有人说:工频泵+变频泵供水,那是扯淡。同种型号的泵,工频运转时,流量大扬程高;变频运转时,流量随转速成比例的减小,扬程却呈平方的降低。往同一条管道里供水,变频泵根本无法输出水流。这是真的吗?在工作中也发现:同时运转时,工频泵的工作电流往往大于它的额定电流。不知此现象是否与上述说法有关?敬请高人指点。
请问大家,如果一个消防水池储存了室外消防用水量,那么这个消防消防泵是怎么工作的,室内泵有压力开关来实现自动启动,那么室外泵是否也靠压力开关来启动?是不是也得有一根消火栓稳压泵接到室外消防环管上?
变频器是一种静止的频率变换器,可将电网电源的50Hz频率交流电变成
变频器工作原理变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、再次整流(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成的。1. 电机的旋转速度为什么能够自由地改变? *1: r/min 电机旋转速度单位:每分钟旋转次数,也可表示为rpm. 例如:2极电机 50Hz 3000 [r/min] 4极电机 50Hz 1500 [r/min] 结论:电机的旋转速度同频率成比例 本文中所指的电机为感应式交流电机,在工业中所使用的大部分电机均为此类型电机。感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地确决于电机的极数和频率。由电机的工作原理决定电机的极数是固定不变的。由于该极数值不是一个连续的数值(为2的倍数,例如极数为2,4,6),所以一般不适和通过改变该值来调整电机的速度。 另外,频率能够在电机的外面调节后再供给电机,这样电机的旋转速度就可以被自由的控制。 因此,以控制频率为目的
在系统处于稳定状态下,由于气压罐内水排出带走一部分气体,罐内压力降低,当降低到一定压力时,压力传感器发出信号,通过电控箱开启电磁阀,排出罐内的水,当水位降到下限时,电磁阀关闭,液位传感器发出信号,控制补水泵开始工作,给气压罐补水补气。 当水位达到上限时,实水泵停止,但罐体内压力未达到所定的最高工作压力时,电磁阀开启,罐体排水。当水位达到下限时,补水泵再次启动,这样循环多次,直到罐内压力、水位都达到所规定的位置时补水泵停止,保证罐内随时保持额定工作压力和额定水位。 1、全自动气压供水消防设备:当发生火灾打开消防栓时,立即喷出消防充实水柱,同时气压罐内储备的消防用水(10分钟)借助气体压力送入消防管网,满足十分钟消防流量和压力。 2、全自动应急供水消防设备:当发生火灾打开消防栓时,立即喷出消防充实水柱,同时电接点压力表发出信号,启动消防泵,供给所
YBP变频器的功率单元为模块化设计,可以从机架上抽出,移动和更换,所有功率单元是完全一致的,如果某一单元由于故障而不能正常工作,可以在允许设备退出的时间用备用单元将其替换。即:在变频停机高压切断的情况下,拔掉故障单元的四根光纤;用扳手卸下故障单元的R、S、T、U、V五根连线,拆下故障单元与轨道的固定螺丝,将故障单元轻轻拿下,按拆卸相反的顺序将备用单元装上并接好即可。更换一个单元的时间只需5分钟,更换单元不须工具。逆变器侧采用高开关频率的IGBT器件,保证良好的输出波形。 输
知识点:变频器
当空调开始工作时, 空调总是要产生大量的冷凝水。空气中湿度越大, 冷凝水产生的量也就越大. 随着现代建筑事业的发展, 人们对房屋的设计要求越来越高, 这一问题在天花嵌顶空调机上变得越来越突出,建筑设计中空调冷凝水提升排放的需求日趋重要。 当空调开始工作时, 空调总是要产生大量的冷凝水。空气中湿度越大, 冷凝水产生的量也就越大. 随着现代建筑事业的发展, 人们对房屋的设计要求越来越高, 这一问题在天花嵌顶空调机上变得越来越突出,建筑设计中空调冷凝水提升排放的需求日趋重要。 在空调冷凝水排水方面具有多年丰富经验的上海哥勃特商贸有限公司(021-68920489)主营欧美国家的空调冷凝水控制装置的代理销售和技术咨询, 拥有服务诸多空调客户的专业经验, 提供的空调冷凝水提升排放产品, 解决了以上诸多困扰。 这一系统包括水位检测控制及泵体两部分. 水位检测部分装在积水盘中。当水面上升到一定位置, 检测部分发出信号给控制电路, 自动控制水泵排水。 万一冷凝水在积水盘中处于危险高位, 水位检测控制系统可立即切断空调电源, 停止工作. 等正常时又可自动恢复。
变频调速恒压供水工作原理
变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆成交流电。对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。变频调速是通过改变电机定子绕组供电的频率来达到调速的目的。 变频技术是应交流电机无级调速的需要而诞生的。20世纪60年代以后,电力电子器件经历了SCR(晶闸管)、GTO(门极可关断晶闸管)、BJT(双极型功率晶体管)、MOSFET(金属氧化物场效应管)、SIT(静电感应晶体管)、SITH(静电感应晶闸管)、MGT(MOS控制晶体管)、MCT(MOS控制晶闸管)、IGBT(绝缘栅双极型晶体管)、HVIGBT(耐高压绝缘栅双极型晶闸管)的发展过程,器件的更新促进了电力电子变换技术的不断发展。20世纪70年代开始,脉宽调制变压变频(PWM-VVVF)调速研究引起了人们的高度重视。20世纪80年代,作为变频技术核心的PWM模式优化问题吸引着人们的
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。我们现在使用的变频器主要采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器的电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成。整流部分为三相桥式不可控整流器,逆变部分为IGBT三相桥式逆变器,且输出为PWM波形,中间直流环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率。变频器选型:变频器选型时要确定以下几点:1) 采用变频的目的;恒压控制或恒流控制等。2) 变频器的负载类型;如叶片泵或容积泵等,特别注意负载的性能曲线,性能曲线决定了应用时的方式方法。3) 变频器与负载的匹配问题;I.电压匹配;变频器的额定电压与负载的额定电压相符。II. 电流匹配;普通的离心泵,变频器的额定电流与
一、设备组成:变频恒压供水设备主要由水泵机组、测压稳压罐、压力传感器、变频控制柜等组成,能始终维持压力表压力(即用户管网水压)等于用户设定值。可用于一般生活或生产供水。供水系统组成方式有:1、变频供水设备与市政管网并网恒压供水,在供水压力可满足需要时,自动停运全部水泵。否则,恒压供水设备起动,增大压力满足用水要求。2、附加小泵或气压罐,为完全消除小流量或零流量供水电耗,可增加辅助小泵或辅助气压罐,当供水压力低时,自动停运主泵,使小泵或气压罐运行。二、变频供水设备特点:1、无负压系统与市政管网直联取水加压运行不会造成市政自来水管网负压。2、置压通过调节许可压力控制阀可设置市政自来水管网许可吸水压力。3、借压(或叠压)超过许可吸水压力和流量时可在自来水管网压力基础上增压。与从普通蓄水池吸水相比运行时可减少
以这种常见的交-直-交型变频器为例,简要说明一下变频器的工作原理。交-直-交型变频器的工作原理是借助微电子器件、电力电子器件和控制技术,先将工频电源经过二极管整流成直流电,再由电力电子器件把直流电逆变为频率可调的交流电源。其工作原理如下图所示。
知识点:变频压缩机
变频器工作原理|变频器原理图下载:地址:http://www.eeuse.com/Soft/shejitu/169.html可以下载
