  • 求教假山问题!!!-----
    我想请教各位,现在公园或者庭院里的那种灰白色的假山是真石还是水泥做的.它们是用什么黏结的,专用的黏结剂还是水泥浆.精通的加我QQ394050166,不胜感激.
  • 【分享】常见的一些盆景植物
    【分享】常见的一些盆景植物
    大家共同学习进步,呵呵定
  • 关于榕树盆景的嫁接技巧
    普通榕树具有独特的“三美”,即气根美、根蔓美和块根美。但美中不足是叶片大,同时叶间距离有2.4厘米,树冠松散。选择小叶榕作接穗进行嫁接可以改变上述缺陷,形成小型榕桩盆景。砧木培养和接穗选择人参榕用播种繁殖,3年生可以在基部生长出较粗大的块根,块根上可生长出气生的侧根。普通榕用压条或扦插繁殖,培养老桩一般要5年以上的时间。也可以挖取自然生长的老根桩,在嫁接前1年要对根桩进行短截修剪,使根桩上长出旺盛的枝条,小枝要疏掉,培养1年后再嫁接。接穗采用印度榕、泰国榕和新引进的美国榕。嫁接方法及管理在早春芽萌发生长时嫁接。为了使接口在枝条基部,可采用多头腹接法。接穗带1~2片叶和侧芽,插入砧木后用塑料条捆绑。每个枝条接1个头,一般3年生的人参榕可接3~5个头。嫁接后要剪砧,在接口上留20厘米长的砧木枝条,并保留叶片,嫩梢要剪除。接后用塑料袋将盆一起套起来,保持湿度,温度保持在25℃左右。嫁接后7天,将塑料袋剪一个小口,适当通气。15天后可将塑料袋摘掉。到接穗明显生长后,即将接口以上的砧木
  • 盆景的保养与护理的步骤
    1.浇水 浇水是树桩盆景管理的最重要、最频繁的措施之一。树桩栽植于盆中,不论是深盆,还是浅盆,泥土总是有限的,所含水分也是有限的,如长期不浇水进行水分补充的话,树桩就会因缺水而枯萎,因此要及时观察,根据其土壤干湿情况浇水,保持土壤水分。当然浇水也不可过量,若浇水过量,盆土长期过湿,则易引起根部缺氧和腐烂;同时浇水的多少还要视具体树种不同、季节变化、天气冷暖而定。一般说来,夏季或干旱时,最好早晚各浇一次水,春秋季节每天或隔日浇一次水,春天树桩萌动,也可视情况早晚浇一次水。梅雨季节或雨天时,则不需要浇水,还要注意排水。砂质土壤可多浇水,粘性土壤要少浇水。浇水可以叶面喷水,也可以根部灌水,一般二者结合,先叶面喷水,再根部灌水灌透,注意不要?quot;半截水"造成盆面湿、盆内干的现象,而且叶面喷水也不可过多,易引起枝叶徒长。 2.施肥 树桩盆景的盆钵内土壤有限,因而养分也有限,应注意肥料的补充。树桩盆景因其小中见大的艺术特性,不可施肥太多、太频繁,要掌握施肥含量、种类,把握施肥季节。植
  • 假山制作的一些简单知识
     假山,是我国园林中优秀的传统艺术,已有两千多年的历史,假山制作要经过选料、筑池、叠山、装饰四个阶段来进行。选料:大型山石的制作,无论是硬质石料与软质石料、不论是吸水与不吸水,都要求做到石料统一,规格统一(块状或条状)。筑池:叠山理水,筑池是理水的一种手段。水是山的血脉,有水则灵。水池的式样有多种。常见的是圆形,通常直径在5至10米,深度在80至120厘米;水深减除20厘米口沿,保持60厘米至100厘米;池底留有管道放水。叠山:假山不论是多体的(组合式),或单体的(孤峰式);它都是由主体(主峰)、客体(客峰)、衬体(矮山)三部分构成的。   假山制作一般采纳国画中的高远法和深远法。高远法:主体应排在前面左侧或右侧,若主体在左,客体即在右,形成开合式、一大一小、一高一矮、互相呼应。主峰挺拔险峻、后面山坡缓缓延伸,与后座衬体(远山)形断意连。主峰耸立面前,形成开门见山欲先藏的手法,使人感到境界越大,对中部的山水景色产生"可见而又看不清"的诱惑力,使游人必须再移步往前看个究竟。深远法:主体的高度比例和高远法相同,其
  • 怎么让三角梅盆景多开花?
    三角梅,俗称叶子花、簕杜鹃、勒杜鹃、九重葛、宝巾。学名:Bougainvillea spectabilis Willd. 紫茉莉科,叶子花属。原产于南美巴西、秘鲁、阿根廷。常绿蔓性木质大藤本植物,枝条常拱形下垂。花多数为3朵聚生一处。18世纪末被发现,直到19世纪20年代才引种到英国栽培,20世纪50年代引入中国。引入初期仅栽培在南方各省的植物园和北方大城市的展览温室内。直到80年代才在广东、云南和福建推开。由于三角梅容易栽培,适应性强,渐成为我国华南各省的乡土树种。
  • 假山的素材图片,大家谁有啊?
    假山的素材图片,大家谁有啊?我缺一些假山的素材,大伙谁有,送我一些啊!在此谢谢咯还有室内花园树木素材??
  • 关于红豆杉盆景的养护方法
    因北方气候干燥少雨,当土壤表面干燥时即可浇水,注意要一次性浇透,尤其是在夏季。北方空气干燥,叶子表面容易缺水耷拉,叶面外观不饱满时,需要用小喷壶对叶面自下而上进行喷水(夏天可以每天喷)。红豆杉是喜阴植物,适宜在室内摆放,但不宜放在空调的出风口处或是暖气旁,否则会使红豆杉的叶片水分蒸发量加大,容易使红豆杉枝叶快速脱水,造成叶片卷曲、干枯。红豆杉盆景不宜用茶叶水进行浇灌。尤其是北京的水质较硬、含碱量高,必须将水盛放一天之后用于浇灌和喷洒。新购盆景养护新购的红豆杉盆景最好隔三四天左右对叶面喷施800~1000倍的磷酸二氢钾溶液,一般在上午十点之前进行,也可在下午的四点左右进行,连续喷施三到四次后,逐步减至一个月左右喷施一次。光照要求红豆杉是喜阴植物,适宜在室内摆放,但要注意夏天要适当遮光,不宜在有光照的房间摆放。土壤选择红豆杉种植的土质宜采用疏松,富含腐殖质、肥沃,成微酸性的土壤(PH=5~6.5之间)。
  • 关于桂花盆景的栽培技巧
    桂花盆景栽培技术:桂花性喜温暖,湿润。桂花栽培平均气温14~28℃,7月平均气温24~28℃,1月平均气温0℃以上,能耐最低气温-13℃,最适生长气温是15~28℃。湿度对桂花生长发育极为重要,要求年平均湿度75%~85%,年降水量1000毫米左右,特别是幼龄期和成年树开花时需要水分较多,若遇到干旱会影响开花,强日照和荫蔽对其生长不利,一般要求每天6~8小时光照。桂花盆景取材与培育措施人工繁殖:桂花可用播种、扦插、嫁接、压条等法繁殖。通常以扦插、嫁接为主,播种法很少采用。扦插法在梅雨季节用当年生长的嫩枝扦插,成活率高。插条宜从品种优良,植株健壮,可以10年生左右的桂花上剪取,长度8~10厘米,粗度0.3~0.5厘米,打去顶梢,保留2叶片。插前用萘乙酸100ppm溶液浸泡数小时处理,插入沙质壤土的瓦盆中或苗床上,深度1B2~2B3,不宜过深,过深则通气不良,易烂根。插后用手指将土压实,浇透水,并及时遮荫,保持一定湿度,常喷叶面水,土壤中水分不宜过多。约60天后,即可生根。生根后,可早晚透光,秋后增加光照时间,以促进生长,次年春季即可
  • 如何预防果树盆景冻害和抽条
    我国地域辽阔,自然条件复杂,各地均有特殊的灾害,时常给果树盆景的生产企业带来难以弥补的损失。因此,摸清当地自然灾害的发生规律,采取积极有效的防御措施,是保证果树盆景产量、质量和获取*效益的重要途径。 冻害冻害是北方落叶果树盆景生产中最常见的灾害,是果树盆景越冬期间气温或地温低于盆树某器官或某部位所能忍受的温度下限值,引起冷冻伤害或死亡的现象。
  • 如何加固苏州假山塑石骨架?
    在景区公园、特色餐厅及生态园中经常可以见到人造景观。对于比较常见的苏州假山塑石骨架如何加固?今天就为大家介绍一下吧。 如何加固苏州假山塑石骨架?
  • 成都塑石假山一般都用哪些材质呢?
    塑石假山作为一种新型的假山造景方式,弥补了传统假山的不足,更加丰富了园林景观,增添了现在人们生活的情趣,符合现代园林景观发展的迫切需求。 成都塑石假山一般都用哪些材质呢? <
  • 塑石假山的风水说法和摆放
    在任何东西之间都会有一种“风水”的说法,它从意义上来讲有一定的吉兆、风水不是一成不变的,地有地运,房有房运、人有人运、按玄空风水理论、风水受星球变化的影响每时每刻都在发生着变化,每年的吉位在变、甚至每月都在变,风水这种变化和不同的人发生着不同的变化,那我们生活当中也会有一些东西牵扯着“风水”比如目前在我们身边出现的越来越多的塑石假山,园林艺术,今天跟大家透漏一下在园林中假山的风水秘密。 1、在园林风水中,带水池的塑石假山制作除了注意摆放位置外,还要注意塑石假山和水泥的比例,在现代园林风水中,对于塑石假山水池是以砂论还是以水论存在很多争议,多数的风水师认为,塑石假山明显大于水池,就以砂论,塑石假山制作小于水池就以水论。 2、塑石假山制作要错落有致。塑石假山总体的垂直方向和水平方向都要有所错落,不宜过于零碎,最好是大伸大缩,注意总体效果。塑石假山制作错落得宜,不仅美观,而且提高塑石假山山体的视觉稳定程度。 3、别墅园林设计中塑石假山制作一般建于池侧,其高度不
  • 假山流水和假山喷泉的功用
     1、消除压力与焦虑
  • 果树盆栽与盆景上盆前准备
    配制营养土  土壤是果树生长发育的基础,其在生长、结果过程中需要从土壤中吸收大量水分和营养物质。由于盆栽果树是在有限的盆内土壤中完成开花结果、生长发育等一系列生理活动。因此,盆土应具备土壤肥沃、疏松、排水、透气性能良好以及较强的保水保肥能力等特殊条件。但任何一种土壤均不具备上述条件,必须通过人工进行调配混合才能达到其要求。通常将这种盆栽用土称为营养土。
  • 果树盆栽与盆景矮化措施
    果树盆栽与盆景是将大田果树栽植到盆钵中,并将果园摆放到室内、阳台或庭院观赏。因此,在盆栽果树生产中,为了有效抑制枝条生长、促进树体矮化、保持健壮树势和优良树形,并达到“缩龙成寸”的艺术效果,常采用以下措施来抑制地上部分的旺盛生长。
  • 如何才能养好黄金树盆景?
    一、精细播种 在当地一般于4、5月播种。苗床宽1.2米、长12至15 米,每床施腐熟的农家肥30至40公斤+腐熟饼肥2至3公斤+呋喃丹0.1 至0.15公斤,耕翻耙匀作畦。播前苗床应浇一次透水,每平方米均匀撒种50至60粒。然后盖过筛的细土2至3厘米,稍压后盖一层较薄的干草,增温增湿促齐苗。
盆景假山
盆景假山专题,为您提供盆景假山相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与盆景假山 相关的专业交流讨论,更多盆景假山相关内容请访问
盆景 假山
盆景假山制作
