污水自吸泵选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,从五个方面加以考虑,既液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等。 1、流量是选泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。 2、装置系统所需的扬程是选泵的又一重要性能数据,一般要用放大百分之5—10余量后扬程来选型。 3、液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c密度d,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型:化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性,是选用泵材料和选用哪一种轴封型式的重要依据。 4、装置系统的管路布置条件指的是送液高度送液距离送液走向,
1. 插块时在比例栏中输入负数相当于在以指定比例插块的同时并将之镜像。例如欲以1:1插入块并将之左右镜像,则输入X Scale为-1,Y Scale为1,同理,X为正Y为负则上下镜像,同为负则两个方向镜像。 2. Keyin中键入" FF= "将围栅内容写出到一个新的文件,原图中围栅里的物体不受影响,而输入" SF= "同样将围栅内容写出,但原图中那些物体被删除,类似以前版本AutoCAD的WBLOCK。(具体操作对象当然也依赖于你的Fence Mode) 3. MicroStation 支持Windows标准的文件拖放功能,从资源管理器中拖一个Dgn文件扔到MicroStation窗口中,MicroStation会提示是否关闭当前文件打开你拖进去的文件;引用文件时也可以利用这一点,先FileReference,出现Reference对话框,在资源管理器中找到你想引用的文件拖到Reference窗口中,效果和在Reference对话框中点Attach一样。 4. Keyin中键入" ON=1-63 "则打开所有层,键入"OF=1-6
现在的单级双吸离心泵,应该就是自吸式的吧? 这种自吸泵,如果不是自灌式安装,那么第一次启动,一般是人工排气还是用真空泵引水啊?人工排气怎么操作啊?另外,如果是为了节电做调速的话,一般是搞工艺的做还是水泵厂家做啊?麻烦谁用通俗易懂的一两句话概括一下:为什么调速了就能省电费了?偶一直没有完全弄透,谢谢了。
导读:弱电系统是现代建筑物或小区不可缺少的重要组成部分,下文对弱电系统的设备选型、施工管理、系统运维等方面所存在的问题、缺陷进行整理,提出相应解决对策,值得工程人员借鉴。▌一、通讯、数据网络、电视系统1.桥架 缺陷:建筑单体桥架内线缆长度预留不够,施工结束后,桥架盖板盖不起来。原因分析:现场施工及管理不规范。预防措施:线缆敷设时要充分考虑桥架内的长度余量,施工结束后桥架内线缆要梳理整齐,并盖好桥架盖板。2.电信、网通管道 缺陷:电信、网通共用桥架,但桥架内没做线架,导致各自线缆敷设时不能有效的分隔,造成线缆排放混乱,运行时易引起故障。原因分析:设计不到位,施工时也没有对桥架进行有效地分配,施工管理不规范。预防措施:设计时要有线架,并做明确分配,施工时做好现场桥架分配的标识。3.室内管道 缺陷:弱电室内穿线时,由于弱电预埋管路不通,出现利用强电预埋管路穿弱电线缆,强弱电线缆共用管路的情况,造成设备运行不正常,对设备不利。原因分析:
ZX自吸泵选型需满足流量、扬程、电压、吸程以及温度等基本的工艺参数需求。 根据输送的介质特性需要满足防腐蚀、防爆等要求。 如果泵送的介质含有固体可以,需要询问颗粒直径是否能够完整通过叶轮间隙,否则会发生堵塞等现象。 轴封要求:ZX工业自吸泵根据输送的介质化学属性,选择合适的材质,尽量延长泵轴封的使用寿命。 对于易燃易爆区域用泵,应选择改进型自吸泵即CYZ-A防爆自吸油泵,该泵配备的新型防爆电机以及铜质叶轮可以输送轻质油,保证不产生火花现象,若防爆等级有特殊要求需提前提出,否则配备的都是EX
说起塑料自吸泵一定有很多朋友非常熟悉,因为在当下的市场中这款产品得到了广泛的认可,应用到了很多领域,那么除了它的使用广泛我们又是否了解它另外的优点呢?相信大部分人都会一头雾水,那么本篇文章就来具体介绍一下塑料自吸泵的优点! 塑料自吸泵优点解析 塑料泵结构紧凑 在实际使用时也可以发现,塑料自吸泵因为选择的是塑料材质,所以它在使用过程中整体的安装结构非常紧凑,在具体使用过程中也非常方便。在实际使用过程中的稳定性非常高,使用效率高,自吸力强。 塑料自吸泵使用范围广 塑料自吸泵在实际使用过程中的应用范围非常广泛
示波器的主要作用就是用来观察电压随时间变化的曲线,通过不同的传感器探头,示波器也可以测量电流,压强等。示波器是每一个电子爱好者和电子工程师必备的仪器,今天我们来看下在选择入门的基础示波器时,我们要考虑哪些因素。 带宽 带宽作为示波器的首要参数指标,带宽不足时波形就会严重失真,方波甚至可能会变成正弦波,我们用分别20M带宽和100M带宽的示波器来观察20M的方波信号,得出结果入下图:
1. 插块时在比例栏中输入负数相当于在以指定比例插块的同时并将之镜像。例如欲以1:1插入块并将之左右镜像,则输入X Scale为-1,Y Scale为1,同理,X为正Y为负则上下镜像,同为负则两个方向镜像。 2. Keyin中键入" FF= "将围栅内容写出到一个新的文件,原图中围栅里的物体不受影响,而输入" SF= "同样将围栅内容写出,但原图中那些物体被删除,类似以前版本AutoCAD的WBLOCK。(具体操作对象当然也依赖于你的Fence Mode) 3. MicroStation 支持Windows标准的文件拖放功能,从资源管理器中拖一个Dgn文件扔到 MicroStation窗口中,MicroStation会提示是否关闭当前文件打开你拖进去的文件;引用文件时也可以利用这一点,先 FileReference,出现Reference对话框,在资源管理器中找到你想引用的文件拖到Reference窗口中,效果和在 Reference对话框中点Attach一样。 4. Keyin中键入" ON=1-63 "则打开所有层,键入"OF=
2007-9-15经济所有题目和答案,对一对,看看是不是考试题。我没考今年!再次声明我是在网上找的的。请不要诋毁我,原来地址:http://hnjs.214023.com/frame.php?frameon=yes&referer=http%3A//hnjs.214023.com/index.php
菜鸟提问是关于CAD和天正的问题我有份地形是1:2000的,我用天正给排水画排水管,当前比例设置是2000,画图时每个井距20米(在CAD上输入20,标注也显示20,和实际地形也对应),但当我用纵断图时,表上只是0.002米,那么就是说,天正只认是1:100啦,我那里做得不对?设置那里出错,请指教)[ 本帖最后由 chji 于 2008-8-15 10:28 编辑 ]
求助: 本人新手 刚接触到个工程 泵房在上部,水池在地下。这样就需要设消防自吸泵。但都找不到类似的图纸参考,急死了....不知哪位朋友有相关的资料内容????谢谢
我也是找别人的
生活中的考试是不会灭绝的,生活中也不可能没有压力。我觉得人的脆弱和坚强都超乎自己的想像。有时,我可能脆弱得一句话就泪流满面,有时,也发现自己咬着牙走了很长的路。
一直在用广厦的复制狗,哥穷,原谅哥吧。广厦出来15,哥也买了个15的复制狗,通过计算发现,广厦15的板配筋出现了问题:100厚的板按照规范应该配直径8@180,120厚的板应该配直径8@150,但是广厦却配错了,100厚的板配了直径8@200,120厚的板配了直径8@200,很严重的问题呀。不知道各位用正版的板配筋是不是这样,用复制狗的朋友有没遇到这样的问题。
砼规9.2.15-1条对梁保护层超厚时的防裂钢筋网片配筋直径和间距进行了规定,规定最大间距为150mm,最大直径为8mm;而如果采用最大间距150mm,即使采用最大直径钢筋d8,配筋率仅为335mm2/延米。按9.2.15-2条,1%配筋率的要求,该配筋最多可用于33.5mm厚度的保护层,而33.5mm的保护层厚度根本不用配置防裂钢筋网片。150mm的间距即使采用最大直径钢筋也无法达到50mm保护层厚度的配筋率要求的话,规范规定150mm的间距还有何意义呢,迷惑中,请教各位高手如何理解该条款。
本帖最后由 liangbang01 于 2014-4-25 10:13 编辑 自吸泵的运作特点及产品特征 自吸离心泵原理及应用:自吸泵原理采用独特的专利叶轮及分离盘强制气液分离而完成吸气过程。其形状、体积、重量、效率与管道泵相似。立式自吸泵不需要底阀、球阀、气体分离器等辅助设备。正常出产启动时无需灌液,具有很强的自吸能力,可替换目前广泛使用的液下泵(低位液体输送泵),可作分离器等辅助设备。正常出产启动时无需灌液,具有很强的自吸能力,可替换目前广泛使用的液下泵(低位液体输送泵),可作轮回泵、槽车输送泵、自吸管道泵、机动用泵等用途。资料来自上海良邦泵阀有限公司电话:021-66301810
自吸泵的工作原理是什么?普通离心泵,若吸入液面在叶轮之下,启动时应预先灌水,很不方便。为了在泵内存 水, 吸入管进口需要装底阀,泵工作时,底阀造成很大的水力损失。所谓自吸泵,就是在启动前不需灌水(安装后第一次启动仍然需灌水),经过短时间运转,靠泵本身的作用,即可以把水吸上来,投入正常工作。 自吸泵按作用原理分为以下几类:
本帖最后由 yfs520520 于 2014-3-6 10:07 编辑 新人刚做设计,业主提出图中两台自吸泵共用一个吸水管,会使得左边那台无法抽水,原因是“两台泵之间管路有空气,影响左边那泵的抽水”。请问自吸泵如图安装是否会有业主所说的问题???自吸泵安装有没更合理的安装建议?
