想知道空调的制冷量和功率是什么关系。如KF-72LW空调的参数,制冷运行:制冷量7200W,功率2780W,电流5.4A,这两个W的单位好像不是一个概念吧?觉得过去制冷量用大卡就明白是热量的概念,现在用W做单位就不好理解了,怎么输入了2780W电功率,能产生7200W制冷量。另外,制冷量1P等于多少W,或等于多少大卡。
现有一厂房长68.5m宽18.5m,高度8m。里布置很多台发热量很高的注塑机,现测室内温度最高为45度,湿度77%,现在想将厂房里温度调节到舒适性,选择多大制冷量的空调机?谢谢各位大侠指点!
比如一般情况下每平方米150W制冷量(是针对3米左右的层高来考虑的),如果层高是5米,应该这样确定制冷量呢,是按照比例来确定吗?(150W X 5/3)规范有明确要求吗?
我们在苏丹接了个项目,由于当地气温较高,大部分时间在40度以上,而且住的都是彩板房,请问这种情况下空调制冷量如何估算?180w每平够不够? 请赐教!! 本人不是暖通专业的
空调制冷量冬季的利用问题:冬季一般会用空调制热,二制冷部分的能量全部排放掉,有何方式可以利用起来。(只针对民用空调,商用除外)是否可以将冷量转化为电能,降低耗电或者怎么利用!大家快来参与吧!
空调制冷量参数中经常出现的“W”和“匹”,是许多人在购买和使用空调系统时经常关注的关键参数。
问:夏天要到了,家里也想买台空调,请问如何根据不同的面积选择不同功率的空调,以及空调能效比是怎么回事? 答:目前市场上有关空调器制冷量的标称很不统一、规范。严格讲,空调器输出制冷量的大小应以W(瓦)来表示,而市场上常用匹来描述空调器制冷量的大小。这二者之间的换算关系为:1匹的制冷量大约为2000大卡,换算成国际单位瓦应乘以1.162,这样,1匹制冷量应为2000大卡×1.162=2324W。这里的W(瓦)即表示制冷量,而1.5匹的制冷量应为2000大卡×1.5×1.162=2486W。 通常情况下,家庭普通房间每平方米所需的制冷量为115-145W,客厅、饭厅每平方米所需的制冷量为145-175W。 比如,某家庭客厅使用面积为15平方米,若按每平方米所需制冷量160W考虑,则所需空调制冷量为:160W×15=2400W。 这样,就可根据所需2400W的制冷量对应选购具有2500W制冷量的KF-25GW型分体壁挂式空调器。 所谓能效比也称性能系数即一台空调器的名义制冷量
变风量空调器输入功率11KW,制冷量81.1KW,制热量56.8KW,而天花板卡式嵌入型(多向气流式)FXFQ80MVE空调器输入功率0.03KW,制冷量9.0KW,制热量10KW,而根据公式输入一匹的功率,即能输出2324W的制冷量,而这两种空调器都不符合这个公式,不知为什么?为什么前面制冷量比制热量多,而后面的空调器的制冷量比制热量少,不知道为什么?请大家帮忙解决!谢过!
一个四层住宅建筑采用分体空调时,室外机均设置于建筑的外部凹槽内,如果各层分体空调机的安装容量相同,当他们同时运行时,哪层空调机的制冷量最小
宁波约克中央空调(www.shuyi-china.com )详解中央空调制冷量计算。 1 、计算实际需要的制冷量: 按照用房间实用面积(地毯面积,家有到顶落地大橱可以扣除相应占地面积)计算; 每平方米150
如何选定空调器的制冷量选择制冷量的原则是:空器的制冷量应略大于房间的冷负荷,房间的热负荷应考虑到房间的朝向,墙壁和屋顶的隔热情况,以及室内热源包括人员的多少。举例:一个16平方米的卧室或客厅,需配多大冷量的空调器?普通房间冷负荷的推荐值为115-145W/m2,取中间值130 W/m2为计算依据,则冷负荷=130×16=2080W。由于空调器的实际制冷量比名义值低8%,因此所选空调器的名义制冷量必须大于2080÷0.92=2260W。选用空调器的名义制冷量应该为2300 W左右。对于空调效果要求较高的房间,冷负荷应取160-180 W/m2。这里再提一下瓦(W)过去用制冷量单位千卡/小时(kcal/h)之间的关系:1W=0.86kcal/h;1kcal=1.16W。日本空调器常用压缩机的功率(马力)数值来表示制冷量,这是过去的习惯,并不确切,因为各厂和各个时期产品的性能系数是不同的,但大致上马力数与制冷量有如下关系:
空调的“匹”数对应制冷量的关系是什么?
精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余温以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可计算,下面介绍两种简便的计算方法: 制冷量简便计算方法: 暖通-空调-在线 方法一:功率及面积法 Qt=Q1+Q2 Qt总制冷量(kw) Q1室内设备负荷(=设备功率X0.8) Q2环境热负荷(=0.18KW/m2X机房面积) 方法二:面积法(当只知道面积时) Qt=S x p Qt总制冷量(kw) S 机房面积(m2) P 冷量估算指标 精密空调场所冷负荷估算指标 电信交换机、移动基站(350-450W/m2)
制冷量是指中央空调进行制冷运行时,单位时间内从密闭空间、房间或区域内去除的热量总和,法定计量单位W(瓦)。
