  • 防止地面砖空鼓的措施.doc
    防止地面砖空鼓的措施1、 基层必须认真清扫干净,并洒水充分湿润,湿润时间一般为24h,且无积水现象,以保证垫层与基层结合良好。2、 选好的面砖应用清水浸泡2h以上,泡至釉面砖吸足水分和不冒气泡为止,待表面晾干后方可使用,以保证其与砂浆有良好的粘贴。3、 在湿润的基层上刷素水泥浆、素水泥浆应搅拌均匀,涂刷均匀。严禁用撒干水泥面后再洒水扫浆的作法,因为使用这种方法水泥拌合不均匀,不能控制水灰比,会影响粘结效果。4、 用1:2干硬性水泥砂浆做垫层时,应与刷素水泥浆一起随刷随铺,并用木抹子搓平,厚度均匀一致,其厚度为15mm,砂浆不宜一次铺得过厚,以防面砖放上后,砂浆底部不易压实,引起局部空鼓。5、 试铺面砖过程中,如发现垫层厚薄不一或有不平处,应揭开面砖,添加或去掉多余的砂浆,再用橡皮锤敲实面砖,使面砖表面低于设计标高5mm左右。6、 揭开干铺的面砖,将其背面均匀抹一层用强度等级32.5普通硅酸盐水泥配制的砂浆,厚度为5mm左右。抹浆时,面砖中心部略厚于四周,边缘的水泥砂浆应抹成约10mm宽的坡面。7、 将抹浆后的面砖平放
  • [转贴]防止地面砖空鼓的措施
    1、基层必须认真清扫干净,并洒水充分湿润,湿润时间一般为24h,且无积水现象,以保证垫层与基层结合良好。2、选好的面砖应用清水浸泡2h以上,泡至釉面砖吸足水分和不冒气泡为止,待表面晾干后方可使用,以保证其与砂浆有良好的粘贴。3、 在湿润的基层上刷素水泥浆、素水泥浆应搅拌均匀,涂刷均匀。严禁用撒干水泥面后再洒水扫浆的作法,因为使用这种方法水泥拌合不均匀,不能控制水灰比,会影响粘结效果。4、用1:2干硬性水泥砂浆做垫层时,应与刷素水泥浆一起随刷随铺,并用木抹子搓平,厚度均匀一致,其厚度为15mm,砂浆不宜一次铺得过厚,以防面砖放上后,砂浆底部不易压实,引起局部空鼓。5、试铺面砖过程中,如发现垫层厚薄不一或有不平处,应揭开面砖,添加或去掉多余的砂浆,再用橡皮锤敲实面砖,使面砖表面低于设计标高5mm左右。6、揭开干铺的面砖,将其背面均匀抹一层用强度等级32.5普通硅酸盐水泥配制的砂浆,厚度为5mm左右。抹浆时,面砖中心部略厚于四周,边缘的水泥砂浆应抹成约10mm宽的坡面.7、将抹浆后的面砖平放于
  • 地面砖空鼓需要注意的几个问题
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-4-23 23:46 编辑 1、基层必须认真清扫干净,并洒水充分湿润,湿润时间一般为24h,且无积水现象,以保证垫层与基层结合良好。 2、选好的面砖应用清水浸泡2h以上,泡至釉面砖吸足水分和不冒气泡为止,待表面晾干后方可使用,以保证其与砂浆有良好的粘贴。 3、 在湿润的基层上刷素水泥浆、素水泥浆应搅拌均匀,涂刷均匀。严禁用撒干水泥面后再洒水扫浆的作法,因为使用这种方法水泥拌合不均匀,不能控制水灰比,会影响粘结效果。 4、用1:2干硬性水泥砂浆做垫层时,应与刷素水泥浆一起随刷随铺,并用木抹子搓平,厚度均匀一致,其厚度为15mm,砂浆不宜一次铺得过厚,以防面砖放上后,砂浆底部不易压实,引起局部空鼓。 5、试铺面砖过程中,如发现垫层厚薄不一或有不平处,应揭开面砖,添加或去掉多余的砂浆,再用橡皮锤敲实面砖,使面砖表面低于设计标高5mm左右。 6、揭开干铺的
  • 关于铺地面瓷砖工艺以及砂浆精作用的探讨
    关于铺地面瓷砖工艺以及砂浆精作用的探讨
    请问,铺地砖到底是否要背刮纯水泥浆或其它粘结剂?我找了许多标准图集,铺地面瓷砖或石材做法都是干硬性水泥砂浆结合层面洒水泥粉,上面直接就是地砖或石材了,再加干水泥擦缝,都没说要背刮水泥浆。而墙面砖做法,标准图集中则会注明有粘结层。难道是一直以来,我所见到的地面瓷砖铺贴,都画蛇添足的加了层水泥浆?另外还有个问题,一般建筑设计中,普通抹灰采用的都是水泥石灰膏砂浆,可近年来,几乎都没有用石灰膏了,都是加砂浆“精”甚至砂浆“王”。可找不到相关的规范,施工手册中也没有相关内容。前几天看到一篇文章,说是砂浆精只能算是外加剂,不能取代石灰膏。不知大家有何看法?
  • 小区铺地-绝对原创资料
    小区铺地-绝对原创资料
    原创资料,愿和大家分享
  • 地面的干铺、湿贴一般在什么时候用啊?
    :hug: 水泥砂浆的配比应用,地面的干铺、湿贴一般在什么时候用啊?石板,地砖、卵石地面对水泥的砂浆的配比分别有什么要求呢?:time: 麻烦高手细说一二,,,不胜感激!
  • 装修时地板不铺地上,铺哪?
    装修时地板不铺地上,铺哪?
    如果问你地板是用来干嘛的你是不是要一个白眼翻过来“当然用来铺地面啊!”然而当下家装的新趋势竟然是让地板上墙!那效果究竟如何呢? 复古做旧风格的地板,铺装在阁楼天花板上,给人一种小木屋的既视感。或者用这样的地板拼
  • 求助:关于地面铺贴面层的问题
    请教:在装饰工程中,地面铺贴花岗石等石材,是否存在找平层之说,也就是说,其结构层应该是垫层--20厚水泥砂浆找平层--结合层粘贴面层;还是垫层--结合层粘贴面层.有知道的大哥给个说法,能给出根据的更好,小弟在此谢谢啦!!!!!!
  • 请教前辈们,古代铺地的问题。
    请教论坛的各位前辈1. 苏州园林铺地所用的砖是什么材料做的?2. 这些砖都以灰色为主,是什么原因呢?(工艺极限?文化氛围?)3. 现在是不是不允许再使用这种材料做的砖了?
  • 地面铺贴石材的施工方法
    1、 有关规定(1) 地面与楼面各层所用的材料,拌合制品的种类、规格、配合比、标号等,应根据设计要求选用并应符合国家和建设部颁发的有关现行标准和规范的规定,如对其质量发生怀疑时,应进行抽检,各层所用的拌合料的配合比,应由试验确定。(2) 地面与楼面各层的厚度应符合设计要求。(3) 位于暗管等上面的地面与楼面工程,应在该项工程完工经检查合格并接验收后方可施工。(4) 各层地面和楼面工程,应在有可能损坏其下一层的其他工程完工后进行。(5) 地面与楼面工程施工时,掺有水泥的拌合料铺设面层,找平层,结合层和垫层时,应保持至其强度不小于设计要求的50%。(6) 基层必须坚实、清洁,做底层前,必须提前一天用清水洗擦净基层,过凹陷部分事先用相同标号水泥砂浆分层抹压找平。(7) 水泥宜采用425号普硅,砂采用中粗砂。(8) 施工前应在四周墙身弹好±0.5m水平墨线,各开间中必十字线及品种分隔线,注意与廊线的吻合,门柜和楼面预埋水电管线应施工完毕并检查合格。(9) 铺贴前应先刷水泥浆,随刷随铺砂浆,砂浆表面洒水,再
  • 家里铺地暖用哪种地板好?
    出于对舒适健康生活的需求,地暖已经成为当前众多家庭首选的采暖方案;尤其是在潮湿阴冷的南方,没有北方那样的大面积集中供暖,用空调采暖又极易引起室内干燥,所以越来越多的用户趋向于选择地暖来度过寒冬。地暖用什么地板,是实木地板好还是复合地板好?许多准备安装地暖的用户都有这样的困惑,本文就为大家来分析一下。 地暖地板的初投资比较--实木地板均价比复合地板偏高 根据所用的木材的不同,实木地板价格差异很大。目前,大多数的上班族一般选择300元左右的实木地板,高端住宅一般选择茚茄木这种稳定性相对较好的。复合地板由于是在高温下压制而成,所以稳定性非常好,除此之外,实木复合地板的价格也相对经济实惠,中档装修一般在200元左右,比实木地板价格便宜很多。 地暖地板的舒适度、稳定性比较--实木地板和复合地板二者感觉都很舒适,不过实木地板容易变形 实木地板脚感舒适,并且有良好的保温、隔热等功能,不过由于是天然木材,实木地板不仅在湿度变化较大的地方不宜使用,而且在温度变化
  • 园林铺地及园路的施工技术
    园林铺地及园路的施工技术
     根据园林铺地及园路面层铺装材料的不同,可以分为混凝土园路、花岗石园路、碎拼花岗石园路、水泥面砖园路、小青砖园路、鹅卵石园路、等有些园路由各种不同的材料混合铺装,组成了五光十色的图案,这种园路的铺装技术要求高,施工难度也较大。下面介绍几种常用的块料面层的铺装方法。   1 花岗石园路的铺装方法及施工要点   园路铺装前,应按施工图纸的要求选用花岗石的外形尺寸,少量的不规则的花岗石应在现场进行切割加工。先将有缺边掉角、裂纹和局部污染变色的花岗石挑选出来,完好的进行套方检查,规格尺寸如有偏差,应磨边修正。有些园路的面
  • 大规格瓷砖,上墙铺地都好看!
    陶瓷领域产品更新迭代的速度之快,十分令人觉得赞叹,另外,这也是陶瓷领域的最奇特之处,这是因为迅速的产品迭代能够给陶瓷领域产生更多的新鲜血液、史无前例的动力,而这些全是促进陶瓷领域不断地往前推进的强大引擎。 殊不知,全部陶瓷领域基本上已经逐渐开始流行更为修长的尺寸规格瓷砖产品了,大规格也必定会变成热款瓷砖尺寸,大尺寸规格产品在整个区域铺贴运用实际效果会显得更为有档次、有品味。 大尺寸规格瓷砖的独到之处? ①大规格尺寸,产品表面的颜色、纹路印花展现更为丰富多彩且饱满,另外,产品在总体运用过后能够展现多个版面实际效果,能够让全部装饰区域更为惊艳、大气。 ②相比方形规格规格瓷砖,尺寸规格修长的瓷砖产品更加易于运送,为后期瓷砖铺贴装修施工、运送带来了十分有利的条件。 ③大规格,能够大大减少瓷砖与瓷砖间隙线条的数量,另总体的铺贴运用区域延展效果更加好看。 ④更为有利于后期加工,大尺寸规格瓷砖在后期运用这方面能够采用于各种各样深加工、切割造型等。 ⑤大尺寸规格瓷砖产品,在家居这方面也可作为一类新型材料被广泛性的采用,类似于能够运用在餐台、桌面、炤台等表面,其自身产品低吸水率、耐污强且表面耐度提
  • 效果好的铺地材料-烧结砖
    效果好的铺地材料-烧结砖
    不是广告,就是推荐一种好材料,有意向可以上我空间q:38288767看看
  • 几十种常见地面铺贴样式
    几十种常见地面铺贴样式
    做硬质景观常用的铺贴设计,需要的请下载。
  • 景观铺地的材料中白色的石材有哪些
    现在需要白色的石材做铺地材料,市场上找了个遍也没有纯白的花岗岩,白麻也是有黑点的,剩下的就是汉白玉了,可是汉白玉也不能做烧面啊,各位有用过白色的花岗岩吗?
  • 地暖铺设流程-怎样正确的铺地暖
    水地暖作为一种新兴的家庭采暖方式,已经开始在家庭中得到普及,但是由于需要采取全隐蔽安装,对安装的技术要求也特别的高,一旦出现安装不当,不仅会影响到地暖的后期使用效果,还有可能会砸墙挖地的进行维修。下面小舒就用图片详细介绍地暖铺设流程,看看怎样正确的铺地暖。:lol:lol 地暖铺设流程-平整地面 地暖正式开始铺设之前,要先将室内的地面清理干净,保证地面的平整,排除地面的凹凸和杂物。然后,需要对整个家进行实地的考察,确定壁挂炉以及分集水器的安装位置。 地暖铺设流程-安装主水管 地暖主水管必须使用热水管,可使用PP-R或者铝塑管,严格安装设计图纸走管,安装平直整齐。
  • 板岩铺地和绿色景观构筑实景图
    板岩铺地和绿色景观构筑实景图
    风景干预指导是清理所有非相干成年堆积的附属物。因此,主要的工作是对树木的整理并使其成形,以取得更好的视觉感受。这个指导计划注重构图和形式,以及户外家具设施的设计。在地形丰富的区域,采用线性墙壁和小步石加以修饰。最后,建筑的装饰外环境与室外花园连接,宽大的窗户形成开放空间,直接与外界相连。
铺地面砖
铺地面砖专题,为您提供铺地面砖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与铺地面砖 相关的专业交流讨论,更多铺地面砖相关内容请访问
