一、自来水能否直饮 符合标准的自来水应该回答可以直饮。如作为制订国家水质标准的基础,国际上最权威的世界卫生组织《饮用水水质指针》,它的原文是《Guidelinesfordrinking-waterquality》,drinking-water就是指饮的水。在该《准则》的导言中就说明,“《饮用水水质准则》水质的定义是,这种水可适合人类生活各方面的用途,并符合个人卫生要求。但在特殊情况下,如肾透析则需要更高品质的水。”我国《饮用水卫生标准》及卫生部颁发的《饮用水卫生规范》,在英文均译为drinking-water,而且在《饮用水卫生规范》的定义里,就明确“生活饮用水,由集中式供水单位直接供给居民作为饮水和生活用水,该水的水质必须确保居民终生饮用安全。”《准则》、《标准》和《规范》都已明确说明可用于饮水,所以我们应作“可以直饮”的回答。 但是作为给水工作和上级领导在向广大用户宣传或引导直饮前,宜分析直饮的风险。在制订水质标准时,对有毒有害物质,一般掌握人每天喝2L水,终生(指70年)无察觉性疾病。对致癌物质则掌握饮用70年每10万
自来水经过水处理长的处理,经过重重管道,偶尔会残留一些味道。这件事让网友们不禁发问:“自来水有异味怎么办呢?”我们生活中如何过滤自来水呢?<
各位大虾,在下不才。 请问,如果在公司供水管道上有人私自搭接,没有过表计费。口径为25的,用了将一月,该如果收取罚款,该如何计算???
由于自来水的硬度太大(660),想将管路中的水分出4/5进行软化,然后再与另外1/5的水合流后进行后序处理。请问用什么办法好?
昨天在济南开了个关于水价听证会,市民对于自来水的涨价问题的反映没有权贵们想象的那样的激烈。就是要求自来水的服务质量和水的质量要上来,在全国是不是也是这样的情况呀?
紧急请教:现有一工程,给水是甲方自己的水(甲方是把水卖给自来水公司,自来水公司经过处理,输送到市政管网)。现在是甲方想用自己的水自己处理一下再用,求助处理方式。什么工艺?只经过消毒可以吗?请大侠指教啊,谢谢
管1寸日风管,长度220米左右,3个用水点,6分水龙头,最后的用水点到用水高峰几乎没什么水,晚上就有。如何选水泵的流量和扬程
自来水臭氧处理报价方案自来水臭氧应用概述随着人们生活水平的提高,市民对饮用水质量的要求相应提高。国家已颁布新的《生活饮用水卫生规范》,因此针对日益恶化的原水水质,采用新颖的预处理工艺、臭氧活性炭深度处理工艺,是改善出厂水水质的必要手段。 通过技术经济比较,生物接触氧化工艺比较适合源水的水质特点,生物接触氧化池容易与水厂现有构筑物连接,且投资和运行费用较省。臭氧活性碳工艺具有去除氨氮和有机物效果好、容积负荷高、耐冲击负荷、出水水质好且稳定、动力消耗相对较低等优点。臭氧活性碳工艺在应用实践中,对停留时间曝气方式、填料品种、排泥和操作技术等工艺要素已有了大量的试验研究和较多的工程实例,取得了比较成熟的经验。设备特点1、发生室壳体均采用不锈钢经钨级惰性气体保护主熔透形式焊接而成,不生锈、耐腐蚀,并能有效防止冷却液(水)结垢。启达专家 180274679752、不锈钢外壳,易擦洗、卫生防腐、耐臭氧、美观耐擦洗、噪音低、产量稳定。3、用TDA放电体高压电极表面烧结搪瓷介电层,放电室整体采用全密封技术,运行可靠
超滤大型自来水项目案例
我想买个净水器,网上都说安装了净水器自来水就可以直接喝了,是真的吗? 为了您喝上一杯干净的水,其昌暖通几乎操碎了心。 净水器的原理是什么? 净水器的作用是深度处理自来水 常见的有四种主流的净化方式,后三种净化方式覆盖了100%的净水器,因此可以解释净水器的原理。 一、煮沸 煮沸是深度处理自来水的行之有效且经济节约的净化方式 煮沸有三个作用: 1、杀毒:消灭细菌和病毒。 2、减少消毒副产物:余氯。 3、降低水的硬度:水垢。 煮沸不能解决两个问题: 1、自来水里的重金属、有机污染物以及与日俱增的尚未定性的其他污染物。 2、生活用水,例如洗澡水里的余氯会通过鼻腔和皮肤被人体吸收。 因此,净水器的作用是解决煮沸不能解决的问题。 二、
今天在第十册经济技术卷第437页:(8)供水损失率:当地缺乏统计资料时,可按我国城市自来水公司近年来的平均损失率7.5%来计算.这个7.5%是含整个城市供水管网在内的供水损失率呢还是指水厂内部的损失率?要是整个管网的话7.5%似乎太低了点,和我所知道的和网上查的普通数据来看低多了,至少15%似乎更正常一点.而要是水厂内部的好像又太高了点,不知哪位可以帮忙解释一下.谢谢.
无负压供水设备是一种加压供水机组
一吨自来水可以生产多少纯水 纯水系统工艺:多介质过滤器+活性碳过滤器+2B3T+一级RO+再生混床+脱氧装置+TOC+二级抛光混床+0.1um过滤器+终端超滤 水质要求:电导率/电阻率>18.2M?·cm;温度25±0.5℃;压力0.25--0.45Mpa;颗粒(>0.05um)<100ug/L;
家里自来水总是特别多水垢,烧开的水里水垢结成雪花状特恶心,不知道喝了会不会得结石……有没有甚么办法,听说树脂可以除水垢,可是在家里怎么使用呢?树脂对人体有害吗?有没有人知道,或者有没有别的更简单安全的方法。
1、铺完地暖盘管,砂浆埋上找平,然后再热熔PPR自来水管和地暖的供回水管,完了再找平一层。地暖盘管一层,水管和地暖的供回水管一层。2、强电和弱电的管道是不是都在浇筑水泥前都预埋到钢筋里面了。我这样理解对吗?
我是自来水公司的,我们准备利用变频技术,通过压力或者是其它条件,对流量进行控制,达到节能的目的,我们早晚的压力要求,和平时是不同的,如果我利用变频技术,应该怎么选择电机和水泵呢,我需要了解什么知识呢?请指教,谢谢!
遇到这样一个项目,35吨/小时的反渗透,水源为自来水。以前作的项目还没有遇到这样的水源的,准备用常规的复合膜,比如BW30-400。预处理只采用多介质过滤器行吗?自来水的余氯不采取别的措施会不会造成膜的氧化?请有这方面工程经验的多发表意见。谢谢!
就目前中国的现状,自来水公司无法有效的解决供给市民的自来水被捂染的问题.需要市民自己在家庭安装小型的净水中心,首先解决厨房做饭用水和饮用水是最重要的.现在我公司生产的家用纯水机可以有效的去除重金属,病毒,细菌.
是个改造项目,原来没有接地,因使用到计算机电子设备,接地要求1欧姆。房子外面1米外就是道路,现在想利用自来水管做接地,自来水管是铁管,埋深700mm,300管。不知规范允许不允许?
