  • 关于钢板对接焊缝的疑问
    教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?
  • 顶板后浇带---止水钢板
    顶板后浇带---止水钢板
    顶板后浇带止水钢板迎水面像上
  • 关于钢板收边的防锈问题
    现在铺装和园路经常用到钢板收边,不知道防锈问题具体是怎么解决的。用不锈钢的话貌似成本太高了,有大侠有实践经验的吗?求解!
  • 钢板止水与铜板止水哪个好?
    常见的金属止水材料包含了钢板止水以及铜板止水,那么钢板止水与铜板止水相比,哪种更好呢? 其实就止水材料而言,并无好坏之分,只有哪种材料更加适合。比如铜板止水是由紫铜制成,原材料成本较高,因此售价相对也比较高,如果是小型项目或者本身要求没那么高的时候,就不宜选用紫铜止水<
  • 关于止水钢板的规范问题
    关于止水钢板的焊接和搭接有这样的要求:止水钢板有个规定钢板之间的焊接要饱满且为双面焊 ,钢板搭接不小于20mm这个出自哪本规范,求大神告知,谢谢
  • 关于钢板、型钢、钢管的标识
    施工中像钢板、型钢、钢管这种材料进场,供应商提供的这些材料进场,如何才能辨别进场的材料和所提供质保书是一致的。这些材料上有无标识能证明材料的供应商单位或某些检测标志有无明确规定。否则供货商提供一些小厂的资料过来也无法识别的出。
  • 请各位帮忙!!(钢板防腐的问题)
    在一个工程的施工给水设计中(包括饮用水),用于各攀比筑物:沉砂池与配水池的集水槽以及折板反应池的折板均采用的是钢板。由于施工图中对钢板的防腐没做要求,请问一下同仁,这些钢板是否能用红丹防锈漆作底漆,表面涂调和漆?红丹是含铅量比较高的漆,是否全部要更换?
  • 请教镀锌钢板如何套用定额?
    上海93定额中9-5~9-8是咬口镀锌矩形钢板的定额子目,如果有段630*630的风管,按照通风施工规范GB50243-2002,应该采用0.6mm厚的镀锌钢板,但是它的周长是2520mm,按照定额是不是应该套用9-7周长<4000mm,厚度1.0mm这个定额??
  • 镀锌钢板的厚度允许偏差
    镀锌钢板验收的厚度偏差不知道大家是怎么处理的?我查了下武钢的普通风管用镀锌钢板1.0mm厚度的允许偏差为0.09mm,但不知道这个有没有国家统一的标准?大家给介绍下
  • 圆钢,钢板,pvc-u管的规格
    急求,请问16mm圆钢,4#角钢,8#槽钢多长,8mm 钢板,10mm,2mm,5mm钢板一块多长,多宽啊,还有PVC-U,ABS管一根多长,谢谢哦,如果还有别的管材长度也可以告诉我哦,谢谢
  • 千级用彩钢板吊顶可以吗?
    大家好,我现有一个大面积的千级无尘室在做设计,约1020平方米,方案是采用FFU+AHU的空调方式。其中吊顶原设计是采用龙骨吊顶(双层吊顶,因楼层高上一层顶是用彩钢板)。请问吊顶采用彩钢板吊顶可以不?因甲方要求采用省钱的方案,但就怕用彩钢板吊顶开的FFU口多了吊顶会不牢固。另一个问题就是受楼层高度的限制,夹层只能做到1.3米,是否会增加施工难度?望各位同行多多指点啦,谢谢!
  • 粘贴钢板的计算软件2008
    粘贴钢板的计算软件粘贴钢板的计算软件
  • 耐海水腐蚀钢板(10CrMoAl)
    耐海水腐蚀钢(10CrMoAl)10CrMoAl材料中的Al(铝),能与空气中的O(氧)化学反应生成Al2O3(三氧化二铝).从而行成保护膜,既防腐又耐腐。10CrMoAl中的Cr(铬),Mo(钼),离子在海水中能自动补充Cl(氯)离子对钢材点腐蚀形成的空隙,开成致密保护层,阻止点腐蚀向纵深发展。进而起到耐腐,使使用寿命加长。10CrMoAl材料,是沿海电厂,沿海油田,沿海天然气及石化厂输送水,油气及含海水介质的最理想的管路及加工件制作材料。我公司常年供应耐海水腐蚀用钢(10CrMoAl)规格:8*2000*8000、10*2000*8000、12*2000*8000、14*2000*8000、16*2000*8000、18*2000*8000、20*2000*8000。我公司常年有耐海水腐蚀钢现货2000多吨,其它规格可根据客户的要求定制,并配有专用的焊材。欢迎广大用户来人来电咨询。
  • 镀锌钢板的品牌现场如何检查?
    制作风管时,施工单位称采用的是武汉钢铁的铁批,质量保证材料都是武汉钢铁的,但是在铁皮的上面(一般规格为2米*1米0的)无任何武汉钢铁的标志,我想请教的是大家如何在现场检查,质量保证资料都可以做假的,如何避免?
  • 关于预制箱梁调平钢板的问题
    :handshake 预制箱梁时调平钢板外露高度搞错了,事后怎么解决。[ 本帖最后由 kpsamson 于 2010-12-25 15:50 编辑 ]
  • 止水钢板在转角处如何设置?
    外墙处水平施工缝止水钢板在转角位置,可否直接在转角处直接焊接?还是要转过来一段距离才可以?
  • 钢板天沟与彩板天沟的区别
    钢板的天沟一般我们都用3个厚的,彩板天沟没有做过,彩板天沟一般都是多少的呢?还有二者的区别是什么呢?彩板天沟不能用内天够吗,只能外挂吗?
  • 求问预埋钢板怎么校平整。
    求问预埋钢板怎么校平整。
    如图所示,我在地下室顶板混凝土中要埋很多预埋钢板,上千个把,怎么施工能保证他们的平整度呢?预埋钢板上面还要焊接钢管的柱脚
  • 钢结构施工的型钢及钢板
    1、材料采购:公司主要采购首钢、安钢、邯钢、宝钢的产品,并按ISO9001的规定选择合格供应商。 2、检验入库:根据入库单、材质单等资料认真核对质量证件、材料材质、尺寸规格、炉批号标记等是否与实物相符,并按炉批号标记存放在专用库,避免与其它产品用料混淆。当对钢材的质量有疑义时,应按国家现行有关规定抽样检验。 3、材料复验: a、Q235、Q345按照Q/VVTB14-89《焊接结构用厚钢板技术条件》进行复验。 化学成份要求:C、SI、Mn、P、S等元素含量。 力学成份要求试验项目:σs、σb、δs(%)、AKU(J)、aKU(J\c㎡)和0Cakv(J)。 试验取样按照GB2975-84《钢材力学及工艺性能试验取样法及成品化学差》执行。 化学成份分析按照GB222-84《钢的化学分析用试取样法及成品化学成份允许偏差》执行。 拉伸试验按照GB228-87《金属拉伸试验方法》执行。 弯曲试验
  • 关于穿墙套管固定钢板的问题
    穿墙套管固定钢板为了防止涡流损耗会开槽以切断磁回路,但是这个槽究竟该如何开呢?
铺地钢板
铺地钢板专题,为您提供铺地钢板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与铺地钢板 相关的专业交流讨论,更多铺地钢板相关内容请访问
相关热门专题
铺地方砖
移动空调制冷怎么样
