我在看书时,有这一行字:外墙的传热系数,W/m2.0c,由《暖通空调》附录2-2查取。这个《暖通空调》是哪本书。这会不会是设计手册?
太阳房是直接利用太阳辐射能的重要方面,把房屋看作一个集热器,通过建筑设计把高效隔热材料、透光材料。储能材料等有机地集成在一起,采暖主要利用南坡屋面的铁板吸收太阳能,加热从屋外引进的冷空气,当通过屋项最高处的玻璃板时,空气温度被大幅度抬升,将通气层内的热空气吸过来聚集到热气通道里,然后通过控制箱送到地板下面贮存起来,并从靠墙的地板风口流出来,太阳下山后,风扇会自动停止转动,控制箱内的风门会自动关闭,避免室外的冷空气流入室内,贮存在地板下的热量也慢慢释放出来,使室温下降速度减慢,使房屋尽可能多地吸收并保存太阳能,从而达到取暖的效果。 从理论上讲,温度高的物体都会向温度低的物体或空间辐射热。夏天的夜晚,室外的气温一般在25-30℃,而晴朗的高空温度则只有-60─-40℃,屋顶的铁板不断向高空辐射热量,一般情况下,比外界气温低2─4℃,这时采取与冬季取暖相同的方式引进室外空气屋顶通气层内的空气被铁板降温,流入屋内。除了利用冷辐射原理降温外,这种太阳房还在地下1.5米深处铺设塑料管道,将地下的凉气以每秒一立方米的流量送入室内,从而达到取凉的目的。太阳房的屋面由吸热铁板、太阳能电池
一、静压箱作用:
制冷就是利用液态物质状态的变化,将热量从一个地方传递到另一个地方。 比如酒精在手上蒸发让人感到上手很凉爽。 <
利用吸声处理来吸收声能降低噪声的方法是噪声控制的主要措施之一。实践证明,经吸声处理后,室内混响声一般可降低5~10dB。 吸声:声波通过媒质或入射到媒质分解面上时声能的减少过程,称为吸声或声吸收。 一般采用吸声材料来降低室内的混响声,
请有暖通空调用各种阀门原理、用途的朋友提供,目前似乎关于此方面的权威资料很难找。如电动二通阀与比例积分阀、压差旁通阀与平衡阀等。
①.智能建筑目的— —舒适、高效的工作环境。 暖通空调(HVAC),而:HVAC的耗电量占全楼总耗电量50%左右。 HVAC的监控点占全楼监控点总数50%以上。→HVAC的最优化控制→适舒性、节能性具有重要意义。 ②.对于智能建筑需要精心的空调系统设计 估算冷热负荷和水力平衡计算,对手动控制可以,但对以计算机控制为特点的智能建筑已远远不能满足要求。 ③. 建环专业人员应向自控工程师提供的条件为: A.冷、热水系统流程图,暖通空调平面图。 B.空调子系统的自动控制原理图。 标明空气处理设备,执行机构,敏感元件等在各种工况下的动作要求,量程等。 C.各个空调房间的温、湿度要求,波动范围,整定值范围等。 D.工况转换的边界条件或相应的控制程序。 E.设备启/停程序,连锁保护要求。 F.各项参数的检测要求,自动保护、自动连锁,自动报警,以及显示,记录等具体要求。
制冷原理
空气源热泵两联供系统原理
“换热器”是热交换器的简称。
一、风冷与水冷机组划分:
来源:网络,侵删!
电动调节阀是工业自动化过程控制中的重要
