13CrMoSi5-5力学性能:交货状态 厚度 拉伸试验 冲击试验
偶自己收集的一点材质,大家挑喜欢的下吧:)
渲染还是与材质分不开,找到了一些材质参数供大家参考:金属 颜色 色彩亮度 漫射 镜面 光泽度 反射 凹凸 (%) 铝箔 180.180.180 有 32 90 中 65 8 铝箔(钝) 180.180.180 有 50 45 低 35 15 铝 220.223.227 有 35 25 低 40 15 磨亮的铝 220.223.227 有 35 65 中 50 12 黄铜 191.173.111 有 40 40 中 40 20 磨亮的黄铜 191.173.111 有 40 65 中 50 10 镀铬合金 150.150.150 无 40 40 低 25 35 镀铬合金2 220.230.240 有 25 30 低 50 20 镀铬铝 220.230.240 有 15 60 中 65 10 镀铬塑胶 220.230.240 有 15 60 低 50 10 镀铬钢 220.230.240 有 15 60 中 70 5 纯铬 220.230.240 有
收藏不感独享,和兄弟们一起 !!!希望喜欢
3D经常需要一些材质贴图,特别是木材的,所以为大家分享一些常用木材的贴图.抛砖引玉,希望有的朋友继续贴上来!1)花梨木
我公司建造的高层商务楼 高度是100米设计院设计的时候 把消防栓采用无缝钢管,而喷淋系统采用镀锌管。我觉得100米的建筑 虽然用无缝钢管便宜 但是防腐不好做啊还有设计也么说明无缝钢管采用哪个避厚 这个怎么定综合考虑来说 无缝钢管 虽然价格便宜 但是比重大 防腐需要以部分费用 无缝钢管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 镀锌管虽然价格贵一点 但是比重小 不需要什么防腐 镀锌管一般丝扣或者卡箍总体算下来 两者价差基本持平 请大家建议 用无缝钢管实惠 还是用 镀锌管实惠
预先取之,必先予之。[ 本帖最后由 daidaohouwei 于 2010-2-7 09:03 编辑 ]
xsteel软件中如何修改混凝土的材质属性呢?
vray-for-sketchup材质篇
市政排水工程中,当遇到特定条件管顶覆土不能满足要求时一般会选用混凝土管进行满包加固处理(如雨水连接管);塑料管会采用外加钢套管进行加固处理。那么求教下 球墨铸铁管当采用T型接口时是否可采用混凝土满包加固处理呢?
关于消防(含喷淋系统,设置泵房)管道,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料给水管或者钢网复合塑料管(假设该塑料管工作压力满足要求)?我知道室内是不可以。2/消防管道的工作压力是如何确定出来的?3/比如消防管的工作压力为1.2MPa,试验压力则加0.4=1.6MPa,请问,如果采用塑料管或者别的管材,管材的工作压力必须大于多少?
比较酷!各种材质参考参数! 过程金属的属性金属 颜色RGB 色彩亮度 光亮度 慢射 镜面 光泽度 反射 BMP(分形噪声)单位:英寸 凹凸% 铝箔 180,180,180 有 0 32 90 中 65 .0002,.00002,.0002 8 铝箔(钝) 180,180,180 有 0 50 45 低 35 .0002,.00002,.0002 15 铝 220,223,227 有 0 35 25 低 40 .0002,.00002,.0002 15 磨亮的铝 220,223,227 有 0 35 65 中 50 .0002,.00002,.0002 12 黄铜 191,173,111 有 0 40 40 中 40 .0002,.00002,.0002 20 磨亮的黄铜 191,173,111 有 0 40 65 中 50 .0002,.00002,.0002 10 镀铬合金 150,150,150 无 0 40 40 低 25
觉得的好的帮忙顶下!!!!
一直从事结构专业的工作。但对3DMAX有着很大的兴趣。当作工作之余的一种放松。一种自学的乐趣看了很多的教程都没有具体说到3D外部资源的应用。。。比如:材资。灯光等等。。。下的一些材质总是不知道怎么用在实际中或许这是一个简单的问题,真诚向大家请教。你的回答是我续继学习的动力。在此感谢谢网易建筑感谢谢大家。工作之余这里是我最大的乐园
现要开发一款球泡灯,灯罩打算用乳白色PC想请教各位前辈,乳白色PC是不是用透明PC料在注塑时里面加白色的色粉还是直接在供应商那里买白色的PC料.请前辈们赐教谢谢!!
现在建筑水管五花八门,给水有钢管,塑料管,钢塑复合管,铜钢复合管等等,排水有铸铁管,塑料管,立管还有螺旋消音管等,那么这些管互相连接的时候,怎么处理,有人总结过吗,请教了!!!!
我贴的镜子就是不能反射到外面的事物在里面去不知道那里做错了 我是用的中文版的3Dmax 7那位大虾们能指教一下小第吗?谢谢了哈.
我们常用的风口不外乎以下几种材质:铝合金,木质,ABS,钢质,请各位行家分析一下各有什么优缺点,比如从价格,传热性能,耐久性几个角度分析
现在市场上的管材种类越来越多,我们设计院的设计采暖系统,以前用的都是镀锌钢管,但有人反映钢管施工太困难,而且寿命也不长,建议用塑料管,可是塑料管的温度是有限制的!设计院和施工对还有用过各种管材的朋友们都发表发表自己的看法吧!能不能讨论出一个既经济又合理的方案来!
