空调系统的运行维护与维修
通风空调系统的测试、调整和运行维护
来源:制冷百科 如有侵权,请联系删除 一、空调系统工作原理 在蒸汽压缩制冷系统中,压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器是必不可少的四大件。
空调系统出现的常见问题及其解答问题1空调系统在什么样条件下开启解答:并不是在所有状况下空调系统都会工作,空调的制冷系统工作必须同时满足以下三个条件:1.发动机处于运转状态。2.环境温度要高于5摄氏度(注意这里的温度指的是进风口处的温度)。3.鼓风机的开关要置于一个挡位上,不能关闭。问题2车内空气循环系统有什么作用解答:当空调处于车内空气循环时,车外的空气就不能进入车内,这样可防止车外空气进入车内,如通过隧道或车流密集的路段时可启用车内循环系统。另外如果想快速加热或冷却车内空气,也可启用车内循环系统。注意:1.不要让车内循环系统长时间运行,如运行时间过长,会因车外新鲜空气不能进入车内,而使得风窗上凝结雾气,影响视线。2.不要在车内吸烟,否则系统从车内吸入的烟雾将沉积在空调蒸发器上,空调装置工作时会由此产生持久不散的异味。这种情况下,只能更换蒸发器才可解决问题,既耗时又耗费用。问题3如何缩短空调工作时间解答:在制冷过程中,压缩机消耗发动机动力,会加大油耗。
一、精密空调的结构及工作原理精密空调主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量重新蒸发成气态制冷剂,然后又送回到压缩机,重复前面的过程。二、计算机机房中选用精密专用空调的原因1、温度、湿度控制对计算机机房的重要性在计算机机房中的设备是由大量的微电子、精密机械设备等组成,而这些设备使用了大量的易受温度、湿度影响的电子元器件、机械构件及材料。温度对计算机机房设备的电子元器件、绝缘材料以及记录介质都有较大的影响;如对半导体元器件而言,室温在规定范围内每增加10℃,其可靠性就会降低约25%;而对电容器,温度每增加10℃,其
知识点:空调耗能
详细介绍了暖通空调系统的节能措施、节能原则、节能途径和方法,以引起人们对暖通空调系统节能的重视,充分发挥暖通空调系统的经济性、节能性、安全性、舒适性。
暖通空调运行维护与设计施工验收标准part1
论文简介:2011-学习资料大全:暖通空调系统设计手册.doc 投稿网友:wsn123456789 上传时间: 2013-07-31
我是一个十分热爱学习的人,我很想学习暖通空调这个专业,我在做我的本职工作(供配电)的同时,想学习暖通空调施工,但我还不清楚暖通空调的构成。比如说,像供配电系统的构成是这样的:变电站----开关房---高压配电房-----变压器房----低压配电房,写字楼或酒店的空调系统是咋样构成的呢?
如何维护保养中央空调系统,建议: 1、水冷式冷凝器铜管易受水质不佳之影响,产生结垢,每年至少必须清洗一次。 2、冷冻油的油质颜色变黑或有杂质,则宜立即换新。 3、压缩机马达每年须定期实施绝缘测试。 4、随时注意冷媒量是否正常,倘有不足,应即检漏后并充灌。 5、定期检查水泵轴承,并添注润滑油,水泵轴封处若有漏水的现象,应尽速修复;进出口压力表损坏时,应予以更换。 6、冷却水塔宜每月清洗一次。 7、随时检查冷却水塔水位、浮球开关及洒水头是否正常。 8、冷却水塔入风口之保护网如有脱落现象,应立即装上,以免冷却水大量散失及杂物掉入,影响散热效果。 9、小型冷风机及空调箱之过滤网应每月定期清洗,并每月检查传动皮带松紧度及控制系统是否正常。 10、电动机应定期保养(润滑加油),可减少电动机的摩擦损失。
复合玻纤风管 复合玻纤风管是由高容重的玻璃棉板为基材,外表面覆盖防潮贴面,内表面使用经特殊处理的玻纤布,专为民用和商用的暖通空调供回风系统而设计制造的。CLIMAVER neto可以快捷地制成直管、弯头、变径管、T型管等风管部件,从而组成完整的空气输送系统。在玻璃棉板边缘的双密度雌雄模口,可以提供强大的契合能力,保证高强度,保证高密度性。 该产品以优质的玻璃棉为基材,表面复合有OPP的贴面,并采用了独有的PE包
1.当室外温度在10℃以上时,空调系统每周至少开动一次,使制冷剂循环运行,各部分的防漏垫才会保持湿润而不会开裂,对防止制冷剂泄漏特别有效。冬季寒冷每隔两周也应启动一次,并工作数分钟,使空调系统各部件总成保持良好的工作状态,车外气温适宜不需空调制冷时,应当关闭空调系统。2.汽车停驶、发动机怠速运转时,使用空调不宜打开过久,防止制冷系统压力过度致使空调装置寿命降低或局部损伤。3.压缩机内润滑油数量如适量,并保持清洁,一般使用3个季度后,要进行更换制冷剂,数量不足必须添加补充。4.蒸发器、风扇以及各出油口的调节板和开关要定期除垢消尘,凝结器的散热叶片应经常用清水冲洗,除去上面的尘埃积垢,风档下部与机盖之间的进气栅格保持清洁,气流通畅,即无雪霜,冰和枝叶、杂物。5.若制冷效果不佳,则可能是压缩机压缩工作不良造成。检查时,关掉发动机检查压缩机皮带,调整张力或更换皮带,进一步检查电磁离合器,步骤为:起动发动机,请人接通驾驶室内的空调器开关,接通时工作正常时离合器一定跟着运转(只有离合器接通时,即空调开通,才能转动)。若
