 3.1.3.3安装锥形渣斗,上好漏灰接板与渣斗之间的连接螺栓。 3.1.3.4吊起出渣器的筒体,与锥形渣斗连接好,锥形渣斗下口长方形的法兰与筒体长方形法兰之间要加橡胶垫或油浸扭制的石棉盘根(应加在螺栓内侧),拧紧后不得漏水。 3.1.3.5安装出渣机的吊耳和轴
  • 暖通锅炉及附属设备安装施工工艺(三)
    3.1.9起风机安装: 3.1.9.1安装引风机和电机: a用人抬或机械吊装设备,把风机和电机(用皮带连接的先安电机滑轨)分别安装在放好基准线和清好预留孔的基础上,上好地脚螺栓,螺母应外露1~2扣,用成对的垫铁放在机座下进行找平找正。 (a)锅炉出厂不配带烟管,引风机可以按图纸的位置标出高进行找平找正,引风机的位置决定烟管的尺寸。 (b)锅炉出厂配带烟管,引风机的位置和标高应根据除尘器的位置和标高以及烟管的实际尺寸来确定,以避免安装中改动烟管。 b引风机安装要求: (a)纵向水平度0.2/1000; (b)横向水平度0.3/1000; (c)风机轴与电机轴不同心,径向位移不大于0.05mm; (d)靠背轮的间隙应符合通用规定(一般2~10mm); (e)如用皮带轮连接时,风机和电机的两皮带轮的平行度允许偏差应小于1.5mm.两皮带轮槽应对正,允许偏差应小于1mm; (e)风机壳安装应垂直。 c联轴器(靠背轮)找同心工具见图3.1.9.1.c。
  • 暖通锅炉及附属设备安装施工工艺(四)
    3.1.12.6水位表安装: a每台锅炉至少应装两个彼此独立的水位表。但额定蒸发量小于或等于0.2t/h的锅炉可以装一个水位表。 b水位表安装前应检查旋塞转动是否灵活,填料是否符合使用要求,不符合要求时应更换填料。水位表的玻璃管或玻璃板应干净透明。 c水位表在安装时,应使水位表的两个表口保持垂直和同心,玻璃管不得损坏,填料要均匀,接头应严格。 d水位表的泄水管应接到安全处。当泄水管接至排污管的漏斗时,漏斗与排污管之间应加阀门,防止锅炉排污时从漏斗冒汽伤人。 e当锅炉装有水位报警器时,报警器的泄水管可与水位表的泄水管接在一起,但报警器泄水管上应单独安装一个截止阀,不允许在合用管段上仅装一个阀门。 f水位表安装好后应划出最高、最低水位的明显标志。最低安全水位比可见边缘水位至少应高25mm.最高安全水位比可见边缘水位至少应低25mm. g采用玻璃管水位表时应装有防护罩,防止损坏伤人。 h采用双色水位表时,每台锅炉只能装一个,另一个装普通(无色的)水位表。 3.1.12.7压力表安装:
  • 暖通锅炉及附属设备安装施工工艺(五)
    3.1.17煮炉: 3.1.17.1为了节约时间和燃料,在烘炉末期进行煮炉。一般采用碱性溶液煮炉,加药量根据锅炉锈蚀、油污情况及锅炉水容量而定。如锅炉出厂说明书未作规定时,可按表3.1.17.1规定计量加药量。 锅炉加药量(kg/t炉水) 表3.1.17.1 药品名称 铁锈较薄 铁锈较厚 氢氧化钠(NaOH) 2~3 3~4 磷酸三钠Na3PO412H2<
  • 暖通锅炉及附属设备安装施工工艺(六)
    4、质量标准 4.1一般规定 4.1.1本章适用于建筑供热和生活热水供应的额定工作压力不大于1.25MPa、热水 温度不超过130℃的整装蒸汽和热水锅炉及辅助设备安装工程的质量检验与验收。 4.1.2适用于本章的整装锅炉及辅助设备安装工程的质量检验与验收,除应按本规 范规定执行外,尚应符合现行国家有关规范、规程和标准的规定。 4.1.3管道、设备和容器的保温,应在防腐和水压试验合格后进行。 4.1.4保温的设备和容器,应采用粘接保温钉固定保温层,其间距一般为200mm. 当需采用焊接勾钉固定保温层时,其间距一般为250mm. 4.2锅炉安装 主控项目 4.2.1锅炉设备基础的混凝土强度必须达到设计要求,基础的坐标、标高、几何尺 寸和螺栓孔位置应符合表4.2.1的规定。 表4.2.1 锅炉及辅助设备基础的允许偏差和检验方
  • 暖通设备安装工程现场图!(多图)
    暖通设备安装工程现场图!(多图)
    来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 1、穿墙、板管道做法     穿墙、穿顶板
  • 《暖通与空调工程(建筑设备安装专业)》
    《暖通与空调工程(建筑设备安装专业)》
    上传《暖通与空调工程(建筑设备安装专业)》,分2卷,PART1
  • 人防工程给排水、暖通设备安装,收藏学习!
    防空地下室战时起着保护室内人员和战备物质免遭敌人武器破坏的作用。按照《人民防空法》和国家的有关规定,新建民用建筑应修建一定数量的防空地下室。因此从战略考虑,尤其是大城市越来越多的建筑将人防设计提到日程上来,在防空地下室的采暖、通风与给排水设计,必须确保战时防护要求,当平时使用要求与战时防护要求不一致时,应采取平战功能转换措施,在通风方面,平时宜结合防火分区设置,战时应按防护单元分别独立设置。这就对地下室人防的通风、给排水、消防的施工质量提出了更高的要求。本文结合工程实际,对人防工程的暖通、给排水施工质量控制做一简单阐述。 一、人防施工控制要点 (一)预留预埋施工的质量控制
暖通设备安装
暖通设备安装专题,为您提供暖通设备安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与暖通设备安装 相关的专业交流讨论,更多暖通设备安装相关内容请访问
尼罗河 屋顶花园
暖通仪表
